Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD?
Любитель
Николай Г., в 11 версии можно к средней линии по какой-то из осей приводить или просто давать всей цепочке узлов одно значение одной из координат. Это работает для стержней, параллельных базису, да, с наклонными стержнями там так работать не получится.
Offtop: Если пользуетесь скадом - покупайте 21-й, это того стоит) Окупится только на скорости расчетов и создании схем путем выполнения бОльшего объема работ для фирмы за считанные недели и за счет сэкономленных нервов для расчетчика за час ^_^ И/или лиру сапр берите - она тоже классная, говорят. Свежие поколения софта - это прям совсем новый уровень) |
Вы как всегда на высоте. В 11 версии у меня тоже нет указанно кнопки
![]() ----- добавлено через 48 сек. ----- У меня в схеме наклонные стержни. Для узлов, которые нужно привести к прямой (ненаклонной) линии работает кнопка "Перенос узлов в заданную плоскость" ----- добавлено через ~5 мин. ----- А как проверить соосность, никто не написал в теме ![]() Ещё хотел уточнить, координаты ввода узлов с какой точностью вводятся в скаде (у меня настроено в метрах)? Я заметил, что они отображаются с точностью до 2 знаков после запятой, хотя вводил я их с 4-мя знаками после запятой. Скад их округляет? Вопрос задаю потому, что если отклонение узла до 5-10 мм, то не всегда видно, соосны ли узлы или нет, а скад уже будет ругаться на несоосность... Последний раз редактировалось Sokrat, 06.10.2015 в 10:01. |
Псков
вот
----- добавлено через 53 сек. ----- можно например добавлением стержней с учетом промежуточных узлов ----- добавлено через ~2 мин. ----- //или экспорт в dwg |
в Скаде предусмотрена достаточно большая точность координат (9знаков после запятой). Зайдите в настройки, и установите отображение точности которая вам необходима.
Так же вы можете попробовать воспользоваться округлением координат узлов до определенной точности. В некоторых случаях это может помочь вам получить сосность, а может и наоборот создать дополнительных проблем. Смотря в какую сторону округлятся координаты. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- Не совсем верно. Такой стержень будет цепляться к узлам, лежащим от линии на расстоянии заданной точности, если мне не изменяет память, сборки. |
Щелково МО
собрались извращенцы и извращаются. в скаде есть кнопочка "Определение расстояния между узлами", она на основной панельке фильтров. При выборе узлов заодно показываются их координаты. Так как при измерении расстояния выбираются два узла, то легко сравнить их координаты и сделать вывод об их взаимном расположении. через это же окошко можно корректировать координаты выбранных узлов.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD | Mek | SCAD | 5 | 05.05.2014 05:34 |
СПДС GraphiCS. Как восстановить удаленную папку из базы элементов? | LynxM | ПО от CSoft | 2 | 29.08.2013 12:07 |
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? | dim_quixote | SCAD | 4 | 28.09.2012 17:10 |
Как удалить жесткости всех элементов в SCAD? | AlexRudz | SCAD | 2 | 14.08.2012 11:33 |
