Опирание плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плиты перекрытия
Непрочитано 28.03.2010, 15:36 #1
leeexa
Волгоград
Извиняюсь за глупый вопрос, но все таки можно ли опереть плиту перектытия таким вот образом.
Непрочитано 28.03.2010, 16:13
SetQ
Петрозаводск
А что это за плита? И зачем так опирать? Сосредоточенные силы F - это нагрузка или реакции?
SetQ вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 16:20
Визуализатор
Тверь
Что за плита? И зачем вам промежуточная опора? без нее будет лучше работать. не будет возникать момента на промежуточной опоре
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 16:35
Yuzer
Мозговой штурм
Это пустотка?!!
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 18:35
Romka
Инженер
Крым
В приложенном файле-расчет (снизу вверх - 1. ваша исходная схема; 2. ваша схема с отсутствием левой крайней опоры; 3.шарнирно-опертая плита (реальная расчетная схема плиты)
Если это пустотка,то делаем такие выводы: при вашей схеме опорный момент вверху плиты составляет 2/3 от пролетного расчетного момента при шарнирной схеме. Естественно, верхней арматуры на этот момент в пустотной плите нет.
Предлагаю вариант решения проблемы (схема 2): под левую крайнюю опору подкладываем 50мм пенополистирола, т.е. откажемся от связи Z. В результате, опорный момент составит всего 1/10 от пролетного момента. Хотя и на этот момент надо просчитать бетнное сечение плиты (мне лень)
Тип файла: doc Doc1.doc (102.0 Кб, 180 просмотров)
Romka вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 18:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от leeexa Посмотреть сообщение
нет, нельзя
Liam вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 20:41
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А что если F- это силы от вышележащих стен?
Вопрос: тогда можно так опирать?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 20:53
leeexa
Волгоград
Да Вы правы силы это нагрузка от вышележащих стен в один этаж (3м). Плита пустотка.
А если я на второй опоре слева уложу арматуру прямо поверх плиты под стяжкой это спасет ситуацию.
Romka
Вариант 2 не подходит нет возможности более нагружать ниже расположенную стену.
Последний раз редактировалось leeexa, 28.03.2010 в 20:58.
leeexa вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:01
Sarman
Нет не спасет. Т.к. эта арматура в стяжке не будет увязана с плитой.
Т. е. нет совместной работы плиты и армированной стяжки.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2010, 21:17
leeexa
Волгоград
А если уменьшить нагрузку на второй слева опоре до минимума.
Сам честно не рад такой схеме приходится выкручиваться.
leeexa вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 21:34
SetQ
Петрозаводск
Разрежьте плиту 6,3 м на две части - 5,4 м и 0,9 м
SetQ вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 07:00
mainevent100
не вижу проблемы, ну образуются трещины в верхней зоне, плита сама разрежется на две части 5,4 и 0,9 м Кстати многое еще зависит от назначения плиты, может она и загружена не будет.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 07:14
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
А плиту стеной не раздавит? Пустотка всеж. Может над плитой, под стену балку положить?
Летун-космический вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 07:15
Евгений, Екатеринбург
тогда что-то тут не так - Вы пытаетесь на консоли сборной плиты вывесить дополнительную нагрузку от стены, да еще и схема получилась чувствительной к осадкам опор - лучше так не делать, давайте всю схему здания - придумаем что-нибудь.
Проблемы нет, не считая того, что это противоречит нормам и вся ответственность ложится на Вас, даже если причина будет совсем в другом.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:44
mainevent100
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
а, ну это конечно! Думаю, лишняя ответственность автору ни к чему!
Хотя вчера видел в коттедже балконную плиту (тоже пустотная), опирается всего на два столба 510х510 Как-нибудь надо сходить сфотографировать..
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:01
leeexa
Волгоград
Прилагаю планчики, заштрихованные стены не желательные для нагружения. Думал обойтись колоннами и прогонгами. Есть в голове вариант выполнить стену по оси (оси не показал) Б на втором эт. из газобетона 200мм, h=3,8м, p=500гк/мкуб плюс теплоизол. пенопласт.
Тип файла: pdf 123.pdf (15.5 Кб, 115 просмотров)
leeexa вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 19:55
SetQ
Петрозаводск
Если так перекрыть? Нажмите на изображение для увеличения
Или на втором этаже где 880 будет балкончик?
SetQ вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:10
Sarman
Тип файла: pdf 123.pdf (46.0 Кб, 161 просмотров)
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 20:19
leeexa
Волгоград
SetQ
Такой вариант нагружает стену которую не хочется нагружать.
Sarman
Хороший вариант, как сам до такого не додумался.
Спасибо всем за оказанное внимание и участие!!!
Проблема решена - передвинул стену со второй опоры на первую (на колонны), до этого конструктив был другой, как все сложно строится.
Последний раз редактировалось leeexa, 29.03.2010 в 20:25.
leeexa вне форума
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену Foma Архитектура 2 03.02.2010 20:40
Опирание плиты перекрытия на тавр. VladL Прочее. Архитектура и строительство 13 07.11.2009 14:47
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
