Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия.
Непрочитано 12.05.2011, 21:58 #1
Serg45
Добрый день. Подрядчик при строительстве блокированных домов выполнил перекрытие первого этажа, в районе лестницы, из пустотных плит по серии ИЖ 568-03. Опорная часть одной плиты опирается на ребро другой плиты через Z элементы, по объяснениям подрядчика такое опирание допустимо по дополнению №1 к серии. Вопрос: встречал ли кто такую конструкцию и действительно ли существует такое дополнение к серии? Фото прилагаю.
ID:	59435  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59436  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.05.2011, 22:03
Forrest_Gump
Щелково МО
гонит он. опирание должно быть по всей ширине плиты.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:12
Serg45
Основной вопрос, можноли вообще плиту опереть на плиту?
Serg45 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:15
Forrest_Gump
Щелково МО
опереть плиту на плиту можно - отчего нет? одна плиту будет несущим элементом, а друга плита будет нагрузкой для нее. а так считать надо.
P.S. но так опирать я не стал бы - такие точечные опоры не для сборных плит. эти z-образные элементы вряд ли проверяли на прочность.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:21
Serg45
Я предполагал, что такая конструкция вообще не допустима.
Serg45 вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:40
Нитонисе
В таком виде как это сделано - очень плохое решение. Получились точечные опоры, и я сомневаюсь что кто-то эти z-образные элементы считал на отгиб. Надо переделать. Например вдоль плиты смонтировать металлическую балку и на нее уже опереть ту плиту, которая на этих клюшках висит... ну или еще что-то придумать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:42
LORD9999
не допустимо!!!!
LORD9999 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 08:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Serg45 Посмотреть сообщение
а почему нельзя в принципе плиты опирать друг на друга? монолитные участки между плит делать можно? а перегородки на плиты ставить можно? аквариумы в 1-1,5 куба люди на плиты ставят :-)))
Непрочитано 13.05.2011, 08:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Поди еще прилепит к "второстепенной" плите косоуры лестницы?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 09:15
Serg45
К той на которую опирается плита.
Serg45 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:59
Неголаш
Подрядчик жопошник. Надо было вдоль все плиты пускать балку типа ]L, и уже на уголок опирать перпендикулярную плиту. Балку опирать на стену.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Нагрузка на плиты перекрытия в дoмaх серии 1-528,1960-е. Nitro-Express Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 03:45
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
