Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м.
Непрочитано 26.11.2007, 12:53 #1
GEORGIJ
Я занимаясь только внутренней отделкой помещений и незнаком с технологией жб литья. Собираемся строть 2этажный дом с подвалом и склоняемся к литому скилету обложенному блоками ячеистого битона. В виду скромного бюджета строить будем своими силами. Посоветуйте максимально сбалансированный(затраты-безопасность) размер ячейки армирования перекрытия(макс 9м на 4м с опорой на 4 стороны,), марку цемента,состав бетона, толщина перекрытия, стены подвала? Буду признателен за любой дельный совет.
Стоить будем в Угличе и с выбором материала там проблемно. Предпологаем на месте купить армматуру и гравий гранит 2-3см. В пескобетон фасованный добовлять гравийи и цемент 500. Прошу совета по пропорциям и добавкам.
Как часто в плите перекрытия ( допустим 100мм) можно уложить полипропиленовые трубы 20мм без потери прочности?
Вылить планируем подвальную коробку, перекрытие 1 этажа и 2го.
Перекрытие 2го этажа опирается на стены из блоков ячеистого бетона 300мм и перегородки 250мм и 700мм дымоходы. Подскажите как армировать?
ID:	1146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 эт обр.jpg
Последний раз редактировалось GEORGIJ, 28.11.2007 в 12:20. Причина: Дополнения
Непрочитано 26.11.2007, 13:25
Denbad
Проектировщик
Коль собрались кустарными методами строить
Совет 1 - откажитесь от перекрытия пролётом 9 метров
Denbad вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:33
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Совет 2 - попросите какого нить проектировщика, чтобы прикинул вам размеры сечений и арматуру. заплатите ему - в итоге дешевле выйдет
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 16:59
Atl
Киев
Врядли 9м пролёт получиться без балок, я так подозреваю что плита однопролётная. так что без конструктора не как.
только учусь
Atl вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вот именно.. а состав бетона - это вообще финиш)
Скорее, автору темы нужно обратиться на один из любительских дачных форумов.. там все расскажут "проще"
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:10
R-buz
Граф матрицы
максибально сбалансированный(затраты-безопасность) размер ячейки армирования перекрытия - это когда безопасность обеспечена на 100%, а затраты - какие получатся. Что-то я сомневаюсь, что пролет плиты 9 метров, если у вас бюджет скромный, ведь пролетом считается меньшая сторона. Вообще, чтоб лучше все прочувствовать, советую классический способ: после изготовления плиты стать под нее и нагрузить по всей площади мешками с песком
R-buz вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:19
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Да, 9 м зубубено своими силами будет =)
Лепите не меньше 22 арматуры 150х150 снизу и сверху, бетон В20. Фантазерский вариант и золотой конечно же =)) ха-ха-ха Ребята ну кто-же так делает???? =)))))
купите журнал 100 проектов дачных домов (любой ларь), выберите подходящий вариант и дальше можно либо самим лепить, либо купить проект (400 баксов) и все получится. Надежнее будет.
или заплатите проектировщику, он прикинет вам все, иначе шляпа выйдет =)))
Не скупитесь, строительство - дорогая вещь =)))
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:21
SoftSoil
геотехника
Со скромным бюджетом лучше купить палатку-шатер!
1 м2 строительства в среднем 10-40 т.р за кв.м если серьезно.
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:22
SoftSoil
геотехника
Ну ребята, еще и с подвалом =))))))
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:24
Om81
Москва, Кисловодск
Вот уже и советы пошли.. по поводу сечения арматуры, класса бетона, шага стержней.. При это самое главное почему-то упустили - толщина плиты!
Если метр толщиной сделать, то может и арматура не понадобится)
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:25
SoftSoil
геотехника
Om81, 200 мм толщина, а можно заморочится с коробчатым более легким перекрытием, но это не для скромного бюджета уже =))
SoftSoil вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:30
oleque
Мос'ква
плита перекрытия - что-нибудь типа П 90-15- АIIIв, толщина 220, марка/класс бетона М400/В30, более подробно указано в серии 1.241-1 выпуск 35. Если все-таки бюджет настолько скуден, что будете делать 9-ти метровую плиту сами, выложите пожалуйста фотографии, описание самого процесса ну и результат.
oleque вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:31
Om81
Москва, Кисловодск
200 мм.. при 9 м. пролета?.. Господа! 9000/200=45!! Не многовато-ли для опертой по двум сторонам плиты?.. не более 30-35 должно быть.. Прогибы как проверять будете? Нелинейность вспомните опять?
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:32
Om81
Москва, Кисловодск
oleque,
Это, скорее всего, преднапряженная плита, поэтому такой совет неуместен
Om81 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:38
SoftSoil
геотехника
Om81, мы же точно не знаем как господа из села обопрут плиты по двум или трем сторонам, нелинейность вспомним, почему и нет =))))
Принципы строительства в Германии 10 лет назад и сейчас в некоторых случаях:
1. Нужно быстро получить проект и запустить паркинг (например) в эксплуатацию;
2. Разработка и согласование проекта - 3 месяца, денег хочется сразу;
3. быстро делается экспресс проект с полуметровыми плитами и гигантской арматурой, проходится согласование в котором всем ясно, что запасы конструкции велики (2 недели)
4. Строится за 1.5 месяца.
5. Наличман пошел........
Это случай когда нет времени на полноценный проект, так и у нас...... но бюджет то мал для таких выкрутасов и назначение не паркинг, вот такая история =)))
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 11:12
GEORGIJ
Да, ответ единодушен.
Но строить все равно надо.
GEORGIJ вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 12:53
Алекс
GEORGIJ, зайдите сюда, пообщайтесь с beutiflet, он Вас научит.
Алекс вне форума
Максимальный пролет монолитного перекрытия ihoo51 Железобетонные конструкции 66 18.03.2008 16:55
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32
