Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия.
не понятно Ваша задача сделать проект или установить емкости. Емкости стоят на опорах-точечная наг-ка, балки передают нагрузку на ребра плит (такая задумка?). всю это надо рассчитать и нагрузку не передавать на плиту, от балок будет полосовая нагрузка. На резрезах этого нет -нарисуйте всё до конца тогда будет понятнее для разговора
Проблема одна - как рассчитать нагрузки на плиты, ведь их надо приводить к эквивалентным равномерно-распределенным. Методику расчета найти нигде не могу, то, что попадается - нагрузки от перегородок в табличной форме. Вдобавок, нагрузка от емкостей распределяется все-равно от центра к краям, т.е неравномерно. Разрез прилагаю. |
Опирание подкосов на плиту перекрытия. | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 18.12.2011 18:54 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
