Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену
Непрочитано 31.01.2010, 13:54 #1
Foma
Помомогите,пожалуйста.Я пока не волшебник,а только учусь...Допускается ли опирание плиты перекрытия,а в последствии(т.е. выше) и покрытия одной стороной на кирпичную стену,а другой на колонны.Это жилое здание семиэтажное галерейного типа.Здание кирпичное,не могу разобраться,как мне вынести за его пределы галерею.Лестничные клетки пристроены к галери.Несущие стены поперечные,опирание плиты галереи будет на продольную,т.е. я её делаю тоже несущей...или полностью изменить схему и сделать тогда несущими продольные стены...Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foma, 03.02.2010 в 20:33.
Непрочитано 01.02.2010, 20:29
FrankovaZD
Днепропетровск
А зачем вообще колонны? Если они уже существующие, то при них есть либо ригеля либо балки перекрытия. А если у вас есть несущие стены, то колонны вам не нужны. Нужно больше информации - план и резрез, а не ваша визуализация. Разберитесь что вам спроектировать.
FrankovaZD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 20:40
Foma
Спасибо,что откликнулись.Вставил план,в нем нет галереи и примыкающих к ней двух лестничных клеток с лифтами.Несущие стены - поперечные.Галерея должна быть открытая.Не могу понять,на что мне опереть перекрытия самой галереи.Учусь на заочном,посоветоваться не с кем.Спасибо.
Foma вне форума
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
