Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия
Непрочитано 28.02.2012, 09:05 #1
Демьян
стропальщик 1 разряда
Прохожу экспертизу по одному небольшому объекту - эксперты пишут вопросики). Стены кирпичные перекрытия из ж/б многопустотных плит. Кровля двухскатная из по деревянным стропилам. стойки под стропила опираются на многопустотные плиты перекрытия через перемычки (чтобы не было точечного опирания). Эпюра поперечной силы от распределенной и сосредоточеной нагрузки по центре отличается. Эксперт требует подтвердить расчетом несущую способность плиты на поперечную силу. И чета я стопарнулся (. Кстати сосредоточенная нагрузка чуть меньше суммарной распределенной. На сколько я помню в пустотках поперечная арматура конструктивно ставится по расчету она не нужна. Но это при распределенной нагрузки, а при сосредоточенной? помогите кто сталкивался. Зарание спасибо.
Эпюра моментов от сосредоточенной не выходит за пределы эпюры моментов от распределенной нагрузки! - только что проверил) осталось разобратся с наклонными сечениями(!
Последний раз редактировалось Демьян, 28.02.2012 в 09:25.
Непрочитано 28.02.2012, 09:36
Antoniо
Если совсем грубо, то можно определить поперечную силу от расчетной нагрузки (по серии) и сравнить с той, что от конкретных проектных нагрузок: если проектная эпюра Q вписывается в рассчетную эпюру Q (по серии), то все ОК.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:18
Демьян
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
С моментом это проканало, а с поперечкой это не катит ибо форма эпюры от распределенной и сосредоточенной совсем разная http://clip2net.com/s/1DS0r http://clip2net.com/s/1DS0I
Демьян вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:54
Armin
Екатеринбург
Обратимся к опыту зарубежья.
Полезный евроГОСТик для расчёта и конструирования пустотных плит.
EN 1168-2009 ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ
Кроме этого
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
пункт 6.33.
Тип файла: pdf EN_1168-2009 ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ.pdf (1.62 Мб, 1242 просмотров)
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 11:31
Демьян
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры п. 6.2.34 - может этого хватит? Еврогост конечно хорошо но вот экспертиза не будет его смотреть!, а там конечно все понятно написано проще пареной репы...че у нас такого нет... а вот тут Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) я нечего полезного не нашел( может просмотрел(. Спасибо!
Демьян вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
как рассчитать плиту перекрытия nfdv Конструкции зданий и сооружений 14 21.01.2012 16:50
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21
