Как нужно армировать кладку, чтобы поднять ее прочность на сжатие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как нужно армировать кладку, чтобы поднять ее прочность на сжатие?
Непрочитано 07.10.2021, 14:17 #1
ihkondratiuk
Всем привет! Подскажите пожалуйста как нужно армировать кладку, чтобы поднять ее прочность на сжатие. Кирпич М200, раствор М150 и М200.
Непрочитано 07.10.2021, 14:39
v.psk
Псков
для кирпичной кладки лучше нарастить сечение
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 14:44
ihkondratiuk
Можно конкретнее?
ihkondratiuk вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 14:58
1 | #4
v.psk
Псков
Сообщение от ihkondratiuk Посмотреть сообщение
что касается армирования - посмотрите соответствующие разделы СП15.
Но советую не армировать, а развить сечение. Если более точно опишите ситуацию - может быть удастся дать более полезный совет.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 15:04
ihkondratiuk
Есть 10-ти этажное здание. Наружные стены из кирпича 510, перекрытие из многопустотных плит, в стенах первого этажа запас прочности очень маленький. Хочу сделать расчет(сравнение) если бы эти стены армировались. Интересует методика расчета., так как в ДБН конкретного расчета не нашел.
Непрочитано 07.10.2021, 15:40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Пункт 11.6.2 ДБН В.2.6-162:2010, либо калькулятор при ЛИРЕ, называется ЭСПРИ.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 15:44
Старый Дилетант
Дилетант
Может поможет
А.В. Масловский, Таблицы нагрузок для расчета фундаментов https://dwg.ru/dnl/10859
Линович https://dwg.ru/dnl/7039 раньше была настольной книгой почти каждого проектировщика
посмотрите справочники по каменным https://dwg.ru/dnl/9775 и др.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 18:33
Baumann
homo soveticus
Кирпич и раствор имеют марку бетона.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 19:13
| 1 #9
mainevent100
Сеткой 5вр 50/50 через 2 ряда кладки.
Увеличение армирования ещё больше не увеличивает прочность кладки
mainevent100 вне форума
Что нужно чтобы начать проектировать "на себя"? SNIIP Профессии и трудовые отношения 62 18.01.2016 18:08
Нужно ли армировать фундамент под отдельно стоящие опоры? Юлия Серенко Основания и фундаменты 2 18.09.2012 23:18
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет naomifish AutoCAD 7 31.07.2011 00:54
Чтобы запросить технич. условия на подключ. к электрич-ву нужно назвать Ватты - КАК ИХ ОПРЕДЕЛИТЬ? newAndrey Прочее. Отраслевые разделы 6 26.06.2009 12:30
