Назначение конструктивных элементов (постпроцесор)
Возьмем колонну. Пусть, она будет заделана внизу без дополнительных раскреплений. Для такой колонны мю (коэффициент расчетной длины) будет равным 2. Пусть её длина 5 метров, значит и расчетная l_ef=mu*l=5*2=10 метров.
Если зачем-то, моделируя её в скаде, мы разбиваем её на 20 КЭ (каждый КЭ будет иметь длину 0.5 метра), то для задания её в постпроцессор есть два пути: 1) Конструктивный элемент. Выделяем все её элементы и обзываем одним конструктивным элементом. При этом задаем мю=2. Скад будет подставлять в формулы длину, равную геометрической длине всего конструктивного элемента (то есть все полные 5 метров), умноженной на 2, то есть правильную l_ef. 2) Группа элементов. Выделяем все её элементы и обзываем группой. В этом случае скад будет рассматривать каждый конечный элемент в отдельности, принимая за его геометрическую длину всего 0.5 метров. В этом случае для перехода к расчетной длине коэффициент придется вводить уже равный 10/0.5=20. Прямо так - мю=20. В таком случае при рассмотрении каждого элемента в сниповские формулы в качестве l_ef будет попадать цифра в 10 метров. |
Arikaikai, большое спасибо! Теперь понял... А вот по расчетным длинам в одной и другой плоскости, как быть? Можно где-то почитать? Вот, припустим есть ферма. Нужно подобрать нижний пояс. Опирание по концам шарнирное. Какой здесь расчетный коэффициент длины в плоскостях XoY та ХоZ этого пояса? + он работает на растяжение то какая здесь мю?
St_Sergey, а вот это уже совсем иного рода вопрос.
1) Основа - формула Эйлера. Консоль с защемлением внизу, критическая сила и все такое. Две страницы в любом учебнике сопромата, не поленитесь, вспомнить надо. 2) Дальше три простейших случая:
При этом следует помнить, что к этим трем простейшим стержням прикладывается только нормальная сила и только на конце. Плюс к тому, закрепление должно быть абсолютным или близким к тому. Как только сила начинает прикладываться к стержню, например по всей длине равномерно или закрепления становятся сколь-нибудь податливыми, мю меняется.3) Начинаем заглядывать в СНиП. Там есть вычисление мю для простейших рам через жесткости ригелей и стоек, этажность и т.д. 4) Смотрим в СНиП еще внимательней. Находим отдельные упрощения/допущения для отдельных конструкций вроде решетчатых башен, ферм, связей и т.д. 5) Вспоминаем Эйлера и пытаемся научиться считать расчетную длину любого стержня любой рамы. Пробуем делать это в SCAD'е или любой другой подобной программе. Читаем сообщения Ильнура. Например, это. И вообще все миллионы тем "какой будет коэффициент расчетной длины у этой конструкции". 6) Годы тренировок. 7) Становимся Ильнуром. Последний раз редактировалось s7onoff, 17.02.2015 в 16:40. |
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD | Mek | SCAD | 5 | 05.05.2014 05:34 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
