Опирание колонны на балку и колонны на колонну.
проектировщик
Казань
Черновцы
1) В месте опирания ребра жесткости нужны.
2) Верхнюю часть ж/б колонны на 500-700 мм по высоте охватить уголками (как при усилении колонны)*, к ним сверху приварить ст. лист 450х450 мм. Косынки. Базу метал. колонны крепить к этому столику болтами. *) Вспомнил! Это называется "обойма" Offtop: Склероз нечаянно нагрянет... ![]() Последний раз редактировалось GWA18, 30.06.2010 в 15:02. |
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Спасибо за совет. Вот только обхватить колонну уголками на 500мм не получится. К ней примыкает ж/б ригель с 2-х сторон. А может быть пластину стоит сделать больше размером, чтобы болты выходили за грани ж/б колонны?
Черновцы
Хотя я лично предпочитаю железобетон не долбить. Пардон, не понял: а зачем это нужно? |
Казань
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Опирание колонны на существующую балочную клетку | EVV | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.03.2010 10:27 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
