Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
не получается открыть изображения в увеличенном виде...
обычно в панельных сериях вся информация на первых листах альбомов была, если не получится там найти информацию по принятым нагрузкам - то можно посчитать фактическую несущую способность плиты, зная ее армирование (необходимо найти арматурный чертёж конкретной плиты) п.с. полы со стяжкой редко предусматривались в типовом домостроении 60...70х - либо паркетная доска по лагам, либо линолеум по плите... |
Выложил фото в полном размере:
https://cloud.mail.ru/public/HGPE/qNfussbHD Цитата:
Вы имеете ввиду тип плиты? Цитата:
Старый пол был - ДСП на лагах. Но он в нескольких местах прогнил. Сейчас старый пол полностью удален. Высоты "чернового" пола должна быть не большой - от 5 до 7 см. Пока делаю стяжку только в кухне и коридоре - их общая площадь примерно 20 м2. Как Вы думаете, если это делать ЦПС-стяжкой, это будет большая нагрузка? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Если посмотреть нормы 1962 г Нагрузки и воздействия, то общая расчетная нагрузка как минимум 600 кг/м2 из них - перегородки 100 кг/м2, временная 200 кг/м2, полы 30-50 кг/м2 и собственный вес плиты 250 кг/м2. Как то так.По этим документам не определишь ничего, там только ссылки на раздел рабочей документации
Маловато. У меня высота стяжки от 5 до 7 см, итого вес будет примерно 150 кг \ м2, если делать из ЦПС. Цитата:
Только что там надо смотреть, чтобы найти нужную информацию? |
Мск
если по-серьезному подходить к данному вопросу - я бы сначала определил фактические нагрузки, приходящиеся на вашу плиту перекрытия (уточнил вес перегородок, если они есть), точно определил бы вес полов и т.д.
Если пойдете в архив - можно найти арматурные чертежи плит перекрытий и по ним определить фактическую несущую способность , останется только сравнить два числа... |
Нужна рабочая документация на плиты перекрытия раздел 10 ( ссылка есть в представленных сканах раздел, том , страница), то что я указал это минимальное значение. В РД вы найдете конкретную цифр.Судя по штампу Псковгражданпроект, наверняка в архиве имеется рабочая документация на панели перекрытия
Последний раз редактировалось igr, 20.03.2019 в 15:38. |
У меня стандартная квартира, стены какие сделаны при постройке так и стоят, ничего не менялось. Старые полы были ДСП на деревянных лагах + линолеум. Их вес небольшой. Пока для начала я хочу заменить пол в кухне и коридоре, их общая площадь 20 м2. В комнатах пока старые полы. Высота нового "чернового" пола должна быть примерно от 5 до 7 см. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Или это отдельная документация? Архивы хранятся в проектной организации. Проблема в том, что неизвестен тип перекрытия, почему то он не указан нигде в проекте. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Поэтому не понятно для каких плит искать рабочую документацию. Может быть по каким-то косвенным признакам можно определить тип перекрытия? |
Мск
на каждый типовой проект есть как архитектурные чертежи, так и монтажные, где обозначена раскладка панелей перекрытий и стен на этаж, каждая плита имеет свою марку (в рамках типового проекта) , на все эти изделия опять же имеются альбомы ИЖ "изделия железобетонные", в которых есть арматурные чертежи на каждое изделие...
а обновить пол на деревянных лагах? стяжка модная стала, однако тепло и шумоизоляция (если просто ЦПС стяжка) плохая. Можно плавающую стяжку https://nav.tn.ru/systems/pol/
А-а-а, увидел. В самой последней колонке? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Как я понимаю, сделать пол на лагах - там тоже есть свои сложности. Не могу подобрать хорошую подкладку под лаги, чтобы она была достаточно прочной и обеспечивала хорошую звукоизоляцию. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Правда разделительный слой получается тонким из-за ограничения по высоте стяжки. |
Помогите определить марку плит перекрытия | pitukoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.10.2018 10:55 |
Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия | JohnV | Конструкции зданий и сооружений | 95 | 01.06.2016 14:20 |
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия | AKristall | Железобетонные конструкции | 8 | 25.05.2016 09:48 |
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам | Yagur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.04.2016 21:43 |
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия | VasekMasek | Железобетонные конструкции | 6 | 11.02.2013 20:31 |
