Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия
Непрочитано 11.02.2013, 15:31 #1
VasekMasek
В общем вот такая плита ширина 22000 длина 6000 нижний слой планирую из 32 арматуры шагом 300 верхний из 16 шагом 200 толщина 350-400мм. Бетон марка 25 или 30. Плита опирается по всем четырем сторонам на монолитную стену толщиной 500мм. По верху плиты должен работать погрузчик полная масса которого около 30т. Выдержит плита такую нагрузку или надо усилить двутавровой балкой снизу?
Непрочитано 11.02.2013, 15:58
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Так вам нагрузку помочь собрать или плиту проверить? Определитесь. Да и погрузчик у вас на одном колесе ездит? Если колес больше одного, то базу погрузчика с нагрузками от каждого колеса как бы это не мешало бы... Погрузчик один? Кроме погрузчика что может быть? Может складируемый материал какой?
Мдя. 50кубов бетона объект явно не пивной ларек а конструктору 5 копеек зажали что ли? Не выдержит плита такого отношения к себе. Усиляйте вашими двутавровыми балками вдоль и поперек для надежности...
Последний раз редактировалось vit.z., 11.02.2013 в 16:16.
vit.z. вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 16:03
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Выдержит? А хрен его знает.
В вашей информации есть непонятки:
1.Размеры плиты перекрытия - длина, ширина.
2.Какая связь плиты со стенами?
3.Что там будет складироваться - мешки с пухом или свинцовая дробь.
4.Характеристики погрузчика - паспортные данные.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 16:16
VasekMasek
Размеры плиты перекрытия 22000 Х 6000
Связь со стеной через выпуски арматуры на стене
Складироваться ничего не будет погрузчик будет заезжать выгружать ковш и съезжать
Модель погрузчика Cat 962H примерно такой, сам весит 20т + полный ковш песка или щебня 4-5 м3
VasekMasek вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:32
Регистр
Подмосковье
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Именно так. Халяву хотим.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:43
инж-конструктор БАМ
схему то дайте уже просили
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 20:31
VasekMasek
Я сам проектирую по маленьку, просто хотел обратится к профессионалам за советом, а тут сразу холява денег зажали.
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия Демьян Конструкции зданий и сооружений 4 28.02.2012 11:31
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
