Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE
проектировщик
тюмень
матрица Регистрация: 06.04.2006
Если без учета предела перемещения по У (выпадения плиты с опоры - выключения связи по Z) или введения упругости шарнира по У за счет трения плиты и кирпича, то можно обойтись простыми узловыми шарнирами, включите планки отключения моментов (Rx. Ry. Rz) получим шарнирное опирание, утрированно этого будет достаточно.
В отличие от лиры тут можно вводить шарниры в узлах пластин. |
в модели очень много ошибок!!!
только некотрые замечания: 1. краевые условия в твоей стене не нужны ? 2. ветры у вас не дуют? 3. а теперь на счет кирпичной стены : поставь шарниры в облочке (монолитной плите ) перпендикулярные твоей кирпичной стене , чтобы исключить вертикальное действие и действие крутящего момента монолитной плиты на кирпичную стену . прежде поверни оси в монолитной плите перпендикулярно к кирпичной стене . вариантов много : можно также сыграть за счет понижения жесткости в кирпичной стене , можно использовать несогласованные сетки и т.д. все зависит от конструктора |
это тоже один из вариантов , но нужно относится к этому острожно . т.е .
перепроверить в разных моделях . величины от 0 до 1 ; fP1=0.8 (при 1 данная жесткость элемента не учитывается). у каждого конструктора свои предпочтения..... |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark | Mia | STARK ES | 8 | 16.08.2006 13:38 |
