Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия
инженер-строитель
Воронеж
весь пирог пола снять до плиты.
подливку до 30 мм толщиной делать из ц\п раствора. подливку более 30 мм из мелкозернистого бетона. сетка не нужна. труба гибкая, ну разве что связи из плоскости стоят, и зачем такая опорная плита большая? Как под плиту подливать будешь?
Лень - это подсознательная мудрость. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Раствором не советовал бы. 70 мм - берите бетон на мелком щебне.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
И пусть товарищ Тихий прочитает, что написано под чертой!
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.02.2009 16:34 |
опирание трех стоек на плиту перекрытия | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2008 09:37 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
