Опирание колонны на плиту перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на плиту перекрытия
Непрочитано 29.07.2010, 20:37 #1
lamblike
проектировщик
Казань
Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
Я не волшебник, я только учусь...
Непрочитано 29.07.2010, 20:43
igr
Конструктор
Какой пролет плиты?В каком месте колонны?
igr вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 20:52
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Однозначно - нет. Хотя пачку шифера весом 2,2тонны на ребристые плиты в середину пролёта майновали неоднократно - видел своими глазами.
Хотя... Какова высота ребра плиты на опоре? В моей практике попадались ребристые плиты 2ПГ, ПВР, ПКЖ с высотой рёбер 22см, 25см, 30см, 40см и 45см.
Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:07.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 20:55
lamblike
проектировщик
Казань
Пролет плиты 6м. Плиты опираются на жб ригели, ригели на колонны, шаг колонн 6м. Металлические колонны устанавливаются на расстоянии 2.5м от осей. т.е. примерно в середине пролета.
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:00
ERS10
Что размеры плиты 1,5х6м - это и так понятно. Бывают ещё 3х6.
Высота плиты какая? И ширина?
Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:08.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:09
lamblike
проектировщик
Казань
Сказали 300, чертежей нет. Поперечные ребра с шагом 1м, Продольные ребра на глаз высотой 400мм.
Ширина 1м.
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:14
MasterZim
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
....Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут.....
странный ты, если все рухнет, прокурору скажешь "мне дяди с форума разрешили"?
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:15
ERS10
Сказали 300
Так ско-ка всё-таки?
Ширина 1м.
Точно?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:22
lamblike
проектировщик
Казань
я странная)))
если не спрошу, все равно сделают без меня... предлагают подпись не ставить, расчитать только сечение стойки и балки для крепления монорельса.
Высота 300, ширина 1м.
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:29
ERS10
Может такая?
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:36
lamblike
проектировщик
Казань
Нет, есть ещё поперечные ребра, сантиметров на 100 ниже плиты, продольные на 100-150 ниже поперечных.
Поперечные с шагом 1м.
Здание производственное (завод) советской постройки.
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:42
MasterZim
lamblike
может без стоек обойтись и подвесить монорельс к вышележащим ригелям?
Непрочитано 29.07.2010, 21:46
ERS10
Тогда может(о ужас!) такая:
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:48
lamblike
проектировщик
Казань
Я предлагала, проблема в том, что выше - фермы пролетом 36м с шагом 6, высота помещения метров 10. Чертежей на фермы нет, спецтехнику загонять не хотят. Рядом с колонной, к которой привязывают тельфер есть фахверковые стойки 30К1, которые опираются на ригели, сверху - лягушками к фермам. К стойкам крепиться стена из жб панелей, возможно бросить балку на опорных столиках вдоль стены, чтобы раскрепить колонны под тельфер по верху.
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 21:57
ERS10
Чертёжик примитивный можешь набросать? Как лежат плиты, ригели, где стоят 30К1, где и как предполагается разместить проектируемые конструкции?
А то какой-то испорченый телефон получается. С чертёжика надо было начинать, а то "сказали", "на глаз", "кажется", "все равно без меня сделают"...
Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 22:09.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 22:31
lamblike
проектировщик
Казань
набрасаю завтра на работе, вечером скину. Автокада сейчас нет.
А плиты похожи на последнюю фотографию, я правильно поняла, что на продольных ребрах ржавчина?))
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 22:41
ERS10
Правильно... поняла! Только эти плиты 1,5х6 и шаг поперечных рёбрышек 1,5м.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 23:27
lamblike
проектировщик
Казань
ещё раз схожу в цех))) если металл, можно, наверно, снизу на жб колонну сделать обойму и подвести консоли под ребра, чтобы уменьшить пролет?
спасибо вам за участие))
завтра выложу чертеж...
lamblike вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 23:31
ERS10
И фотки сделайте, если можно.
ERS10 вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 22:11
gosho
architect
Moscow
Завтра так и не настало?))
gosho вне форума
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
