Inventor, перевод значения "mm" в "мм" в спецификации элементов
Для библиотечный я как правило открываю деталь, затем "Инструменты"/"Параметры процесса моделирования" в открывшемся окне "Спецификация"/"Основная величина" меняю с мм. на шт.(так как в СП машиностроительного чертежа количество подразумевает количество единиц). А вот почему у вас на английском не совсем понятно. Вероятно программа установлена на английском, либо подтягивает какие-то английские шаблоны, что не очень удобно при работе по ЕСКД.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Еще можете проверить в настройках/Файл настройки шаблона по умолчанию. По идее там должен быть выбран "стандарт оформления по умолчанию" "GOST", а не "ANSI" и проч. |
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD | Sanshum | SCAD | 1 | 06.10.2020 15:34 |
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации | Julia93 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2019 06:29 |
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit? | Saratovss | Revit | 7 | 06.08.2018 12:28 |
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе | Engineer IA | SCAD | 49 | 30.01.2018 09:30 |
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? | kuatro777 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 00:52 |
