Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия?
Непрочитано 22.01.2013, 05:53 1 | #1
Galchona
Здравствуйте!
Посоветуйте как можно правильнее усилить балки монолитного ж/б перекрытия.
В отчёте по обследованию сказано, что в осях А-В/1-8 категория тех. состояния работоспособное, а в осях А'- Г/9-11 - недопустимое, требуется их усиление либо снижение нагрузок на чердачное перекрытие(то есть демонтаж старого кровельного покрытия - стяжка, засыпка песком).
Я считаю усиливать необходимо, даже если и убрать старое кровельное покрытие. В отчёте по обследованию указаны также предположительные причины возникновения прогибов - низкое качество производства опалубочных работ при строительстве здания (при бетонировании опалубка имела прогибы ), а также вследствие действия значительных нагрузок.
Можно усилить ж/б рубашкой или стоит выбрать другой вариант. Как определиться с вариантом усиления?
ID:	94847  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94848  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94849  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94850  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94852  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
МОнолитное балочное жб перекрытие.dwg (94.9 Кб, 4428 просмотров)
Непрочитано 22.01.2013, 07:35
1 | #2
BoT
Для начала необходимо обосновать расчетом обеспечена ли прочность, дальше смотрим трещиностойкость! Если всё это проходит, то просто замазываем балку штукатуркой до приемлемых "прогибов"! Если не проходит какой-либо пункт, то усиляем. Перое , что приходит на ум - усиление обжатием нижней поверхности балки. Либо наварка железа через коротыши к арматуре или наклейка углепластика с замазкой всё той же штукатуркой до приемлимых "прогибов" Вообщем не устаю повторять, что всё необходимо обосновать расчетом!
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 08:05
1 | #3
Galchona
Расчёт есть по заключению обследователей в осях А-В/1-8 несущей способности достаточно, а в осях A'-Г/9-11 - недостаточно.
При вскрытии штукатурного слоя балок в осях Б' - Г/9-10 обнаружены наклонные и нормальные трещины с шириной раскрытия до 0,5 м что превышает предельно допустимые значения по нормативным требованиям acrc2<0,3мм. При вскрытии обнаружены участки с пористым непровибрированным бетоном.
Значит усиливаем только в осях 9-11 по типу: наращивание балок снизу при незначительном увеличении их несущей способности.
Galchona вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 08:41
1 | #4
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
ширина раскрытия трещин 0,5м, если так усилять через час нечего будет, видимо описались
Вариант усиления выбирает проектировщик вот к какому у вас душа лежит тем и воспользуйтесь, а дальше просто расчет чертеж и воплощение в жизнь
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 08:55
1 | #5
Galchona
Сообщение от Maikll Посмотреть сообщение
Ага ошиблась, конечно мм
Нравится первый вариант, но расчёт по усилению пока не делала, не нашла ещё как его можно посчитать. Или я могу принять привариваемую снизу арматуру конструктивно, так как коэффициент использования 1,05 - прочность по наклонной трещине. И нужно усиливать все балки или только те, которые особо прогнулись. Думаю, что нужно все.
Galchona вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 09:02
1 | #6
Maikll
а тут сколько балок усиливать решать опять же вам, мое мнение посмотрите по отчетам остальные насколько недогружены если коэффициент запаса процентов 15 я бы не трогал такие балки если меньше то усилять, опять же все зависит от того сколько оплатят, может вам скажут только те по которым явно нет запаса.
Ну а если подходить так чтоб спалось спокойно совсем то все балки однозначно усиливать
Maikll вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 09:07
1 | #7
Galchona
Хочется, чтобы надёжно, детский сад.
А по арматуре - какую принять? Такого же диаметра, которая была?
Galchona вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 10:40
1 | #8
Maikll
По арматуре тут расчет надо делать навскидку можно и промазать и снова треснут балки, сделайте простенькую схему: вырежте 1 балку нагрузите ее и посмотрите что с ней происходит
Maikll вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:59
1 | #9
ДС
Инженер-технолог
Вот, думаю вам пригодится.
Тип файла: pdf mapegrout 430 1 advanced.pdf (342.3 Кб, 1212 просмотров)
Последний раз редактировалось ДС, 22.01.2013 в 12:30. Причина: загрузил не тот файл
ДС вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:23
1 | #10
ooze
Сечение балок?
Балки монолитно связаны с полкой или сами по себе? Что по балкам уложено?
Если связываться с железобетоном - тут два варианта: нарастить снизу или сверху. Но тут надо понимать что качество работ должно быть очень высокое - это будет посложнее нежели просто залить балки.
Также можно выполнить металлическую обойму типа пространственной фермы с передачей всей нагрузки на неё, потом штукатурка по сетке
или
Сбоку каждой монолитной балки вдоль подвести швеллера по расчету с заводкой в кладку, поперек второстепенные (есессно с включением в работу металла), можно швеллера через сущ. балки стянуть шпильками. Передадим опять же всё на металл. Это будет уже 100% работать как надо (с поддомкрачиванием и зачеканкой швов), но дороговато.
ooze вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:12
1 | #11
Monolit-aga
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
А на шуткатурке трещины не проявились, давно сделана штукатурка?
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 15:03
1 | #12
Galchona
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Трещины в бетоне. Штукатурка не знаю, когда сделана. на фото
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Сечение балок?
Монолитное балочное перекрытие. Сечения во вложенном файле в заголовке в вопросе. По этому чердачному перекрытию уложены стяжка, гидроизоляция, засыпка песком. Но это уже убрали, заменили на эффективные утеплители. Хочу нарастить снизу балки. Пока ещё разбираюсь.
"Но тут надо понимать что качество работ должно быть очень высокое - это будет посложнее нежели просто залить балки." - как это объяснить в проекте или необходимо выбирать такие решения, которые реально сделать, а наращивание снизу - это реально сделать с хорошим качеством?
Сообщение от ДС Посмотреть сообщение
Спасибо.
Последний раз редактировалось Galchona, 22.01.2013 в 15:13. Причина: Добавила
Galchona вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:08
ЛИС
Рассмотрите вариант изменения расчетной схемы. Нарастите вуты у основания балок. можно металлическими подкосами от колонны(стены) к балке. Если позволяют планировки конечно.
Непрочитано 22.01.2013, 15:58
ooze
Наращивание снизу очень хороший метод в теории. Просто боюсь представить что будет сделано, если усиление будет производиться теми же людьми что и изначальная заливка.
Если применять в проекте - обязательно указания как делать, в том числе обеспечить совместную работу нового бетона и арматуры... По-хорошему нужен ППР
Вариант подводкой балок по бокам наиболее прост в исполнении - 2 швеллера №27 хорошо встанут. Опять же надо снять временную нагрузку, лучше поддомкратить, расклинить места контакта нижней плоскости балки с металлом и забивкой ц.п. р-ром и т.д.
Ну и, действительно, устройство подкосов как вариант.
ooze вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:26
GUNIA
проектирование
Сыктывкар
Учитывая, что штукатурка целая
вероятно прогибы возникли не вчера, и вряд-ли зданию что-то будет. Если есть желание усилить (чтоб спать спокойно), то только усиление металлом (стяжка, обойма и т.д.). Можно проверить при авторском надзоре. При наращивании сложно будет, что-то проконтролировать. АДГЕЗИЯ с существующим железобетоном, тоже не маловажный вопрос.
GUNIA вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:50
ooze
Сообщение от GUNIA Посмотреть сообщение
Я бы сказал это основной вопрос.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2013, 13:45
1 | #17
Galchona
Пока приняла такой вариант, но смущает, что это очень тяжёлая и массивная конструкция, а здание одноэтажное, нагрузка на перекр. маленькая. Но получается, что воплотить её в жизнь проще, чем приварить доп. арматуру. Правильно ли я поняла это усиление?
Или не стоит делать так на каждой балке, а только на особо прогнувшихся, уже будет разгрузка прогнувшихся балок перекрытия. Или может сделать такое усиление, но через одну балку, то есть с шагом 3,0 м?
DWG 2004
Усиление МОн. балочного жб перекрытия.dwg (211.0 Кб, 4232 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 27.01.2013, 14:15
BoT
как мертвому припарка
BoT вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:28
ooze
Да, на такой пролет и шаг балок конечно это слишком. Только сейчас обратил внимание на план перекрытия. А вообще задумка была такая .Только снизу вместо листов я бы приварил уголки или швеллер №6,5, и делал расклинивание между нижней плоскостью балки соответственно. Еще и поддомкратить можно на момент усиления (кроме снятия временной нагрузки) или, если кровля тоже будет демонтирована, вообще супер и без домкратов.
Еще можно взять сечение швеллеров поменьше и полку вообще не трогать....
По соотношению жесткостей ж.б. балки и металла из 2 шв.27 примерно одинаково. Работать будет.
Еще раз повторюсь: наращивать снизу эптимальный вариант по затратам, эстетическим соображениям и т.д.
В плане проектирования этот вариант разработать проще. Но когда дело дойдёт до стройки - тут никакой гарантии. С металлом проще сделать качественно, но и затратнее и более трудоёмко.
p.s. Как вариант можно предложить наращивание сверху со снятием кровельного ковра и заменой его на минплита+мембрана. Это не так затратно и можно сносно выполнить.
Последний раз редактировалось ooze, 28.01.2013 в 17:20.
ooze вне форума
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. TORAR Железобетонные конструкции 62 11.07.2014 14:55
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
