как рассчитать плиту перекрытия
Если нет расчетной программой или не умеете йе пользоваться - Смотрите "Железобетонные конструкции" И.И. Улицкий (Статический расчет конструкций. Плиты опёртые по трём сторонам). Стр.536 (в издании 1958г.) Раздел 3. табл. 3,27 и далее. Грунт взять с плотностью около 2т/м.куб, от машин - в зависимости со страной). После того, как определится максимальный момент считать по СНиП 2,03,01-84 п. 3,18 (подбор продольной арматуры). 1м грунта нагрузку распределит, так что всё можно считать распределённой нагрузкой.
Последний раз редактировалось BoB-47, 19.01.2012 в 16:27. |
РФ
Камера управления задвижками, собранная из блоков ФБС.
Внутренние размеры камеры, в чистоте 3300*5100, которые необходимо перекрыть. То есть плита получается 3600*5400 (если я конечно же правильно думаю, что 150мм операния на стены достаточно) А самое интересное, что в этой плите необходимо сделать 1500мм отверстие для осуществления доступа в камеру. вот чертеж План и разрез P.S. Может все же есть, какие то типовые плиты и я просто плохо искал??? |
РФ
По поводу проема не могу ничего ответить.
Чертеж остался по наследству. Но скорее всего надо оставить 1500 Если понадобиться заменить задвижку. С другой стороны, если внимательно подумать, то менять задвижку которая весит 5т. через это отверстие, бред полный. Наверно лучше выполнить перекрытие из 2 плит с монтажными петлями. Дабы разобрать перекрытие если нужно будет менять задвижки, и тогда отверстие в плите делать человеческое 600мм (как Вы и сказали) Правильно думаю ??? |
нет у нас таковых (((
Тогда нужно разобраться, как посчитать перекрытие из 2 плит опертых по 3 сторонам и в одной из них отверстие 600мм Может у кого методичка есть подробная в которой написано какие значения от куда брать. |
РФ
Мне нужно, что бы мне объяснили, как посчитать.
Дали какую нибудь книжку, методичку, пример... По которому я в ручную, без применения программ (так как у нас их нет и поставить нельзя) сделал этот расчет. Пример нужно подробный, так как я не знаю какие значения от куда брать. А все примеры которые я нашел в интернете состоят просто из результата и хода выполнения расчета Я не понимаю, от куда там берутся те или иные значения. |
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. | Serg45 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2011 09:59 |
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? | таи | Расчетные программы | 44 | 22.12.2010 17:41 |
Хочу сверлить плиту перекрытия | kamilio | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.09.2009 13:36 |
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. | Bagira | SCAD | 12 | 08.10.2008 23:37 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
