Нагрузка на плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на плиту перекрытия?
Непрочитано 30.06.2010, 16:19 #1
andreya
Добрый день, при строительстве брусового дома собираюсь установить "пятую" стену дома ( толщина -0,1 м, длина -6м, высота -2,7м) на плиту перекрытия подвала ПК 58-15 (нагрузка 800 кг/м2). Нужно ли увеличивать площадь опоры "пятой" стены или опирать стену на квадратную трубу 100х100 мм, т.к. формально нагрузка от стены 0,1мх6мх2,7мх700кг/м3=1134кг приходится на площадь 0,1мх6м=0,6 м2 и превышает расчетную нагрузку плиты. Ваше мнение прошу обосновать расчетами, т.к. строю для себя.
Непрочитано 30.06.2010, 16:37
Нитонисе
Сообщение от andreya Посмотреть сообщение
Что за "пятая" стена? Материал? В каком месте плиты располагается (схему нарисуйте)?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 16:43
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Это от всей стены - перегородки.
На 1 м кв. плиты от перегородки сфокусируется нагрузка 0,1мх1мх2,7мх700кг/м3=189кг.
Итого остаток на джакузи: 800-189=611кг
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 17:21
Нитонисе
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Очень уж упрощенно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 17:38
andreya
"пятая стена" - внутренняя стена дома. материал - сосна. стена расположена вдоль оси плиты перекрытия. Оба "Края" стены врублены в полдерева в наружние стены и опираются на блоки фбс
Последний раз редактировалось andreya, 30.06.2010 в 17:44.
andreya вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 17:59
Нитонисе
Погонная нагрузка менее 200 кг/мп, что примерно раз в 5 меньше нагрузки от кирпичной перегородки. Если у вас кроме этой перегородки больше ничего нет (имею ввиду других перегородок), то опирайте как угодно - у вас многократный запас по прочности (см. картинку). Если же есть другие перегородки - нарисуйте схему.
[IMG]http://s60.***********/i168/1006/c9/6aff903862e7.png[/IMG]
P.S. Полезную нагрузку по площади принял 200 кг/м2.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 18:09
andreya
Других перегородок нет. Спасибо за помощь!
andreya вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 21:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а тут все уверены, что эта "перегородка", опирающаяся врубками на наружные стены, будет передавать нагрузку на плиту?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 21:59
Нитонисе
А если не будет - тем лучше.
Нитонисе вне форума
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
