Файл всегда печатается черно-белым в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл всегда печатается черно-белым в PDF
Непрочитано 25.10.2021, 21:14 #1
VladimirRKRu
Файл печатается черно-белым с черными заливками. Во вложениях файл и пример как должно быть и как не правильно.
При копировании в другой файл печатается нормально (копировать в другие файлы не могу, так как настроены виды чертежа из 3d модели и такой файл не один).
Пробовал разные компьютеры, версии автокада (2016, 2020), стили печати. Не помогает, проблема в файле.
В чем может быть проблема?
Тип файла: dwg
DWG 2013
тест.dwg (253.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf Тест правильно.pdf (6.6 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf Тест не правильно.pdf (6.4 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 25.10.2021, 23:31
engngr
сети
Московия*
Не знаю, но как вариант включи прозрачность при печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 01:53
VladimirRKRu
не помогло
VladimirRKRu вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 04:49
1 | #4
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Это глюк драйвера принтера.
"Одарённость" отправила на печать свой файл, сделанный в файле столетней давности.
Просто этой "одарённости" лень делать очередной чертёж в чистом файле.
А в любимом помойном файле столько мусора, что летят все настройки у других пользователей и принтерах с плоттерами.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 08:48
Oleg T
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Навряд ли.
Настроил на PDF Creator в автокаде и в брикскаде (одинаково).
В автокаде печатает неверно, в брикскаде - верно.
И на предпросмотре так же.
Что-то в связке автокад - этот конкретный файл. Загадка )).
Тем более что
Сообщение от VladimirRKRu Посмотреть сообщение
Может, Геоника виновата?
Название: Сохраненное изображение 2021-10-26_8-50-18.34.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 26.10.2021 в 08:55.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 09:36
AlexCondor
инженер
А я так и не вижу пока проблем. И не забываем указывать настройки для таблицы печати - monochrome.ctb. Никаких черных заливок нет.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 09:57
Oleg T
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
У меня в 2016 автокаде ситуация, описанная в теме, повторяется. В приложенном файле - неправильно, при копировании в новый - правильно.
Настройки принтера и таблица стилей печати одни и те же.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:09
маркшейдер
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
"Уронить" версию файла до 2004 не пробовали?
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:17
1 | 1 #9
engngr
сети
Московия*
Команда: _AUDIT
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: _y
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 500
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 100 AcDbViewport(44A0)
Paperspace Viewport Visual Style Not Valid Changed to the 2D Visual Style.
Проход 2: проверено объектов: 500
Проверка блоков
Проверено блоков: 6
Проверка AcDsRecords
Выполняется регенерация листов.
Всего найдено ошибок: 1, исправлено: 1
После аудита на предпросмотре всё ок.
engngr вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:19
Oleg T
Версия? 2016 ошибок не нашел.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:26
1 | 1 #11
engngr
сети
Московия*
autocad 2020 (кажется, даже без обновлений).
Последний раз редактировалось engngr, 26.10.2021 в 10:32.
engngr вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 10:33
Oleg T
Тогда, возможно, это и есть решение
Oleg T вне форума
AMDen
Инженер-проектировщик
При открытии файла "тест.dwg" появляются новые файлы "тест.dwg.idw" и "lockfile.lck". Что за файлы такие? Открываю в Автокад 2017.
AMDen вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 11:11
Mr. Darcy
У меня нормально печатается. И без всяких шаманств. AutoCAD2020, Rus.
Тип файла: pdf тест-Листы.pdf (6.1 Кб, 27 просмотров)
Mr. Darcy вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 11:26
engngr
сети
Московия*
Без аудита, если убрать галку "объекты листа последними", в предпросмотре и на печати - пустой лист.
upd: в какой-то момент баг перестал воспроизводиться - помог перезапуск autocad.
Последний раз редактировалось engngr, 26.10.2021 в 11:34.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 00:55
VladimirRKRu
Команда: _AUDIT
Помогло. После проверки в Автокаде 2020 печатается нормально. Спасибо
Почему Файл так много весит mvart AutoCAD 40 07.11.2013 13:02
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
