Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано?
Непрочитано 09.10.2015, 14:41 #1
Василина
Инженер-конструктор
Хочу рассчитать свайный фундамент. геология см. приложенный файл
в схеме приняла жесткую заделку на конце сваи, коэффициенты постели не заданы, так как насыпной грунт и по боковой поверхности ничего не несет
сделала расчет, хочу арматуру подобрать а он мне не дает назначить доп. характеристики из-за чего и не считает армирование (см. рисунок) почему так?
Тип файла: lir свайный фундамент.lir (39.8 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: pdf КР новое-Model.pdf (180.8 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 09.10.2015, 15:01
mainevent100
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
у Вас же заданы доп. характеристики: стержень, В25, АIII
точно не считает?
в пункте меню "результаты (ж/б)" - "стержни" - "Армирование кольцевого элемента" нет результатов?
Offtop: интересный фундамент )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:13
igr
Конструктор
Это в одном здании и столбчатые и свайные фундаменты? Без шва? И длины свай все разные?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:17
Василина
Инженер-конструктор
это я задала не в конструировании, а в создании схемы, а в конструировании не дает задать(
точно не считает?
не считает (см. рисунки)
почему?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
да...без шва и разные длины, так сказало начальство делать для стадии П и сваи писать в спецификацию в погонных метрах
по мне это странно, но аргументировать, почему так нельзя я не могу
ID:	158228  Нажмите на изображение для увеличения
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:30
igr
Конструктор
Ну это тогда до первого просмотра конструктором экспертом. Осадки будут разные столбчатого и свайного фундамента, да и у разных длин свай будут разные осадки. Потом концом сваи не попадешь в этот узкий слой тк разведочные скважины не пробурены возле каждого фундамента. Геологи между скважинами от руки рисуют кровлю слоя.
igr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А что так категорично. Может при проверке на разность осадок все нормально.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:36
igr
Конструктор
Маловероятно. Пришлось проходить такое. Это повезет если так. Экспертиза обычно такое не пропускает
igr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:39
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
точно не считает?
ЛИРА-САПР 2015 R2 и ЛАРМ-САПР 2015 не дают армирования. Чертовщина какая-то... Первый раз с таким сталкиваюсь.
Приложил к плите силу 100 кН по Y, чтоб изгиб свай появился. Сразу армирование появилось)))
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пугаешь меня. Этажерку делаю, там все виды фундаментов собрались, ну кроме одиночной сваи. Осадки вроде выровнял, но страшно до ужаса
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
только спросить хотел про горизонталку
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:48
Василина
Инженер-конструктор
да у меня тоже, но нагрузка то у меня меньше в 100 раз... из-за маленькой нагрузки не подбирает что-ли?
и меня беспокоит то, что в конструировании не могу задать доп характеристики, кнопка подтверждения неактивна!
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 15:56
igr
Конструктор
Логично было бы сделать все столбчатые фундаменты, как в осях 1-8, а те которые попадают в насыпь, сделать со снятием насыпи и устройством уплотненной песчаной подготовки. Тогда все фундаменты были одинаковые и не было бы свай. Армирование не подбирается потому что нагрузки маленькие и сваи тут нужны как собаке пятая нога
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 16:05
Василина
Инженер-конструктор
и не назначаются доп. характеристики из-за этого?
нагрузки взяты от поперечника-средняя колонна (если интересно, расчет прикрепила)
Тип файла: lir поперечник (расчет ср колонна).lir (22.6 Кб, 41 просмотров)
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:09
igr
Конструктор
Ну при маленьких нагрузках сваи просто не нужны, поэтому и не работают
igr вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 16:14
mainevent100
в доп. характеристиках "тип"
нужно указать "конструктивные особенности стержней" - "колонна" и снять отметку "не учитывать конструктивные требования
должно показать армирование, соответствующее минимальному проценту
на большее армирование такая нагрузка не тянет
Offtop: а по фундаменту - как насчет все фундаменты сделать на сваях одной длины?
по факту, конечно, пробурить скважины в ИГЭ-5 будет сложновато, поэтому сваи будут получатся разной длины, зато с одним основанием
Непрочитано 12.10.2015, 10:13
Mistake
Личинка проектировщика
ТС уже обсуждала этот вопрос в другой теме, попробуйте задайте стоку (сваю) без ростверка с пересчитанными нагрузками на оголовок. Граничные условия по нижнему концу - x,y,z, по верхнему ограничьте повороты (если жесткое сопряжение).
Можно заармировать как стержень, на визуализации мозаики армирования получите % для Вашего сечения, далее в конструкторе элементов можете заармировать (подобрать стержни ).
Сваи по самой длинной порядка 6м будут
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:23
Boris_1
ПГС
Сообщение от igr
Ну если так, то с точки зрения конструирования здесь полнейшая чушь.
Boris_1 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
