Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования
Что такое расчет?
Например, 2х2=4 расчет? Расчет... Значит, 928/1х2<800 тоже расчет. На все случаи норм нет. Конечно, можете ввести плиты с армированием, рамку, вес оборудования и остальные нагрузки в Ансис и получить более точный расчет...
Воскресе |
Поясните, каким образом происходит опирание Вашего шкафа на раму - то есть из какого швеллера рама и как устроена ее конструкция? (может быть чертеж рамы есть?) Последний раз редактировалось viking1963, 29.01.2010 в 00:18. |
Самара
Можно сделать следующее: усилие в плите от равномерно распределенной нагрузки М=(800*L^2)/8 а Q=800*L/2 -на эти усилия рассчитана плита. Теперь вам надо определить усилие в вашей плите и сравнить. Вот для вашего случая М=qL^2/8+F*a*(L-a)/L где q-полы+полезная, а-место приложения шкафа. Q посчитайте сами. Большего наверно не прдумать.
Приспосабливаете помещение для сотовиков?
мозголом из Самары правильную канву набросал. Надо еще в расчете учесть 300кг/м2 в местах не занятых оборудованием. По опыту подобных расчетов - рама возможно и не потребуется. Не забудьте учесть перегородки, хотя их на схеме не увидил |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Помогите с расчетом в Лире 9.2 или Мономахе | FF2 | Мономах | 11 | 02.06.2007 22:10 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |
