Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия
Непрочитано 19.10.2021, 10:35 #1
Kirillkovt90
Здравствуйте!
Хотел изучить свою плиту перекрытия, нашел тех документ, но не могу понять, какую все же нагрузку держит плита по результатам испытаний? Файл прилагаю, помогите расшифровать его
Непрочитано 19.10.2021, 11:23
lexa_3513330
Сообщение от Kirillkovt90 Посмотреть сообщение
....какую все же нагрузку держит плита по результатам испытаний?
У вас получается что-то типа 320 кг/м2 полезной нагрузки при испытаниях на жесткость.
Правда критерий не написан - контрольного прогиба нет.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 11:44
scr1pt
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А что означает цифра 800? (столбец qр)
scr1pt вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 17:21
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Это и есть искомая цифра - расчетная равномерно-распределенная нагрузка, включающая собственный вес. Полезная расчетная составляет примерно 450 кг/кв.м., можно самостоятельно посчитать через кофф-ты надежности при нормативной плотности плиты 2300 кг/куб.м. (указано в серии РС1-5320). Коэфф. над. для жб 1,1.
Нормативная полезная около 375 кг/кв.м.
Испытывается нагрузкой 690 кг/кв.м. (+соб. вес), при этом общий перегруз в 30% (см. С=1,3).
Это все про прочность.
На прогиб меньше, но это не критично. На трещинообразование не испытываются, видимо нет надобности изначально (по расчетам).
800 - это стандартный класс плит по нес. способности, именно такие используются везде и повсеместно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 17:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 17:50
Бу_
А с каких пор стандартная несущая способность плит (800) включает собственный вес?
Бу_ вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 18:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
...А с каких пор стандартная несущая способность плит (800) включает собственный вес?
Я не сказал, что в стандартную входит вес. В этой серии вес в 800 - со дня его выпуска.
Анализируйте сами - номер серии я привел.
Эта серия - вообще странная, она под какие-то задачи конкретного проекта.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 19:10.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:21
Kirillkovt90
Эта серия вроде на дома П44т, КОПЭ, П-3
----- добавлено через 57 сек. -----
Kirillkovt90 вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 21:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Эта серия вроде на дома П44т, КОПЭ, П-3
Не могу сказать, я не очень спец по жилым домам. В 2004-е годы(выпуск серии) творились разные темные дела. Написано - с учетом прогрессирующего. Видимо проще было зарегить серию, чем бороться с экспертизой.
Ничего не могу сказать, но есть там всякие неожиданности и необычайности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? AX91 Обследование зданий и сооружений 2 17.02.2019 23:30
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Ищу типовую серию на плиту перекрытия champi0n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.10.2017 04:53
