Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD
Непрочитано 06.10.2020, 14:54 #1
Sanshum
Помогите разобраться с назначением коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD.
Предположим есть верхний пояс фермы пролетом 10м, шаг раскосов 2,5м, распорка для раскрепления из плоскости по середине пролета.
Вопросы:
1. При назначении верхнего пояса как конструктивного элемента коэф. расч. длины в плоскости изгиба (ХОZ) будет 0,25, из плоскости (ХОY) - 0,5?
2. При назначение верхнего пояса как группы конструктивных элементов коэф. в плоскости изгиба (ХОZ) будет 1, из плоскости (ХОY) - 2?
3. Плоскости XOZ и XOY в местной системе координат?
4. В каких ситуация лучше использовать конструктивный элемент, а в каких группу конструктивных элементов?
5. Предположим что в крайних панелях данной фермы добавляем по стойке, т.е. верхний пояс разбивается на элементы разной длины (1,25м и 2,5м). Как в таком случае назначать коэф. расч. длины в плоскости?
6. Предположим что распорка находится не по середине пролета, а в 1/4 пролета. Как назначать коэф. расч. длины из плоскости? Раскрепление из плоскости задавать по наибольшему расстоянию между точками раскрепления, т.е. 7,5м?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Непрочитано 06.10.2020, 15:34
ZVV
Харьков, Украина
Я бы вам посоветовал самому разобраться как назначаются расчетные длины конструктивных элементов и групп конструктивных элементов. Задаете в СКАД параметры расчетных длин как вам кажется правильным, запускаете расчет и по значению коэффициента использования по предельной гибкости определяете правильно ли были заданы исходные данные. Так для каждого случая. Сам я именно так и разбирался.
ZVV вне форума
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) St_Sergey SCAD 5 17.02.2015 16:58
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
