Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия
Непрочитано 24.05.2016, 10:20 #1
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу помощи с определением расчетной схемы сборно-монолитного перекрытия.
Есть здание мельницы по типовому проекту 415-1-10 от 1968г.
Каркас ж/б. Колонны, ригели, балки - сборные. Перекрытия из-за большого кол-ва отверстий - монолитные.
Конструкция перекрытия такова - сборные ж/б ригели пролетом 9.0м опираются на колонны (сопряжение жесткое, узлы во вложении), на них с шагом 3.0м опираются сборные балки длиной 6.0м. Балки с выпусками хомутов по всей длине (см. вложение). Узел опирания второстепенных балок на ригель во вложении (узел 24). По балкам монолитное перекрытие толщиной 100 мм. Армирование сетками Ф9/150 в верхней и нижней части, причем верхняя сетка связывается с выпусками хомутов второстепенных балок (схему армирования перекрытий прилагаю).
Помогите определиться с ответами на следующие вопросы:
1. Является ли такое опирание второстепенных балок на ригель жестким?(узел 24)
2. Какую расчетную схему принять для поверочного расчета монолитного перекрытия? Как многопролетную неразрезную балку bхlxh 1000х18000х100 мм с пролетами по 3.0м?
Непрочитано 24.05.2016, 10:27
Бахил
1. Нет.
2. Да.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 11:18
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Бахил, благодарю!
По армированию второстепенных балок можно предположить, что они предназначены для шарнирного опирания. Но меня смущает арматура М33 в узле 24, которая уложена поверх балок и связана с хомутами. Как Вы считаете, каково ее назначение?
AKristall вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 14:20
Grim
Если в проекте балки сборные, а перекрытие сплошняком заливается по ним, то балки должны работать по неразрезной схеме, что и реализовано рабочей верхней арматурой.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 15:01
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Grim, выходит, что второстепенную балку тоже следует рассматривать как многопролетную неразрезную с пролетами 6.0 м (расстояние между главными балками), верно?
Непрочитано 24.05.2016, 15:39
Grim
Следует, а иначе при свободном повороте балки у вас все перекрытия потрещат!
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 16:01
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Grim, согласна. Благодарю!
Непрочитано 25.05.2016, 05:35
slava_lex
Конструктор
VVN59
И в чем же существенно не прав Grim? Понятно что шов между монолитным перекрытием и ВБ не обеспечивает полное вовлечение в совместную работу, но и говорить что ВБ будет по очень близкой к разрезной схеме работать как я думаю ошибочно. Я считал бы балки по нескольким схемам:
1. Разрезная - при расчете балки на пролетный момент
2. Неразрезная - при сборе нагрузок на главные балки, расчете надопорного момента, по наклонному сечению.
При расчете по п.1 и наклонных сечений в расчет брал бы высоту только сборной части
Применительно к общей схеме каркаса, по моему мнению следует опасаться разности осадок крайней ВБ1 и следующей за ней ВБ2. При неразрезной схеме эта осадка может дать заметный положительный момент в опорной части ВБ2, а его узел 24 не способен адекватно воспринимать
Вообще говоря в пояснительной к ТП должен быть прописан этот вопрос
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 09:48
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
slava_lex, спасибо за внимание, уделенное теме. К сожалению, никаких пояснений по принятым расчетным схемам, по условиям закреплений и т.п. в ТП нет. ПЗ и указания по монтажу каркаса прилагаю. Есть ссылки на серии, по которым принимаются балки. Но если в серии для ГБ все подробно расписано по принятым расчетным схемам, нагрузкам, то для ВБ ничего нет(
Кстати, опирание крайней ВБ шарнирное (прилагаю файл - узлы 2,3,4)
Тип файла: pdf Пояснительная_записка.PDF (5.77 Мб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf Указания по монтажу каркаса. Лист 1.PDF (8.23 Мб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf Указания по монтажу каркаса. Лист 2.PDF (7.20 Мб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 21.PDF (8.71 Мб, 30 просмотров)
Помогите определиться с расчетной схемой Транспортировка сосуда Autumntroll Машиностроение 6 17.02.2016 09:30
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Ищу чертежи ТК на устроиство монолитного перекрытия. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2013 10:55
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
