Расчет связей по колоннам в Лира-САПР 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет связей по колоннам в Лира-САПР 2016
Непрочитано 18.10.2021, 18:00 #1
Temix
Здравствуйте! Интересует вопрос, почему при расчете вертикальных связей по колоннам (крестовых) в Лире необходимо не учитывать вертикальные нагрузки на колонну? Разве усилия не поделятся между ветвью и колонной? Если нет, то за счет чего так получается?
Непрочитано 18.10.2021, 18:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Temix Посмотреть сообщение
Где вы такое услышали?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 13:12
Temix
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Искал информацию по поводу расчета связей по колоннам и мнения сильно различаются! Одни говорят, что следует рассчитывать только на нагрузку от ветра исключая передачу вертикальных усилий (почему так и не понятно). Хотя логика и модель лиры показывает обратное, тогда при комбинации без ветра получаются 2 сжатые ветви с расчетными длинами 1,4 (согласно т. 25 СП) и выходят огромные сечения.
Temix вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 14:16
Бахил
Царицын
Связи рассчитывают только на горизонтальную нагрузку.
Для того и учатся 5 лет, чтобы правильно интерпретировать результаты.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 14:18
РастОК
Так говорят потому, что тяжело замоделировать связь таким образом, чтобы она исключалась при сжатии. Я пытался замоделировать КЭ, но у меня так и не получилось и информации так и не нашёл как это правильно сделать.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 18:25
Temix
Какой конкретный пункт СП говорит что надо исключать сжатую ветвь? В этом и проблема что нет такого указания.
Temix вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 21:11
| 2 #7
IBZ
Расчетчик МК
Я категорический противник "выключающихся" связей по колоннам, поэтому если из каких то условий нужен именно крест (хотя обычно это просто инерция мышления), считаю его сжато-растянутым с учетом вертикальных нагрузок на колонны, дающих обжатие. Перерасход в масштабах объекта мизерный, а надежность возрастает многократно.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 06:34
crossing
Что значит инерция мышления? И что значит "если нужен именно крест"?
Перерасход в масштабах объекта мизерный, а надёжность возрастает многократно.
Не, здесь уже иное. Думаю до истины доберёмся.
crossing вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 07:25
IBZ
Расчетчик МК
Значит именно то, что написано. А если сказать по-другому, то в подавляющем большинстве объектов, по крайней мере тех, которые я видел, вертикальные связи выполнены в виде крестов. При вопросе об обосновании этой формы слышишь стандартный ответ: "а мы всегда так делали".
Что значит "иное" и до какой истины мы должны добраться?
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 07:58
Бахил
Царицын
Расчёт крестовой связи на двойное растяжение только от горизонтальных нагрузок даёт громадный запас.
И правильно. Самая простая и самая надёжная.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:08
wvovanw
вот
Название: обжатие связей.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:14
Бахил
Царицын
wvovanw, эта методика не для связей по колоннам. Все эти усилия элементарно получается из расчётах по той-же Лире.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:20
wvovanw
Бахил, я к тому, что обжатие в любом случае есть, хоть это ферма, хоть колонна.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:32
Бахил
Царицын
Да. Только весьма неудачный термин "обжатие", который только запутывает.
Усилие в узле распределяется пропорционально жесткостям элементов.
Но наиболее правильно: "усилия в стержне определяют взаимные перемещения его концов".
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 08:39
wvovanw
поэтому я и привёл пример с рисунком
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 09:18
Бахил
Царицын
Это ты молодец. Только надо чуть дальше глянуть.
Пусть в связях действуют усилия сжатия от вертикальных нагрузок (или "обжатия колонн", как кому нравится).
Допустим связи на "пределе" по устойчивости. Это значит, что связь не может воспринять дополнительную сжимающую силу, но может воспринимать растягивающую. Тогда усилия от горизонтальной нагрузки распределится следующим образом:
В сжатой ветви останется , в растянутой - 2.
Эти манипуляции называются "расчётом по деформированной схеме".
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 09:47
wvovanw
Offtop: Бахил, спасибо, кэп!))
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 10:24
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Бахил написал аж 7 строк и привел некое обоснование - офигеть
А теперь рассмотрим ситуацию попристальнее, глянем не чуть дальше, а под другим углом. Расчетной ситуацией для подавляющего большинства рам являются горизонтальные нагрузки (ветер, крановое торможение) именно в плоскости рамы. При этом никаких продольных усилий, заставляющих одну из ветвей заработать на растяжение попросту нет. И если крестовые связи на пределе по устойчивости, то никакого раскрепления колонн из плоскости рамы при этом нет вообще. Дальше продолжать?
Самая простая и надежная схема это один диагональный раскос. Если здание высокое, то их по высоте может быть и несколько. У него абсолютно четкая работа и передача усилий и полностью отсутствует "усилия в стержне, определяемые взаимными перемещениями его концов" (нет уж, термин "обжатие" мы всё-таки оставим). Да и по весу ещё не известно что легче, особенно с учетом разного количества фасонок.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 14:35
Бахил
Царицын
Offtop: Ты что куришь?
Усилие в стержне определяется исключительно по формуле:
\Delta и есть "взаимное перемещение концов".
Или ты не понял?
Есть! Но многобукв придётся писать.
Последний раз редактировалось Бахил, 20.10.2021 в 15:25.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 14:53
| 1 #20
IBZ
Расчетчик МК
Или ты не понял?
Да где уж нам ...
Больше 7 строк ?
IBZ вне форума
Как задаются сопутствующие загружения (тормозные к крановым) в ЛИРА САПР 2016 it30 Лира / Лира-САПР 2 09.06.2021 18:06
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? Василина Лира / Лира-САПР 15 12.10.2015 10:23
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
