Чем отличается задание на проектирование от технического задания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем отличается задание на проектирование от технического задания?
Непрочитано 25.02.2010, 12:08 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я знаю, что форму задания на проектирование можно посмотреть в СНиП 11-01-95 Приложение Б. (не следует забывать, что он отменён).
Про техническое задание мне известно и того меньше, но есть например официальный документ "Эталон технического задания на разработку проекта планировки".
Непрочитано 25.02.2010, 12:29
BM60
Где-то
Распечатать оба шаблона и сравнить - будет пища для размышлений?
Для понимания сути следует пользоваться, взять за основу и переработать для своего случая.
Кроме того, тоже был ГОСТ на предмет разработки ТЗ (оно же задание на проектирование, правда, для постановки продукции на производство, 15.001). Но для образца (в машиностроении) интересно полистать.
к/с "техническое задание": http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
И
к/с "задание на проектирование": http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 15.03.2010 в 13:22.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:41
Сорокин
Это одно и то же, только правильно "Задание на проектирование".
Так оно называлось в СНиП 11-01-95, так оно называется в пост. № 87 и пост. №145.
В СНиП 11-02-96 - "Техническое задание на производство инженерных изысканий"
Проект планировки - это не проектная, а градостроительная документация. Поэтому название задания может быть другим, как например по СНиП 11-04-2003 (приложение А) - "Задание на разработку градостроительной документации". Видимо, слова "градостроительной документации" можно заменить на конкретное название этой документации, т.е. "...проекта планировки... " и далее чего. Но это, в данном случае, только моё мнение
Последний раз редактировалось Сорокин, 25.02.2010 в 12:48.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 12:59
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо.
Если я правильно понял, то для разработки проектной документации мне достаточно "Задания на проектирование".
А всякие-там "Технические задания" это от лукавого
Klo вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:10
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Техничекое задание = выданное Заказчиком потенциальному проектировщику "проект" задания на проектирорвание. Это если крато.
Paralelno вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:21
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
...Если я правильно понял, то для разработки проектной документации мне достаточно "Задания на проектирование".А всякие-там "Технические задания" это от лукавого
"Техническое задание" как правило более глобальный документ,
он может включать в себя целый комплекс мероприятий,
в том числе и "задание на проектирование".
Непрочитано 15.03.2010, 13:47
Сорокин
Требования к содержанию задания на проектирование (именно так, а не техническое задание) - из различных нормативных документов. как действующих, так и отмененных.
Тип файла: doc Задание на проектирование.doc (64.0 Кб, 30415 просмотров)
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 17:22
Jumang
Технический заказчик
Не могу понять? Речь идет о проектировании или и о СМР тоже, ведь бывает ТЗ на СМР. У него начинка иная совсем.
Jumang вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 17:58
Doka
Сообщение от АРНИКА Посмотреть сообщение
Задание (архитектурно-планировочное) на проектирование - главный документ.
Нет никакого АПЗ! Во всех законодательных документах, в том числе в постановлении № 87 речь идёт исключительно о задании на проектировании! Никакого "технического".
Непрочитано 13.12.2010, 20:47
Сорокин
АПЗ и задание на проектирование - это, всё же, совсем разные вещи.
Аналог АПЗ - это градостроительный план земельного участка.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 14:12
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Судя по тому, как описано задание на проектирование в нормативной документации, делаю вывод, что специально оставлено место для простора фантазии пишущего такое задание
Klo вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 20:13
Tyhig
Градостр. Кодекс
11. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора),
постановление 87
8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.
ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
3.1.1 нормоконтроль: Проверка выполнения проектной и/или рабочей документации, определение ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), других документов по стандартизации и заданию на проектирование.
СП 11-111-99
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
к РД 153-39.4-075-01
ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Рекомендуемая форма задания на проектирование объектов производственного и жилищно-гражданского назначения приводилась в "Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство зданий и сооружений" (СНиП 11-01-95).
ГК
Статья 759. Исходные данные для выполнения проектных и
изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.
Ну судя по всему да.
Единственно может сейчас у всех министерств разработаны типовые задания... Скорее всего.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 19:17 и ещё раз..
Андре
уважаемые форумчане, не нашёл ответов на следующие вопросы:
1. по какой причине в конкурсной документации звучит термин техническое задание?
2. согласно ГОСТ 53778-2010 (мониторинг технического состояния)
п 5.1.9 Результатом проведения подготовительных работ является получение следующих материалов (полнота определяется видом обследования):
- согласованное заказчиком техническое задание на обследование
,получается, для обследователей остаётся техническое задание? (хотя допуск на обследование причислили к допускам на проектирование, а не к инженерным изысканиям)
Андре вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 19:32
Антон 1970
Если я выполню проект по "Техническому заданию", что возможны юридические проблемы? т.к. не было "Задания на проектирование".
Чушь
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 07:28
Doka
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Чушь
Это можно сказать в полной мере про постановление № 87. А что делать? Пьянству бой.
Последний раз редактировалось Doka, 20.02.2011 в 09:44.
Непрочитано 20.02.2011, 07:48
Антон 1970
Это можно сказать в полной мере про постановление № 87. А что делать? Пьнству бой.
Ладно тогда так: в контракте отдельной строкой прописано ... выполнить по Техническому заданию... А ты проектируешь по Заданию на проектирование, и при любом форс мажоре заказчик отказывается оплачивать работы, так что ли?
Непрочитано 20.02.2011, 09:47
Doka
Что ли есть два исходника, противоречащие друг другу? Но имеющие один статус? Совсем запутал.
Непрочитано 20.02.2011, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
.... по какой причине в конкурсной документации звучит термин техническое задание?...
В тендерной документации бывает и термин Опросный Лист. Т.е. объект рассматривается как изделие в картонной упаковке, а на самом деле в "коробке" сооружение с фундаментами, изысканиями, проектированием и всеми присущими...
Это наверно демократией называется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 11:06
VVapan4ik
Та же ситуация, есть Техническое задание от Заказчика, но нет Задание на проектирование... Это привело к тому, что по Техническому заданию мы сделали все правильно, а вот с точки зрения Проектной документации у Заказчика появились серьезные проблемы при получении ТУ, их послали на... и аргументитивали тем, что какое схемное решение вы нам приносите, если мы вам ТУ не выдавали, а, следовательно, соответствие с ТУ нам проверять нечего и написали два листа замечаний... Бабки потрачены, оборудование изготовлено, проблема казалось бы возникла на пустом месте... Ясно, что виноват Заказчик, до всех поектных работ не получил необходимые ТУ и не правильно составил Задание. Сейчас со своей стороны готовлю письмо, объясняющее, что притензии к нам не имеют смысла, мы сделали все, что вы хотели по ТЗ, а все остальное, это ваши проблемы... Но ситуация жесткая, не знаю пока, как выплывать из нее будут, зовут на переговоры...
Непрочитано 20.02.2011, 11:52
Антон 1970
Что думаешь не бывает? Ещё как бывает, решается только переговорами.
А документ по которому выполняется проектная документация может называться: проектное задание, тех задание, технические требования на разработку и т.д. и т.п. Наименование не имеет какогото ни было значение, только этот документ должен быть подписан Заказщиком и являться приложением к контракту
Чем отличается DXF от DWG? Петич AutoCAD 2 28.05.2007 22:37
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
