Опирание подкосов на плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание подкосов на плиту перекрытия.
Непрочитано 14.12.2011, 10:46 #1
piratos
Школьник
Скажите пожалуйста, можно ли опереть деревянный подкос на лежень который распологается непосредственно на плите перекрытия? Граффайл прилагаю.
Непрочитано 14.12.2011, 11:17
Rhcp
Серия 2.160-6с
Выпуск 1. Чердачные крыши с кровлей из асбестоцементных листов и черепицы.
Вот в этой серии есть один любопытный размер от верха плит покрытия до мауэрлата = 400мм.
Насколько я понимаю, мауэрлат (лежень в вашем сучае) желательно выводить на эту отметку, по непонятным мне на данный момент причинам.
Попробуйте поставить подкосы на кирпичную кладку, а место стыка стропильной ноги опустить чуть пониже места стыка подкоса со стропильной ногой.
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:33
piratos
Школьник
Да, думал над этим, расчетная схема получается неудобная. Всмысле получается что стык стропил находится в опасном пролете. Место соединения стропильных ног, как изветстно, является шарнирным.
А по поводу высоты 400. Расстояние необходимое (как мне кажется) для устройства ерша и проволоки. Ну чтоб крыша не улетела. Мне кажется это применимо только для мауэрлата. Для лежней это уже не катит.
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 11:59
REGINA 10
400мм необходимо для мауэрлата конкретно. чтоб была возможность подлезть(не на пузе) и осмотреть на предмет гниения- негниения конструкции в этом месте.
Лежень можно устанавливать на перекрытии, но. Необходимо дерево изолировать от кирпича и бетона 2 слоями рубероида, т.к препад в температурах в этих материалах даст влагу и гниение дерева
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:02
piratos
Школьник
Благодарю за совет.
А считать на прочность в месте опирания не надо?
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:09
REGINA 10
Сдвиг происходит..Держит от сдвига стена.. Не надо
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:20
piratos
Школьник
не только сдвиг, проольная сила в подкосе раскладывается на вертикальную и горизонтлаьную составляющую, горизонтальная да, это сдвиг, а вот вертикальная это же сосредоточенная нагрузка получается. Лежень, конечно, распределяет её, но вот прлита моя (стандартная по серии 1.141... выдерживает 800кг/м2, лежень размером 200х100hхL будет распределять нагрузку на площадь 0,16м2=0,2*0,8(шаг стропил), то есть получается, что место опирания выедрживает нагрузку 800*0,16=128 кг) в моем же случае нагрузка сосредоточенная получается около 3500 кг или я неправильно мыслю?
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:25
Нитонисе
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Так вот держит ли - и надо проверить. Стену на сдвиг, плиту - на дополнительную нагрузку. Ведь здесь у плиты максимальная поперечная сила, которую вы еще увеличиваете нагрузкой с подкоса. Можно конечно проектировать "закрыв глаза" и на "авось", но это не профессионально. А вообще лучше конструктивно решать подобные проблемы. Не вижу причин почему не упереть подкосы в стойки!
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:31
REGINA 10
Плита такой нагрузки не выдержит.. По поперечным стенам кладут лежень и опирают подкос на него. лежень нужно рассчитывать как балку на 2х (скорей всего) опорах
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 14:37
piratos
Школьник
Посоны, а вот такой узелок как вам?
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:45
REGINA 10
посчитать кирпичный столбик на N и М
Если напряжения менюше предельного на растяжение то и отлично
Непрочитано 14.12.2011, 14:49
Rhcp
...ну а если что-то типа такого сделать..?
Всё таки попытаться поставить раскосы на кирпичную кладку...
Rhcp вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:50
Нитонисе
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Идея с подкосами конечно самая правильная, но количество затяжек, огромная коньковая накладка и расстояние от утеплителя до моуэрлата позабавило
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:05
piratos
Школьник
Поднятие подкосов на кладку повлечет за собой увеличение расчетного пролета (нижнего) и как следствие увеличение сечения, плюс ко всему огромный сдвиг от вертикального вектора продолной нагрузки в подкосе.
По поводу расчета кирпичного столбика REGINA 10 можно поподробней.
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:06
Нитонисе
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А вы точку прихода подкоса к ноге оставьте там же или сделайте кирпичные столбики ниже. Да - будет чуть более пологий угол. Ничего страшного.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:19
piratos
Школьник
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я где-то читал что подкосы должны быть под углами 45-60 градусов к горизонту. Там же получается что меньше.
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:21
Нитонисе
если будет 35 - ничего страшного не случится, а в вашем случае можно добиться угла 40-45.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:29
piratos
Школьник
да я вообще могу горизонтальный подкос сделать)))просто на экспертизу проект пойдет
piratos вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:35
Rhcp
...но количество затяжек, огромная коньковая накладка
..дэк проект там назывался: "склею насмерть"
Да вообще, сам в шоке..)))
Rhcp вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:41
Нитонисе
И что? Где в нормах запрет на подкосы с углом меньше 45 градусов?
Нитонисе вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия Тихий Конструкции зданий и сооружений 8 12.04.2011 15:58
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
