Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл?
Чиню продукцию Apple
Всем привет! Я чайник/новичок по AutoCAD'у. Делаю пока чертежи. А хотелось бы сделать так, чтобы этот чертеж я смог вырезать на станке. Станок берет ТОЛЬКО .txt файл. Теперь вопрос: Как преобразовать .dwg файл в .txt файл так, чтобы в .txt файле находились цыфробуквы (координаты для вырезки чертежа)?
К примечанию: Фрезерный станок beaver victor 12 Последний раз редактировалось BuTeR:D, 15.06.2013 в 11:34. |
пересохрани dwg в dxf и открой в блокноте
progettista |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от progettista |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Чиню продукцию Apple Регистрация: 14.06.2013
progettista, пересохранил, но это не то. После преобразования должно быть так:
что-то что-то что-то X100.00340134Y100.47392103(координаты точек для вырезки чертежа) XмногацыфрYмногацыфр И так далее. sertor, это я читал, но к сожалению я не понял. Можете объяснить? К примечанию: Фрезерный станок beaver victor 12 |
Ухта
Я имел ввиду этот способ (#7). Если возникнут вопросы по загрузке программы, то необходимую информацию можно почерпнуть здесь.
Как-то так. |
sertor, сделаю лисп по инструкции, вставлю его в автокад, скачаю прогу отсюда и что дальше?
Ухта
В результате Вы получите координаты выбранных точек в текстовом файле.
Как-то так. |
sertor, спасибо огромное! Но станок такой не примет. Он принимает такой:
[Выделить все]
% X0 Y0 M03 S18000 G92 X0 Y0 G00 Z30.000000 G00 X116.000006 Y985.012547 G01 Z0.600000 F500 F2000 X115.987506 Y984.812547 X115.962506 Y984.612547 X115.937506 Y984.412547 X115.887506 Y984.225047 X115.825006 Y984.025047 X115.762505 Y983.837547 X115.687505 Y983.662547 X115.600005 Y983.475047 X115.500005 Y983.300047 X115.387505 Y983.137547 X115.275005 Y982.975047 X115.150005 Y982.825047 X115.012505 Y982.675047 X114.862505 Y982.537547 X114.712505 Y982.400047 X114.562505 Y982.275047 X114.387505 Y982.162547 X114.225005 Y982.062547 X114.050005 Y981.975047 X113.862505 Y981.887547 X113.675005 Y981.812547 X113.487505 Y981.750047 X113.300005 Y981.700047 X113.100005 Y981.662547 X112.900005 Y981.637547 X112.700005 Y981.612547 X112.500005 Y981.612547 X112.300005 Y981.612547 X112.100005 Y981.637547 X111.900005 Y981.662547 X111.712505 Y981.700047 X111.512505 Y981.750047 X111.325005 Y981.812547 X111.137505 Y981.887547 X110.962505 Y981.975047 X110.775005 Y982.062547 X110.612505 Y982.162547 X110.450005 Y982.275047 X110.287505 Y982.400047 X110.137505 Y982.537547 X109.987505 Y982.675047 X109.850005 Y982.825047 X109.725005 Y982.975047 X109.612505 Y983.137547 X109.500005 Y983.300047 X109.400005 Y983.475047 X109.312505 Y983.662547 X109.237505 Y983.837547 X109.175005 Y984.025047 X109.112505 Y984.225047 X109.075005 Y984.412547 X109.037505 Y984.612547 X109.012505 Y984.812547 X109.000005 Y985.012547 X109.000005 Y985.212547 X109.012505 Y985.412547 X109.037505 Y985.612547 X109.075005 Y985.812547 X109.112505 Y986.000047 X109.175005 Y986.200047 X109.237505 Y986.387547 X109.312505 Y986.562547 X109.400005 Y986.750047 X109.500005 Y986.925047 X109.612505 Y987.087547 X109.725005 Y987.250047 X109.850005 Y987.400047 X109.987505 Y987.550047 X110.137505 Y987.687547 X110.287505 Y987.825047 X110.450005 Y987.950047 X110.612505 Y988.062547 X110.775005 Y988.162547 X110.962505 Y988.250047 X111.137505 Y988.337547 X111.325005 Y988.412547 X111.512505 Y988.475047 X111.712505 Y988.525047 X111.900005 Y988.562547 X112.100005 Y988.587547 X112.300005 Y988.612547 X112.500005 Y988.612547 X112.700005 Y988.612547 X112.900005 Y988.587547 X113.100005 Y988.562547 X113.300005 Y988.525047 X113.487505 Y988.475047 X113.675005 Y988.412547 X113.862505 Y988.337547 X114.050005 Y988.250047 X114.225005 Y988.162547 X114.387505 Y988.062547 X114.562505 Y987.950047 X114.712505 Y987.825047 X114.862505 Y987.687547 X115.012505 Y987.550047 X115.150005 Y987.400047 X115.275005 Y987.250047 X115.387505 Y987.087547 X115.500005 Y986.925047 X115.600005 Y986.750047 X115.687505 Y986.562547 X115.762505 Y986.387547 X115.825006 Y986.200047 X115.887506 Y986.000047 X115.937506 Y985.812547 X115.962506 Y985.612547 X115.987506 Y985.412547 X116.000006 Y985.212547 X116.000006 Y985.012547 G00 Z30.000000 G00 X112.300005 Y1020.762548 G01 Z0.600000 F500 F2000 X112.100005 Y1020.762548 X111.900005 Y1020.762548 X111.700005 Y1020.762548 X111.500005 Y1020.750048 X111.300005 Y1020.750048 X111.100005 Y1020.737548 X110.900005 Y1020.725048 X110.700005 Y1020.725048 X110.500005 Y1020.712548 X110.300005 Y1020.700048 X110.100005 Y1020.687548 X109.900005 Y1020.675048 X109.700005 Y1020.650048 X109.500005 Y1020.637548 X109.300005 Y1020.625048 X109.100005 Y1020.600048 X108.900005 Y1020.587548 X108.700005 Y1020.562548 X108.512505 Y1020.537548 X108.312505 Y1020.512548 X108.112505 Y1020.500048 X107.912505 Y1020.475048 X107.712505 Y1020.437548 X107.512505 Y1020.412548 X107.312505 Y1020.387548 X107.125005 Y1020.362548 X106.925005 Y1020.325048 X106.725005 Y1020.300048 X106.525005 Y1020.262548 X106.325005 Y1020.225048 X106.137505 Y1020.187548 X105.937505 Y1020.162548 X105.737505 Y1020.125048 X105.537505 Y1020.075048 X105.350005 Y1020.037548 X105.150005 Y1020.000048 X104.950005 Y1019.962548 X104.762505 Y1019.912548 X104.562505 Y1019.875048 X104.375005 Y1019.825048 X104.175005 Y1019.775048 X103.975005 Y1019.737548 X103.787505 Y1019.687548 X103.587505 Y1019.637548 X103.400005 Y1019.587548 X103.200005 Y1019.537548 X103.012505 Y1019.475048 X102.825005 Y1019.425048 X102.625005 Y1019.375048 X102.437505 Y1019.312548 X102.250005 Y1019.262548 X102.050005 Y1019.200048 X101.862505 Y1019.137548 X101.675005 Y1019.087548 X101.475005 Y1019.025048 X101.287505 Y1018.962548 X101.100005 Y1018.900048 X100.912505 Y1018.825048 X100.725005 Y1018.762548 X100.537505 Y1018.700048 X100.350005 Y1018.625048 X100.162505 Y1018.562548 X99.975005 Y1018.487548 X99.787505 Y1018.425048 X99.600005 Y1018.350048 X99.412505 Y1018.275048 X99.225005 Y1018.200048 X99.037505 Y1018.125048 X98.850005 Y1018.050048 X98.662505 Y1017.975048 X98.487505 Y1017.900048 X98.300005 Y1017.812548 X98.112505 Y1017.737548 X97.937505 Y1017.650048 X97.750005 Y1017.575048 X97.575005 Y1017.487548 X97.387505 Y1017.400048 X97.212505 Y1017.325048 X97.025005 Y1017.237548 X96.850005 Y1017.150048 X96.662505 Y1017.062548 X96.487505 Y1016.975048 X96.312505 Y1016.875048 X96.137505 Y1016.787548 X95.950005 Y1016.700048 X95.775005 Y1016.600048 X95.600005 Y1016.512548 X95.425005 Y1016.412548 X95.250005 Y1016.312548 X95.075005 Y1016.225048 X94.900005 Y1016.125048 X94.725004 Y1016.025048 X94.550004 Y1015.925048 X94.387504 Y1015.825048 X94.212504 Y1015.712548 X94.037504 Y1015.612548 X93.862504 Y1015.512548 X93.700004 Y1015.400048 X93.525004 Y1015.300048 X93.362504 Y1015.187548 X93.187504 Y1015.087548 X93.025004 Y1014.975048 X92.850004 Y1014.862548 X92.687504 Y1014.762548 X92.525004 Y1014.650048 X92.362504 Y1014.537548 X92.187504 Y1014.425048 X92.025004 Y1014.300048 X91.862504 Y1014.187548 X91.700004 Y1014.075048 X91.537504 Y1013.950048 X91.375004 Y1013.837548 X91.212504 Y1013.725048 X91.062504 Y1013.600048 X90.900004 Y1013.475048 X90.737504 Y1013.362548 X90.575004 Y1013.237548 X90.425004 Y1013.112548 X90.262504 Y1012.987548 X90.112504 Y1012.862548 X89.950004 Y1012.737548 X89.800004 Y1012.612548 X89.650004 Y1012.475048 X89.487504 Y1012.350048 X89.337504 Y1012.225048 X89.187504 Y1012.087548 X89.037504 Y1011.962548 X88.887504 Y1011.825048 X88.737504 Y1011.700048 X88.587504 Y1011.562548 X88.437504 Y1011.425048 X88.287504 Y1011.287548 X88.150004 Y1011.150048 X88.000004 Y1011.025048 X87.850004 Y1010.887548 X87.712504 Y1010.737548 X87.562504 Y1010.600048 X87.425004 Y1010.462548 X87.287504 Y1010.325048 X87.137504 Y1010.175048 X87.000004 Y1010.037548 X86.862504 Y1009.900048 X86.725004 Y1009.750048 X86.587504 Y1009.600048 X86.450004 Y1009.462548 X86.312504 Y1009.312548 X86.175004 Y1009.162548 X86.037504 Y1009.012548 X85.912504 Y1008.862548 X85.775004 Y1008.725048 X85.650004 Y1008.562548 X85.512504 Y1008.412548 X85.387504 Y1008.262548 X85.250004 Y1008.112548 X85.125004 Y1007.962548 X85.000004 Y1007.812548 X84.875004 Y1007.650048 X84.737504 Y1007.500048 X84.612504 Y1007.337548 X84.500004 Y1007.187548 X84.375004 Y1007.025048 X84.250004 Y1006.862548 X84.125004 Y1006.712548 X84.000004 Y1006.550048 X83.887504 Y1006.387548 X83.762504 Y1006.225048 X83.650004 Y1006.062548 X83.537504 Y1005.900048 X83.412504 Y1005.737548 X83.300004 Y1005.575048 X83.187504 Y1005.412548 X83.075004 Y1005.250048 X82.962504 Y1005.087548 X82.850004 Y1004.912548 X82.737504 Y1004.750048 X82.625004 Y1004.587548 X82.525004 Y1004.412548 X82.412504 Y1004.250048 X82.300004 Y1004.075048 X82.200004 Y1003.912548 X82.087504 Y1003.737548 X81.987504 Y1003.562548 X81.887504 Y1003.400048 X81.787504 Y1003.225048 X81.687504 Y1003.050048 X81.587504 Y1002.875048 X81.487504 Y1002.700048 X81.387504 Y1002.525048 X81.287504 Y1002.362548 X81.187504 Y1002.175048 X81.100004 Y1002.000048 X81.000004 Y1001.825048 X80.912504 Y1001.650048 X80.812504 Y1001.475048 X80.725004 Y1001.300048 X80.637504 Y1001.112548 X80.550004 Y1000.937548 X80.462504 Y1000.762548 X80.375004 Y1000.575048 X80.287504 Y1000.400048 X80.200004 Y1000.212548 X80.112504 Y1000.037547 X80.025004 Y999.850047 X79.950004 Y999.675047 X79.862504 Y999.487547 X79.787504 Y999.300047 X79.712504 Y999.125047 X79.625004 Y998.937547 X79.550004 Y998.750047 X79.475004 Y998.562547 X79.400004 Y998.387547 X79.325004 Y998.200047 X79.250004 Y998.012547 X79.187504 Y997.825047 X79.112504 Y997.637547 X79.037504 Y997.450047 X78.975004 Y997.262547 X78.900004 Y997.075047 X78.837504 Y996.887547 X78.775004 Y996.700047 X78.712504 Y996.512547 X78.650004 Y996.312547 X78.587504 Y996.125047 X78.525004 Y995.937547 X78.462504 Y995.750047 X78.400004 Y995.550047 X78.337504 Y995.362547 X78.287504 Y995.175047 X78.225004 Y994.975047 X78.175004 Y994.787547 X78.125004 Y994.600047 X78.075004 Y994.400047 X78.012504 Y994.212547 X77.962504 Y994.012547 X77.912504 Y993.825047 X77.875004 Y993.625047 X77.825004 Y993.437547 X77.775004 Y993.237547 X77.725004 Y993.037547 X77.687504 Y992.850047 X77.637504 Y992.650047 X77.600004 Y992.450047 X77.562504 Y992.262547 X77.525004 Y992.062547 X77.487504 Y991.862547 X77.450004 Y991.675047 X77.412504 Y991.475047 X77.375004 Y991.275047 X77.337504 Y991.075047 X77.312504 Y990.887547 X77.275004 Y990.687547 X77.250004 Y990.487547 X77.212504 Y990.287547 X77.187504 Y990.087547 X77.162504 Y989.900047 X77.137504 Y989.700047 X77.112504 Y989.500047 X77.087504 Y989.300047 X77.062504 Y989.100047 X77.037504 Y988.900047 X77.012504 Y988.700047 X77.000004 Y988.500047 X76.975004 Y988.300047 X76.962504 Y988.100047 X76.950004 Y987.900047 X76.925004 Y987.700047 X76.912504 Y987.500047 X76.900004 Y987.312547 X76.887504 Y987.112547 X76.875004 Y986.912547 X76.875004 Y986.712547 X76.862504 Y986.512547 X76.850004 Y986.312547 X76.850004 Y986.112547 X76.850004 Y985.912547 X76.837504 Y985.712547 X76.837504 Y985.512547 X76.837504 Y985.312547 X76.837504 Y985.112547 X76.837504 Y984.912547 X76.837504 Y984.712547 X76.837504 Y984.512547 X76.850004 Y984.312547 X76.937504 Y984.137547 X77.037504 Y983.962547 X77.137504 Y983.787547 X77.237504 Y983.612547 X77.325004 Y983.437547 X77.425004 Y983.250047 X77.512504 Y983.075047 X77.612504 Y982.900047 X77.712504 Y982.725047 X77.800004 Y982.550047 X77.887504 Y982.375047 X77.987504 Y982.200047 X78.075004 Y982.012547 X78.162504 Y981.837547 X78.262504 Y981.662547 X78.350004 Y981.487547 X78.437504 Y981.300047 X78.525004 Y981.125047 X78.612504 Y980.950047 X78.700004 Y980.762547 X78.800004 Y980.587547 X78.875004 Y980.412547 X78.962504 Y980.225047 X79.050004 Y980.050047 X79.137504 Y979.862547 X79.225004 Y979.687547 X79.312504 Y979.500047 X79.400004 Y979.325047 X79.475004 Y979.137547 X79.562504 Y978.962546 X79.637504 Y978.775046 X79.725004 Y978.587546 X79.812504 Y978.412546 X79.887504 Y978.225046 X79.975004 Y978.050046 X80.050004 Y977.862546 X80.125004 Y977.675046 X80.212504 Y977.500046 X80.287504 Y977.312546 X80.362504 Y977.125046 X80.437504 Y976.937546 X80.512504 Y976.762546 X80.600004 Y976.575046 X80.675004 Y976.387546 X80.750004 Y976.200046 X80.825004 Y976.012546 X80.900004 Y975.825046 X80.975004 Y975.650046 X81.037504 Y975.462546 X81.112504 Y975.275046 X81.187504 Y975.087546 X81.262504 Y974.900046 X81.325004 Y974.712546 X81.400004 Y974.525046 X81.475004 Y974.337546 X81.537504 Y974.150046 X81.612504 Y973.962546 X81.675004 Y973.775046 X81.750004 Y973.587546 X81.812504 Y973.400046 X81.875004 Y973.212546 X81.950004 Y973.025046 X82.012504 Y972.825046 X82.075004 Y972.637546 X82.137504 Y972.450046 X82.200004 Y972.262546 X82.275004 Y972.075046 X82.337504 Y971.887546 X82.400004 Y971.687546 X82.462504 Y971.500046 X82.512504 Y971.312546 X82.575004 Y971.125046 X82.637504 Y970.937546 X82.700004 Y970.737546 X82.762504 Y970.550046 X82.812504 Y970.362546 X82.875004 Y970.162546 X82.937504 Y969.975046 X82.987504 Y969.787546 X83.050004 Y969.587546 X83.100004 Y969.400046 X83.162504 Y969.212546 X83.212504 Y969.012546 X83.262504 Y968.825046 X83.325004 Y968.625046 X83.375004 Y968.437546 X83.425004 Y968.250046 X83.475004 Y968.050046 X83.537504 Y967.862546 X83.587504 Y967.662546 X83.637504 Y967.475046 X83.687504 Y967.275046 X83.737504 Y967.087546 X83.787504 Y966.887546 X83.825004 Y966.700046 X83.875004 Y966.500046 X83.925004 Y966.312546 X83.975004 Y966.112546 X84.012504 Y965.912546 X84.062504 Y965.725046 X84.112504 Y965.525046 X84.150004 Y965.337546 X84.200004 Y965.137546 X84.237504 Y964.937546 X84.287504 Y964.750046 X84.325004 Y964.550046 X84.362504 Y964.350046 X84.412504 Y964.162546 X84.450004 Y963.962546 X84.487504 Y963.762546 X84.525004 Y963.575046 X84.562504 Y963.375046 X84.612504 Y963.175046 X84.650004 Y962.987546 X84.687504 Y962.787546 X84.712504 Y962.587546 X84.750004 Y962.387546 X84.787504 Y962.200046 X84.825004 Y962.000046 X84.862504 Y961.800046 X84.887504 Y961.600046 X84.925004 Y961.412546 X84.962504 Y961.212546 X84.987504 Y961.012546 X85.025004 Y960.812546 X85.050004 Y960.612546 X85.087504 Y960.425046 X85.112504 Y960.225046 X85.150004 Y960.025046 X85.175004 Y959.825046 X85.200004 Y959.625046 X85.225004 Y959.425046 X85.262504 Y959.237546 X85.287504 Y959.037546 X85.312504 Y958.837546 X85.337504 Y958.637546 X85.362504 Y958.437546 X85.387504 Y958.237546 X85.412504 Y958.037546 X85.425004 Y957.837545 X85.450004 Y957.650045 X85.475004 Y957.450045 X85.500004 Y957.250045 X85.512504 Y957.050045 X85.537504 Y956.850045 X85.562504 Y956.650045 X85.575004 Y956.450045 X85.600004 Y956.250045 X85.612504 Y956.050045 X85.637504 Y955.850045 X85.650004 Y955.650045 X85.662504 Y955.450045 X85.675004 Y955.250045 X85.700004 Y955.050045 X85.712504 Y954.850045 X85.725004 Y954.650045 X85.737504 Y954.450045 X85.750004 Y954.262545 X85.762504 Y954.062545 X85.775004 Y953.862545 X85.787504 Y953.662545 X85.800004 Y953.462545 X85.812504 Y953.262545 X85.812504 Y953.062545 X85.825004 Y952.862545 X85.837504 Y952.662545 X85.850004 Y952.462545 X85.850004 Y952.262545 X85.862504 Y952.062545 X85.862504 Y951.862545 X85.875004 Y951.662545 X85.875004 Y951.462545 X85.875004 Y951.262545 X85.887504 Y951.062545 X85.887504 Y950.862545 X85.887504 Y950.662545 X85.887504 Y950.462545 X85.887504 Y950.262545 X85.900004 Y950.062545 X85.900004 Y949.862545 X85.900004 Y949.662545 X85.900004 Y949.462545 X85.887504 Y949.262545 X85.887504 Y949.062545 X85.887504 Y948.862545 X85.887504 Y948.662545 X85.887504 Y948.462545 X85.875004 Y948.262545 X85.875004 Y948.062545 X85.875004 Y947.862545 X85.862504 Y947.662545 X85.862504 Y947.462545 X85.850004 Y947.262545 X85.837504 Y947.062545 X85.837504 Y946.862545 X85.825004 Y946.662545 X85.812504 Y946.462545 X85.812504 Y946.262545 X85.800004 Y946.062545 X85.787504 Y945.862545 X85.775004 Y945.662545 X85.762504 Y945.462545 X85.750004 Y945.262545 X85.737504 Y945.062545 X85.725004 Y944.862545 X85.712504 Y944.662545 X85.700004 Y944.462545 X85.675004 Y944.262545 X85.662504 Y944.062545 X85.650004 Y943.862545 X85.625004 Y943.662545 X85.612504 Y943.462545 X85.600004 Y943.262545 X85.575004 Y943.062545 X85.562504 Y942.862545 X85.537504 Y942.662545 X85.512504 Y942.475045 X85.500004 Y942.275045 X85.475004 Y942.075045 X85.450004 Y941.875045 X85.425004 Y941.675045 X85.400004 Y941.475045 X85.387504 Y941.275045 X85.362504 Y941.075045 X85.337504 Y940.875045 X85.312504 Y940.687545 X85.275004 Y940.487545 X85.250004 Y940.287545 X85.225004 Y940.087545 X85.200004 Y939.887545 X85.175004 Y939.687545 X85.137504 Y939.487545 X85.112504 Y939.300045 X85.087504 Y939.100045 X85.050004 Y938.900045 X85.025004 Y938.700045 X84.987504 Y938.500045 X84.962504 Y938.312545 X84.925004 Y938.112545 X84.887504 Y937.912545 X84.850004 Y937.712545 X84.825004 Y937.512545 X84.787504 Y937.325045 X84.750004 Y937.125045 X84.712504 Y936.925045 X84.675004 Y936.725044 X84.637504 Y936.537544 X84.600004 Y936.337544 X84.562504 Y936.137544 X84.525004 Y935.950044 X84.487504 Y935.750044 X84.450004 Y935.550044 X84.400004 Y935.362544 X84.362504 Y935.162544 X84.325004 Y934.962544 X84.275004 Y934.775044 X84.237504 Y934.575044 X84.187504 Y934.375044 X84.150004 Y934.187544 X84.100004 Y933.987544 X84.062504 Y933.800044 X84.012504 Y933.600044 X83.962504 Y933.400044 X83.925004 Y933.212544 X83.875004 Y933.012544 X83.825004 Y932.825044 X83.775004 Y932.625044 X83.725004 Y932.437544 X83.675004 Y932.237544 X83.625004 Y932.050044 X83.575004 Y931.850044 X83.525004 Y931.662544 X83.475004 Y931.462544 X83.425004 Y931.275044 X83.375004 Y931.075044 X83.312504 Y930.887544 X83.262504 Y930.700044 X83.212504 Y930.500044 X83.150004 Y930.312544 X83.100004 Y930.112544 X83.037504 Y929.925044 X82.987504 Y929.737544 X82.925004 Y929.537544 X82.875004 Y929.350044 X82.812504 Y929.162544 X82.750004 Y928.962544 X82.700004 Y928.775044 X82.637504 Y928.587544 X82.575004 Y928.400044 X82.512504 Y928.200044 X82.450004 Y928.012544 X82.387504 Y927.825044 X82.325004 Y927.637544 X82.262504 Y927.450044 X82.200004 Y927.250044 X82.137504 Y927.062544 X82.075004 Y926.875044 X82.000004 Y926.687544 X81.937504 Y926.500044 X81.875004 Y926.312544 X81.812504 Y926.125044 X81.737504 Y925.937544 X81.675004 Y925.750044 X81.600004 Y925.562544 X81.537504 Y925.362544 X81.462504 Y925.175044 X81.400004 Y925.000044 X81.325004 Y924.812544 X81.250004 Y924.625044 X81.175004 Y924.437544 X81.112504 Y924.250044 X81.037504 Y924.062544 X80.962504 Y923.875044 X80.887504 Y923.687544 X80.812504 Y923.500044 X80.737504 Y923.312544 X80.662504 Y923.137544 X80.587504 Y922.950044 X80.512504 Y922.762544 X80.437504 Y922.575044 X80.362504 Y922.387544 X80.275004 Y922.212544 X80.200004 Y922.025044 X80.125004 Y921.837544 X80.037504 Y921.662544 X79.962504 Y921.475044 X79.875004 Y921.287544 X79.800004 Y921.112544 X79.712504 Y920.925044 X79.637504 Y920.737544 X79.550004 Y920.562544 X79.475004 Y920.375044 X79.387504 Y920.200044 X79.300004 Y920.012544 X79.212504 Y919.837544 X79.137504 Y919.650044 X79.050004 Y919.475044 X78.962504 Y919.287544 X78.862504 Y919.112544 X78.775004 Y918.937544 X78.687504 Y918.750044 X78.587504 Y918.575044 X78.487504 Y918.400044 X78.387504 Y918.225044 X78.287504 Y918.050044 X78.175004 Y917.875044 X78.075004 Y917.712544 X77.962504 Y917.537544 X77.850004 Y917.375044 X77.737504 Y917.200044 X77.625004 Y917.037544 X77.512504 Y916.875044 X77.387504 Y916.712544 X77.275004 Y916.550044 X77.150004 Y916.387544 X77.025004 Y916.225044 X76.900004 Y916.075044 X76.775004 Y915.912544 X76.637504 Y915.762543 X76.512504 Y915.612543 X76.375004 Y915.462543 X76.237504 Y915.312543 X76.100004 Y915.162543 X75.962504 Y915.012543 X75.825004 Y914.875043 X75.687504 Y914.725043 X75.537504 Y914.587543 X75.400004 Y914.450043 X75.250004 Y914.312543 X75.100004 Y914.175043 X74.950004 Y914.037543 X74.800004 Y913.912543 X74.637504 Y913.775043 X74.487504 Y913.650043 X74.337504 Y913.525043 X74.175004 Y913.400043 X74.012504 Y913.275043 X73.850004 Y913.150043 X73.687503 Y913.037543 X73.525003 Y912.912543 X73.362503 Y912.800043 X73.200003 Y912.687543 X73.025003 Y912.575043 X72.862503 Y912.462543 X72.687503 Y912.350043 X72.512503 Y912.250043 X72.337503 Y912.150043 X72.175003 Y912.050043 X72.000003 Y911.950043 X71.812503 Y911.850043 X71.637503 Y911.750043 X71.462503 Y911.662543 X71.287503 Y911.575043 X71.100003 Y911.475043 X70.925003 Y911.400043 X70.737503 Y911.312543 X70.550003 Y911.225043 X70.362503 Y911.150043 X70.175003 Y911.075043 X70.000003 Y911.000043 X69.812503 Y910.925043 X69.612503 Y910.850043 X69.425003 Y910.775043 X69.237503 Y910.712543 X69.050003 Y910.650043 X68.862503 Y910.587543 X68.662503 Y910.525043 X68.475003 Y910.462543 X68.275003 Y910.412543 X68.087503 Y910.362543 X67.887503 Y910.312543 X67.687503 Y910.262543 X67.500003 Y910.212543 X67.300003 Y910.175043 X67.100003 Y910.125043 X66.900003 Y910.087543 X66.712503 Y910.050043 X66.512503 Y910.025043 X66.312503 Y909.987543 X66.112503 Y909.962543 X65.912503 Y909.925043 X65.712503 Y909.900043 X65.512503 Y909.887543 X65.312503 Y909.862543 X65.112503 Y909.850043 X64.912503 Y909.825043 X64.712503 Y909.812543 X64.500003 Y909.800043 X64.300003 Y909.800043 X64.100003 Y909.787543 X63.900003 Y909.787543 X63.700003 Y909.787543 X63.400003 Y909.787543 X63.100003 Y909.787543 X62.800003 Y909.787543 X62.500003 Y909.787543 X62.200003 Y909.787543 X61.900003 Y909.787543 X61.600003 Y909.787543 X61.300003 Y909.787543 X61.000003 Y909.787543 X60.700003 Y909.787543 X60.400003 Y909.787543 X60.100003 Y909.787543 X59.800003 Y909.787543 X59.500003 Y909.787543 X59.200003 Y909.787543 X58.900003 Y909.787543 X58.600003 Y909.787543 X58.300003 Y909.787543 X58.000003 Y909.787543 X57.700003 Y909.787543 X57.400003 Y909.787543 X57.100003 Y909.787543 X56.800003 Y909.787543 X56.500003 Y909.787543 X56.200003 Y909.787543 X55.900003 Y909.787543 X55.600003 Y909.787543 X55.300003 Y909.787543 X55.000003 Y909.787543 X54.700003 Y909.787543 X54.400003 Y909.787543 X54.100003 Y909.787543 X53.800003 Y909.787543 X53.500003 Y909.787543 X53.200003 Y909.787543 X52.900003 Y909.787543 X52.600002 Y909.787543 X52.300002 Y909.787543 X52.000002 Y909.787543 X51.700002 Y909.787543 X51.400002 Y909.787543 X51.100002 Y909.787543 X50.800002 Y909.787543 X50.500002 Y909.787543 X50.200002 Y909.787543 X49.900002 Y909.787543 X49.600002 Y909.787543 X49.300002 Y909.787543 X49.000002 Y909.787543 X48.700002 Y909.787543 X48.400002 Y909.787543 X48.100002 Y909.787543 X47.800002 Y909.787543 X47.500002 Y909.787543 X47.200002 Y909.787543 X46.900002 Y909.787543 X46.600002 Y909.787543 X46.300002 Y909.787543 X46.000002 Y909.787543 X45.700002 Y909.787543 X45.400002 Y909.787543 X45.100002 Y909.787543 X44.800002 Y909.787543 X44.500002 Y909.787543 X44.200002 Y909.787543 X43.900002 Y909.787543 X43.600002 Y909.787543 X43.300002 Y909.787543 X43.000002 Y909.787543 X42.700002 Y909.787543 X42.400002 Y909.787543 X42.100002 Y909.787543 X41.800002 Y909.787543 X41.500002 Y909.787543 X41.200002 Y909.787543 X40.900002 Y909.787543 X40.600002 Y909.787543 X40.300002 Y909.787543 X40.000002 Y909.787543 X39.700002 Y909.787543 X39.400002 Y909.787543 X39.100002 Y909.787543 X38.750002 Y909.787543 X38.550002 Y909.787543 X38.350002 Y909.787543 X38.150002 Y909.775043 X37.950002 Y909.775043 X37.750002 Y909.762543 X37.550002 Y909.750043 X37.350002 Y909.737543 X37.137502 Y909.725043 X36.937502 Y909.712543 X36.737502 Y909.700043 X36.537502 Y909.675043 X36.337502 Y909.662543 X36.137502 Y909.637543 X35.937502 Y909.612543 X35.737502 Y909.587543 X35.550002 Y909.562543 X35.350002 Y909.537543 X35.150002 Y909.500043 X34.950002 Y909.475043 X34.750002 Y909.437543 X34.550002 Y909.400043 X34.350002 Y909.362543 X34.162502 Y909.325043 X33.962502 Y909.287543 X33.762502 Y909.237543 X33.575002 Y909.200043 X33.375002 Y909.150043 X33.175002 Y909.100043 X32.987502 Y909.050043 X32.787502 Y909.000043 X32.600002 Y908.950043 X32.400002 Y908.887543 X32.212502 Y908.837543 X32.012502 Y908.775043 X31.825002 Y908.712543 X31.637502 Y908.662543 X31.437501 Y908.587543 X31.250001 Y908.525043 X31.062501 Y908.462543 X30.875001 Y908.400043 X30.687501 Y908.325043 X30.500001 Y908.250043 X30.312501 Y908.175043 X30.125001 Y908.100043 X29.937501 Y908.025043 X29.750001 Y907.950043 X29.562501 Y907.875043 X29.387501 Y907.787543 X29.200001 Y907.712543 X29.012501 Y907.625043 X28.837501 Y907.537543 X28.650001 Y907.450043 X28.475001 Y907.362543 X28.300001 Y907.275043 X28.112501 Y907.175043 X27.937501 Y907.087543 X27.762501 Y906.987543 X27.587501 Y906.887543 X27.412501 Y906.800043 X27.237501 Y906.700043 X27.062501 Y906.600043 X26.887501 Y906.487543 X26.712501 Y906.387543 X26.550001 Y906.275043 X26.375001 Y906.175043 X26.212501 Y906.062543 X26.037501 Y905.950043 X25.875001 Y905.837543 X25.700001 Y905.725043 X25.537501 Y905.612543 X25.375001 Y905.500043 X25.212501 Y905.375043 X25.050001 Y905.262543 X24.887501 Y905.137543 X24.725001 Y905.025043 X24.575001 Y904.900043 X24.412501 Y904.775043 X24.262501 Y904.650043 X24.100001 Y904.512543 X23.950001 Y904.387543 X23.800001 Y904.262543 X23.637501 Y904.125043 X23.487501 Y904.000043 X23.337501 Y903.862543 X23.187501 Y903.725043 X23.050001 Y903.587543 X22.900001 Y903.450043 X22.750001 Y903.312543 X22.612501 Y903.175043 X22.462501 Y903.025043 X22.325001 Y902.887543 X22.187501 Y902.737543 X22.050001 Y902.600043 X21.912501 Y902.450043 X21.775001 Y902.300043 X21.637501 Y902.150043 X21.500001 Y902.000043 X21.375001 Y901.850043 X21.237501 Y901.700043 X21.112501 Y901.550043 X20.987501 Y901.387543 X20.862501 Y901.237543 X20.737501 Y901.075043 X20.612501 Y900.925043 X20.487501 Y900.762543 X20.362501 Y900.600043 X20.237501 Y900.437543 X20.125001 Y900.275043 X20.012501 Y900.112543 X19.887501 Y899.950043 X19.775001 Y899.787543 X19.662501 Y899.625043 X19.550001 Y899.450043 X19.437501 Y899.287543 X19.337501 Y899.112543 X19.225001 Y898.950043 X19.125001 Y898.775043 X19.012501 Y898.600043 X18.912501 Y898.425043 X18.812501 Y898.250043 X18.712501 Y898.075043 X18.612501 Y897.900043 X18.525001 Y897.725043 X18.425001 Y897.550043 X18.337501 Y897.375043 X18.237501 Y897.200043 X18.150001 Y897.012543 X18.062501 Y896.837543 X17.975001 Y896.650043 X17.887501 Y896.475043 X17.800001 Y896.287543 X17.725001 Y896.100043 X17.637501 Y895.925043 X17.562501 Y895.737543 X17.487501 Y895.550043 X17.412501 Y895.362543 X17.337501 Y895.175043 X17.262501 Y894.987543 X17.187501 Y894.800043 X17.125001 Y894.612542 X17.050001 Y894.425042 X16.987501 Y894.237542 X16.925001 Y894.050042 X16.862501 Y893.850042 X16.800001 Y893.662542 X16.737501 Y893.475042 X16.687501 Y893.275042 X16.625001 Y893.087542 X16.575001 Y892.887542 X16.525001 Y892.700042 X16.475001 Y892.500042 X16.425001 Y892.312542 X16.375001 Y892.112542 X16.325001 Y891.912542 X16.287501 Y891.725042 X16.237501 Y891.525042 X16.200001 Y891.325042 X16.162501 Y891.125042 X16.125001 Y890.937542 X16.087501 Y890.737542 X16.062501 Y890.537542 X16.025001 Y890.337542 X16.000001 Y890.137542 X15.962501 Y889.937542 X15.937501 Y889.737542 X15.912501 Y889.537542 X15.887501 Y889.337542 X15.875001 Y889.137542 X15.850001 Y888.937542 X15.837501 Y888.737542 X15.812501 Y888.537542 X15.800001 Y888.337542 X15.787501 Y888.137542 X15.775001 Y887.937542 X15.775001 Y887.737542 X15.762501 Y887.537542 X15.762501 Y887.337542 X15.750001 Y887.137542 X15.750001 Y886.937542 X15.750001 Y886.737542 X15.750001 Y886.537542 X15.787501 Y886.337542 X15.812501 Y886.137542 X15.850001 Y885.937542 X15.875001 Y885.737542 X15.912501 Y885.550042 X15.950001 Y885.350042 X15.975001 Y885.150042 X16.012501 Y884.950042 X16.037501 Y884.750042 X16.075001 Y884.562542 X16.100001 Y884.362542 X16.137501 Y884.162542 X16.162501 Y883.962542 X16.200001 Y883.762542 X16.237501 Y883.575042 X16.262501 Y883.375042 X16.300001 Y883.175042 X16.325001 Y882.975042 X16.362501 Y882.775042 X16.387501 Y882.587542 X16.425001 Y882.387542 X16.450001 Y882.187542 X16.487501 Y881.987542 X16.512501 Y881.787542 X16.550001 Y881.600042 X16.575001 Y881.400042 X16.612501 Y881.200042 X16.637501 Y881.000042 X16.662501 Y880.800042 X16.700001 Y880.612542 X16.725001 Y880.412542 X16.762501 Y880.212542 X16.787501 Y880.012542 X16.825001 Y879.812542 X16.850001 Y879.612542 X16.887501 Y879.425042 X16.912501 Y879.225042 X16.937501 Y879.025042 X16.975001 Y878.825042 X17.000001 Y878.625042 X17.037501 Y878.437542 X17.062501 Y878.237542 X17.100001 Y878.037542 X17.125001 Y877.837542 X17.150001 Y877.637542 X17.187501 Y877.437542 X17.212501 Y877.250042 X17.237501 Y877.050042 X17.275001 Y876.850042 X17.300001 Y876.650042 X17.337501 Y876.450042 X17.362501 Y876.250042 X17.387501 Y876.062542 X17.425001 Y875.862542 X17.450001 Y875.662542 X17.475001 Y875.462542 X17.512501 Y875.262542 X17.537501 Y875.075042 X17.562501 Y874.875042 X17.600001 Y874.675042 X17.625001 Y874.475042 X17.650001 Y874.275042 X17.675001 Y874.075042 X17.712501 Y873.887542 X17.737501 Y873.687541 X17.762501 Y873.487541 X17.800001 Y873.287541 X17.825001 Y873.087541 X17.850001 Y872.887541 X17.887501 Y872.687541 X17.912501 Y872.500041 X17.937501 Y872.300041 X17.962501 Y872.100041 X18.000001 Y871.900041 X18.025001 Y871.700041 X18.050001 Y871.500041 X18.075001 Y871.312541 X18.112501 Y871.112541 X18.137501 Y870.912541 X18.162501 Y870.712541 X18.187501 Y870.512541 X18.212501 Y870.312541 X18.250001 Y870.125041 X18.275001 Y869.925041 X18.300001 Y869.725041 X18.325001 Y869.525041 X18.350001 Y869.325041 X18.387501 Y869.125041 X18.412501 Y868.925041 X18.437501 Y868.737541 X18.462501 Y868.537541 X18.487501 Y868.337541 X18.512501 Y868.137541 X18.550001 Y867.937541 X18.575001 Y867.737541 X18.600001 Y867.537541 X18.625001 Y867.350041 X18.650001 Y867.150041 X18.675001 Y866.950041 X18.700001 Y866.750041 X18.737501 Y866.550041 X18.762501 Y866.350041 X18.787501 Y866.150041 X18.812501 Y865.962541 X18.837501 Y865.762541 X18.862501 Y865.562541 X18.887501 Y865.362541 X18.912501 Y865.162541 X18.937501 Y864.962541 X18.975001 Y864.762541 X19.000001 Y864.562541 X19.025001 Y864.375041 X19.050001 Y864.175041 X19.075001 Y863.975041 X19.100001 Y863.775041 X19.125001 Y863.575041 X19.150001 Y863.375041 X19.175001 Y863.175041 X19.200001 Y862.987541 X19.225001 Y862.787541 X19.250001 Y862.587541 X19.275001 Y862.387541 X19.300001 Y862.187541 X19.325001 Y861.987541 X19.350001 Y861.787541 X19.375001 Y861.587541 X19.400001 Y861.400041 X19.425001 Y861.200041 X19.450001 Y861.000041 X19.475001 Y860.800041 X19.500001 Y860.600041 X19.525001 Y860.400041 X19.550001 Y860.200041 X19.575001 Y860.000041 X19.600001 Y859.812541 X19.625001 Y859.612541 X19.650001 Y859.412541 X19.675001 Y859.212541 X19.700001 Y859.012541 X19.725001 Y858.812541 X19.750001 Y858.612541 X19.775001 Y858.412541 X19.800001 Y858.212541 X19.825001 Y858.025041 X19.850001 Y857.825041 X19.862501 Y857.625041 X19.887501 Y857.425041 X19.912501 Y857.225041 X19.937501 Y857.025041 X19.962501 Y856.825041 X19.987501 Y856.625041 X20.012501 Y856.425041 X20.037501 Y856.237541 X20.062501 Y856.037541 X20.075001 Y855.837541 X20.100001 Y855.637541 X20.125001 Y855.437541 X20.150001 Y855.237541 X20.175001 Y855.037541 X20.200001 Y854.837541 X20.225001 Y854.637541 X20.237501 Y854.450041 X20.262501 Y854.250041 X20.287501 Y854.050041 X20.312501 Y853.850041 X20.337501 Y853.650041 X20.362501 Y853.450041 X20.375001 Y853.250041 X20.400001 Y853.050041 X20.425001 Y852.850041 X20.450001 Y852.650040 X20.475001 Y852.462540 X20.487501 Y852.262540 X20.512501 Y852.062540 X20.537501 Y851.862540 X20.562501 Y851.662540 X20.587501 Y851.462540 X20.600001 Y851.262540 X20.625001 Y851.062540 X20.650001 Y850.862540 X20.675001 Y850.662540 X20.687501 Y850.475040 X20.712501 Y850.275040 X20.737501 Y850.075040 X20.750001 Y849.875040 X20.775001 Y849.675040 X20.800001 Y849.475040 X20.825001 Y849.275040 X20.837501 Y849.075040 X20.862501 Y848.875040 X20.887501 Y848.675040 X20.900001 Y848.475040 X20.925001 Y848.287540 X20.950001 Y848.087540 X20.975001 Y847.887540 X20.987501 Y847.687540 X21.012501 Y847.487540 X21.037501 Y847.287540 X21.050001 Y847.087540 X21.075001 Y846.887540 X21.100001 Y846.687540 X21.112501 Y846.487540 X21.137501 Y846.287540 X21.162501 Y846.087540 X21.175001 Y845.900040 X21.200001 Y845.700040 X21.212501 Y845.500040 X21.237501 Y845.300040 X21.262501 Y845.100040 X21.275001 Y844.900040 X21.300001 Y844.700040 X21.312501 Y844.500040 X21.337501 Y844.300040 X21.362501 Y844.100040 X21.375001 Y843.900040 X21.400001 Y843.700040 X21.412501 Y843.500040 X21.437501 Y843.312540 X21.462501 Y843.112540 X21.475001 Y842.912540 X21.500001 Y842.712540 X21.512501 Y842.512540 X21.537501 Y842.312540 X21.550001 Y842.112540 X21.575001 Y841.912540 X21.587501 Y841.712540 X21.612501 Y841.512540 X21.637501 Y841.312540 X21.650001 Y841.112540 X21.675001 Y840.912540 X21.687501 Y840.725040 X21.712501 Y840.525040 X21.725001 Y840.325040 X21.750001 Y840.125040 X21.762501 Y839.925040 X21.787501 Y839.725040 X21.800001 Y839.525040 X21.825001 Y839.325040 X21.837501 Y839.125040 X21.850001 Y838.925040 X21.875001 Y838.725040 X21.887501 Y838.525040 X21.912501 Y838.325040 X21.925001 Y838.125040 X21.950001 Y837.925040 X21.962501 Y837.737540 X21.987501 Y837.537540 X22.000001 Y837.337540 X22.025001 Y837.137540 X22.037501 Y836.937540 X22.050001 Y836.737540 X22.075001 Y836.537540 X22.087501 Y836.337540 X22.112501 Y836.137540 X22.125001 Y835.937540 X22.137501 Y835.737540 X22.162501 Y835.537540 X22.175001 Y835.337540 X22.200001 Y835.137540 X22.212501 Y834.937540 X22.225001 Y834.737540 X22.250001 Y834.537540 X22.262501 Y834.350040 X22.275001 Y834.150040 X22.300001 Y833.950040 X22.312501 Y833.750040 X22.325001 Y833.550040 X22.350001 Y833.350040 X22.362501 Y833.150040 X22.375001 Y832.950040 X22.400001 Y832.750040 X22.412501 Y832.550040 X22.425001 Y832.350040 X22.450001 Y832.150040 X22.462501 Y831.950040 X22.475001 Y831.750040 X22.500001 Y831.550039 X22.512501 Y831.350039 X22.525001 Y831.150039 X22.550001 Y830.950039 X22.562501 Y830.750039 X22.575001 Y830.562539 X22.587501 Y830.362539 X22.612501 Y830.162539 X22.625001 Y829.962539 X22.637501 Y829.762539 X22.650001 Y829.562539 X22.675001 Y829.362539 X22.687501 Y829.162539 X22.700001 Y828.962539 X22.712501 Y828.762539 X22.737501 Y828.562539 X22.750001 Y828.362539 X22.762501 Y828.162539 X22.775001 Y827.962539 X22.787501 Y827.762539 X22.812501 Y827.562539 X22.825001 Y827.362539 X22.837501 Y827.162539 X22.850001 Y826.962539 X22.862501 Y826.762539 X22.887501 Y826.562539 X22.900001 Y826.362539 X22.912501 Y826.162539 X22.925001 Y825.975039 X22.937501 Y825.775039 X22.950001 Y825.575039 X22.975001 Y825.375039 X22.987501 Y825.175039 X23.000001 Y824.975039 X23.012501 Y824.775039 X23.025001 Y824.575039 X23.037501 Y824.375039 X23.050001 Y824.175039 X23.062501 Y823.975039 X23.087501 Y823.775039 X23.100001 Y823.575039 X23.112501 Y823.375039 X23.125001 Y823.175039 X23.137501 Y822.975039 X23.150001 Y822.775039 X23.162501 Y822.575039 X23.175001 Y822.375039 X23.187501 Y822.175039 X23.200001 Y821.975039 X23.212501 Y821.775039 X23.225001 Y821.575039 X23.250001 Y821.375039 X23.262501 Y821.175039 X23.275001 Y820.975039 X23.287501 Y820.775039 X23.300001 Y820.587539 X23.312501 Y820.387539 X23.325001 Y820.187539 X23.337501 Y819.987539 X23.350001 Y819.787539 X23.362501 Y819.587539 X23.375001 Y819.387539 X23.387501 Y819.187539 X23.400001 Y818.987539 X23.412501 Y818.787539 X23.425001 Y818.587539 X23.437501 Y818.387539 X23.450001 Y818.187539 X23.462501 Y817.987539 X23.475001 Y817.787539 X23.487501 Y817.587539 X23.500001 Y817.387539 X23.512501 Y817.187539 X23.525001 Y816.987539 X23.537501 Y816.787539 X23.537501 Y816.587539 X23.550001 Y816.387539 X23.562501 Y816.187539 X23.575001 Y815.987539 X23.587501 Y815.787539 X23.600001 Y815.587539 X23.612501 Y815.387539 X23.625001 Y815.187539 X23.637501 Y814.987539 X23.650001 Y814.787539 X23.662501 Y814.587539 X23.675001 Y814.387539 X23.675001 Y814.187539 X23.687501 Y813.987539 X23.700001 Y813.787539 X23.712501 Y813.587539 X23.725001 Y813.387539 X23.737501 Y813.187539 X23.750001 Y813.000039 X23.762501 Y812.800039 X23.762501 Y812.600039 X23.775001 Y812.400039 X23.787501 Y812.200039 X23.800001 Y812.000039 X23.812501 Y811.800039 X23.825001 Y811.600039 X23.825001 Y811.400039 X23.837501 Y811.200039 X23.850001 Y811.000039 X23.862501 Y810.800039 X23.875001 Y810.600039 X23.875001 Y810.400038 X23.887501 Y810.200038 X23.900001 Y810.000038 X23.912501 Y809.800038 X23.925001 Y809.600038 X23.925001 Y809.400038 X23.937501 Y809.200038 X23.950001 Y809.000038 X23.962501 Y808.800038 X23.962501 Y808.600038 X23.975001 Y808.400038 X23.987501 Y808.200038 X24.000001 Y808.000038 X24.000001 Y807.800038 X24.012501 Y807.600038 X24.025001 Y807.400038 X24.025001 Y807.200038 X24.037501 Y807.000038 X24.050001 Y806.800038 X24.062501 Y806.600038 X24.062501 Y806.400038 X24.075001 Y806.200038 X24.087501 Y806.000038 X24.087501 Y805.800038 X24.100001 Y805.600038 X24.112501 Y805.400038 X24.112501 Y805.200038 X24.125001 Y805.000038 X24.137501 Y804.800038 X24.137501 Y804.600038 X24.150001 Y804.400038 X24.162501 Y804.200038 X24.162501 Y804.000038 X24.175001 Y803.800038 X24.187501 Y803.600038 X24.187501 Y803.400038 X24.200001 Y803.200038 X24.212501 Y803.000038 X24.212501 Y802.800038 X24.225001 Y802.600038 X24.225001 Y802.400038 X24.237501 Y802.200038 X24.250001 Y802.000038 X24.250001 Y801.800038 X24.262501 Y801.600038 X24.262501 Y801.400038 X24.275001 Y801.200038 X24.275001 Y801.000038 X24.287501 Y800.800038 X24.300001 Y800.600038 X24.300001 Y800.400038 X24.312501 Y800.200038 X24.312501 Y800.000038 X24.325001 Y799.800038 X24.325001 Y799.600038 X24.337501 Y799.400038 X24.337501 Y799.200038 X24.350001 Y799.000038 X24.350001 Y798.800038 X24.362501 Y798.600038 X24.362501 Y798.400038 X24.375001 Y798.200038 X24.387501 Y798.000038 X24.387501 Y797.800038 X24.387501 Y797.600038 X24.400001 Y797.400038 X24.400001 Y797.200038 X24.412501 Y797.000038 X24.412501 Y796.812538 X24.425001 Y796.612538 X24.425001 Y796.412538 X24.437501 Y796.212538 X24.437501 Y796.012538 X24.450001 Y795.812538 X24.450001 Y795.612538 X24.462501 Y795.412538 X24.462501 Y795.212538 X24.462501 Y795.012538 X24.475001 Y794.812538 X24.475001 Y794.612538 X24.487501 Y794.412538 X24.487501 Y794.212538 X24.500001 Y794.012538 X24.500001 Y793.812538 X24.500001 Y793.612538 X24.512501 Y793.412538 X24.512501 Y793.212538 X24.525001 Y793.012538 X24.525001 Y792.812538 X24.525001 Y792.612538 X24.537501 Y792.412538 X24.537501 Y792.212538 X24.537501 Y792.012538 X24.550001 Y791.812538 X24.550001 Y791.612538 X24.550001 Y791.412538 X24.562501 Y791.212538 X24.562501 Y791.012538 X24.562501 Y790.812538 X24.575001 Y790.612538 X24.575001 Y790.412538 X24.575001 Y790.212538 X24.587501 Y790.012538 X24.587501 Y789.812538 X24.587501 Y789.612538 X24.600001 Y789.412537 X24.600001 Y789.212537 X24.600001 Y789.012537 X24.612501 Y788.812537 X24.612501 Y788.612537 X24.612501 Y788.412537 X24.612501 Y788.212537 X24.625001 Y788.012537 X24.625001 Y787.812537 X24.625001 Y787.612537 X24.625001 Y787.412537 X24.637501 Y787.212537 X24.637501 Y787.012537 X24.637501 Y786.812537 X24.637501 Y786.612537 X24.650001 Y786.412537 X24.650001 Y786.212537 X24.650001 Y786.012537 X24.650001 Y785.812537 X24.650001 Y785.612537 X24.662501 Y785.412537 X24.662501 Y785.212537 X24.662501 Y785.012537 X24.662501 Y784.812537 X24.662501 Y784.612537 X24.675001 Y784.412537 X24.675001 Y784.212537 X24.675001 Y784.012537 X24.675001 Y783.812537 X24.675001 Y783.612537 X24.675001 Y783.412537 X24.687501 Y783.212537 X24.687501 Y783.012537 X24.687501 Y782.812537 X24.687501 Y782.612537 X24.687501 Y782.412537 X24.687501 Y782.212537 X24.687501 Y782.012537 X24.687501 Y781.812537 X24.700001 Y781.612537 X24.700001 Y781.412537 X24.700001 Y781.212537 X24.700001 Y781.012537 X24.700001 Y780.812537 X24.700001 Y780.612537 X24.700001 Y780.412537 X24.700001 Y780.212537 X24.700001 Y780.012537 X24.700001 Y779.812537 X24.700001 Y779.612537 X24.712501 Y779.412537 X24.712501 Y779.212537 X24.712501 Y779.012537 X24.712501 Y778.812537 X24.712501 Y778.612537 X24.712501 Y778.412537 X24.712501 Y778.212537 X24.712501 Y778.012537 X24.712501 Y777.812537 X24.712501 Y777.612537 X24.712501 Y777.412537 X24.712501 Y777.212537 X24.712501 Y777.012537 X24.712501 Y776.812537 X24.712501 Y776.612537 X24.712501 Y776.412537 X24.712501 Y776.212537 X24.712501 Y776.012537 X24.712501 Y775.812537 X24.712501 Y775.612537 X24.712501 Y775.412537 X24.712501 Y775.212537 X24.712501 Y775.012537 X24.712501 Y774.812537 X24.712501 Y774.612537 X24.712501 Y774.412537 X24.700001 Y774.212537 X24.700001 Y774.012537 X24.700001 Y773.812537 X24.700001 Y773.612537 X24.700001 Y773.412537 X24.700001 Y773.212537 X24.700001 Y773.012537 X24.700001 Y772.812537 X24.700001 Y772.612537 X24.700001 Y772.412537 X24.700001 Y772.212537 X24.700001 Y772.012537 X24.687501 Y771.812537 X24.687501 Y771.612537 X24.687501 Y771.412537 X24.687501 Y771.212537 X24.687501 Y771.000037 X24.687501 Y770.800037 X24.687501 Y770.600037 X24.675001 Y770.400037 X24.675001 Y770.200037 X24.675001 Y770.000037 X24.675001 Y769.800037 X24.675001 Y769.600037 X24.675001 Y769.400037 X24.662501 Y769.200037 X24.662501 Y769.000037 X24.662501 Y768.800037 X24.662501 Y768.600037 X24.662501 Y768.400036 X24.650001 Y768.200036 X24.650001 Y768.000036 X24.650001 Y767.800036 X24.650001 Y767.600036 X24.650001 Y767.400036 X24.637501 Y767.200036 X24.637501 Y767.000036 X24.637501 Y766.800036 X24.637501 Y766.600036 X24.625001 Y766.400036 X24.625001 Y766.200036 X24.625001 Y766.000036 X24.625001 Y765.800036 X24.612501 Y765.600036 X24.612501 Y765.400036 X24.612501 Y765.200036 X24.612501 Y765.000036 X24.600001 Y764.800036 X24.600001 Y764.600036 X24.600001 Y764.400036 X24.587501 Y764.200036 X24.587501 Y764.000036 X24.587501 Y763.800036 X24.575001 Y763.600036 X24.575001 Y763.400036 X24.575001 Y763.200036 X24.562501 Y763.000036 X24.562501 Y762.812536 X24.562501 Y762.612536 X24.550001 Y762.412536 X24.550001 Y762.212536 X24.550001 Y762.012536 X24.537501 Y761.812536 X24.537501 Y761.612536 X24.537501 Y761.412536 X24.525001 Y761.212536 X24.525001 Y761.012536 X24.525001 Y760.812536 X24.512501 Y760.612536 X24.512501 Y760.412536 X24.500001 Y760.212536 X24.500001 Y760.012536 X24.500001 Y759.812536 X24.487501 Y759.612536 X24.487501 Y759.412536 X24.475001 Y759.212536 X24.475001 Y759.012536 X24.475001 Y758.812536 X24.462501 Y758.612536 X24.462501 Y758.412536 X24.450001 Y758.212536 X24.450001 Y758.012536 X24.437501 Y757.812536 X24.437501 Y757.612536 X24.425001 Y757.412536 X24.425001 Y757.212536 X24.412501 Y757.012536 X24.412501 Y756.812536 X24.412501 Y756.612536 X24.400001 Y756.412536 X24.400001 Y756.212536 X24.387501 Y756.012536 X24.387501 Y755.812536 X24.375001 Y755.612536 X24.375001 Y755.412536 X24.362501 Y755.212536 X24.362501 Y755.012536 X24.350001 Y754.812536 X24.350001 Y754.612536 X24.337501 Y754.412536 X24.325001 Y754.212536 X24.325001 Y754.012536 X24.312501 Y753.812536 X24.312501 Y753.612536 X24.300001 Y753.412536 X24.300001 Y753.212536 X24.287501 Y753.012536 X24.287501 Y752.812536 X24.275001 Y752.612536 X24.262501 Y752.412536 X24.262501 Y752.212536 X24.250001 Y752.012536 X24.250001 Y751.812536 X24.237501 Y751.612536 X24.225001 Y751.412536 X24.225001 Y751.212536 X24.212501 Y751.012536 X24.212501 Y750.812536 X24.200001 Y750.612536 X24.187501 Y750.412536 X24.187501 Y750.212536 X24.175001 Y750.012536 X24.162501 Y749.812536 X24.162501 Y749.612536 X24.150001 Y749.412536 X24.150001 Y749.212536 X24.137501 Y749.012536 X24.125001 Y748.812536 X24.125001 Y748.612536 X24.112501 Y748.412536 X24.100001 Y748.212536 X24.087501 Y748.012536 X24.087501 Y747.812536 X24.075001 Y747.612536 X24.062501 Y747.412536 X24.062501 Y747.212535 X24.050001 Y747.012535 X24.037501 Y746.812535 X24.037501 Y746.612535 X24.025001 Y746.412535 X24.012501 Y746.212535 X24.000001 Y746.012535 X24.000001 Y745.812535 X23.987501 Y745.612535 X23.975001 Y745.412535 X23.962501 Y745.212535 X23.962501 Y745.012535 X23.950001 Y744.812535 X23.937501 Y744.612535 X23.925001 Y744.412535 X23.925001 Y744.212535 X23.912501 Y744.012535 X23.900001 Y743.812535 X23.887501 Y743.612535 X23.887501 Y743.412535 X23.875001 Y743.212535 X23.862501 Y743.012535 X23.850001 Y742.812535 X23.837501 Y742.612535 X23.825001 Y742.412535 X23.825001 Y742.212535 X23.812501 Y742.012535 X23.800001 Y741.812535 X23.787501 Y741.625035 X23.775001 Y741.425035 X23.762501 Y741.225035 X23.762501 Y741.025035 X23.750001 Y740.825035 X23.737501 Y740.625035 X23.725001 Y740.425035 X23.712501 Y740.225035 X23.700001 Y740.025035 X23.687501 Y739.825035 X23.687501 Y739.625035 X23.675001 Y739.425035 X23.662501 Y739.225035 X23.650001 Y739.025035 X23.637501 Y738.825035 X23.625001 Y738.625035 X23.612501 Y738.425035 X23.600001 Y738.225035 X23.587501 Y738.025035 X23.575001 Y737.825035 X23.575001 Y737.625035 X23.562501 Y737.425035 X23.550001 Y737.225035 X23.537501 Y737.025035 X23.525001 Y736.825035 X23.512501 Y736.625035 X23.500001 Y736.425035 X23.487501 Y736.225035 X23.475001 Y736.025035 X23.462501 Y735.825035 X23.450001 Y735.625035 X23.437501 Y735.425035 X23.425001 Y735.225035 X23.412501 Y735.025035 X23.400001 Y734.825035 X23.387501 Y734.625035 X23.375001 Y734.425035 X23.362501 Y734.225035 X23.350001 Y734.025035 X23.337501 Y733.825035 X23.325001 Y733.637535 X23.312501 Y733.437535 X23.300001 Y733.237535 X23.287501 Y733.037535 X23.275001 Y732.837535 X23.262501 Y732.637535 X23.250001 Y732.437535 X23.237501 Y732.237535 X23.225001 Y732.037535 X23.212501 Y731.837535 X23.187501 Y731.637535 X23.175001 Y731.437535 X23.162501 Y731.237535 X23.150001 Y731.037535 X23.137501 Y730.837535 X23.125001 Y730.637535 X23.112501 Y730.437535 X23.100001 Y730.237535 X23.087501 Y730.037535 X23.075001 Y729.837535 X23.062501 Y729.637535 X23.037501 Y729.437535 X23.025001 Y729.237535 X23.012501 Y729.037535 X23.000001 Y728.837535 X22.987501 Y728.637535 X22.975001 Y728.437535 X22.962501 Y728.237535 X22.937501 Y728.050035 X22.925001 Y727.850035 X22.912501 Y727.650035 X22.900001 Y727.450035 X22.887501 Y727.250035 X22.875001 Y727.050035 X22.850001 Y726.850035 X22.837501 Y726.650035 X22.825001 Y726.450035 X22.812501 Y726.250034 X22.800001 Y726.050034 X22.775001 Y725.850034 X22.762501 Y725.650034 X22.750001 Y725.450034 X22.737501 Y725.250034 X22.725001 Y725.050034 X22.700001 Y724.850034 X22.687501 Y724.650034 X22.675001 Y724.450034 X22.662501 Y724.250034 X22.637501 Y724.050034 X22.625001 Y723.850034 X22.612501 Y723.650034 X22.600001 Y723.462534 X22.575001 Y723.262534 X22.562501 Y723.062534 X22.550001 Y722.862534 X22.525001 Y722.662534 X22.512501 Y722.462534 X22.500001 Y722.262534 X22.487501 Y722.062534 X22.462501 Y721.862534 X22.450001 Y721.662534 X22.437501 Y721.462534 X22.412501 Y721.262534 X22.400001 Y721.062534 X22.387501 Y720.862534 X22.362501 Y720.662534 X22.350001 Y720.462534 X22.337501 Y720.262534 X22.312501 Y720.062534 X22.300001 Y719.862534 X22.287501 Y719.675034 X22.262501 Y719.475034 X22.250001 Y719.275034 X22.237501 Y719.075034 X22.212501 Y718.875034 X22.200001 Y718.675034 X22.175001 Y718.475034 X22.162501 Y718.275034 X22.150001 Y718.075034 X22.125001 Y717.875034 X22.112501 Y717.675034 X22.087501 Y717.475034 X22.075001 Y717.275034 X22.062501 Y717.075034 X22.037501 Y716.875034 X22.025001 Y716.675034 X22.000001 Y716.475034 X21.987501 Y716.287534 X21.962501 Y716.087534 X21.950001 Y715.887534 X21.937501 Y715.687534 X21.912501 Y715.487534 X21.900001 Y715.287534 X21.875001 Y715.087534 X21.862501 Y714.887534 X21.837501 Y714.687534 X21.825001 Y714.487534 X21.800001 Y714.287534 X21.787501 Y714.087534 X21.762501 Y713.887534 X21.750001 Y713.687534 X21.725001 Y713.487534 X21.712501 Y713.300034 X21.687501 Y713.100034 X21.675001 Y712.900034 X21.650001 Y712.700034 X21.637501 Y712.500034 X21.612501 Y712.300034 X21.600001 Y712.100034 X21.575001 Y711.900034 X21.562501 Y711.700034 X21.537501 Y711.500034 X21.525001 Y711.300034 X21.500001 Y711.100034 X21.475001 Y710.900034 X21.462501 Y710.700034 X21.437501 Y710.512534 X21.425001 Y710.312534 X21.400001 Y710.112534 X21.387501 Y709.912534 X21.362501 Y709.712534 X21.337501 Y709.512534 X21.325001 Y709.312534 X21.300001 Y709.112534 X21.287501 Y708.912534 X21.262501 Y708.712534 X21.237501 Y708.512534 X21.225001 Y708.312534 X21.200001 Y708.112534 X21.175001 Y707.925034 X21.162501 Y707.725034 X21.137501 Y707.525034 X21.112501 Y707.325034 X21.100001 Y707.125034 X21.075001 Y706.925034 X21.062501 Y706.725034 X21.037501 Y706.525034 X21.012501 Y706.325034 X21.000001 Y706.125034 X20.975001 Y705.925034 X20.950001 Y705.725034 X20.925001 Y705.537534 X20.912501 Y705.337534 X20.887501 Y705.137533 X20.862501 Y704.937533 X20.850001 Y704.737533 X20.825001 Y704.537533 X20.800001 Y704.337533 X20.787501 Y704.137533 X20.762501 Y703.937533 X20.737501 Y703.737533 X20.712501 Y703.537533 X20.700001 Y703.350033 X20.675001 Y703.150033 X20.650001 Y702.950033 X20.625001 Y702.750033 X20.612501 Y702.550033 X20.587501 Y702.350033 X20.562501 Y702.150033 X20.537501 Y701.950033 X20.512501 Y701.750033 X20.500001 Y701.550033 X20.475001 Y701.362533 X20.450001 Y701.162533 X20.425001 Y700.962533 X20.412501 Y700.762533 X20.387501 Y700.562533 X20.362501 Y700.362533 X20.337501 Y700.162533 X20.312501 Y699.962533 X20.287501 Y699.762533 X20.275001 Y699.562533 X20.250001 Y699.375033 X20.225001 Y699.175033 X20.200001 Y698.975033 X20.175001 Y698.775033 X20.150001 Y698.575033 X20.137501 Y698.375033 X20.112501 Y698.175033 X20.087501 Y697.975033 X20.062501 Y697.775033 X20.037501 Y697.575033 X20.012501 Y697.387533 X19.987501 Y697.187533 X19.962501 Y696.987533 X19.937501 Y696.787533 X19.925001 Y696.587533 X19.900001 Y696.387533 X19.875001 Y696.187533 X19.850001 Y695.987533 X19.825001 Y695.787533 X19.800001 Y695.600033 X19.775001 Y695.400033 X19.750001 Y695.200033 X19.725001 Y695.000033 X19.700001 Y694.800033 X19.675001 Y694.600033 X19.650001 Y694.400033 X19.625001 Y694.200033 X19.600001 Y694.012533 X19.575001 Y693.812533 X19.562501 Y693.612533 X19.537501 Y693.412533 X19.512501 Y693.212533 X19.487501 Y693.012533 X19.462501 Y692.812533 X19.437501 Y692.612533 X19.412501 Y692.425033 X19.387501 Y692.225033 X19.362501 Y692.025033 X19.337501 Y691.825033 X19.312501 Y691.625033 X19.287501 Y691.425033 X19.262501 Y691.225033 X19.225001 Y691.025033 X19.200001 Y690.837533 X19.175001 Y690.637533 X19.150001 Y690.437533 X19.125001 Y690.237533 X19.100001 Y690.037533 X19.075001 Y689.837533 X19.050001 Y689.637533 X19.025001 Y689.437533 X19.000001 Y689.250033 X18.975001 Y689.050033 X18.950001 Y688.850033 X18.925001 Y688.650033 X18.900001 Y688.450033 X18.875001 Y688.250033 X18.837501 Y688.050033 X18.812501 Y687.862533 X18.787501 Y687.662533 X18.762501 Y687.462533 X18.737501 Y687.262533 X18.712501 Y687.062533 X18.687501 Y686.862533 X18.662501 Y686.662533 X18.625001 Y686.475033 X18.600001 Y686.275033 X18.575001 Y686.075033 X18.550001 Y685.875033 X18.525001 Y685.675033 X18.500001 Y685.475033 X18.462501 Y685.275033 X18.437501 Y685.087533 X18.412501 Y684.887533 X18.387501 Y684.687533 X18.362501 Y684.487533 X18.337501 Y684.287533 X18.300001 Y684.087532 X18.275001 Y683.887532 X18.250001 Y683.700032 X18.225001 Y683.500032 X18.200001 Y683.300032 X18.162501 Y683.100032 X18.137501 Y682.900032 X18.112501 Y682.700032 X18.087501 Y682.500032 X18.050001 Y682.312532 X18.025001 Y682.112532 X18.000001 Y681.912532 X17.975001 Y681.712532 X17.937501 Y681.512532 X17.912501 Y681.312532 X17.887501 Y681.125032 X17.862501 Y680.925032 X17.825001 Y680.725032 X17.800001 Y680.525032 X17.775001 Y680.325032 X17.737501 Y680.125032 X17.712501 Y679.937532 X17.687501 Y679.737532 X17.662501 Y679.537532 X17.625001 Y679.337532 X17.600001 Y679.137532 X17.575001 Y678.937532 X17.537501 Y678.750032 X17.512501 Y678.550032 X17.487501 Y678.350032 X17.450001 Y678.150032 X17.425001 Y677.950032 X17.400001 Y677.750032 X17.362501 Y677.562532 X17.337501 Y677.362532 X17.312501 Y677.162532 X17.275001 Y676.962532 X17.250001 Y676.762532 X17.212501 Y676.562532 X17.187501 Y676.375032 X17.162501 Y676.175032 X17.125001 Y675.975032 X17.100001 Y675.775032 X17.062501 Y675.575032 X17.037501 Y675.387532 X17.012501 Y675.187532 X16.975001 Y674.987532 X16.950001 Y674.787532 X16.912501 Y674.587532 X16.887501 Y674.387532 X16.862501 Y674.200032 X16.825001 Y674.000032 X16.800001 Y673.800032 X16.762501 Y673.600032 X16.737501 Y673.400032 X16.700001 Y673.212532 X16.675001 Y673.012532 X16.637501 Y672.812532 X16.612501 Y672.612532 X16.575001 Y672.412532 X16.550001 Y672.212532 X16.525001 Y672.025032 X16.487501 Y671.825032 X16.462501 Y671.625032 X16.425001 Y671.425032 X16.400001 Y671.225032 X16.362501 Y671.037532 X16.337501 Y670.837532 X16.300001 Y670.637532 X16.262501 Y670.437532 X16.237501 Y670.237532 X16.200001 Y670.050032 X16.175001 Y669.850032 X16.137501 Y669.650032 X16.112501 Y669.450032 X16.075001 Y669.250032 X16.050001 Y669.062532 X16.012501 Y668.862532 X15.987501 Y668.662532 X15.950001 Y668.462532 X15.912501 Y668.262532 X15.887501 Y668.075032 X15.850001 Y667.875032 X15.825001 Y667.675032 X15.787501 Y667.475032 X15.762501 Y667.287532 X15.725001 Y667.087532 X15.687501 Y666.887532 X15.662501 Y666.687532 X15.625001 Y666.487532 X15.587501 Y666.300032 X15.562501 Y666.100032 X15.525001 Y665.900032 X15.675001 Y665.762532 X15.825001 Y665.625032 X15.962501 Y665.487532 X16.112501 Y665.350032 X16.262501 Y665.212532 X16.400001 Y665.075032 X16.550001 Y664.937532 X16.700001 Y664.812532 X16.850001 Y664.675032 X16.987501 Y664.537532 X17.137501 Y664.400032 X17.287501 Y664.262532 X17.437501 Y664.125032 X17.587501 Y664.000032 X17.737501 Y663.862532 X17.875001 Y663.725032 X18.025001 Y663.587532 X18.175001 Y663.462532 X18.325001 Y663.325032 X18.475001 Y663.187531 X18.625001 Y663.062531 X18.775001 Y662.925031 X18.925001 Y662.787531 X19.075001 Y662.662531 X19.225001 Y662.525031 X19.375001 Y662.400031 X19.525001 Y662.262531 X19.675001 Y662.137531 X19.825001 Y662.000031 X19.975001 Y661.875031 X20.125001 Y661.737531 X20.287501 Y661.612531 X20.437501 Y661.475031 X20.587501 Y661.350031 X20.737501 Y661.212531 X20.887501 Y661.087531 X21.037501 Y660.962531 X21.200001 Y660.825031 X21.350001 Y660.700031 X21.500001 Y660.575031 X21.650001 Y660.437531 X21.812501 Y660.312531 X21.962501 Y660.187531 X22.112501 Y660.050031 X22.262501 Y659.925031 X22.425001 Y659.800031 X22.575001 Y659.675031 X22.737501 Y659.550031 X22.887501 Y659.412531 X23.037501 Y659.287531 X23.200001 Y659.162531 X23.350001 Y659.037531 X23.500001 Y658.912531 X23.662501 Y658.787531 X23.812501 Y658.662531 X23.975001 Y658.537531 X24.125001 Y658.412531 X24.287501 Y658.287531 X24.437501 Y658.162531 X24.600001 Y658.037531 X24.750001 Y657.912531 X24.912501 Y657.787531 X25.075001 Y657.662531 X25.225001 Y657.537531 X25.387501 Y657.412531 X25.537501 Y657.287531 X25.700001 Y657.162531 X25.862501 Y657.037531 X26.012501 Y656.925031 X26.175001 Y656.800031 X26.337501 Y656.675031 X26.487501 Y656.550031 X26.650001 Y656.437531 X26.812501 Y656.312531 X26.962501 Y656.187531 X27.125001 Y656.062531 X27.287501 Y655.950031 X27.450001 Y655.825031 X27.612501 Y655.700031 X27.762501 Y655.587531 X27.925001 Y655.462531 X28.087501 Y655.350031 X28.250001 Y655.225031 X28.412501 Y655.112531 X28.575001 Y654.987531 X28.725001 Y654.875031 X28.887501 Y654.750031 X29.050001 Y654.637531 X29.212501 Y654.512531 X29.375001 Y654.400031 X29.537501 Y654.275031 X29.700001 Y654.162531 X29.862501 Y654.037531 X30.025001 Y653.925031 X30.187501 Y653.812531 X30.350001 Y653.687531 X30.512501 Y653.575031 X30.675001 Y653.462531 X30.837501 Y653.350031 X31.000001 Y653.225031 X31.162501 Y653.112531 X31.325001 Y653.000031 X31.500001 Y652.887531 X31.662502 Y652.775031 X31.825002 Y652.650031 X31.987502 Y652.537531 X32.150002 Y652.425031 X32.312502 Y652.312531 X32.475002 Y652.200031 X32.650002 Y652.087531 X32.812502 Y651.975031 X32.975002 Y651.862531 X33.137502 Y651.750031 X33.312502 Y651.637531 X33.475002 Y651.525031 X33.637502 Y651.412531 X33.800002 Y651.300031 X33.975002 Y651.187531 X34.137502 Y651.075031 X34.300002 Y650.962531 X34.475002 Y650.850031 X34.637502 Y650.750031 X34.800002 Y650.637531 X34.975002 Y650.525031 X35.137502 Y650.412531 X35.312502 Y650.300031 X35.475002 Y650.200031 X35.637502 Y650.087531 X35.812502 Y649.975031 X35.975002 Y649.862531 X36.150002 Y649.762531 X36.312502 Y649.650031 X36.487502 Y649.550031 X36.650002 Y649.437531 X36.825002 Y649.325031 X36.987502 Y649.225031 X37.162502 Y649.112531 X37.325002 Y649.012531 X37.500002 Y648.900031 X37.675002 Y648.800031 X37.837502 Y648.687531 X38.012502 Y648.587531 X38.175002 Y648.475031 X38.350002 Y648.375031 X38.525002 Y648.262531 X38.687502 Y648.162531 X38.862502 Y648.062531 X39.037502 Y647.950031 X39.200002 Y647.850031 X39.375002 Y647.750031 X39.550002 Y647.637531 X39.712502 Y647.537531 X39.887502 Y647.437531 X40.062502 Y647.337531 X40.237502 Y647.237531 X40.400002 Y647.125031 X40.575002 Y647.025031 X40.750002 Y646.925031 X40.925002 Y646.825031 X41.087502 Y646.725031 X41.262502 Y646.625031 X41.437502 Y646.525031 X41.612502 Y646.425031 X41.787502 Y646.325031 X41.962502 Y646.225031 X42.137502 Y646.125031 X42.300002 Y646.025031 X42.475002 Y645.925031 X42.650002 Y645.825031 X42.825002 Y645.725031 X43.000002 Y645.625031 X43.175002 Y645.525031 X43.350002 Y645.425031 X43.525002 Y645.325031 X43.700002 Y645.237531 X43.875002 Y645.137531 X44.050002 Y645.037531 X44.225002 Y644.937531 X44.400002 Y644.837531 X44.575002 Y644.750031 X44.750002 Y644.650031 X44.925002 Y644.550031 X45.100002 Y644.462531 X45.275002 Y644.362531 X45.450002 Y644.275031 X45.625002 Y644.175031 X45.812502 Y644.075031 X45.987502 Y643.987531 X46.162502 Y643.887531 X46.337502 Y643.800031 X46.512502 Y643.700031 X46.687502 Y643.612531 X46.862502 Y643.512531 X47.050002 Y643.425031 X47.225002 Y643.325031 X47.400002 Y643.237531 X47.575002 Y643.150031 X47.762502 Y643.050031 X47.937502 Y642.962531 X48.112502 Y642.875031 X48.287502 Y642.775031 X48.475002 Y642.687531 X48.650002 Y642.600031 X48.825002 Y642.512531 X49.000002 Y642.412531 X49.187502 Y642.325031 X49.362502 Y642.237531 X49.537502 Y642.150031 X49.725002 Y642.062530 X49.900002 Y641.975030 X50.075002 Y641.887530 X50.262502 Y641.800030 X50.437502 Y641.712530 X50.625002 Y641.612530 X50.800002 Y641.525030 X50.975002 Y641.437530 X51.162502 Y641.362530 X51.337502 Y641.275030 X51.525002 Y641.187530 X51.700002 Y641.100030 X51.887502 Y641.012530 X52.062502 Y640.925030 X52.237502 Y640.837530 X52.425002 Y640.750030 X52.600002 Y640.675030 X52.787503 Y640.587530 X52.962503 Y640.500030 X53.150003 Y640.412530 X53.337503 Y640.337530 X53.512503 Y640.250030 X53.700003 Y640.162530 X53.875003 Y640.075030 X54.062503 Y640.000030 X54.237503 Y639.912530 X54.425003 Y639.837530 X54.612503 Y639.750030 X54.787503 Y639.675030 X54.975003 Y639.587530 X55.150003 Y639.500030 X55.337503 Y639.425030 X55.525003 Y639.337530 X55.700003 Y639.262530 X55.887503 Y639.187530 X56.075003 Y639.100030 X56.250003 Y639.025030 X56.437503 Y638.937530 X56.625003 Y638.862530 X56.800003 Y638.787530 X56.987503 Y638.700030 X57.175003 Y638.625030 X57.362503 Y638.550030 X57.537503 Y638.475030 X57.725003 Y638.387530 X57.912503 Y638.312530 X58.100003 Y638.237530 X58.287503 Y638.162530 X58.462503 Y638.087530 X58.650003 Y638.012530 X58.837503 Y637.937530 X59.025003 Y637.850030 X59.212503 Y637.775030 X59.387503 Y637.700030 X59.575003 Y637.625030 X59.762503 Y637.550030 X59.950003 Y637.475030 X60.137503 Y637.400030 X60.325003 Y637.337530 X60.512503 Y637.262530 X60.687503 Y637.187530 X60.875003 Y637.112530 X61.062503 Y637.037530 X61.250003 Y636.962530 X61.437503 Y636.887530 X61.625003 Y636.825030 X61.812503 Y636.750030 X62.000003 Y636.675030 X62.187503 Y636.600030 X62.375003 Y636.537530 X62.562503 Y636.462530 X62.750003 Y636.387530 X62.937503 Y636.325030 X63.125003 Y636.250030 X63.312503 Y636.187530 X63.500003 Y636.112530 X63.687503 Y636.037530 X63.875003 Y635.975030 X64.062503 Y635.900030 X64.250003 Y635.837530 X64.437503 Y635.762530 X64.625003 Y635.700030 X64.812503 Y635.637530 X65.000003 Y635.562530 X65.187503 Y635.500030 X65.375003 Y635.425030 X65.575003 Y635.362530 X65.762503 Y635.300030 X65.950003 Y635.237530 X66.137503 Y635.162530 X66.325003 Y635.100030 X66.512503 Y635.037530 X66.700003 Y634.975030 X66.887503 Y634.900030 X67.087503 Y634.837530 X67.275003 Y634.775030 X67.462503 Y634.712530 X67.650003 Y634.650030 X67.837503 Y634.587530 X68.025003 Y634.525030 X68.225003 Y634.462530 X68.412503 Y634.400030 X68.600003 Y634.337530 X68.787503 Y634.275030 X68.987503 Y634.212530 X69.175003 Y634.150030 X69.362503 Y634.087530 X69.550003 Y634.025030 X69.750003 Y633.962530 X69.937503 Y633.900030 X70.125003 Y633.850030 X70.312503 Y633.787530 X70.512503 Y633.725030 X70.700003 Y633.662530 X70.887503 Y633.612530 X71.087503 Y633.550030 X71.275003 Y633.487530 X71.462503 Y633.437530 X71.662503 Y633.375030 X71.850003 Y633.312530 X72.037503 Y633.262530 X72.237503 Y633.200030 X72.425003 Y633.150030 X72.612503 Y633.087530 X72.812503 Y633.025030 X73.000003 Y632.975030 X73.187503 Y632.925030 X73.387503 Y632.862530 X73.575003 Y632.812530 X73.775004 Y632.750030 X73.962504 Y632.700030 X74.150004 Y632.637530 X74.350004 Y632.587530 X74.537504 Y632.537530 X74.737504 Y632.487530 X74.925004 Y632.425030 X75.112504 Y632.375030 X75.312504 Y632.325030 X75.500004 Y632.275030 X75.700004 Y632.212530 X75.887504 Y632.162530 X76.087504 Y632.112530 X76.275004 Y632.062530 X76.475004 Y632.012530 X76.662504 Y631.962530 X76.862504 Y631.912530 X77.050004 Y631.862530 X77.250004 Y631.812530 X77.437504 Y631.762530 X77.637504 Y631.712530 X77.825004 Y631.662530 X78.025004 Y631.612530 X78.212504 Y631.562530 X78.412504 Y631.512530 X78.600004 Y631.462530 X78.800004 Y631.412530 X78.987504 Y631.375030 X79.187504 Y631.325030 X79.387504 Y631.275030 X79.575004 Y631.225030 X79.775004 Y631.187530 X79.962504 Y631.137530 X80.162504 Y631.087530 X80.362504 Y631.050030 X80.550004 Y631.000030 X80.750004 Y630.950030 X80.937504 Y630.912530 X81.137504 Y630.862530 X81.337504 Y630.825030 X81.525004 Y630.775030 X81.725004 Y630.737530 X81.912504 Y630.687530 X82.112504 Y630.650030 X82.312504 Y630.600030 X82.500004 Y630.562530 X82.700004 Y630.512530 X82.900004 Y630.475030 X83.087504 Y630.437530 X83.287504 Y630.387530 X83.487504 Y630.350030 X83.675004 Y630.312530 X83.875004 Y630.275030 X84.075004 Y630.225030 X84.262504 Y630.187530 X84.462504 Y630.150030 X84.662504 Y630.112530 X84.850004 Y630.075030 X85.050004 Y630.025030 X85.250004 Y629.987530 X85.450004 Y629.950030 X85.637504 Y629.912530 X85.837504 Y629.875030 X86.037504 Y629.837530 X86.225004 Y629.800030 X86.425004 Y629.762530 X86.625004 Y629.725030 X86.825004 Y629.687530 X87.012504 Y629.650030 X87.212504 Y629.625030 X87.412504 Y629.587530 X87.612504 Y629.550030 X87.800004 Y629.512530 X88.000004 Y629.475030 X88.200004 Y629.450030 X88.400004 Y629.412530 X88.600004 Y629.375030 X88.787504 Y629.337530 X88.987504 Y629.312530 X89.187504 Y629.275030 X89.387504 Y629.237530 X89.587504 Y629.212530 X89.775004 Y629.175030 X89.975004 Y629.150030 X90.175004 Y629.112530 X90.375004 Y629.087530 X90.575004 Y629.050030 X90.762504 Y629.025030 X90.962504 Y628.987530 X91.162504 Y628.962530 X91.362504 Y628.925030 X91.562504 Y628.900030 X91.762504 Y628.875030 X91.950004 Y628.837530 X92.150004 Y628.812530 X92.350004 Y628.787530 X92.550004 Y628.750030 X92.750004 Y628.725030 X92.950004 Y628.700030 X93.150004 Y628.675030 X93.337504 Y628.637530 X93.537504 Y628.612530 X93.737504 Y628.587530 X93.937504 Y628.562530 X94.137504 Y628.537530 X94.337504 Y628.512530 X94.537504 Y628.487530 X94.737504 Y628.462530 X94.925005 Y628.437530 X95.125005 Y628.412530 X95.325005 Y628.387530 X95.525005 Y628.362530 X95.725005 Y628.337530 X95.925005 Y628.312530 X96.125005 Y628.287530 X96.325005 Y628.262530 X96.525005 Y628.250030 X96.725005 Y628.225030 X96.912505 Y628.200030 X97.112505 Y628.175030 X97.312505 Y628.150030 X97.512505 Y628.137530 X97.712505 Y628.112530 X97.912505 Y628.087530 X98.112505 Y628.075030 X98.312505 Y628.050030 X98.512505 Y628.037530 X98.712505 Y628.012530 X98.912505 Y627.987530 X99.112505 Y627.975030 X99.312505 Y627.950030 X99.512505 Y627.937530 X99.712505 Y627.912530 X99.900005 Y627.900030 X100.100005 Y627.887530 X100.300005 Y627.862530 X100.500005 Y627.850030 X100.700005 Y627.825030 X100.900005 Y627.812530 X101.100005 Y627.800030 X101.300005 Y627.787530 X101.500005 Y627.762530 X101.700005 Y627.750030 X101.900005 Y627.737530 X102.100005 Y627.725030 X102.300005 Y627.712530 X102.500005 Y627.687530 X102.700005 Y627.675030 X102.900005 Y627.662530 X103.100005 Y627.650030 X103.300005 Y627.637530 X103.500005 Y627.625030 X103.700005 Y627.612530 X103.900005 Y627.600030 X104.100005 Y627.587530 X104.300005 Y627.575030 X104.500005 Y627.562530 X104.700005 Y627.550030 X104.900005 Y627.537530 X105.100005 Y627.537530 X105.300005 Y627.525030 X105.500005 Y627.512530 X105.700005 Y627.500030 X105.900005 Y627.487530 X106.100005 Y627.487530 X106.300005 Y627.475030 X106.500005 Y627.462530 X106.700005 Y627.462530 X106.900005 Y627.450030 X107.100005 Y627.437530 X107.300005 Y627.437530 X107.500005 Y627.425030 X107.700005 Y627.425030 X107.900005 Y627.412530 X108.100005 Y627.400030 X108.300005 Y627.400030 X108.500005 Y627.400030 X108.700005 Y627.387530 X108.900005 Y627.387530 X109.100005 Y627.375030 X109.300005 Y627.375030 X109.500005 Y627.375030 X109.700005 Y627.362530 X109.900005 Y627.362530 X110.100005 Y627.362530 X110.300005 Y627.350030 X110.500005 Y627.350030 X110.700005 Y627.350030 X110.900005 Y627.350030 X111.100005 Y627.350030 X111.300005 Y627.337530 X111.500005 Y627.337530 X111.700005 Y627.337530 X111.900005 Y627.337530 X112.100005 Y627.337530 X112.300005 Y627.337530 X112.500005 Y627.337530 X112.700005 Y627.337530 X112.900005 Y627.337530 X113.100005 Y627.337530 X113.300005 Y627.337530 X113.500005 Y627.337530 X113.700005 Y627.337530 X113.900005 Y627.350030 X114.100005 Y627.350030 X114.300005 Y627.350030 X114.500005 Y627.350030 X114.700005 Y627.350030 X114.900005 Y627.362530 X115.100005 Y627.362530 X115.300005 Y627.362530 X115.500005 Y627.375030 X115.700005 Y627.375030 X115.900006 Y627.375030 X116.100006 Y627.387530 X116.300006 Y627.387530 X116.500006 Y627.400030 X116.700006 Y627.400030 X116.900006 Y627.400030 X117.100006 Y627.412530 X117.300006 Y627.425030 X117.500006 Y627.425030 X117.700006 Y627.437530 X117.900006 Y627.437530 X118.100006 Y627.450030 X118.300006 Y627.462530 X118.500006 Y627.462530 X118.700006 Y627.475030 X118.900006 Y627.487530 X119.100006 Y627.487530 X119.300006 Y627.500030 X119.500006 Y627.512530 X119.700006 Y627.525030 X119.900006 Y627.537530 X120.100006 Y627.537530 X120.300006 Y627.550030 X120.500006 Y627.562530 X120.700006 Y627.575030 X120.900006 Y627.587530 X121.100006 Y627.600030 X121.300006 Y627.612530 X121.500006 Y627.625030 X121.700006 Y627.637530 X121.900006 Y627.650030 X122.100006 Y627.662530 X122.300006 Y627.675030 X122.500006 Y627.687530 X122.700006 Y627.712530 X122.900006 Y627.725030 X123.100006 Y627.737530 X123.300006 Y627.750030 X123.500006 Y627.762530 X123.700006 Y627.787530 X123.900006 Y627.800030 X124.100006 Y627.812530 X124.300006 Y627.825030 X124.500006 Y627.850030 X124.700006 Y627.862530 X124.900006 Y627.887530 X125.100006 Y627.900030 X125.287506 Y627.912530 X125.487506 Y627.937530 X125.687506 Y627.950030 X125.887506 Y627.975030 X126.087506 Y627.987530 X126.287506 Y628.012530 X126.487506 Y628.037530 X126.687506 Y628.050030 X126.887506 Y628.075030 X127.087506 Y628.087530 X127.287506 Y628.112530 X127.487506 Y628.137530 X127.687506 Y628.150030 X127.887506 Y628.175030 X128.087506 Y628.200030 X128.275006 Y628.225030 X128.475006 Y628.250030 X128.675006 Y628.262530 X128.875006 Y628.287530 X129.075006 Y628.312530 X129.275006 Y628.337530 X129.475006 Y628.362530 X129.675006 Y628.387530 X129.875006 Y628.412530 X130.075006 Y628.437530 X130.262506 Y628.462530 X130.462506 Y628.487530 X130.662506 Y628.512530 X130.862506 Y628.537530 X131.062506 Y628.562530 X131.262506 Y628.587530 X131.462506 Y628.612530 X131.662506 Y628.637530 X131.850006 Y628.675030 X132.050006 Y628.700030 X132.250006 Y628.725030 X132.450006 Y628.750030 X132.650006 Y628.787530 X132.850006 Y628.812530 X133.050006 Y628.837530 X133.237506 Y628.875030 X133.437506 Y628.900030 X133.637506 Y628.925030 X133.837506 Y628.962530 X134.037506 Y628.987530 X134.237506 Y629.025030 X134.425006 Y629.050030 X134.625006 Y629.087530 X134.825006 Y629.112530 X135.025006 Y629.150030 X135.225006 Y629.175030 X135.412506 Y629.212530 X135.612506 Y629.237530 X135.812506 Y629.275030 X136.012506 Y629.312530 X136.212506 Y629.337530 X136.400006 Y629.375030 X136.600006 Y629.412530 X136.800006 Y629.450030 X137.000007 Y629.475030 X137.200007 Y629.512530 X137.387507 Y629.550030 X137.587507 Y629.587530 X137.787507 Y629.625030 X137.987507 Y629.650030 X138.175007 Y629.687530 X138.375007 Y629.725030 X138.575007 Y629.762530 X138.775007 Y629.800030 X138.962507 Y629.837530 X139.162507 Y629.875030 X139.362507 Y629.912530 X139.550007 Y629.950030 X139.750007 Y629.987530 X139.950007 Y630.025030 X140.150007 Y630.075030 X140.337507 Y630.112530 X140.537507 Y630.150030 X140.737507 Y630.187530 X140.925007 Y630.225030 X141.125007 Y630.275030 X141.325007 Y630.312530 X141.512507 Y630.350030 X141.712507 Y630.387530 X141.912507 Y630.437530 X142.100007 Y630.475030 X142.300007 Y630.512530 X142.500007 Y630.562530 X142.687507 Y630.600030 X142.887507 Y630.650030 X143.087507 Y630.687530 X143.275007 Y630.737530 X143.475007 Y630.775030 X143.662507 Y630.825030 X143.862507 Y630.862530 X144.062507 Y630.912530 X144.250007 Y630.950030 X144.450007 Y631.000030 X144.637507 Y631.050030 X144.837507 Y631.087530 X145.037507 Y631.137530 X145.225007 Y631.187530 X145.425007 Y631.225030 X145.612507 Y631.275030 X145.812507 Y631.325030 X146.012507 Y631.375030 X146.200007 Y631.412530 X146.400007 Y631.462530 X146.587507 Y631.512530 X146.787507 Y631.562530 X146.975007 Y631.612530 X147.175007 Y631.662530 X147.362507 Y631.712530 X147.562507 Y631.762530 X147.750007 Y631.812530 X147.950007 Y631.862530 X148.137507 Y631.912530 X148.337507 Y631.962530 X148.525007 Y632.012530 X148.725007 Y632.062530 X148.912507 Y632.112530 X149.112507 Y632.162530 X149.300007 Y632.212530 X149.500007 Y632.275030 X149.687507 Y632.325030 X149.887507 Y632.375030 X150.075007 Y632.425030 X150.262507 Y632.487530 X150.462507 Y632.537530 X150.650007 Y632.587530 X150.850007 Y632.637530 X151.037507 Y632.700030 X151.225007 Y632.750030 X151.425007 Y632.812530 X151.612507 Y632.862530 X151.812507 Y632.925030 X152.000007 Y632.975030 X152.187507 Y633.025030 X152.387507 Y633.087530 X152.575007 Y633.150030 X152.762507 Y633.200030 X152.962507 Y633.262530 X153.150007 Y633.312530 X153.337507 Y633.375030 X153.537507 Y633.437530 X153.725007 Y633.487530 X153.912507 Y633.550030 X154.112507 Y633.612530 X154.300007 Y633.662530 X154.487507 Y633.725030 X154.687507 Y633.787530 X154.875007 Y633.850030 X155.062507 Y633.900030 X155.250007 Y633.962530 X155.450007 Y634.025030 X155.637507 Y634.087530 X155.825007 Y634.150030 X156.012507 Y634.212530 X156.212507 Y634.275030 X156.400007 Y634.337530 X156.587507 Y634.400030 X156.775007 Y634.462530 X156.975007 Y634.525030 X157.162507 Y634.587530 X157.350007 Y634.650030 X157.537507 Y634.712530 X157.725007 Y634.775030 X157.912508 Y634.837530 X158.112508 Y634.900030 X158.300008 Y634.975030 X158.487508 Y635.037530 X158.675008 Y635.100030 X158.862508 Y635.162530 X159.050008 Y635.237530 X159.237508 Y635.300030 X159.425008 Y635.362530 X159.625008 Y635.425030 X159.812508 Y635.500030 X160.000008 Y635.562530 X160.187508 Y635.637530 X160.375008 Y635.700030 X160.562508 Y635.762530 X160.750008 Y635.837530 X160.937508 Y635.900030 X161.125008 Y635.975030 X161.312508 Y636.037530 X161.500008 Y636.112530 X161.687508 Y636.187530 X161.875008 Y636.250030 X162.062508 Y636.325030 X162.250008 Y636.387530 X162.437508 Y636.462530 X162.625008 Y636.537530 X162.812508 Y636.600030 X163.000008 Y636.675030 X163.187508 Y636.750030 X163.375008 Y636.825030 X163.562508 Y636.887530 X163.750008 Y636.962530 X163.937508 Y637.037530 X164.125008 Y637.112530 X164.312508 Y637.187530 X164.487508 Y637.262530 X164.675008 Y637.337530 X164.862508 Y637.400030 X165.050008 Y637.475030 X165.237508 Y637.550030 X165.425008 Y637.625030 X165.612508 Y637.700030 X165.787508 Y637.775030 X165.975008 Y637.850030 X166.162508 Y637.937530 X166.350008 Y638.012530 X166.537508 Y638.087530 X166.712508 Y638.162530 X166.900008 Y638.237530 X167.087508 Y638.312530 X167.275008 Y638.387530 X167.462508 Y638.475030 X167.637508 Y638.550030 X167.825008 Y638.625030 X168.012508 Y638.700030 X168.200008 Y638.787530 X168.375008 Y638.862530 X168.562508 Y638.937530 X168.750008 Y639.025030 X168.925008 Y639.100030 X169.112508 Y639.187530 X169.300008 Y639.262530 X169.475008 Y639.337530 X169.662508 Y639.425030 X169.850008 Y639.500030 X170.025008 Y639.587530 X170.212508 Y639.675030 X170.387508 Y639.750030 X170.575008 Y639.837530 X170.762508 Y639.912530 X170.937508 Y640.000030 X171.125008 Y640.075030 X171.300008 Y640.162530 X171.487508 Y640.250030 X171.662508 Y640.337530 X171.850008 Y640.412530 X172.037508 Y640.500030 X172.212508 Y640.587530 X172.400008 Y640.675030 X172.575008 Y640.750030 X172.762508 Y640.837530 X172.937508 Y640.925030 X173.112508 Y641.012530 X173.300008 Y641.100030 X173.475008 Y641.187530 X173.662508 Y641.275030 X173.837508 Y641.362530 X174.025008 Y641.437530 X174.200008 Y641.525030 X174.375008 Y641.612530 X174.562508 Y641.712530 X174.737508 Y641.800030 X174.925008 Y641.887530 X175.100008 Y641.975030 X175.275008 Y642.062530 X175.462508 Y642.150031 X175.637508 Y642.237531 X175.812508 Y642.325031 X176.000008 Y642.412531 X176.175008 Y642.512531 X176.350008 Y642.600031 X176.525008 Y642.687531 X176.712508 Y642.775031 X176.887508 Y642.875031 X177.062508 Y642.962531 X177.237508 Y643.050031 X177.425008 Y643.150031 X177.600008 Y643.237531 X177.775008 Y643.325031 X177.950008 Y643.425031 X178.137508 Y643.512531 X178.312508 Y643.612531 X178.487508 Y643.700031 X178.662508 Y643.800031 X178.837508 Y643.887531 X179.012509 Y643.987531 X179.187509 Y644.075031 X179.375009 Y644.175031 X179.550009 Y644.275031 X179.725009 Y644.362531 X179.900009 Y644.462531 X180.075009 Y644.550031 X180.250009 Y644.650031 X180.425009 Y644.750031 X180.600009 Y644.837531 X180.775009 Y644.937531 X180.950009 Y645.037531 X181.125009 Y645.137531 X181.300009 Y645.237531 X181.475009 Y645.325031 X181.650009 Y645.425031 X181.825009 Y645.525031 X182.000009 Y645.625031 X182.175009 Y645.725031 X182.350009 Y645.825031 X182.525009 Y645.925031 X182.700009 Y646.025031 X182.862509 Y646.125031 X183.037509 Y646.225031 X183.212509 Y646.325031 X183.387509 Y646.425031 X183.562509 Y646.525031 X183.737509 Y646.625031 X183.912509 Y646.725031 X184.075009 Y646.825031 X184.250009 Y646.925031 X184.425009 Y647.025031 X184.600009 Y647.125031 X184.762509 Y647.237531 X184.937509 Y647.337531 X185.112509 Y647.437531 X185.287509 Y647.537531 X185.450009 Y647.637531 X185.625009 Y647.750031 X185.800009 Y647.850031 X185.962509 Y647.950031 X186.137509 Y648.062531 X186.312509 Y648.162531 X186.475009 Y648.262531 X186.650009 Y648.375031 X186.825009 Y648.475031 X186.987509 Y648.587531 X187.162509 Y648.687531 X187.325009 Y648.800031 X187.500009 Y648.900031 X187.675009 Y649.012531 X187.837509 Y649.112531 X188.012509 Y649.225031 X188.175009 Y649.325031 X188.350009 Y649.437531 X188.512509 Y649.550031 X188.687509 Y649.650031 X188.850009 Y649.762531 X189.025009 Y649.862531 X189.187509 Y649.975031 X189.362509 Y650.087531 X189.525009 Y650.200031 X189.687509 Y650.300031 X189.862509 Y650.412531 X190.025009 Y650.525031 X190.200009 Y650.637531 X190.362509 Y650.750031 X190.525009 Y650.850031 X190.700009 Y650.962531 X190.862509 Y651.075031 X191.025009 Y651.187531 X191.200009 Y651.300031 X191.362509 Y651.412531 X191.525009 Y651.525031 X191.687509 Y651.637531 X191.862509 Y651.750031 X192.025009 Y651.862531 X192.187509 Y651.975031 X192.350009 Y652.087531 X192.525009 Y652.200031 X192.687509 Y652.312531 X192.850009 Y652.425031 X193.012509 Y652.537531 X193.175009 Y652.650031 X193.337509 Y652.775031 X193.500009 Y652.887531 X193.675009 Y653.000031 X193.837509 Y653.112531 X194.000009 Y653.225031 X194.162509 Y653.350031 X194.325009 Y653.462531 X194.487509 Y653.575031 X194.650009 Y653.687531 X194.812509 Y653.812531 X194.975009 Y653.925031 X195.137509 Y654.037531 X195.300009 Y654.162531 X195.462509 Y654.275031 X195.625009 Y654.400031 X195.787509 Y654.512531 X195.950009 Y654.637531 X196.112509 Y654.750031 X196.275009 Y654.875031 X196.425009 Y654.987531 X196.587509 Y655.112531 X196.750009 Y655.225031 X196.912509 Y655.350031 X197.075009 Y655.462531 X197.237509 Y655.587531 X197.387509 Y655.700031 X197.550009 Y655.825031 X197.712509 Y655.950031 X197.875009 Y656.062531 X198.037509 Y656.187531 X198.187509 Y656.312531 X198.350009 Y656.437531 X198.512509 Y656.550031 X198.662509 Y656.675031 X198.825009 Y656.800031 X198.987509 Y656.925031 X199.137509 Y657.037531 X199.300009 Y657.162531 X199.462509 Y657.287531 X199.612509 Y657.412531 X199.775009 Y657.537531 X199.925009 Y657.662531 X200.087510 Y657.787531 X200.250010 Y657.912531 X200.400010 Y658.037531 X200.562510 Y658.162531 X200.712510 Y658.287531 X200.875010 Y658.412531 X201.025010 Y658.537531 X201.187510 Y658.662531 X201.337510 Y658.787531 X201.500010 Y658.912531 X201.650010 Y659.037531 X201.800010 Y659.162531 X201.962510 Y659.287531 X202.112510 Y659.412531 X202.262510 Y659.550031 X202.425010 Y659.675031 X202.575010 Y659.800031 X202.737510 Y659.925031 X202.887510 Y660.050031 X203.037510 Y660.187531 X203.187510 Y660.312531 X203.350010 Y660.437531 X203.500010 Y660.575031 X203.650010 Y660.700031 X203.800010 Y660.825031 X203.962510 Y660.962531 X204.112510 Y661.087531 X204.262510 Y661.212531 X204.412510 Y661.350031 X204.562510 Y661.475031 X204.712510 Y661.612531 X204.875010 Y661.737531 X205.025010 Y661.875031 X205.175010 Y662.000031 X205.325010 Y662.137531 X205.475010 Y662.262531 X205.625010 Y662.400031 X205.775010 Y662.525031 X205.925010 Y662.662531 X206.075010 Y662.787531 X206.225010 Y662.925031 X206.375010 Y663.062531 X206.525010 Y663.187531 X206.675010 Y663.325032 X206.825010 Y663.462532 X206.975010 Y663.587532 X207.125010 Y663.725032 X207.262510 Y663.862532 X207.412510 Y664.000032 X207.562510 Y664.125032 X207.712510 Y664.262532 X207.862510 Y664.400032 X208.012510 Y664.537532 X208.150010 Y664.675032 X208.300010 Y664.812532 X208.450010 Y664.937532 X208.600010 Y665.075032 X208.737510 Y665.212532 X208.887510 Y665.350032 X209.037510 Y665.487532 X209.175010 Y665.625032 X209.325010 Y665.762532 X209.475010 Y665.900032 X209.437510 Y666.100032 X209.412510 Y666.300032 X209.375010 Y666.487532 X209.337510 Y666.687532 X209.312510 Y666.887532 X209.275010 Y667.087532 X209.237510 Y667.287532 X209.212510 Y667.475032 X209.175010 Y667.675032 X209.150010 Y667.875032 X209.112510 Y668.075032 X209.087510 Y668.262532 X209.050010 Y668.462532 X209.012510 Y668.662532 X208.987510 Y668.862532 X208.950010 Y669.062532 X208.925010 Y669.250032 X208.887510 Y669.450032 X208.862510 Y669.650032 X208.825010 Y669.850032 X208.800010 Y670.050032 X208.762510 Y670.237532 X208.737510 Y670.437532 X208.700010 Y670.637532 X208.662510 Y670.837532 X208.637510 Y671.037532 X208.600010 Y671.225032 X208.575010 Y671.425032 X208.537510 Y671.625032 X208.512510 Y671.825032 X208.475010 Y672.025032 X208.450010 Y672.212532 X208.425010 Y672.412532 X208.387510 Y672.612532 X208.362510 Y672.812532 X208.325010 Y673.012532 X208.300010 Y673.212532 X208.262510 Y673.400032 X208.237510 Y673.600032 X208.200010 Y673.800032 X208.175010 Y674.000032 X208.137510 Y674.200032 X208.112510 Y674.387532 X208.087510 Y674.587532 X208.050010 Y674.787532 X208.025010 Y674.987532 X207.987510 Y675.187532 X207.962510 Y675.387532 X207.937510 Y675.575032 X207.900010 Y675.775032 X207.875010 Y675.975032 X207.837510 Y676.175032 X207.812510 Y676.375032 X207.787510 Y676.562532 X207.750010 Y676.762532 X207.725010 Y676.962532 X207.687510 Y677.162532 X207.662510 Y677.362532 X207.637510 Y677.562532 X207.600010 Y677.750032 X207.575010 Y677.950032 X207.550010 Y678.150032 X207.512510 Y678.350032 X207.487510 Y678.550032 X207.462510 Y678.750032 X207.425010 Y678.937532 X207.400010 Y679.137532 X207.375010 Y679.337532 X207.337510 Y679.537532 X207.312510 Y679.737532 X207.287510 Y679.937532 X207.262510 Y680.125032 X207.225010 Y680.325032 X207.200010 Y680.525032 X207.175010 Y680.725032 X207.137510 Y680.925032 X207.112510 Y681.125032 X207.087510 Y681.312532 X207.062510 Y681.512532 X207.025010 Y681.712532 X207.000010 Y681.912532 X206.975010 Y682.112532 X206.950010 Y682.312532 X206.912510 Y682.500032 X206.887510 Y682.700032 X206.862510 Y682.900032 X206.837510 Y683.100032 X206.800010 Y683.300032 X206.775010 Y683.500032 X206.750010 Y683.700032 X206.725010 Y683.887532 X206.700010 Y684.087532 X206.662510 Y684.287533 X206.637510 Y684.487533 X206.612510 Y684.687533 X206.587510 Y684.887533 X206.562510 Y685.087533 X206.537510 Y685.275033 X206.500010 Y685.475033 X206.475010 Y685.675033 X206.450010 Y685.875033 X206.425010 Y686.075033 X206.400010 Y686.275033 X206.375010 Y686.475033 X206.337510 Y686.662533 X206.312510 Y686.862533 X206.287510 Y687.062533 X206.262510 Y687.262533 X206.237510 Y687.462533 X206.212510 Y687.662533 X206.187510 Y687.862533 X206.162510 Y688.050033 X206.125010 Y688.250033 X206.100010 Y688.450033 X206.075010 Y688.650033 X206.050010 Y688.850033 X206.025010 Y689.050033 X206.000010 Y689.250033 X205.975010 Y689.437533 X205.950010 Y689.637533 X205.925010 Y689.837533 X205.900010 Y690.037533 X205.875010 Y690.237533 X205.850010 Y690.437533 X205.825010 Y690.637533 X205.800010 Y690.837533 X205.775010 Y691.025033 X205.737510 Y691.225033 X205.712510 Y691.425033 X205.687510 Y691.625033 X205.662510 Y691.825033 X205.637510 Y692.025033 X205.612510 Y692.225033 X205.587510 Y692.425033 X205.562510 Y692.612533 X205.537510 Y692.812533 X205.512510 Y693.012533 X205.487510 Y693.212533 X205.462510 Y693.412533 X205.437510 Y693.612533 X205.425010 Y693.812533 X205.400010 Y694.012533 X205.375010 Y694.200033 X205.350010 Y694.400033 X205.325010 Y694.600033 X205.300010 Y694.800033 X205.275010 Y695.000033 X205.250010 Y695.200033 X205.225010 Y695.400033 X205.200010 Y695.600033 X205.175010 Y695.787533 X205.150010 Y695.987533 X205.125010 Y696.187533 X205.100010 Y696.387533 X205.075010 Y696.587533 X205.062510 Y696.787533 X205.037510 Y696.987533 X205.012510 Y697.187533 X204.987510 Y697.387533 X204.962510 Y697.575033 X204.937510 Y697.775033 X204.912510 Y697.975033 X204.887510 Y698.175033 X204.862510 Y698.375033 X204.850010 Y698.575033 X204.825010 Y698.775033 X204.800010 Y698.975033 X204.775010 Y699.175033 X204.750010 Y699.375033 X204.725010 Y699.562533 X204.712510 Y699.762533 X204.687510 Y699.962533 X204.662510 Y700.162533 X204.637510 Y700.362533 X204.612510 Y700.562533 X204.587510 Y700.762533 X204.575010 Y700.962533 X204.550010 Y701.162533 X204.525010 Y701.362533 X204.500010 Y701.550033 X204.487510 Y701.750033 X204.462510 Y701.950033 X204.437510 Y702.150033 X204.412510 Y702.350033 X204.387510 Y702.550033 X204.375010 Y702.750033 X204.350010 Y702.950033 X204.325010 Y703.150033 X204.300010 Y703.350033 X204.287510 Y703.537533 X204.262510 Y703.737533 X204.237510 Y703.937533 X204.212510 Y704.137533 X204.200010 Y704.337533 X204.175010 Y704.537533 X204.150010 Y704.737533 X204.137510 Y704.937533 X204.112510 Y705.137533 X204.087510 Y705.337534 X204.075010 Y705.537534 X204.050010 Y705.725034 X204.025010 Y705.925034 X204.000010 Y706.125034 X203.987510 Y706.325034 X203.962510 Y706.525034 X203.937510 Y706.725034 X203.925010 Y706.925034 X203.900010 Y707.125034 X203.887510 Y707.325034 X203.862510 Y707.525034 X203.837510 Y707.725034 X203.825010 Y707.925034 X203.800010 Y708.112534 X203.775010 Y708.312534 X203.762510 Y708.512534 X203.737510 Y708.712534 X203.712510 Y708.912534 X203.700010 Y709.112534 X203.675010 Y709.312534 X203.662510 Y709.512534 X203.637510 Y709.712534 X203.612510 Y709.912534 X203.600010 Y710.112534 X203.575010 Y710.312534 X203.562510 Y710.512534 X203.537510 Y710.700034 X203.525010 Y710.900034 X203.500010 Y711.100034 X203.475010 Y711.300034 X203.462510 Y711.500034 X203.437510 Y711.700034 X203.425010 Y711.900034 X203.400010 Y712.100034 X203.387510 Y712.300034 X203.362510 Y712.500034 X203.350010 Y712.700034 X203.325010 Y712.900034 X203.312510 Y713.100034 X203.287510 Y713.300034 X203.275010 Y713.487534 X203.250010 Y713.687534 X203.237510 Y713.887534 X203.212510 Y714.087534 X203.200010 Y714.287534 X203.175010 Y714.487534 X203.162510 Y714.687534 X203.137510 Y714.887534 X203.125010 Y715.087534 X203.100010 Y715.287534 X203.087510 Y715.487534 X203.062510 Y715.687534 X203.050010 Y715.887534 X203.037510 Y716.087534 X203.012510 Y716.287534 X203.000010 Y716.475034 X202.975010 Y716.675034 X202.962510 Y716.875034 X202.937510 Y717.075034 X202.925010 Y717.275034 X202.912510 Y717.475034 X202.887510 Y717.675034 X202.875010 Y717.875034 X202.850010 Y718.075034 X202.837510 Y718.275034 X202.825010 Y718.475034 X202.800010 Y718.675034 X202.787510 Y718.875034 X202.762510 Y719.075034 X202.750010 Y719.275034 X202.737510 Y719.475034 X202.712510 Y719.675034 X202.700010 Y719.862534 X202.687510 Y720.062534 X202.662510 Y720.262534 X202.650010 Y720.462534 X202.637510 Y720.662534 X202.612510 Y720.862534 X202.600010 Y721.062534 X202.587510 Y721.262534 X202.562510 Y721.462534 X202.550010 Y721.662534 X202.537510 Y721.862534 X202.512510 Y722.062534 X202.500010 Y722.262534 X202.487510 Y722.462534 X202.475010 Y722.662534 X202.450010 Y722.862534 X202.437510 Y723.062534 X202.425010 Y723.262534 X202.400010 Y723.462534 X202.387510 Y723.650034 X202.375010 Y723.850034 X202.362510 Y724.050034 X202.337510 Y724.250034 X202.325010 Y724.450034 X202.312510 Y724.650034 X202.300010 Y724.850034 X202.275010 Y725.050034 X202.262510 Y725.250034 X202.250010 Y725.450034 X202.237510 Y725.650034 X202.225010 Y725.850034 X202.200010 Y726.050034 X202.187510 Y726.250034 X202.175010 Y726.450035 X202.162510 Y726.650035 X202.150010 Y726.850035 X202.125010 Y727.050035 X202.112510 Y727.250035 X202.100010 Y727.450035 X202.087510 Y727.650035 X202.075010 Y727.850035 X202.062510 Y728.050035 X202.037510 Y728.237535 X202.025010 Y728.437535 X202.012510 Y728.637535 X202.000010 Y728.837535 X201.987510 Y729.037535 X201.975010 Y729.237535 X201.962510 Y729.437535 X201.937510 Y729.637535 X201.925010 Y729.837535 X201.912510 Y730.037535 X201.900010 Y730.237535 X201.887510 Y730.437535 X201.875010 Y730.637535 X201.862510 Y730.837535 X201.850010 Y731.037535 X201.837510 Y731.237535 X201.825010 Y731.437535 X201.812510 Y731.637535 X201.787510 Y731.837535 X201.775010 Y732.037535 X201.762510 Y732.237535 X201.750010 Y732.437535 X201.737510 Y732.637535 X201.725010 Y732.837535 X201.712510 Y733.037535 X201.700010 Y733.237535 X201.687510 Y733.437535 X201.675010 Y733.637535 X201.662510 Y733.825035 X201.650010 Y734.025035 X201.637510 Y734.225035 X201.625010 Y734.425035 X201.612510 Y734.625035 X201.600010 Y734.825035 X201.587510 Y735.025035 X201.575010 Y735.225035 X201.562510 Y735.425035 X201.550010 Y735.625035 X201.537510 Y735.825035 X201.525010 Y736.025035 X201.512510 Y736.225035 X201.500010 Y736.425035 X201.487510 Y736.625035 X201.475010 Y736.825035 X201.462510 Y737.025035 X201.450010 Y737.225035 X201.437510 Y737.425035 X201.425010 Y737.625035 X201.425010 Y737.825035 X201.412510 Y738.025035 X201.400010 Y738.225035 X201.387510 Y738.425035 X201.375010 Y738.625035 X201.362510 Y738.825035 X201.350010 Y739.025035 X201.337510 Y739.225035 X201.325010 Y739.425035 X201.312510 Y739.625035 X201.312510 Y739.825035 X201.300010 Y740.025035 X201.287510 Y740.225035 X201.275010 Y740.425035 X201.262510 Y740.625035 X201.250010 Y740.825035 X201.237510 Y741.025035 X201.237510 Y741.225035 X201.225010 Y741.425035 X201.212510 Y741.625035 X201.200010 Y741.812535 X201.187510 Y742.012535 X201.175010 Y742.212535 X201.175010 Y742.412535 X201.162510 Y742.612535 X201.150010 Y742.812535 X201.137510 Y743.012535 X201.125010 Y743.212535 X201.112510 Y743.412535 X201.112510 Y743.612535 X201.100010 Y743.812535 X201.087510 Y744.012535 X201.075010 Y744.212535 X201.075010 Y744.412535 X201.062510 Y744.612535 X201.050010 Y744.812535 X201.037510 Y745.012535 X201.037510 Y745.212535 X201.025010 Y745.412535 X201.012510 Y745.612535 X201.000010 Y745.812535 X201.000010 Y746.012535 X200.987510 Y746.212535 X200.975010 Y746.412535 X200.962510 Y746.612535 X200.962510 Y746.812535 X200.950010 Y747.012535 X200.937510 Y747.212535 X200.937510 Y747.412536 X200.925010 Y747.612536 X200.912510 Y747.812536 X200.912510 Y748.012536 X200.900010 Y748.212536 X200.887510 Y748.412536 X200.875010 Y748.612536 X200.875010 Y748.812536 X200.862510 Y749.012536 X200.850010 Y749.212536 X200.850010 Y749.412536 X200.837510 Y749.612536 X200.837510 Y749.812536 X200.825010 Y750.012536 X200.812510 Y750.212536 X200.812510 Y750.412536 X200.800010 Y750.612536 X200.787510 Y750.812536 X200.787510 Y751.012536 X200.775010 Y751.212536 X200.775010 Y751.412536 X200.762510 Y751.612536 X200.750010 Y751.812536 X200.750010 Y752.012536 X200.737510 Y752.212536 X200.737510 Y752.412536 X200.725010 Y752.612536 X200.712510 Y752.812536 X200.712510 Y753.012536 X200.700010 Y753.212536 X200.700010 Y753.412536 X200.687510 Y753.612536 X200.687510 Y753.812536 X200.675010 Y754.012536 X200.675010 Y754.212536 X200.662510 Y754.412536 X200.650010 Y754.612536 X200.650010 Y754.812536 X200.637510 Y755.012536 X200.637510 Y755.212536 X200.625010 Y755.412536 X200.625010 Y755.612536 X200.612510 Y755.812536 X200.612510 Y756.012536 X200.600010 Y756.212536 X200.600010 Y756.412536 X200.587510 Y756.612536 X200.587510 Y756.812536 X200.587510 Y757.012536 X200.575010 Y757.212536 X200.575010 Y757.412536 X200.562510 Y757.612536 X200.562510 Y757.812536 X200.550010 Y758.012536 X200.550010 Y758.212536 X200.537510 Y758.412536 X200.537510 Y758.612536 X200.525010 Y758.812536 X200.525010 Y759.012536 X200.525010 Y759.212536 X200.512510 Y759.412536 X200.512510 Y759.612536 X200.500010 Y759.812536 X200.500010 Y760.012536 X200.500010 Y760.212536 X200.487510 Y760.412536 X200.487510 Y760.612536 X200.475010 Y760.812536 X200.475010 Y761.012536 X200.475010 Y761.212536 X200.462510 Y761.412536 X200.462510 Y761.612536 X200.462510 Y761.812536 X200.450010 Y762.012536 X200.450010 Y762.212536 X200.450010 Y762.412536 X200.437510 Y762.612536 X200.437510 Y762.812536 X200.437510 Y763.000036 X200.425010 Y763.200036 X200.425010 Y763.400036 X200.425010 Y763.600036 X200.412510 Y763.800036 X200.412510 Y764.000036 X200.412510 Y764.200036 X200.400010 Y764.400036 X200.400010 Y764.600036 X200.400010 Y764.800036 X200.387510 Y765.000036 X200.387510 Y765.200036 X200.387510 Y765.400036 X200.387510 Y765.600036 X200.375010 Y765.800036 X200.375010 Y766.000036 X200.375010 Y766.200036 X200.375010 Y766.400036 X200.362510 Y766.600036 X200.362510 Y766.800036 X200.362510 Y767.000036 X200.362510 Y767.200036 X200.350010 Y767.400036 X200.350010 Y767.600036 X200.350010 Y767.800036 X200.350010 Y768.000036 X200.350010 Y768.200036 X200.337510 Y768.400036 X200.337510 Y768.600037 X200.337510 Y768.800037 X200.337510 Y769.000037 X200.337510 Y769.200037 X200.325010 Y769.400037 X200.325010 Y769.600037 X200.325010 Y769.800037 X200.325010 Y770.000037 X200.325010 Y770.200037 X200.325010 Y770.400037 X200.312510 Y770.600037 X200.312510 Y770.800037 X200.312510 Y771.000037 X200.312510 Y771.212537 X200.312510 Y771.412537 X200.312510 Y771.612537 X200.312510 Y771.812537 X200.300010 Y772.012537 X200.300010 Y772.212537 X200.300010 Y772.412537 X200.300010 Y772.612537 X200.300010 Y772.812537 X200.300010 Y773.012537 X200.300010 Y773.212537 X200.300010 Y773.412537 X200.300010 Y773.612537 X200.300010 Y773.812537 X200.300010 Y774.012537 X200.300010 Y774.212537 X200.287510 Y774.412537 X200.287510 Y774.612537 X200.287510 Y774.812537 X200.287510 Y775.012537 X200.287510 Y775.212537 X200.287510 Y775.412537 X200.287510 Y775.612537 X200.287510 Y775.812537 X200.287510 Y776.012537 X200.287510 Y776.212537 X200.287510 Y776.412537 X200.287510 Y776.612537 X200.287510 Y776.812537 X200.287510 Y777.012537 X200.287510 Y777.212537 X200.287510 Y777.412537 X200.287510 Y777.612537 X200.287510 Y777.812537 X200.287510 Y778.012537 X200.287510 Y778.212537 X200.287510 Y778.412537 X200.287510 Y778.612537 X200.287510 Y778.812537 X200.287510 Y779.012537 X200.287510 Y779.212537 X200.287510 Y779.412537 X200.300010 Y779.612537 X200.300010 Y779.812537 X200.300010 Y780.012537 X200.300010 Y780.212537 X200.300010 Y780.412537 X200.300010 Y780.612537 X200.300010 Y780.812537 X200.300010 Y781.012537 X200.300010 Y781.212537 X200.300010 Y781.412537 X200.300010 Y781.612537 X200.312510 Y781.812537 X200.312510 Y782.012537 X200.312510 Y782.212537 X200.312510 Y782.412537 X200.312510 Y782.612537 X200.312510 Y782.812537 X200.312510 Y783.012537 X200.312510 Y783.212537 X200.325010 Y783.412537 X200.325010 Y783.612537 X200.325010 Y783.812537 X200.325010 Y784.012537 X200.325010 Y784.212537 X200.325010 Y784.412537 X200.337510 Y784.612537 X200.337510 Y784.812537 X200.337510 Y785.012537 X200.337510 Y785.212537 X200.337510 Y785.412537 X200.350010 Y785.612537 X200.350010 Y785.812537 X200.350010 Y786.012537 X200.350010 Y786.212537 X200.350010 Y786.412537 X200.362510 Y786.612537 X200.362510 Y786.812537 X200.362510 Y787.012537 X200.362510 Y787.212537 X200.375010 Y787.412537 X200.375010 Y787.612537 X200.375010 Y787.812537 X200.375010 Y788.012537 X200.387510 Y788.212537 X200.387510 Y788.412537 X200.387510 Y788.612537 X200.387510 Y788.812537 X200.400010 Y789.012537 X200.400010 Y789.212537 X200.400010 Y789.412537 X200.412510 Y789.612538 X200.412510 Y789.812538 X200.412510 Y790.012538 X200.425010 Y790.212538 X200.425010 Y790.412538 X200.425010 Y790.612538 X200.437510 Y790.812538 X200.437510 Y791.012538 X200.437510 Y791.212538 X200.450010 Y791.412538 X200.450010 Y791.612538 X200.450010 Y791.812538 X200.462510 Y792.012538 X200.462510 Y792.212538 X200.462510 Y792.412538 X200.475010 Y792.612538 X200.475010 Y792.812538 X200.475010 Y793.012538 X200.487510 Y793.212538 X200.487510 Y793.412538 X200.500010 Y793.612538 X200.500010 Y793.812538 X200.500010 Y794.012538 X200.512510 Y794.212538 X200.512510 Y794.412538 X200.525010 Y794.612538 X200.525010 Y794.812538 X200.537510 Y795.012538 X200.537510 Y795.212538 X200.537510 Y795.412538 X200.550010 Y795.612538 X200.550010 Y795.812538 X200.562510 Y796.012538 X200.562510 Y796.212538 X200.575010 Y796.412538 X200.575010 Y796.612538 X200.587510 Y796.812538 X200.587510 Y797.000038 X200.600010 Y797.200038 X200.600010 Y797.400038 X200.612510 Y797.600038 X200.612510 Y797.800038 X200.612510 Y798.000038 X200.625010 Y798.200038 X200.637510 Y798.400038 X200.637510 Y798.600038 X200.650010 Y798.800038 X200.650010 Y799.000038 X200.662510 Y799.200038 X200.662510 Y799.400038 X200.675010 Y799.600038 X200.675010 Y799.800038 X200.687510 Y800.000038 X200.687510 Y800.200038 X200.700010 Y800.400038 X200.700010 Y800.600038 X200.712510 Y800.800038 X200.725010 Y801.000038 X200.725010 Y801.200038 X200.737510 Y801.400038 X200.737510 Y801.600038 X200.750010 Y801.800038 X200.750010 Y802.000038 X200.762510 Y802.200038 X200.775010 Y802.400038 X200.775010 Y802.600038 X200.787510 Y802.800038 X200.787510 Y803.000038 X200.800010 Y803.200038 X200.812510 Y803.400038 X200.812510 Y803.600038 X200.825010 Y803.800038 X200.837510 Y804.000038 X200.837510 Y804.200038 X200.850010 Y804.400038 X200.862510 Y804.600038 X200.862510 Y804.800038 X200.875010 Y805.000038 X200.887510 Y805.200038 X200.887510 Y805.400038 X200.900010 Y805.600038 X200.912510 Y805.800038 X200.912510 Y806.000038 X200.925010 Y806.200038 X200.937510 Y806.400038 X200.937510 Y806.600038 X200.950010 Y806.800038 X200.962510 Y807.000038 X200.975010 Y807.200038 X200.975010 Y807.400038 X200.987510 Y807.600038 X201.000010 Y807.800038 X201.000010 Y808.000038 X201.012510 Y808.200038 X201.025010 Y808.400038 X201.037510 Y808.600038 X201.037510 Y808.800038 X201.050010 Y809.000038 X201.062510 Y809.200038 X201.075010 Y809.400038 X201.075010 Y809.600038 X201.087510 Y809.800038 X201.100010 Y810.000038 X201.112510 Y810.200038 X201.125010 Y810.400038 X201.125010 Y810.600039 X201.137510 Y810.800039 X201.150010 Y811.000039 X201.162510 Y811.200039 X201.175010 Y811.400039 X201.175010 Y811.600039 X201.187510 Y811.800039 X201.200010 Y812.000039 X201.212510 Y812.200039 X201.225010 Y812.400039 X201.237510 Y812.600039 X201.237510 Y812.800039 X201.250010 Y813.000039 X201.262510 Y813.187539 X201.275010 Y813.387539 X201.287510 Y813.587539 X201.300010 Y813.787539 X201.312510 Y813.987539 X201.325010 Y814.187539 X201.325010 Y814.387539 X201.337510 Y814.587539 X201.350010 Y814.787539 X201.362510 Y814.987539 X201.375010 Y815.187539 X201.387510 Y815.387539 X201.400010 Y815.587539 X201.412510 Y815.787539 X201.425010 Y815.987539 X201.437510 Y816.187539 X201.450010 Y816.387539 X201.462510 Y816.587539 X201.462510 Y816.787539 X201.475010 Y816.987539 X201.487510 Y817.187539 X201.500010 Y817.387539 X201.512510 Y817.587539 X201.525010 Y817.787539 X201.537510 Y817.987539 X201.550010 Y818.187539 X201.562510 Y818.387539 X201.575010 Y818.587539 X201.587510 Y818.787539 X201.600010 Y818.987539 X201.612510 Y819.187539 X201.625010 Y819.387539 X201.637510 Y819.587539 X201.650010 Y819.787539 X201.662510 Y819.987539 X201.675010 Y820.187539 X201.687510 Y820.387539 X201.700010 Y820.587539 X201.712510 Y820.775039 X201.725010 Y820.975039 X201.737510 Y821.175039 X201.750010 Y821.375039 X201.775010 Y821.575039 X201.787510 Y821.775039 X201.800010 Y821.975039 X201.812510 Y822.175039 X201.825010 Y822.375039 X201.837510 Y822.575039 X201.850010 Y822.775039 X201.862510 Y822.975039 X201.875010 Y823.175039 X201.887510 Y823.375039 X201.900010 Y823.575039 X201.912510 Y823.775039 X201.937510 Y823.975039 X201.950010 Y824.175039 X201.962510 Y824.375039 X201.975010 Y824.575039 X201.987510 Y824.775039 X202.000010 Y824.975039 X202.012510 Y825.175039 X202.025010 Y825.375039 X202.050010 Y825.575039 X202.062510 Y825.775039 X202.075010 Y825.975039 X202.087510 Y826.162539 X202.100010 Y826.362539 X202.112510 Y826.562539 X202.137510 Y826.762539 X202.150010 Y826.962539 X202.162510 Y827.162539 X202.175010 Y827.362539 X202.187510 Y827.562539 X202.212510 Y827.762539 X202.225010 Y827.962539 X202.237510 Y828.162539 X202.250010 Y828.362539 X202.262510 Y828.562539 X202.287510 Y828.762539 X202.300010 Y828.962539 X202.312510 Y829.162539 X202.325010 Y829.362539 X202.350010 Y829.562539 X202.362510 Y829.762539 X202.375010 Y829.962539 X202.387510 Y830.162539 X202.412510 Y830.362539 X202.425010 Y830.562539 X202.437510 Y830.750039 X202.450010 Y830.950039 X202.475010 Y831.150039 X202.487510 Y831.350039 X202.500010 Y831.550039 X202.525010 Y831.750040 X202.537510 Y831.950040 X202.550010 Y832.150040 X202.575010 Y832.350040 X202.587510 Y832.550040 X202.600010 Y832.750040 X202.625010 Y832.950040 X202.637510 Y833.150040 X202.650010 Y833.350040 X202.675010 Y833.550040 X202.687510 Y833.750040 X202.700010 Y833.950040 X202.725010 Y834.150040 X202.737510 Y834.350040 X202.750010 Y834.537540 X202.775010 Y834.737540 X202.787510 Y834.937540 X202.800010 Y835.137540 X202.825010 Y835.337540 X202.837510 Y835.537540 X202.862510 Y835.737540 X202.875010 Y835.937540 X202.887510 Y836.137540 X202.912510 Y836.337540 X202.925010 Y836.537540 X202.950010 Y836.737540 X202.962510 Y836.937540 X202.975010 Y837.137540 X203.000010 Y837.337540 X203.012510 Y837.537540 X203.037510 Y837.737540 X203.050010 Y837.925040 X203.075010 Y838.125040 X203.087510 Y838.325040 X203.112510 Y838.525040 X203.125010 Y838.725040 X203.150010 Y838.925040 X203.162510 Y839.125040 X203.175010 Y839.325040 X203.200010 Y839.525040 X203.212510 Y839.725040 X203.237510 Y839.925040 X203.250010 Y840.125040 X203.275010 Y840.325040 X203.287510 Y840.525040 X203.312510 Y840.725040 X203.325010 Y840.912540 X203.350010 Y841.112540 X203.362510 Y841.312540 X203.387510 Y841.512540 X203.412510 Y841.712540 X203.425010 Y841.912540 X203.450010 Y842.112540 X203.462510 Y842.312540 X203.487510 Y842.512540 X203.500010 Y842.712540 X203.525010 Y842.912540 X203.537510 Y843.112540 X203.562510 Y843.312540 X203.587510 Y843.500040 X203.600010 Y843.700040 X203.625010 Y843.900040 X203.637510 Y844.100040 X203.662510 Y844.300040 X203.687510 Y844.500040 X203.700010 Y844.700040 X203.725010 Y844.900040 X203.737510 Y845.100040 X203.762510 Y845.300040 X203.787510 Y845.500040 X203.800010 Y845.700040 X203.825010 Y845.900040 X203.837510 Y846.087540 X203.862510 Y846.287540 X203.887510 Y846.487540 X203.900010 Y846.687540 X203.925010 Y846.887540 X203.950010 Y847.087540 X203.962510 Y847.287540 X203.987510 Y847.487540 X204.012510 Y847.687540 X204.025010 Y847.887540 X204.050010 Y848.087540 X204.075010 Y848.287540 X204.100010 Y848.475040 X204.112510 Y848.675040 X204.137510 Y848.875040 X204.162510 Y849.075040 X204.175010 Y849.275040 X204.200010 Y849.475040 X204.225010 Y849.675040 X204.250010 Y849.875040 X204.262510 Y850.075040 X204.287510 Y850.275040 X204.312510 Y850.475040 X204.325010 Y850.662540 X204.350010 Y850.862540 X204.375010 Y851.062540 X204.400010 Y851.262540 X204.412510 Y851.462540 X204.437510 Y851.662540 X204.462510 Y851.862540 X204.487510 Y852.062540 X204.512510 Y852.262540 X204.525010 Y852.462540 X204.550010 Y852.650040 X204.575010 Y852.850041 X204.600010 Y853.050041 X204.625010 Y853.250041 X204.637510 Y853.450041 X204.662510 Y853.650041 X204.687510 Y853.850041 X204.712510 Y854.050041 X204.737510 Y854.250041 X204.762510 Y854.450041 X204.775010 Y854.637541 X204.800010 Y854.837541 X204.825010 Y855.037541 X204.850010 Y855.237541 X204.875010 Y855.437541 X204.900010 Y855.637541 X204.925010 Y855.837541 X204.937510 Y856.037541 X204.962510 Y856.237541 X204.987510 Y856.425041 X205.012510 Y856.625041 X205.037510 Y856.825041 X205.062510 Y857.025041 X205.087510 Y857.225041 X205.112510 Y857.425041 X205.137510 Y857.625041 X205.150010 Y857.825041 X205.175010 Y858.025041 X205.200010 Y858.212541 X205.225010 Y858.412541 X205.250010 Y858.612541 X205.275010 Y858.812541 X205.300010 Y859.012541 X205.325010 Y859.212541 X205.350010 Y859.412541 X205.375010 Y859.612541 X205.400010 Y859.812541 X205.425010 Y860.000041 X205.450010 Y860.200041 X205.475010 Y860.400041 X205.500010 Y860.600041 X205.525010 Y860.800041 X205.550010 Y861.000041 X205.575010 Y861.200041 X205.600010 Y861.400041 X205.625010 Y861.587541 X205.650010 Y861.787541 X205.675010 Y861.987541 X205.700010 Y862.187541 X205.725010 Y862.387541 X205.750010 Y862.587541 X205.775010 Y862.787541 X205.800010 Y862.987541 X205.825010 Y863.175041 X205.850010 Y863.375041 X205.875010 Y863.575041 X205.900010 Y863.775041 X205.925010 Y863.975041 X205.950010 Y864.175041 X205.975010 Y864.375041 X206.000010 Y864.562541 X206.025010 Y864.762541 X206.062510 Y864.962541 X206.087510 Y865.162541 X206.112510 Y865.362541 X206.137510 Y865.562541 X206.162510 Y865.762541 X206.187510 Y865.962541 X206.212510 Y866.150041 X206.237510 Y866.350041 X206.262510 Y866.550041 X206.300010 Y866.750041 X206.325010 Y866.950041 X206.350010 Y867.150041 X206.375010 Y867.350041 X206.400010 Y867.537541 X206.425010 Y867.737541 X206.450010 Y867.937541 X206.487510 Y868.137541 X206.512510 Y868.337541 X206.537510 Y868.537541 X206.562510 Y868.737541 X206.587510 Y868.925041 X206.612510 Y869.125041 X206.650010 Y869.325041 X206.675010 Y869.525041 X206.700010 Y869.725041 X206.725010 Y869.925041 X206.750010 Y870.125041 X206.787510 Y870.312541 X206.812510 Y870.512541 X206.837510 Y870.712541 X206.862510 Y870.912541 X206.887510 Y871.112541 X206.925010 Y871.312541 X206.950010 Y871.500041 X206.975010 Y871.700041 X207.000010 Y871.900041 X207.037510 Y872.100041 X207.062510 Y872.300041 X207.087510 Y872.500041 X207.112510 Y872.687541 X207.150010 Y872.887541 X207.175010 Y873.087541 X207.200010 Y873.287541 X207.237510 Y873.487541 X207.262510 Y873.687541 X207.287510 Y873.887542 X207.325010 Y874.075042 X207.350010 Y874.275042 X207.375010 Y874.475042 X207.400010 Y874.675042 X207.437510 Y874.875042 X207.462510 Y875.075042 X207.487510 Y875.262542 X207.525010 Y875.462542 X207.550010 Y875.662542 X207.575010 Y875.862542 X207.612510 Y876.062542 X207.637510 Y876.250042 X207.662510 Y876.450042 X207.700010 Y876.650042 X207.725010 Y876.850042 X207.762510 Y877.050042 X207.787510 Y877.250042 X207.812510 Y877.437542 X207.850010 Y877.637542 X207.875010 Y877.837542 X207.900010 Y878.037542 X207.937510 Y878.237542 X207.962510 Y878.437542 X208.000010 Y878.625042 X208.025010 Y878.825042 X208.062510 Y879.025042 X208.087510 Y879.225042 X208.112510 Y879.425042 X208.150010 Y879.612542 X208.175010 Y879.812542 X208.212510 Y880.012542 X208.237510 Y880.212542 X208.275010 Y880.412542 X208.300010 Y880.612542 X208.337510 Y880.800042 X208.362510 Y881.000042 X208.387510 Y881.200042 X208.425010 Y881.400042 X208.450010 Y881.600042 X208.487510 Y881.787542 X208.512510 Y881.987542 X208.550010 Y882.187542 X208.575010 Y882.387542 X208.612510 Y882.587542 X208.637510 Y882.775042 X208.675010 Y882.975042 X208.700010 Y883.175042 X208.737510 Y883.375042 X208.762510 Y883.575042 X208.800010 Y883.762542 X208.837510 Y883.962542 X208.862510 Y884.162542 X208.900010 Y884.362542 X208.925010 Y884.562542 X208.962510 Y884.750042 X208.987510 Y884.950042 X209.025010 Y885.150042 X209.050010 Y885.350042 X209.087510 Y885.550042 X209.125010 Y885.737542 X209.150010 Y885.937542 X209.187510 Y886.137542 X209.212510 Y886.337542 X209.250010 Y886.537542 X209.250010 Y886.737542 X209.250010 Y886.937542 X209.250010 Y887.137542 X209.237510 Y887.337542 X209.237510 Y887.537542 X209.225010 Y887.737542 X209.225010 Y887.937542 X209.212510 Y888.137542 X209.200010 Y888.337542 X209.187510 Y888.537542 X209.162510 Y888.737542 X209.150010 Y888.937542 X209.125010 Y889.137542 X209.112510 Y889.337542 X209.087510 Y889.537542 X209.062510 Y889.737542 X209.037510 Y889.937542 X209.000010 Y890.137542 X208.975010 Y890.337542 X208.937510 Y890.537542 X208.912510 Y890.737542 X208.875010 Y890.937542 X208.837510 Y891.125042 X208.800010 Y891.325042 X208.762510 Y891.525042 X208.712510 Y891.725042 X208.675010 Y891.912542 X208.625010 Y892.112542 X208.575010 Y892.312542 X208.525010 Y892.500042 X208.475010 Y892.700042 X208.425010 Y892.887542 X208.375010 Y893.087542 X208.312510 Y893.275042 X208.262510 Y893.475042 X208.200010 Y893.662542 X208.137510 Y893.850042 X208.075010 Y894.050042 X208.012510 Y894.237542 X207.950010 Y894.425042 X207.875010 Y894.612542 X207.812510 Y894.800043 X207.737510 Y894.987543 X207.662510 Y895.175043 X207.587510 Y895.362543 X207.512510 Y895.550043 X207.437510 Y895.737543 X207.362510 Y895.925043 X207.275010 Y896.100043 X207.200010 Y896.287543 X207.112510 Y896.475043 X207.025010 Y896.650043 X206.937510 Y896.837543 X206.850010 Y897.012543 X206.762510 Y897.200043 X206.662510 Y897.375043 X206.575010 Y897.550043 X206.475010 Y897.725043 X206.387510 Y897.900043 X206.287510 Y898.075043 X206.187510 Y898.250043 X206.087510 Y898.425043 X205.987510 Y898.600043 X205.875010 Y898.775043 X205.775010 Y898.950043 X205.662510 Y899.112543 X205.562510 Y899.287543 X205.450010 Y899.450043 X205.337510 Y899.625043 X205.225010 Y899.787543 X205.112510 Y899.950043 X204.987510 Y900.112543 X204.875010 Y900.275043 X204.762510 Y900.437543 X204.637510 Y900.600043 X204.512510 Y900.762543 X204.387510 Y900.925043 X204.262510 Y901.075043 X204.137510 Y901.237543 X204.012510 Y901.387543 X203.887510 Y901.550043 X203.762510 Y901.700043 X203.625010 Y901.850043 X203.500010 Y902.000043 X203.362510 Y902.150043 X203.225010 Y902.300043 X203.087510 Y902.450043 X202.950010 Y902.600043 X202.812510 Y902.737543 X202.675010 Y902.887543 X202.537510 Y903.025043 X202.387510 Y903.175043 X202.250010 Y903.312543 X202.100010 Y903.450043 X201.950010 Y903.587543 X201.812510 Y903.725043 X201.662510 Y903.862543 X201.512510 Y904.000043 X201.362510 Y904.125043 X201.200010 Y904.262543 X201.050010 Y904.387543 X200.900010 Y904.512543 X200.737510 Y904.650043 X200.587510 Y904.775043 X200.425010 Y904.900043 X200.275010 Y905.025043 X200.112510 Y905.137543 X199.950009 Y905.262543 X199.787509 Y905.375043 X199.625009 Y905.500043 X199.462509 Y905.612543 X199.300009 Y905.725043 X199.125009 Y905.837543 X198.962509 Y905.950043 X198.787509 Y906.062543 X198.625009 Y906.175043 X198.450009 Y906.275043 X198.287509 Y906.387543 X198.112509 Y906.487543 X197.937509 Y906.600043 X197.762509 Y906.700043 X197.587509 Y906.800043 X197.412509 Y906.887543 X197.237509 Y906.987543 X197.062509 Y907.087543 X196.887509 Y907.175043 X196.700009 Y907.275043 X196.525009 Y907.362543 X196.350009 Y907.450043 X196.162509 Y907.537543 X195.987509 Y907.625043 X195.800009 Y907.712543 X195.612509 Y907.787543 X195.437509 Y907.875043 X195.250009 Y907.950043 X195.062509 Y908.025043 X194.875009 Y908.100043 X194.687509 Y908.175043 X194.500009 Y908.250043 X194.312509 Y908.325043 X194.125009 Y908.400043 X193.937509 Y908.462543 X193.750009 Y908.525043 X193.562509 Y908.587543 X193.362509 Y908.662543 X193.175009 Y908.712543 X192.987509 Y908.775043 X192.787509 Y908.837543 X192.600009 Y908.887543 X192.400009 Y908.950043 X192.212509 Y909.000043 X192.012509 Y909.050043 X191.825009 Y909.100043 X191.625009 Y909.150043 X191.425009 Y909.200043 X191.237509 Y909.237543 X191.037509 Y909.287543 X190.837509 Y909.325043 X190.650009 Y909.362543 X190.450009 Y909.400043 X190.250009 Y909.437543 X190.050009 Y909.475043 X189.850009 Y909.500043 X189.650009 Y909.537543 X189.450009 Y909.562543 X189.262509 Y909.587543 X189.062509 Y909.612543 X188.862509 Y909.637543 X188.662509 Y909.662543 X188.462509 Y909.675043 X188.262509 Y909.700043 X188.062509 Y909.712543 X187.862509 Y909.725043 X187.650009 Y909.737543 X187.450009 Y909.750043 X187.250009 Y909.762543 X187.050009 Y909.775043 X186.850009 Y909.775043 X186.650009 Y909.787543 X186.450009 Y909.787543 X186.250009 Y909.787543 X185.950009 Y909.787543 X185.650009 Y909.787543 X185.350009 Y909.787543 X185.050009 Y909.787543 X184.750009 Y909.787543 X184.450009 Y909.787543 X184.150009 Y909.787543 X183.850009 Y909.787543 X183.550009 Y909.787543 X183.250009 Y909.787543 X182.950009 Y909.787543 X182.650009 Y909.787543 X182.350009 Y909.787543 X182.050009 Y909.787543 X181.750009 Y909.787543 X181.450009 Y909.787543 X181.150009 Y909.787543 X180.850009 Y909.787543 X180.550009 Y909.787543 X180.250009 Y909.787543 X179.950009 Y909.787543 X179.650009 Y909.787543 X179.350009 Y909.787543 X179.050009 Y909.787543 X178.750008 Y909.787543 X178.450008 Y909.787543 X178.150008 Y909.787543 X177.850008 Y909.787543 X177.550008 Y909.787543 X177.250008 Y909.787543 X176.950008 Y909.787543 X176.650008 Y909.787543 X176.350008 Y909.787543 X176.050008 Y909.787543 X175.750008 Y909.787543 X175.450008 Y909.787543 X175.150008 Y909.787543 X174.850008 Y909.787543 X174.550008 Y909.787543 X174.250008 Y909.787543 X173.950008 Y909.787543 X173.650008 Y909.787543 X173.350008 Y909.787543 X173.050008 Y909.787543 X172.750008 Y909.787543 X172.450008 Y909.787543 X172.150008 Y909.787543 X171.850008 Y909.787543 X171.550008 Y909.787543 X171.250008 Y909.787543 X170.950008 Y909.787543 X170.650008 Y909.787543 X170.350008 Y909.787543 X170.050008 Y909.787543 X169.750008 Y909.787543 X169.450008 Y909.787543 X169.150008 Y909.787543 X168.850008 Y909.787543 X168.550008 Y909.787543 X168.250008 Y909.787543 X167.950008 Y909.787543 X167.650008 Y909.787543 X167.350008 Y909.787543 X167.050008 Y909.787543 X166.750008 Y909.787543 X166.450008 Y909.787543 X166.150008 Y909.787543 X165.850008 Y909.787543 X165.550008 Y909.787543 X165.250008 Y909.787543 X164.950008 Y909.787543 X164.650008 Y909.787543 X164.350008 Y909.787543 X164.050008 Y909.787543 X163.750008 Y909.787543 X163.450008 Y909.787543 X163.150008 Y909.787543 X162.850008 Y909.787543 X162.550008 Y909.787543 X162.250008 Y909.787543 X161.950008 Y909.787543 X161.650008 Y909.787543 X161.300008 Y909.787543 X161.100008 Y909.787543 X160.900008 Y909.787543 X160.700008 Y909.800043 X160.500008 Y909.800043 X160.287508 Y909.812543 X160.087508 Y909.825043 X159.887508 Y909.850043 X159.687508 Y909.862543 X159.487508 Y909.887543 X159.287508 Y909.900043 X159.087508 Y909.925043 X158.887508 Y909.962543 X158.687508 Y909.987543 X158.487508 Y910.025043 X158.287508 Y910.050043 X158.100008 Y910.087543 X157.900007 Y910.125043 X157.700007 Y910.175043 X157.500007 Y910.212543 X157.312507 Y910.262543 X157.112507 Y910.312543 X156.912507 Y910.362543 X156.725007 Y910.412543 X156.525007 Y910.462543 X156.337507 Y910.525043 X156.137507 Y910.587543 X155.950007 Y910.650043 X155.762507 Y910.712543 X155.575007 Y910.775043 X155.387507 Y910.850043 X155.187507 Y910.925043 X155.000007 Y911.000043 X154.825007 Y911.075043 X154.637507 Y911.150043 X154.450007 Y911.225043 X154.262507 Y911.312543 X154.075007 Y911.400043 X153.900007 Y911.475043 X153.712507 Y911.575043 X153.537507 Y911.662543 X153.362507 Y911.750043 X153.187507 Y911.850043 X153.000007 Y911.950043 X152.825007 Y912.050043 X152.662507 Y912.150043 X152.487507 Y912.250043 X152.312507 Y912.350043 X152.137507 Y912.462543 X151.975007 Y912.575043 X151.800007 Y912.687543 X151.637507 Y912.800043 X151.475007 Y912.912543 X151.312507 Y913.037543 X151.150007 Y913.150043 X150.987507 Y913.275043 X150.825007 Y913.400043 X150.662507 Y913.525043 X150.512507 Y913.650043 X150.362507 Y913.775043 X150.200007 Y913.912543 X150.050007 Y914.037543 X149.900007 Y914.175043 X149.750007 Y914.312543 X149.600007 Y914.450043 X149.462507 Y914.587543 X149.312507 Y914.725043 X149.175007 Y914.875043 X149.037507 Y915.012543 X148.900007 Y915.162543 X148.762507 Y915.312543 X148.625007 Y915.462543 X148.487507 Y915.612543 X148.362507 Y915.762543 X148.225007 Y915.912544 X148.100007 Y916.075044 X147.975007 Y916.225044 X147.850007 Y916.387544 X147.725007 Y916.550044 X147.612507 Y916.712544 X147.487507 Y916.875044 X147.375007 Y917.037544 X147.262507 Y917.200044 X147.150007 Y917.375044 X147.037507 Y917.537544 X146.925007 Y917.712544 X146.825007 Y917.875044 X146.712507 Y918.050044 X146.612507 Y918.225044 X146.512507 Y918.400044 X146.412507 Y918.575044 X146.312507 Y918.750044 X146.225007 Y918.937544 X146.137507 Y919.112544 X146.037507 Y919.287544 X145.950007 Y919.475044 X145.862507 Y919.650044 X145.787507 Y919.837544 X145.700007 Y920.012544 X145.612507 Y920.200044 X145.525007 Y920.375044 X145.450007 Y920.562544 X145.362507 Y920.737544 X145.287507 Y920.925044 X145.200007 Y921.112544 X145.125007 Y921.287544 X145.037507 Y921.475044 X144.962507 Y921.662544 X144.875007 Y921.837544 X144.800007 Y922.025044 X144.725007 Y922.212544 X144.637507 Y922.387544 X144.562507 Y922.575044 X144.487507 Y922.762544 X144.412507 Y922.950044 X144.337507 Y923.137544 X144.262507 Y923.312544 X144.187507 Y923.500044 X144.112507 Y923.687544 X144.037507 Y923.875044 X143.962507 Y924.062544 X143.887507 Y924.250044 X143.825007 Y924.437544 X143.750007 Y924.625044 X143.675007 Y924.812544 X143.600007 Y925.000044 X143.537507 Y925.175044 X143.462507 Y925.362544 X143.400007 Y925.562544 X143.325007 Y925.750044 X143.262507 Y925.937544 X143.187507 Y926.125044 X143.125007 Y926.312544 X143.062507 Y926.500044 X143.000007 Y926.687544 X142.925007 Y926.875044 X142.862507 Y927.062544 X142.800007 Y927.250044 X142.737507 Y927.450044 X142.675007 Y927.637544 X142.612507 Y927.825044 X142.550007 Y928.012544 X142.487507 Y928.200044 X142.425007 Y928.400044 X142.362507 Y928.587544 X142.300007 Y928.775044 X142.250007 Y928.962544 X142.187507 Y929.162544 X142.125007 Y929.350044 X142.075007 Y929.537544 X142.012507 Y929.737544 X141.962507 Y929.925044 X141.900007 Y930.112544 X141.850007 Y930.312544 X141.787507 Y930.500044 X141.737507 Y930.700044 X141.687507 Y930.887544 X141.625007 Y931.075044 X141.575007 Y931.275044 X141.525007 Y931.462544 X141.475007 Y931.662544 X141.425007 Y931.850044 X141.375007 Y932.050044 X141.325007 Y932.237544 X141.275007 Y932.437544 X141.225007 Y932.625044 X141.175007 Y932.825044 X141.125007 Y933.012544 X141.075007 Y933.212544 X141.037507 Y933.400044 X140.987507 Y933.600044 X140.937507 Y933.800044 X140.900007 Y933.987544 X140.850007 Y934.187544 X140.812507 Y934.375044 X140.762507 Y934.575044 X140.725007 Y934.775044 X140.675007 Y934.962544 X140.637507 Y935.162544 X140.600007 Y935.362544 X140.550007 Y935.550044 X140.512507 Y935.750044 X140.475007 Y935.950044 X140.437507 Y936.137544 X140.400007 Y936.337544 X140.362507 Y936.537544 X140.325007 Y936.725044 X140.287507 Y936.925045 X140.250007 Y937.125045 X140.212507 Y937.325045 X140.175007 Y937.512545 X140.150007 Y937.712545 X140.112507 Y937.912545 X140.075007 Y938.112545 X140.037507 Y938.312545 X140.012507 Y938.500045 X139.975007 Y938.700045 X139.950007 Y938.900045 X139.912507 Y939.100045 X139.887507 Y939.300045 X139.862507 Y939.487545 X139.825007 Y939.687545 X139.800007 Y939.887545 X139.775007 Y940.087545 X139.750007 Y940.287545 X139.725007 Y940.487545 X139.687507 Y940.687545 X139.662507 Y940.875045 X139.637507 Y941.075045 X139.612507 Y941.275045 X139.600007 Y941.475045 X139.575007 Y941.675045 X139.550007 Y941.875045 X139.525007 Y942.075045 X139.500007 Y942.275045 X139.487507 Y942.475045 X139.462507 Y942.662545 X139.437507 Y942.862545 X139.425007 Y943.062545 X139.400007 Y943.262545 X139.387507 Y943.462545 X139.375007 Y943.662545 X139.350007 Y943.862545 X139.337507 Y944.062545 X139.325007 Y944.262545 X139.300007 Y944.462545 X139.287507 Y944.662545 X139.275007 Y944.862545 X139.262507 Y945.062545 X139.250007 Y945.262545 X139.237507 Y945.462545 X139.225007 Y945.662545 X139.212507 Y945.862545 X139.200007 Y946.062545 X139.187507 Y946.262545 X139.187507 Y946.462545 X139.175007 Y946.662545 X139.162507 Y946.862545 X139.162507 Y947.062545 X139.150007 Y947.262545 X139.137507 Y947.462545 X139.137507 Y947.662545 X139.125007 Y947.862545 X139.125007 Y948.062545 X139.125007 Y948.262545 X139.112507 Y948.462545 X139.112507 Y948.662545 X139.112507 Y948.862545 X139.112507 Y949.062545 X139.112507 Y949.262545 X139.100007 Y949.462545 X139.100007 Y949.662545 X139.100007 Y949.862545 X139.100007 Y950.062545 X139.112507 Y950.262545 X139.112507 Y950.462545 X139.112507 Y950.662545 X139.112507 Y950.862545 X139.112507 Y951.062545 X139.125007 Y951.262545 X139.125007 Y951.462545 X139.125007 Y951.662545 X139.137507 Y951.862545 X139.137507 Y952.062545 X139.150007 Y952.262545 X139.150007 Y952.462545 X139.162507 Y952.662545 X139.175007 Y952.862545 X139.187507 Y953.062545 X139.187507 Y953.262545 X139.200007 Y953.462545 X139.212507 Y953.662545 X139.225007 Y953.862545 X139.237507 Y954.062545 X139.250007 Y954.262545 X139.262507 Y954.450045 X139.275007 Y954.650045 X139.287507 Y954.850045 X139.300007 Y955.050045 X139.325007 Y955.250045 X139.337507 Y955.450045 X139.350007 Y955.650045 X139.362507 Y955.850045 X139.387507 Y956.050045 X139.400007 Y956.250045 X139.425007 Y956.450045 X139.437507 Y956.650045 X139.462507 Y956.850045 X139.487507 Y957.050045 X139.500007 Y957.250045 X139.525007 Y957.450045 X139.550007 Y957.650045 X139.575007 Y957.837545 X139.587507 Y958.037546 X139.612507 Y958.237546 X139.637507 Y958.437546 X139.662507 Y958.637546 X139.687507 Y958.837546 X139.712507 Y959.037546 X139.737507 Y959.237546 X139.775007 Y959.425046 X139.800007 Y959.625046 X139.825007 Y959.825046 X139.850007 Y960.025046 X139.887507 Y960.225046 X139.912507 Y960.425046 X139.950007 Y960.612546 X139.975007 Y960.812546 X140.012507 Y961.012546 X140.037507 Y961.212546 X140.075007 Y961.412546 X140.112507 Y961.600046 X140.137507 Y961.800046 X140.175007 Y962.000046 X140.212507 Y962.200046 X140.250007 Y962.387546 X140.287507 Y962.587546 X140.312507 Y962.787546 X140.350007 Y962.987546 X140.387507 Y963.175046 X140.437507 Y963.375046 X140.475007 Y963.575046 X140.512507 Y963.762546 X140.550007 Y963.962546 X140.587507 Y964.162546 X140.637507 Y964.350046 X140.675007 Y964.550046 X140.712507 Y964.750046 X140.762507 Y964.937546 X140.800007 Y965.137546 X140.850007 Y965.337546 X140.887507 Y965.525046 X140.937507 Y965.725046 X140.987507 Y965.912546 X141.025007 Y966.112546 X141.075007 Y966.312546 X141.125007 Y966.500046 X141.175007 Y966.700046 X141.212507 Y966.887546 X141.262507 Y967.087546 X141.312507 Y967.275046 X141.362507 Y967.475046 X141.412507 Y967.662546 X141.462507 Y967.862546 X141.525007 Y968.050046 X141.575007 Y968.250046 X141.625007 Y968.437546 X141.675007 Y968.625046 X141.737507 Y968.825046 X141.787507 Y969.012546 X141.837507 Y969.212546 X141.900007 Y969.400046 X141.950007 Y969.587546 X142.012507 Y969.787546 X142.062507 Y969.975046 X142.125007 Y970.162546 X142.187507 Y970.362546 X142.237507 Y970.550046 X142.300007 Y970.737546 X142.362507 Y970.937546 X142.425007 Y971.125046 X142.487507 Y971.312546 X142.537507 Y971.500046 X142.600007 Y971.687546 X142.662507 Y971.887546 X142.725007 Y972.075046 X142.800007 Y972.262546 X142.862507 Y972.450046 X142.925007 Y972.637546 X142.987507 Y972.825046 X143.050007 Y973.025046 X143.125007 Y973.212546 X143.187507 Y973.400046 X143.250007 Y973.587546 X143.325007 Y973.775046 X143.387507 Y973.962546 X143.462507 Y974.150046 X143.525007 Y974.337546 X143.600007 Y974.525046 X143.675007 Y974.712546 X143.737507 Y974.900046 X143.812507 Y975.087546 X143.887507 Y975.275046 X143.962507 Y975.462546 X144.025007 Y975.650046 X144.100007 Y975.825046 X144.175007 Y976.012546 X144.250007 Y976.200046 X144.325007 Y976.387546 X144.400007 Y976.575046 X144.487507 Y976.762546 X144.562507 Y976.937546 X144.637507 Y977.125046 X144.712507 Y977.312546 X144.787507 Y977.500046 X144.875007 Y977.675046 X144.950007 Y977.862546 X145.025007 Y978.050046 X145.112507 Y978.225046 X145.187507 Y978.412546 X145.275007 Y978.587546 X145.362507 Y978.775046 X145.437507 Y978.962546 X145.525007 Y979.137547 X145.600007 Y979.325047 X145.687507 Y979.500047 X145.775007 Y979.687547 X145.862507 Y979.862547 X145.950007 Y980.050047 X146.037507 Y980.225047 X146.125007 Y980.412547 X146.200007 Y980.587547 X146.300007 Y980.762547 X146.387507 Y980.950047 X146.475007 Y981.125047 X146.562507 Y981.300047 X146.650007 Y981.487547 X146.737507 Y981.662547 X146.837507 Y981.837547 X146.925007 Y982.012547 X147.012507 Y982.200047 X147.112507 Y982.375047 X147.200007 Y982.550047 X147.287507 Y982.725047 X147.387507 Y982.900047 X147.487507 Y983.075047 X147.575007 Y983.250047 X147.675007 Y983.437547 X147.762507 Y983.612547 X147.862507 Y983.787547 X147.962507 Y983.962547 X148.062507 Y984.137547 X148.150007 Y984.312547 X148.162507 Y984.512547 X148.162507 Y984.712547 X148.162507 Y984.912547 X148.162507 Y985.112547 X148.162507 Y985.312547 X148.162507 Y985.512547 X148.162507 Y985.712547 X148.150007 Y985.912547 X148.150007 Y986.112547 X148.150007 Y986.312547 X148.137507 Y986.512547 X148.125007 Y986.712547 X148.125007 Y986.912547 X148.112507 Y987.112547 X148.100007 Y987.312547 X148.087507 Y987.500047 X148.075007 Y987.700047 X148.050007 Y987.900047 X148.037507 Y988.100047 X148.025007 Y988.300047 X148.000007 Y988.500047 X147.987507 Y988.700047 X147.962507 Y988.900047 X147.937507 Y989.100047 X147.912507 Y989.300047 X147.887507 Y989.500047 X147.862507 Y989.700047 X147.837507 Y989.900047 X147.812507 Y990.087547 X147.787507 Y990.287547 X147.750007 Y990.487547 X147.725007 Y990.687547 X147.687507 Y990.887547 X147.662507 Y991.075047 X147.625007 Y991.275047 X147.587507 Y991.475047 X147.550007 Y991.675047 X147.512507 Y991.862547 X147.475007 Y992.062547 X147.437507 Y992.262547 X147.400007 Y992.450047 X147.362507 Y992.650047 X147.312507 Y992.850047 X147.275007 Y993.037547 X147.225007 Y993.237547 X147.175007 Y993.437547 X147.125007 Y993.625047 X147.087507 Y993.825047 X147.037507 Y994.012547 X146.987507 Y994.212547 X146.925007 Y994.400047 X146.875007 Y994.600047 X146.825007 Y994.787547 X146.775007 Y994.975047 X146.712507 Y995.175047 X146.662507 Y995.362547 X146.600007 Y995.550047 X146.537507 Y995.750047 X146.475007 Y995.937547 X146.412507 Y996.125047 X146.350007 Y996.312547 X146.287507 Y996.512547 X146.225007 Y996.700047 X146.162507 Y996.887547 X146.100007 Y997.075047 X146.025007 Y997.262547 X145.962507 Y997.450047 X145.887507 Y997.637547 X145.812507 Y997.825047 X145.750007 Y998.012547 X145.675007 Y998.200047 X145.600007 Y998.387547 X145.525007 Y998.562547 X145.450007 Y998.750047 X145.375007 Y998.937547 X145.287507 Y999.125047 X145.212507 Y999.300047 X145.137507 Y999.487547 X145.050007 Y999.675047 X144.975007 Y999.850047 X144.887507 Y1000.037547 X144.800007 Y1000.212548 X144.712507 Y1000.400048 X144.625007 Y1000.575048 X144.537507 Y1000.762548 X144.450007 Y1000.937548 X144.362507 Y1001.112548 X144.275007 Y1001.300048 X144.187507 Y1001.475048 X144.087507 Y1001.650048 X144.000007 Y1001.825048 X143.900007 Y1002.000048 X143.812507 Y1002.175048 X143.712507 Y1002.362548 X143.612507 Y1002.525048 X143.512507 Y1002.700048 X143.412507 Y1002.875048 X143.312507 Y1003.050048 X143.212507 Y1003.225048 X143.112507 Y1003.400048 X143.012507 Y1003.562548 X142.912507 Y1003.737548 X142.800007 Y1003.912548 X142.700007 Y1004.075048 X142.587507 Y1004.250048 X142.475007 Y1004.412548 X142.375007 Y1004.587548 X142.262507 Y1004.750048 X142.150007 Y1004.912548 X142.037507 Y1005.087548 X141.925007 Y1005.250048 X141.812507 Y1005.412548 X141.700007 Y1005.575048 X141.587507 Y1005.737548 X141.462507 Y1005.900048 X141.350007 Y1006.062548 X141.237507 Y1006.225048 X141.112507 Y1006.387548 X141.000007 Y1006.550048 X140.875007 Y1006.712548 X140.750007 Y1006.862548 X140.625007 Y1007.025048 X140.500007 Y1007.187548 X140.387507 Y1007.337548 X140.262507 Y1007.500048 X140.125007 Y1007.650048 X140.000007 Y1007.812548 X139.875007 Y1007.962548 X139.750007 Y1008.112548 X139.612507 Y1008.262548 X139.487507 Y1008.412548 X139.350007 Y1008.562548 X139.225007 Y1008.725048 X139.087507 Y1008.862548 X138.962507 Y1009.012548 X138.825007 Y1009.162548 X138.687507 Y1009.312548 X138.550007 Y1009.462548 X138.412507 Y1009.600048 X138.275007 Y1009.750048 X138.137507 Y1009.900048 X138.000007 Y1010.037548 X137.862507 Y1010.175048 X137.712507 Y1010.325048 X137.575007 Y1010.462548 X137.437507 Y1010.600048 X137.287507 Y1010.737548 X137.150007 Y1010.887548 X137.000007 Y1011.025048 X136.850007 Y1011.150048 X136.712506 Y1011.287548 X136.562506 Y1011.425048 X136.412506 Y1011.562548 X136.262506 Y1011.700048 X136.112506 Y1011.825048 X135.962506 Y1011.962548 X135.812506 Y1012.087548 X135.662506 Y1012.225048 X135.512506 Y1012.350048 X135.350006 Y1012.475048 X135.200006 Y1012.612548 X135.050006 Y1012.737548 X134.887506 Y1012.862548 X134.737506 Y1012.987548 X134.575006 Y1013.112548 X134.425006 Y1013.237548 X134.262506 Y1013.362548 X134.100006 Y1013.475048 X133.937506 Y1013.600048 X133.787506 Y1013.725048 X133.625006 Y1013.837548 X133.462506 Y1013.950048 X133.300006 Y1014.075048 X133.137506 Y1014.187548 X132.975006 Y1014.300048 X132.812506 Y1014.425048 X132.637506 Y1014.537548 X132.475006 Y1014.650048 X132.312506 Y1014.762548 X132.150006 Y1014.862548 X131.975006 Y1014.975048 X131.812506 Y1015.087548 X131.637506 Y1015.187548 X131.475006 Y1015.300048 X131.300006 Y1015.400048 X131.137506 Y1015.512548 X130.962506 Y1015.612548 X130.787506 Y1015.712548 X130.612506 Y1015.825048 X130.450006 Y1015.925048 X130.275006 Y1016.025048 X130.100006 Y1016.125048 X129.925006 Y1016.225048 X129.750006 Y1016.312548 X129.575006 Y1016.412548 X129.400006 Y1016.512548 X129.225006 Y1016.600048 X129.050006 Y1016.700048 X128.862506 Y1016.787548 X128.687506 Y1016.875048 X128.512506 Y1016.975048 X128.337506 Y1017.062548 X128.150006 Y1017.150048 X127.975006 Y1017.237548 X127.787506 Y1017.325048 X127.612506 Y1017.400048 X127.425006 Y1017.487548 X127.250006 Y1017.575048 X127.062506 Y1017.650048 X126.887506 Y1017.737548 X126.700006 Y1017.812548 X126.512506 Y1017.900048 X126.337506 Y1017.975048 X126.150006 Y1018.050048 X125.962506 Y1018.125048 X125.775006 Y1018.200048 X125.587506 Y1018.275048 X125.400006 Y1018.350048 X125.212506 Y1018.425048 X125.025006 Y1018.487548 X124.837506 Y1018.562548 X124.650006 Y1018.625048 X124.462506 Y1018.700048 X124.275006 Y1018.762548 X124.087506 Y1018.825048 X123.900006 Y1018.900048 X123.712506 Y1018.962548 X123.525006 Y1019.025048 X123.325006 Y1019.087548 X123.137506 Y1019.137548 X122.950006 Y1019.200048 X122.750006 Y1019.262548 X122.562506 Y1019.312548 X122.375006 Y1019.375048 X122.175006 Y1019.425048 X121.987506 Y1019.475048 X121.800006 Y1019.537548 X121.600006 Y1019.587548 X121.412506 Y1019.637548 X121.212506 Y1019.687548 X121.025006 Y1019.737548 X120.825006 Y1019.775048 X120.625006 Y1019.825048 X120.437506 Y1019.875048 X120.237506 Y1019.912548 X120.050006 Y1019.962548 X119.850006 Y1020.000048 X119.650006 Y1020.037548 X119.462506 Y1020.075048 X119.262506 Y1020.125048 X119.062506 Y1020.162548 X118.862506 Y1020.187548 X118.675006 Y1020.225048 X118.475006 Y1020.262548 X118.275006 Y1020.300048 X118.075006 Y1020.325048 X117.875006 Y1020.362548 X117.687506 Y1020.387548 X117.487506 Y1020.412548 X117.287506 Y1020.437548 X117.087506 Y1020.475048 X116.887506 Y1020.500048 X116.687506 Y1020.512548 X116.487506 Y1020.537548 X116.300006 Y1020.562548 X116.100006 Y1020.587548 X115.900006 Y1020.600048 X115.700005 Y1020.625048 X115.500005 Y1020.637548 X115.300005 Y1020.650048 X115.100005 Y1020.675048 X114.900005 Y1020.687548 X114.700005 Y1020.700048 X114.500005 Y1020.712548 X114.300005 Y1020.725048 X114.100005 Y1020.725048 X113.900005 Y1020.737548 X113.700005 Y1020.750048 X113.500005 Y1020.750048 X113.300005 Y1020.762548 X113.100005 Y1020.762548 X112.900005 Y1020.762548 X112.700005 Y1020.762548 X112.500005 Y1020.762548 X112.300005 Y1020.762548 G00 Z30.000000 G00 X116.000006 Y385.012518 G01 Z0.600000 F500 F2000 X115.987506 Y384.812518 X115.962506 Y384.612518 X115.937506 Y384.412518 X115.887506 Y384.225018 X115.825006 Y384.025018 X115.762505 Y383.837518 X115.687505 Y383.662518 X115.600005 Y383.475018 X115.500005 Y383.300018 X115.387505 Y383.137518 X115.275005 Y382.975018 X115.150005 Y382.825018 X115.012505 Y382.675018 X114.862505 Y382.537518 X114.712505 Y382.400018 X114.562505 Y382.275018 X114.387505 Y382.162518 X114.225005 Y382.062518 X114.050005 Y381.975018 X113.862505 Y381.887518 X113.675005 Y381.812518 X113.487505 Y381.750018 X113.300005 Y381.700018 X113.100005 Y381.662518 X112.900005 Y381.637518 X112.700005 Y381.612518 X112.500005 Y381.612518 X112.300005 Y381.612518 X112.100005 Y381.637518 X111.900005 Y381.662518 X111.712505 Y381.700018 X111.512505 Y381.750018 X111.325005 Y381.812518 X111.137505 Y381.887518 X110.962505 Y381.975018 X110.775005 Y382.062518 X110.612505 Y382.162518 X110.450005 Y382.275018 X110.287505 Y382.400018 X110.137505 Y382.537518 X109.987505 Y382.675018 X109.850005 Y382.825018 X109.725005 Y382.975018 X109.612505 Y383.137518 X109.500005 Y383.300018 X109.400005 Y383.475018 X109.312505 Y383.662518 X109.237505 Y383.837518 X109.175005 Y384.025018 X109.112505 Y384.225018 X109.075005 Y384.412518 X109.037505 Y384.612518 X109.012505 Y384.812518 X109.000005 Y385.012518 X109.000005 Y385.212518 X109.012505 Y385.412518 X109.037505 Y385.612518 X109.075005 Y385.812518 X109.112505 Y386.000018 X109.175005 Y386.200018 X109.237505 Y386.387518 X109.312505 Y386.562518 X109.400005 Y386.750018 X109.500005 Y386.925018 X109.612505 Y387.087518 X109.725005 Y387.250018 X109.850005 Y387.400018 X109.987505 Y387.550018 X110.137505 Y387.687518 X110.287505 Y387.825018 X110.450005 Y387.950018 X110.612505 Y388.062518 X110.775005 Y388.162518 X110.962505 Y388.250018 X111.137505 Y388.337518 X111.325005 Y388.412518 X111.512505 Y388.475018 X111.712505 Y388.525018 X111.900005 Y388.562518 X112.100005 Y388.587518 X112.300005 Y388.612518 X112.500005 Y388.612518 X112.700005 Y388.612518 X112.900005 Y388.587518 X113.100005 Y388.562518 X113.300005 Y388.525018 X113.487505 Y388.475018 X113.675005 Y388.412518 X113.862505 Y388.337518 X114.050005 Y388.250018 X114.225005 Y388.162518 X114.387505 Y388.062518 X114.562505 Y387.950018 X114.712505 Y387.825018 X114.862505 Y387.687518 X115.012505 Y387.550018 X115.150005 Y387.400018 X115.275005 Y387.250018 X115.387505 Y387.087518 X115.500005 Y386.925018 X115.600005 Y386.750018 X115.687505 Y386.562518 X115.762505 Y386.387518 X115.825006 Y386.200018 X115.887506 Y386.000018 X115.937506 Y385.812518 X115.962506 Y385.612518 X115.987506 Y385.412518 X116.000006 Y385.212518 X116.000006 Y385.012518 G00 Z30.000000 G00 X110.100005 Y420.687520 G01 Z0.600000 F500 F2000 X109.900005 Y420.675020 X109.700005 Y420.650020 X109.500005 Y420.637520 X109.300005 Y420.625020 X109.100005 Y420.600020 X108.900005 Y420.587520 X108.700005 Y420.562520 X108.512505 Y420.537520 X108.312505 Y420.512520 X108.112505 Y420.500020 X107.912505 Y420.475020 X107.712505 Y420.437520 X107.512505 Y420.412520 X107.312505 Y420.387520 X107.125005 Y420.362520 X106.925005 Y420.325020 X106.725005 Y420.300020 X106.525005 Y420.262520 X106.325005 Y420.225020 X106.137505 Y420.187520 X105.937505 Y420.162520 X105.737505 Y420.125020 X105.537505 Y420.075020 X105.350005 Y420.037520 X105.150005 Y420.000020 X104.950005 Y419.962520 X104.762505 Y419.912520 X104.562505 Y419.875020 X104.375005 Y419.825020 X104.175005 Y419.775020 X103.975005 Y419.737520 X103.787505 Y419.687520 X103.587505 Y419.637520 X103.400005 Y419.587520 X103.200005 Y419.537520 X103.012505 Y419.475020 X102.825005 Y419.425020 X102.625005 Y419.375020 X102.437505 Y419.312520 X102.250005 Y419.262520 X102.050005 Y419.200020 X101.862505 Y419.137520 X101.675005 Y419.087520 X101.475005 Y419.025020 X101.287505 Y418.962520 X101.100005 Y418.900020 X100.912505 Y418.825020 X100.725005 Y418.762520 X100.537505 Y418.700020 X100.350005 Y418.625020 X100.162505 Y418.562520 X99.975005 Y418.487520 X99.787505 Y418.425020 X99.600005 Y418.350020 X99.412505 Y418.275020 X99.225005 Y418.200020 X99.037505 Y418.125020 X98.850005 Y418.050020 X98.662505 Y417.975020 X98.487505 Y417.900020 X98.300005 Y417.812520 X98.112505 Y417.737520 X97.937505 Y417.650020 X97.750005 Y417.575020 X97.575005 Y417.487520 X97.387505 Y417.400020 X97.212505 Y417.325020 X97.025005 Y417.237520 X96.850005 Y417.150020 X96.662505 Y417.062520 X96.487505 Y416.975020 X96.312505 Y416.875020 X96.137505 Y416.787520 X95.950005 Y416.700020 X95.775005 Y416.600020 X95.600005 Y416.512520 X95.425005 Y416.412520 X95.250005 Y416.312520 X95.075005 Y416.225020 X94.900005 Y416.125020 X94.725004 Y416.025020 X94.550004 Y415.925020 X94.387504 Y415.825020 X94.212504 Y415.712520 X94.037504 Y415.612520 X93.862504 Y415.512520 X93.700004 Y415.400020 X93.525004 Y415.300020 X93.362504 Y415.187520 X93.187504 Y415.087520 X93.025004 Y414.975020 X92.850004 Y414.862520 X92.687504 Y414.762520 X92.525004 Y414.650020 X92.362504 Y414.537520 X92.187504 Y414.425020 X92.025004 Y414.300020 X91.862504 Y414.187520 X91.700004 Y414.075020 X91.537504 Y413.950020 X91.375004 Y413.837520 X91.212504 Y413.725020 X91.062504 Y413.600020 X90.900004 Y413.475020 X90.737504 Y413.362520 X90.575004 Y413.237520 X90.425004 Y413.112520 X90.262504 Y412.987520 X90.112504 Y412.862520 X89.950004 Y412.737520 X89.800004 Y412.612520 X89.650004 Y412.475020 X89.487504 Y412.350020 X89.337504 Y412.225020 X89.187504 Y412.087520 X89.037504 Y411.962520 X88.887504 Y411.825020 X88.737504 Y411.700020 X88.587504 Y411.562520 X88.437504 Y411.425020 X88.287504 Y411.287520 X88.150004 Y411.150020 X88.000004 Y411.025020 X87.850004 Y410.887520 X87.712504 Y410.737520 X87.562504 Y410.600020 X87.425004 Y410.462519 X87.287504 Y410.325019 X87.137504 Y410.175019 X87.000004 Y410.037519 X86.862504 Y409.900019 X86.725004 Y409.750019 X86.587504 Y409.600019 X86.450004 Y409.462519 X86.312504 Y409.312519 X86.175004 Y409.162519 X86.037504 Y409.012519 X85.912504 Y408.862519 X85.775004 Y408.725019 X85.650004 Y408.562519 X85.512504 Y408.412519 X85.387504 Y408.262519 X85.250004 Y408.112519 X85.125004 Y407.962519 X85.000004 Y407.812519 X84.875004 Y407.650019 X84.737504 Y407.500019 X84.612504 Y407.337519 X84.500004 Y407.187519 X84.375004 Y407.025019 X84.250004 Y406.862519 X84.125004 Y406.712519 X84.000004 Y406.550019 X83.887504 Y406.387519 X83.762504 Y406.225019 X83.650004 Y406.062519 X83.537504 Y405.900019 X83.412504 Y405.737519 X83.300004 Y405.575019 X83.187504 Y405.412519 X83.075004 Y405.250019 X82.962504 Y405.087519 X82.850004 Y404.912519 X82.737504 Y404.750019 X82.625004 Y404.587519 X82.525004 Y404.412519 X82.412504 Y404.250019 X82.300004 Y404.075019 X82.200004 Y403.912519 X82.087504 Y403.737519 X81.987504 Y403.562519 X81.887504 Y403.400019 X81.787504 Y403.225019 X81.687504 Y403.050019 X81.587504 Y402.875019 X81.487504 Y402.700019 X81.387504 Y402.525019 X81.287504 Y402.362519 X81.187504 Y402.175019 X81.100004 Y402.000019 X81.000004 Y401.825019 X80.912504 Y401.650019 X80.812504 Y401.475019 X80.725004 Y401.300019 X80.637504 Y401.112519 X80.550004 Y400.937519 X80.462504 Y400.762519 X80.375004 Y400.575019 X80.287504 Y400.400019 X80.200004 Y400.212519 X80.112504 Y400.037519 X80.025004 Y399.850019 X79.950004 Y399.675019 X79.862504 Y399.487519 X79.787504 Y399.300019 X79.712504 Y399.125019 X79.625004 Y398.937519 X79.550004 Y398.750019 X79.475004 Y398.562519 X79.400004 Y398.387519 X79.325004 Y398.200019 X79.250004 Y398.012519 X79.187504 Y397.825019 X79.112504 Y397.637519 X79.037504 Y397.450019 X78.975004 Y397.262519 X78.900004 Y397.075019 X78.837504 Y396.887519 X78.775004 Y396.700019 X78.712504 Y396.512519 X78.650004 Y396.312519 X78.587504 Y396.125019 X78.525004 Y395.937519 X78.462504 Y395.750019 X78.400004 Y395.550019 X78.337504 Y395.362519 X78.287504 Y395.175019 X78.225004 Y394.975019 X78.175004 Y394.787519 X78.125004 Y394.600019 X78.075004 Y394.400019 X78.012504 Y394.212519 X77.962504 Y394.012519 X77.912504 Y393.825019 X77.875004 Y393.625019 X77.825004 Y393.437519 X77.775004 Y393.237519 X77.725004 Y393.037519 X77.687504 Y392.850019 X77.637504 Y392.650019 X77.600004 Y392.450019 X77.562504 Y392.262519 X77.525004 Y392.062519 X77.487504 Y391.862519 X77.450004 Y391.675019 X77.412504 Y391.475019 X77.375004 Y391.275019 X77.337504 Y391.075019 X77.312504 Y390.887519 X77.275004 Y390.687519 X77.250004 Y390.487519 X77.212504 Y390.287519 X77.187504 Y390.087519 X77.162504 Y389.900019 X77.137504 Y389.700019 X77.112504 Y389.500019 X77.087504 Y389.300018 X77.062504 Y389.100018 X77.037504 Y388.900018 X77.012504 Y388.700018 X77.000004 Y388.500018 X76.975004 Y388.300018 X76.962504 Y388.100018 X76.950004 Y387.900018 X76.925004 Y387.700018 X76.912504 Y387.500018 X76.900004 Y387.312518 X76.887504 Y387.112518 X76.875004 Y386.912518 X76.875004 Y386.712518 X76.862504 Y386.512518 X76.850004 Y386.312518 X76.850004 Y386.112518 X76.850004 Y385.912518 X76.837504 Y385.712518 X76.837504 Y385.512518 X76.837504 Y385.312518 X76.837504 Y385.112518 X76.837504 Y384.912518 X76.837504 Y384.712518 X76.837504 Y384.512518 X76.850004 Y384.312518 X76.937504 Y384.137518 X77.037504 Y383.962518 X77.137504 Y383.787518 X77.237504 Y383.612518 X77.325004 Y383.437518 X77.425004 Y383.250018 X77.512504 Y383.075018 X77.612504 Y382.900018 X77.712504 Y382.725018 X77.800004 Y382.550018 X77.887504 Y382.375018 X77.987504 Y382.200018 X78.075004 Y382.012518 X78.162504 Y381.837518 X78.262504 Y381.662518 X78.350004 Y381.487518 X78.437504 Y381.300018 X78.525004 Y381.125018 X78.612504 Y380.950018 X78.700004 Y380.762518 X78.800004 Y380.587518 X78.875004 Y380.412518 X78.962504 Y380.225018 X79.050004 Y380.050018 X79.137504 Y379.862518 X79.225004 Y379.687518 X79.312504 Y379.500018 X79.400004 Y379.325018 X79.475004 Y379.137518 X79.562504 Y378.962518 X79.637504 Y378.775018 X79.725004 Y378.587518 X79.812504 Y378.412518 X79.887504 Y378.225018 X79.975004 Y378.050018 X80.050004 Y377.862518 X80.125004 Y377.675018 X80.212504 Y377.500018 X80.287504 Y377.312518 X80.362504 Y377.125018 X80.437504 Y376.937518 X80.512504 Y376.762518 X80.600004 Y376.575018 X80.675004 Y376.387518 X80.750004 Y376.200018 X80.825004 Y376.012518 X80.900004 Y375.825018 X80.975004 Y375.650018 X81.037504 Y375.462518 X81.112504 Y375.275018 X81.187504 Y375.087518 X81.262504 Y374.900018 X81.325004 Y374.712518 X81.400004 Y374.525018 X81.475004 Y374.337518 X81.537504 Y374.150018 X81.612504 Y373.962518 X81.675004 Y373.775018 X81.750004 Y373.587518 X81.812504 Y373.400018 X81.875004 Y373.212518 X81.950004 Y373.025018 X82.012504 Y372.825018 X82.075004 Y372.637518 X82.137504 Y372.450018 X82.200004 Y372.262518 X82.275004 Y372.075018 X82.337504 Y371.887518 X82.400004 Y371.687518 X82.462504 Y371.500018 X82.512504 Y371.312518 X82.575004 Y371.125018 X82.637504 Y370.937518 X82.700004 Y370.737518 X82.762504 Y370.550018 X82.812504 Y370.362518 X82.875004 Y370.162518 X82.937504 Y369.975018 X82.987504 Y369.787518 X83.050004 Y369.587518 X83.100004 Y369.400018 X83.162504 Y369.212518 X83.212504 Y369.012518 X83.262504 Y368.825018 X83.325004 Y368.625018 X83.375004 Y368.437517 X83.425004 Y368.250017 X83.475004 Y368.050017 X83.537504 Y367.862517 X83.587504 Y367.662517 X83.637504 Y367.475017 X83.687504 Y367.275017 X83.737504 Y367.087517 X83.787504 Y366.887517 X83.825004 Y366.700017 X83.875004 Y366.500017 X83.925004 Y366.312517 X83.975004 Y366.112517 X84.012504 Y365.912517 X84.062504 Y365.725017 X84.112504 Y365.525017 X84.150004 Y365.337517 X84.200004 Y365.137517 X84.237504 Y364.937517 X84.287504 Y364.750017 X84.325004 Y364.550017 X84.362504 Y364.350017 X84.412504 Y364.162517 X84.450004 Y363.962517 X84.487504 Y363.762517 X84.525004 Y363.575017 X84.562504 Y363.375017 X84.612504 Y363.175017 X84.650004 Y362.987517 X84.687504 Y362.787517 X84.712504 Y362.587517 X84.750004 Y362.387517 X84.787504 Y362.200017 X84.825004 Y362.000017 X84.862504 Y361.800017 X84.887504 Y361.600017 X84.925004 Y361.412517 X84.962504 Y361.212517 X84.987504 Y361.012517 X85.025004 Y360.812517 X85.050004 Y360.612517 X85.087504 Y360.425017 X85.112504 Y360.225017 X85.150004 Y360.025017 X85.175004 Y359.825017 X85.200004 Y359.625017 X85.225004 Y359.425017 X85.262504 Y359.237517 X85.287504 Y359.037517 X85.312504 Y358.837517 X85.337504 Y358.637517 X85.362504 Y358.437517 X85.387504 Y358.237517 X85.412504 Y358.037517 X85.425004 Y357.837517 X85.450004 Y357.650017 X85.475004 Y357.450017 X85.500004 Y357.250017 X85.512504 Y357.050017 X85.537504 Y356.850017 X85.562504 Y356.650017 X85.575004 Y356.450017 X85.600004 Y356.250017 X85.612504 Y356.050017 X85.637504 Y355.850017 X85.650004 Y355.650017 X85.662504 Y355.450017 X85.675004 Y355.250017 X85.700004 Y355.050017 X85.712504 Y354.850017 X85.725004 Y354.650017 X85.737504 Y354.450017 X85.750004 Y354.262517 X85.762504 Y354.062517 X85.775004 Y353.862517 X85.787504 Y353.662517 X85.800004 Y353.462517 X85.812504 Y353.262517 X85.812504 Y353.062517 X85.825004 Y352.862517 X85.837504 Y352.662517 X85.850004 Y352.462517 X85.850004 Y352.262517 X85.862504 Y352.062517 X85.862504 Y351.862517 X85.875004 Y351.662517 X85.875004 Y351.462517 X85.875004 Y351.262517 X85.887504 Y351.062517 X85.887504 Y350.862517 X85.887504 Y350.662517 X85.887504 Y350.462517 X85.887504 Y350.262517 X85.900004 Y350.062517 X85.900004 Y349.862517 X85.900004 Y349.662517 X85.900004 Y349.462517 X85.887504 Y349.262517 X85.887504 Y349.062517 X85.887504 Y348.862517 X85.887504 Y348.662517 X85.887504 Y348.462517 X85.875004 Y348.262517 X85.875004 Y348.062517 X85.875004 Y347.862517 X85.862504 Y347.662517 X85.862504 Y347.462517 X85.850004 Y347.262516 X85.837504 Y347.062516 X85.837504 Y346.862516 X85.825004 Y346.662516 X85.812504 Y346.462516 X85.812504 Y346.262516 X85.800004 Y346.062516 X85.787504 Y345.862516 X85.775004 Y345.662516 X85.762504 Y345.462516 X85.750004 Y345.262516 X85.737504 Y345.062516 X85.725004 Y344.862516 X85.712504 Y344.662516 X85.700004 Y344.462516 X85.675004 Y344.262516 X85.662504 Y344.062516 X85.650004 Y343.862516 X85.625004 Y343.662516 X85.612504 Y343.462516 X85.600004 Y343.262516 X85.575004 Y343.062516 X85.562504 Y342.862516 X85.537504 Y342.662516 X85.512504 Y342.475016 X85.500004 Y342.275016 X85.475004 Y342.075016 X85.450004 Y341.875016 X85.425004 Y341.675016 X85.400004 Y341.475016 X85.387504 Y341.275016 X85.362504 Y341.075016 X85.337504 Y340.875016 X85.312504 Y340.687516 X85.275004 Y340.487516 X85.250004 Y340.287516 X85.225004 Y340.087516 X85.200004 Y339.887516 X85.175004 Y339.687516 X85.137504 Y339.487516 X85.112504 Y339.300016 X85.087504 Y339.100016 X85.050004 Y338.900016 X85.025004 Y338.700016 X84.987504 Y338.500016 X84.962504 Y338.312516 X84.925004 Y338.112516 X84.887504 Y337.912516 X84.850004 Y337.712516 X84.825004 Y337.512516 X84.787504 Y337.325016 X84.750004 Y337.125016 X84.712504 Y336.925016 X84.675004 Y336.725016 X84.637504 Y336.537516 X84.600004 Y336.337516 X84.562504 Y336.137516 X84.525004 Y335.950016 X84.487504 Y335.750016 X84.450004 Y335.550016 X84.400004 Y335.362516 X84.362504 Y335.162516 X84.325004 Y334.962516 X84.275004 Y334.775016 X84.237504 Y334.575016 X84.187504 Y334.375016 X84.150004 Y334.187516 X84.100004 Y333.987516 X84.062504 Y333.800016 X84.012504 Y333.600016 X83.962504 Y333.400016 X83.925004 Y333.212516 X83.875004 Y333.012516 X83.825004 Y332.825016 X83.775004 Y332.625016 X83.725004 Y332.437516 X83.675004 Y332.237516 X83.625004 Y332.050016 X83.575004 Y331.850016 X83.525004 Y331.662516 X83.475004 Y331.462516 X83.425004 Y331.275016 X83.375004 Y331.075016 X83.312504 Y330.887516 X83.262504 Y330.700016 X83.212504 Y330.500016 X83.150004 Y330.312516 X83.100004 Y330.112516 X83.037504 Y329.925016 X82.987504 Y329.737516 X82.925004 Y329.537516 X82.875004 Y329.350016 X82.812504 Y329.162516 X82.750004 Y328.962516 X82.700004 Y328.775016 X82.637504 Y328.587516 X82.575004 Y328.400016 X82.512504 Y328.200016 X82.450004 Y328.012516 X82.387504 Y327.825016 X82.325004 Y327.637516 X82.262504 Y327.450016 X82.200004 Y327.250016 X82.137504 Y327.062516 X82.075004 Y326.875016 X82.000004 Y326.687516 X81.937504 Y326.500016 X81.875004 Y326.312515 X81.812504 Y326.125015 X81.737504 Y325.937515 X81.675004 Y325.750015 X81.600004 Y325.562515 X81.537504 Y325.362515 X81.462504 Y325.175015 X81.400004 Y325.000015 X81.325004 Y324.812515 X81.250004 Y324.625015 X81.175004 Y324.437515 X81.112504 Y324.250015 X81.037504 Y324.062515 X80.962504 Y323.875015 X80.887504 Y323.687515 X80.812504 Y323.500015 X80.737504 Y323.312515 X80.662504 Y323.137515 X80.587504 Y322.950015 X80.512504 Y322.762515 X80.437504 Y322.575015 X80.362504 Y322.387515 X80.275004 Y322.212515 X80.200004 Y322.025015 X80.125004 Y321.837515 X80.037504 Y321.662515 X79.962504 Y321.475015 X79.875004 Y321.287515 X79.800004 Y321.112515 X79.712504 Y320.925015 X79.637504 Y320.737515 X79.550004 Y320.562515 X79.475004 Y320.375015 X79.387504 Y320.200015 X79.300004 Y320.012515 X79.212504 Y319.837515 X79.137504 Y319.650015 X79.050004 Y319.475015 X78.962504 Y319.287515 X78.862504 Y319.112515 X78.775004 Y318.937515 X78.687504 Y318.750015 X78.587504 Y318.575015 X78.487504 Y318.400015 X78.387504 Y318.225015 X78.287504 Y318.050015 X78.175004 Y317.875015 X78.075004 Y317.712515 X77.962504 Y317.537515 X77.850004 Y317.375015 X77.737504 Y317.200015 X77.625004 Y317.037515 X77.512504 Y316.875015 X77.387504 Y316.712515 X77.275004 Y316.550015 X77.150004 Y316.387515 X77.025004 Y316.225015 X76.900004 Y316.075015 X76.775004 Y315.912515 X76.637504 Y315.762515 X76.512504 Y315.612515 X76.375004 Y315.462515 X76.237504 Y315.312515 X76.100004 Y315.162515 X75.962504 Y315.012515 X75.825004 Y314.875015 X75.687504 Y314.725015 X75.537504 Y314.587515 X75.400004 Y314.450015 X75.250004 Y314.312515 X75.100004 Y314.175015 X74.950004 Y314.037515 X74.800004 Y313.912515 X74.637504 Y313.775015 X74.487504 Y313.650015 X74.337504 Y313.525015 X74.175004 Y313.400015 X74.012504 Y313.275015 X73.850004 Y313.150015 X73.687503 Y313.037515 X73.525003 Y312.912515 X73.362503 Y312.800015 X73.200003 Y312.687515 X73.025003 Y312.575015 X72.862503 Y312.462515 X72.687503 Y312.350015 X72.512503 Y312.250015 X72.337503 Y312.150015 X72.175003 Y312.050015 X72.000003 Y311.950015 X71.812503 Y311.850015 X71.637503 Y311.750015 X71.462503 Y311.662515 X71.287503 Y311.575015 X71.100003 Y311.475015 X70.925003 Y311.400015 X70.737503 Y311.312515 X70.550003 Y311.225015 X70.362503 Y311.150015 X70.175003 Y311.075015 X70.000003 Y311.000015 X69.812503 Y310.925015 X69.612503 Y310.850015 X69.425003 Y310.775015 X69.237503 Y310.712515 X69.050003 Y310.650015 X68.862503 Y310.587515 X68.662503 Y310.525015 X68.475003 Y310.462515 X68.275003 Y310.412515 X68.087503 Y310.362515 X67.887503 Y310.312515 X67.687503 Y310.262515 X67.500003 Y310.212515 X67.300003 Y310.175015 X67.100003 Y310.125015 X66.900003 Y310.087515 X66.712503 Y310.050015 X66.512503 Y310.025015 X66.312503 Y309.987515 X66.112503 Y309.962515 X65.912503 Y309.925015 X65.712503 Y309.900015 X65.512503 Y309.887515 X65.312503 Y309.862515 X65.112503 Y309.850015 X64.912503 Y309.825015 X64.712503 Y309.812515 X64.500003 Y309.800015 X64.300003 Y309.800015 X64.100003 Y309.787515 X63.900003 Y309.787515 X63.700003 Y309.787515 X63.400003 Y309.787515 X63.100003 Y309.787515 X62.800003 Y309.787515 X62.500003 Y309.787515 X62.200003 Y309.787515 X61.900003 Y309.787515 X61.600003 Y309.787515 X61.300003 Y309.787515 X61.000003 Y309.787515 X60.700003 Y309.787515 X60.400003 Y309.787515 X60.100003 Y309.787515 X59.800003 Y309.787515 X59.500003 Y309.787515 X59.200003 Y309.787515 X58.900003 Y309.787515 X58.600003 Y309.787515 X58.300003 Y309.787515 X58.000003 Y309.787515 X57.700003 Y309.787515 X57.400003 Y309.787515 X57.100003 Y309.787515 X56.800003 Y309.787515 X56.500003 Y309.787515 X56.200003 Y309.787515 X55.900003 Y309.787515 X55.600003 Y309.787515 X55.300003 Y309.787515 X55.000003 Y309.787515 X54.700003 Y309.787515 X54.400003 Y309.787515 X54.100003 Y309.787515 X53.800003 Y309.787515 X53.500003 Y309.787515 X53.200003 Y309.787515 X52.900003 Y309.787515 X52.600002 Y309.787515 X52.300002 Y309.787515 X52.000002 Y309.787515 X51.700002 Y309.787515 X51.400002 Y309.787515 X51.100002 Y309.787515 X50.800002 Y309.787515 X50.500002 Y309.787515 X50.200002 Y309.787515 X49.900002 Y309.787515 X49.600002 Y309.787515 X49.300002 Y309.787515 X49.000002 Y309.787515 X48.700002 Y309.787515 X48.400002 Y309.787515 X48.100002 Y309.787515 X47.800002 Y309.787515 X47.500002 Y309.787515 X47.200002 Y309.787515 X46.900002 Y309.787515 X46.600002 Y309.787515 X46.300002 Y309.787515 X46.000002 Y309.787515 X45.700002 Y309.787515 X45.400002 Y309.787515 X45.100002 Y309.787515 X44.800002 Y309.787515 X44.500002 Y309.787515 X44.200002 Y309.787515 X43.900002 Y309.787515 X43.600002 Y309.787515 X43.300002 Y309.787515 X43.000002 Y309.787515 X42.700002 Y309.787515 X42.400002 Y309.787515 X42.100002 Y309.787515 X41.800002 Y309.787515 X41.500002 Y309.787515 X41.200002 Y309.787515 X40.900002 Y309.787515 X40.600002 Y309.787515 X40.300002 Y309.787515 X40.000002 Y309.787515 X39.700002 Y309.787515 X39.400002 Y309.787515 X39.100002 Y309.787515 X38.750002 Y309.787515 X38.550002 Y309.787515 X38.350002 Y309.787515 X38.150002 Y309.775015 X37.950002 Y309.775015 X37.750002 Y309.762515 X37.550002 Y309.750015 X37.350002 Y309.737515 X37.137502 Y309.725015 X36.937502 Y309.712515 X36.737502 Y309.700015 X36.537502 Y309.675015 X36.337502 Y309.662515 X36.137502 Y309.637515 X35.937502 Y309.612515 X35.737502 Y309.587515 X35.550002 Y309.562515 X35.350002 Y309.537515 X35.150002 Y309.500015 X34.950002 Y309.475015 X34.750002 Y309.437515 X34.550002 Y309.400015 X34.350002 Y309.362515 X34.162502 Y309.325015 X33.962502 Y309.287515 X33.762502 Y309.237515 X33.575002 Y309.200015 X33.375002 Y309.150015 X33.175002 Y309.100015 X32.987502 Y309.050015 X32.787502 Y309.000015 X32.600002 Y308.950015 X32.400002 Y308.887515 X32.212502 Y308.837515 X32.012502 Y308.775015 X31.825002 Y308.712515 X31.637502 Y308.662515 X31.437501 Y308.587515 X31.250001 Y308.525015 X31.062501 Y308.462515 X30.875001 Y308.400015 X30.687501 Y308.325015 X30.500001 Y308.250015 X30.312501 Y308.175015 X30.125001 Y308.100015 X29.937501 Y308.025015 X29.750001 Y307.950015 X29.562501 Y307.875015 X29.387501 Y307.787515 X29.200001 Y307.712515 X29.012501 Y307.625015 X28.837501 Y307.537515 X28.650001 Y307.450015 X28.475001 Y307.362515 X28.300001 Y307.275015 X28.112501 Y307.175015 X27.937501 Y307.087515 X27.762501 Y306.987515 X27.587501 Y306.887515 X27.412501 Y306.800015 X27.237501 Y306.700015 X27.062501 Y306.600015 X26.887501 Y306.487515 X26.712501 Y306.387515 X26.550001 Y306.275015 X26.375001 Y306.175015 X26.212501 Y306.062515 X26.037501 Y305.950015 X25.875001 Y305.837515 X25.700001 Y305.725015 X25.537501 Y305.612515 X25.375001 Y305.500015 X25.212501 Y305.375015 X25.050001 Y305.262514 X24.887501 Y305.137514 X24.725001 Y305.025014 X24.575001 Y304.900014 X24.412501 Y304.775014 X24.262501 Y304.650014 X24.100001 Y304.512514 X23.950001 Y304.387514 X23.800001 Y304.262514 X23.637501 Y304.125014 X23.487501 Y304.000014 X23.337501 Y303.862514 X23.187501 Y303.725014 X23.050001 Y303.587514 X22.900001 Y303.450014 X22.750001 Y303.312514 X22.612501 Y303.175014 X22.462501 Y303.025014 X22.325001 Y302.887514 X22.187501 Y302.737514 X22.050001 Y302.600014 X21.912501 Y302.450014 X21.775001 Y302.300014 X21.637501 Y302.150014 X21.500001 Y302.000014 X21.375001 Y301.850014 X21.237501 Y301.700014 X21.112501 Y301.550014 X20.987501 Y301.387514 X20.862501 Y301.237514 X20.737501 Y301.075014 X20.612501 Y300.925014 X20.487501 Y300.762514 X20.362501 Y300.600014 X20.237501 Y300.437514 X20.125001 Y300.275014 X20.012501 Y300.112514 X19.887501 Y299.950014 X19.775001 Y299.787514 X19.662501 Y299.625014 X19.550001 Y299.450014 X19.437501 Y299.287514 X19.337501 Y299.112514 X19.225001 Y298.950014 X19.125001 Y298.775014 X19.012501 Y298.600014 X18.912501 Y298.425014 X18.812501 Y298.250014 X18.712501 Y298.075014 X18.612501 Y297.900014 X18.525001 Y297.725014 X18.425001 Y297.550014 X18.337501 Y297.375014 X18.237501 Y297.200014 X18.150001 Y297.012514 X18.062501 Y296.837514 X17.975001 Y296.650014 X17.887501 Y296.475014 X17.800001 Y296.287514 X17.725001 Y296.100014 X17.637501 Y295.925014 X17.562501 Y295.737514 X17.487501 Y295.550014 X17.412501 Y295.362514 X17.337501 Y295.175014 X17.262501 Y294.987514 X17.187501 Y294.800014 X17.125001 Y294.612514 X17.050001 Y294.425014 X16.987501 Y294.237514 X16.925001 Y294.050014 X16.862501 Y293.850014 X16.800001 Y293.662514 X16.737501 Y293.475014 X16.687501 Y293.275014 X16.625001 Y293.087514 X16.575001 Y292.887514 X16.525001 Y292.700014 X16.475001 Y292.500014 X16.425001 Y292.312514 X16.375001 Y292.112514 X16.325001 Y291.912514 X16.287501 Y291.725014 X16.237501 Y291.525014 X16.200001 Y291.325014 X16.162501 Y291.125014 X16.125001 Y290.937514 X16.087501 Y290.737514 X16.062501 Y290.537514 X16.025001 Y290.337514 X16.000001 Y290.137514 X15.962501 Y289.937514 X15.937501 Y289.737514 X15.912501 Y289.537514 X15.887501 Y289.337514 X15.875001 Y289.137514 X15.850001 Y288.937514 X15.837501 Y288.737514 X15.812501 Y288.537514 X15.800001 Y288.337514 X15.787501 Y288.137514 X15.775001 Y287.937514 X15.775001 Y287.737514 X15.762501 Y287.537514 X15.762501 Y287.337514 X15.750001 Y287.137514 X15.750001 Y286.937514 X15.750001 Y286.737514 X15.750001 Y286.537514 X15.787501 Y286.337514 X15.812501 Y286.137514 X15.850001 Y285.937514 X15.875001 Y285.737514 X15.912501 Y285.550014 X15.950001 Y285.350014 X15.975001 Y285.150014 X16.012501 Y284.950014 X16.037501 Y284.750014 X16.075001 Y284.562514 X16.100001 Y284.362514 X16.137501 Y284.162513 X16.162501 Y283.962513 X16.200001 Y283.762513 X16.237501 Y283.575013 X16.262501 Y283.375013 X16.300001 Y283.175013 X16.325001 Y282.975013 X16.362501 Y282.775013 X16.387501 Y282.587513 X16.425001 Y282.387513 X16.450001 Y282.187513 X16.487501 Y281.987513 X16.512501 Y281.787513 X16.550001 Y281.600013 X16.575001 Y281.400013 X16.612501 Y281.200013 X16.637501 Y281.000013 X16.662501 Y280.800013 X16.700001 Y280.612513 X16.725001 Y280.412513 X16.762501 Y280.212513 X16.787501 Y280.012513 X16.825001 Y279.812513 X16.850001 Y279.612513 X16.887501 Y279.425013 X16.912501 Y279.225013 X16.937501 Y279.025013 X16.975001 Y278.825013 X17.000001 Y278.625013 X17.037501 Y278.437513 X17.062501 Y278.237513 X17.100001 Y278.037513 X17.125001 Y277.837513 X17.150001 Y277.637513 X17.187501 Y277.437513 X17.212501 Y277.250013 X17.237501 Y277.050013 X17.275001 Y276.850013 X17.300001 Y276.650013 X17.337501 Y276.450013 X17.362501 Y276.250013 X17.387501 Y276.062513 X17.425001 Y275.862513 X17.450001 Y275.662513 X17.475001 Y275.462513 X17.512501 Y275.262513 X17.537501 Y275.075013 X17.562501 Y274.875013 X17.600001 Y274.675013 X17.625001 Y274.475013 X17.650001 Y274.275013 X17.675001 Y274.075013 X17.712501 Y273.887513 X17.737501 Y273.687513 X17.762501 Y273.487513 X17.800001 Y273.287513 X17.825001 Y273.087513 X17.850001 Y272.887513 X17.887501 Y272.687513 X17.912501 Y272.500013 X17.937501 Y272.300013 X17.962501 Y272.100013 X18.000001 Y271.900013 X18.025001 Y271.700013 X18.050001 Y271.500013 X18.075001 Y271.312513 X18.112501 Y271.112513 X18.137501 Y270.912513 X18.162501 Y270.712513 X18.187501 Y270.512513 X18.212501 Y270.312513 X18.250001 Y270.125013 X18.275001 Y269.925013 X18.300001 Y269.725013 X18.325001 Y269.525013 X18.350001 Y269.325013 X18.387501 Y269.125013 X18.412501 Y268.925013 X18.437501 Y268.737513 X18.462501 Y268.537513 X18.487501 Y268.337513 X18.512501 Y268.137513 X18.550001 Y267.937513 X18.575001 Y267.737513 X18.600001 Y267.537513 X18.625001 Y267.350013 X18.650001 Y267.150013 X18.675001 Y266.950013 X18.700001 Y266.750013 X18.737501 Y266.550013 X18.762501 Y266.350013 X18.787501 Y266.150013 X18.812501 Y265.962513 X18.837501 Y265.762513 X18.862501 Y265.562513 X18.887501 Y265.362513 X18.912501 Y265.162513 X18.937501 Y264.962513 X18.975001 Y264.762513 X19.000001 Y264.562513 X19.025001 Y264.375013 X19.050001 Y264.175013 X19.075001 Y263.975013 X19.100001 Y263.775013 X19.125001 Y263.575013 X19.150001 Y263.375013 X19.175001 Y263.175013 X19.200001 Y262.987512 X19.225001 Y262.787512 X19.250001 Y262.587512 X19.275001 Y262.387512 X19.300001 Y262.187512 X19.325001 Y261.987512 X19.350001 Y261.787512 X19.375001 Y261.587512 X19.400001 Y261.400012 X19.425001 Y261.200012 X19.450001 Y261.000012 X19.475001 Y260.800012 X19.500001 Y260.600012 X19.525001 Y260.400012 X19.550001 Y260.200012 X19.575001 Y260.000012 X19.600001 Y259.812512 X19.625001 Y259.612512 X19.650001 Y259.412512 X19.675001 Y259.212512 X19.700001 Y259.012512 X19.725001 Y258.812512 X19.750001 Y258.612512 X19.775001 Y258.412512 X19.800001 Y258.212512 X19.825001 Y258.025012 X19.850001 Y257.825012 X19.862501 Y257.625012 X19.887501 Y257.425012 X19.912501 Y257.225012 X19.937501 Y257.025012 X19.962501 Y256.825012 X19.987501 Y256.625012 X20.012501 Y256.425012 X20.037501 Y256.237512 X20.062501 Y256.037512 X20.075001 Y255.837512 X20.100001 Y255.637512 X20.125001 Y255.437512 X20.150001 Y255.237512 X20.175001 Y255.037512 X20.200001 Y254.837512 X20.225001 Y254.637512 X20.237501 Y254.450012 X20.262501 Y254.250012 X20.287501 Y254.050012 X20.312501 Y253.850012 X20.337501 Y253.650012 X20.362501 Y253.450012 X20.375001 Y253.250012 X20.400001 Y253.050012 X20.425001 Y252.850012 X20.450001 Y252.650012 X20.475001 Y252.462512 X20.487501 Y252.262512 X20.512501 Y252.062512 X20.537501 Y251.862512 X20.562501 Y251.662512 X20.587501 Y251.462512 X20.600001 Y251.262512 X20.625001 Y251.062512 X20.650001 Y250.862512 X20.675001 Y250.662512 X20.687501 Y250.475012 X20.712501 Y250.275012 X20.737501 Y250.075012 X20.750001 Y249.875012 X20.775001 Y249.675012 X20.800001 Y249.475012 X20.825001 Y249.275012 X20.837501 Y249.075012 X20.862501 Y248.875012 X20.887501 Y248.675012 X20.900001 Y248.475012 X20.925001 Y248.287512 X20.950001 Y248.087512 X20.975001 Y247.887512 X20.987501 Y247.687512 X21.012501 Y247.487512 X21.037501 Y247.287512 X21.050001 Y247.087512 X21.075001 Y246.887512 X21.100001 Y246.687512 X21.112501 Y246.487512 X21.137501 Y246.287512 X21.162501 Y246.087512 X21.175001 Y245.900012 X21.200001 Y245.700012 X21.212501 Y245.500012 X21.237501 Y245.300012 X21.262501 Y245.100012 X21.275001 Y244.900012 X21.300001 Y244.700012 X21.312501 Y244.500012 X21.337501 Y244.300012 X21.362501 Y244.100012 X21.375001 Y243.900012 X21.400001 Y243.700012 X21.412501 Y243.500012 X21.437501 Y243.312512 X21.462501 Y243.112512 X21.475001 Y242.912512 X21.500001 Y242.712512 X21.512501 Y242.512512 X21.537501 Y242.312512 X21.550001 Y242.112511 X21.575001 Y241.912511 X21.587501 Y241.712511 X21.612501 Y241.512511 X21.637501 Y241.312511 X21.650001 Y241.112511 X21.675001 Y240.912511 X21.687501 Y240.725011 X21.712501 Y240.525011 X21.725001 Y240.325011 X21.750001 Y240.125011 X21.762501 Y239.925011 X21.787501 Y239.725011 X21.800001 Y239.525011 X21.825001 Y239.325011 X21.837501 Y239.125011 X21.850001 Y238.925011 X21.875001 Y238.725011 X21.887501 Y238.525011 X21.912501 Y238.325011 X21.925001 Y238.125011 X21.950001 Y237.925011 X21.962501 Y237.737511 X21.987501 Y237.537511 X22.000001 Y237.337511 X22.025001 Y237.137511 X22.037501 Y236.937511 X22.050001 Y236.737511 X22.075001 Y236.537511 X22.087501 Y236.337511 X22.112501 Y236.137511 X22.125001 Y235.937511 X22.137501 Y235.737511 X22.162501 Y235.537511 X22.175001 Y235.337511 X22.200001 Y235.137511 X22.212501 Y234.937511 X22.225001 Y234.737511 X22.250001 Y234.537511 X22.262501 Y234.350011 X22.275001 Y234.150011 X22.300001 Y233.950011 X22.312501 Y233.750011 X22.325001 Y233.550011 X22.350001 Y233.350011 X22.362501 Y233.150011 X22.375001 Y232.950011 X22.400001 Y232.750011 X22.412501 Y232.550011 X22.425001 Y232.350011 X22.450001 Y232.150011 X22.462501 Y231.950011 X22.475001 Y231.750011 X22.500001 Y231.550011 X22.512501 Y231.350011 X22.525001 Y231.150011 X22.550001 Y230.950011 X22.562501 Y230.750011 X22.575001 Y230.562511 X22.587501 Y230.362511 X22.612501 Y230.162511 X22.625001 Y229.962511 X22.637501 Y229.762511 X22.650001 Y229.562511 X22.675001 Y229.362511 X22.687501 Y229.162511 X22.700001 Y228.962511 X22.712501 Y228.762511 X22.737501 Y228.562511 X22.750001 Y228.362511 X22.762501 Y228.162511 X22.775001 Y227.962511 X22.787501 Y227.762511 X22.812501 Y227.562511 X22.825001 Y227.362511 X22.837501 Y227.162511 X22.850001 Y226.962511 X22.862501 Y226.762511 X22.887501 Y226.562511 X22.900001 Y226.362511 X22.912501 Y226.162511 X22.925001 Y225.975011 X22.937501 Y225.775011 X22.950001 Y225.575011 X22.975001 Y225.375011 X22.987501 Y225.175011 X23.000001 Y224.975011 X23.012501 Y224.775011 X23.025001 Y224.575011 X23.037501 Y224.375011 X23.050001 Y224.175011 X23.062501 Y223.975011 X23.087501 Y223.775011 X23.100001 Y223.575011 X23.112501 Y223.375011 X23.125001 Y223.175011 X23.137501 Y222.975011 X23.150001 Y222.775011 X23.162501 Y222.575011 X23.175001 Y222.375011 X23.187501 Y222.175011 X23.200001 Y221.975011 X23.212501 Y221.775011 X23.225001 Y221.575011 X23.250001 Y221.375011 X23.262501 Y221.175011 X23.275001 Y220.975010 X23.287501 Y220.775010 X23.300001 Y220.587510 X23.312501 Y220.387510 X23.325001 Y220.187510 X23.337501 Y219.987510 X23.350001 Y219.787510 X23.362501 Y219.587510 X23.375001 Y219.387510 X23.387501 Y219.187510 X23.400001 Y218.987510 X23.412501 Y218.787510 X23.425001 Y218.587510 X23.437501 Y218.387510 X23.450001 Y218.187510 X23.462501 Y217.987510 X23.475001 Y217.787510 X23.487501 Y217.587510 X23.500001 Y217.387510 X23.512501 Y217.187510 X23.525001 Y216.987510 X23.537501 Y216.787510 X23.537501 Y216.587510 X23.550001 Y216.387510 X23.562501 Y216.187510 X23.575001 Y215.987510 X23.587501 Y215.787510 X23.600001 Y215.587510 X23.612501 Y215.387510 X23.625001 Y215.187510 X23.637501 Y214.987510 X23.650001 Y214.787510 X23.662501 Y214.587510 X23.675001 Y214.387510 X23.675001 Y214.187510 X23.687501 Y213.987510 X23.700001 Y213.787510 X23.712501 Y213.587510 X23.725001 Y213.387510 X23.737501 Y213.187510 X23.750001 Y213.000010 X23.762501 Y212.800010 X23.762501 Y212.600010 X23.775001 Y212.400010 X23.787501 Y212.200010 X23.800001 Y212.000010 X23.812501 Y211.800010 X23.825001 Y211.600010 X23.825001 Y211.400010 X23.837501 Y211.200010 X23.850001 Y211.000010 X23.862501 Y210.800010 X23.875001 Y210.600010 X23.875001 Y210.400010 X23.887501 Y210.200010 X23.900001 Y210.000010 X23.912501 Y209.800010 X23.925001 Y209.600010 X23.925001 Y209.400010 X23.937501 Y209.200010 X23.950001 Y209.000010 X23.962501 Y208.800010 X23.962501 Y208.600010 X23.975001 Y208.400010 X23.987501 Y208.200010 X24.000001 Y208.000010 X24.000001 Y207.800010 X24.012501 Y207.600010 X24.025001 Y207.400010 X24.025001 Y207.200010 X24.037501 Y207.000010 X24.050001 Y206.800010 X24.062501 Y206.600010 X24.062501 Y206.400010 X24.075001 Y206.200010 X24.087501 Y206.000010 X24.087501 Y205.800010 X24.100001 Y205.600010 X24.112501 Y205.400010 X24.112501 Y205.200010 X24.125001 Y205.000010 X24.137501 Y204.800010 X24.137501 Y204.600010 X24.150001 Y204.400010 X24.162501 Y204.200010 X24.162501 Y204.000010 X24.175001 Y203.800010 X24.187501 Y203.600010 X24.187501 Y203.400010 X24.200001 Y203.200010 X24.212501 Y203.000010 X24.212501 Y202.800010 X24.225001 Y202.600010 X24.225001 Y202.400010 X24.237501 Y202.200010 X24.250001 Y202.000010 X24.250001 Y201.800010 X24.262501 Y201.600010 X24.262501 Y201.400010 X24.275001 Y201.200010 X24.275001 Y201.000010 X24.287501 Y200.800010 X24.300001 Y200.600010 X24.300001 Y200.400010 X24.312501 Y200.200010 X24.312501 Y200.000009 X24.325001 Y199.800009 X24.325001 Y199.600009 X24.337501 Y199.400009 X24.337501 Y199.200009 X24.350001 Y199.000009 X24.350001 Y198.800009 X24.362501 Y198.600009 X24.362501 Y198.400009 X24.375001 Y198.200009 X24.387501 Y198.000009 X24.387501 Y197.800009 X24.387501 Y197.600009 X24.400001 Y197.400009 X24.400001 Y197.200009 X24.412501 Y197.000009 X24.412501 Y196.812509 X24.425001 Y196.612509 X24.425001 Y196.412509 X24.437501 Y196.212509 X24.437501 Y196.012509 X24.450001 Y195.812509 X24.450001 Y195.612509 X24.462501 Y195.412509 X24.462501 Y195.212509 X24.462501 Y195.012509 X24.475001 Y194.812509 X24.475001 Y194.612509 X24.487501 Y194.412509 X24.487501 Y194.212509 X24.500001 Y194.012509 X24.500001 Y193.812509 X24.500001 Y193.612509 X24.512501 Y193.412509 X24.512501 Y193.212509 X24.525001 Y193.012509 X24.525001 Y192.812509 X24.525001 Y192.612509 X24.537501 Y192.412509 X24.537501 Y192.212509 X24.537501 Y192.012509 X24.550001 Y191.812509 X24.550001 Y191.612509 X24.550001 Y191.412509 X24.562501 Y191.212509 X24.562501 Y191.012509 X24.562501 Y190.812509 X24.575001 Y190.612509 X24.575001 Y190.412509 X24.575001 Y190.212509 X24.587501 Y190.012509 X24.587501 Y189.812509 X24.587501 Y189.612509 X24.600001 Y189.412509 X24.600001 Y189.212509 X24.600001 Y189.012509 X24.612501 Y188.812509 X24.612501 Y188.612509 X24.612501 Y188.412509 X24.612501 Y188.212509 X24.625001 Y188.012509 X24.625001 Y187.812509 X24.625001 Y187.612509 X24.625001 Y187.412509 X24.637501 Y187.212509 X24.637501 Y187.012509 X24.637501 Y186.812509 X24.637501 Y186.612509 X24.650001 Y186.412509 X24.650001 Y186.212509 X24.650001 Y186.012509 X24.650001 Y185.812509 X24.650001 Y185.612509 X24.662501 Y185.412509 X24.662501 Y185.212509 X24.662501 Y185.012509 X24.662501 Y184.812509 X24.662501 Y184.612509 X24.675001 Y184.412509 X24.675001 Y184.212509 X24.675001 Y184.012509 X24.675001 Y183.812509 X24.675001 Y183.612509 X24.675001 Y183.412509 X24.687501 Y183.212509 X24.687501 Y183.012509 X24.687501 Y182.812509 X24.687501 Y182.612509 X24.687501 Y182.412509 X24.687501 Y182.212509 X24.687501 Y182.012509 X24.687501 Y181.812509 X24.700001 Y181.612509 X24.700001 Y181.412509 X24.700001 Y181.212509 X24.700001 Y181.012509 X24.700001 Y180.812509 X24.700001 Y180.612509 X24.700001 Y180.412509 X24.700001 Y180.212509 X24.700001 Y180.012509 X24.700001 Y179.812509 X24.700001 Y179.612509 X24.712501 Y179.412509 X24.712501 Y179.212509 X24.712501 Y179.012509 X24.712501 Y178.812508 X24.712501 Y178.612508 X24.712501 Y178.412508 X24.712501 Y178.212508 X24.712501 Y178.012508 X24.712501 Y177.812508 X24.712501 Y177.612508 X24.712501 Y177.412508 X24.712501 Y177.212508 X24.712501 Y177.012508 X24.712501 Y176.812508 X24.712501 Y176.612508 X24.712501 Y176.412508 X24.712501 Y176.212508 X24.712501 Y176.012508 X24.712501 Y175.812508 X24.712501 Y175.612508 X24.712501 Y175.412508 X24.712501 Y175.212508 X24.712501 Y175.012508 X24.712501 Y174.812508 X24.712501 Y174.612508 X24.712501 Y174.412508 X24.700001 Y174.212508 X24.700001 Y174.012508 X24.700001 Y173.812508 X24.700001 Y173.612508 X24.700001 Y173.412508 X24.700001 Y173.212508 X24.700001 Y173.012508 X24.700001 Y172.812508 X24.700001 Y172.612508 X24.700001 Y172.412508 X24.700001 Y172.212508 X24.700001 Y172.012508 X24.687501 Y171.812508 X24.687501 Y171.612508 X24.687501 Y171.412508 X24.687501 Y171.212508 X24.687501 Y171.000008 X24.687501 Y170.800008 X24.687501 Y170.600008 X24.675001 Y170.400008 X24.675001 Y170.200008 X24.675001 Y170.000008 X24.675001 Y169.800008 X24.675001 Y169.600008 X24.675001 Y169.400008 X24.662501 Y169.200008 X24.662501 Y169.000008 X24.662501 Y168.800008 X24.662501 Y168.600008 X24.662501 Y168.400008 X24.650001 Y168.200008 X24.650001 Y168.000008 X24.650001 Y167.800008 X24.650001 Y167.600008 X24.650001 Y167.400008 X24.637501 Y167.200008 X24.637501 Y167.000008 X24.637501 Y166.800008 X24.637501 Y166.600008 X24.625001 Y166.400008 X24.625001 Y166.200008 X24.625001 Y166.000008 X24.625001 Y165.800008 X24.612501 Y165.600008 X24.612501 Y165.400008 X24.612501 Y165.200008 X24.612501 Y165.000008 X24.600001 Y164.800008 X24.600001 Y164.600008 X24.600001 Y164.400008 X24.587501 Y164.200008 X24.587501 Y164.000008 X24.587501 Y163.800008 X24.575001 Y163.600008 X24.575001 Y163.400008 X24.575001 Y163.200008 X24.562501 Y163.000008 X24.562501 Y162.812508 X24.562501 Y162.612508 X24.550001 Y162.412508 X24.550001 Y162.212508 X24.550001 Y162.012508 X24.537501 Y161.812508 X24.537501 Y161.612508 X24.537501 Y161.412508 X24.525001 Y161.212508 X24.525001 Y161.012508 X24.525001 Y160.812508 X24.512501 Y160.612508 X24.512501 Y160.412508 X24.500001 Y160.212508 X24.500001 Y160.012508 X24.500001 Y159.812508 X24.487501 Y159.612508 X24.487501 Y159.412508 X24.475001 Y159.212508 X24.475001 Y159.012508 X24.475001 Y158.812508 X24.462501 Y158.612508 X24.462501 Y158.412508 X24.450001 Y158.212508 X24.450001 Y158.012508 X24.437501 Y157.812507 X24.437501 Y157.612507 X24.425001 Y157.412507 X24.425001 Y157.212507 X24.412501 Y157.012507 X24.412501 Y156.812507 X24.412501 Y156.612507 X24.400001 Y156.412507 X24.400001 Y156.212507 X24.387501 Y156.012507 X24.387501 Y155.812507 X24.375001 Y155.612507 X24.375001 Y155.412507 X24.362501 Y155.212507 X24.362501 Y155.012507 X24.350001 Y154.812507 X24.350001 Y154.612507 X24.337501 Y154.412507 X24.325001 Y154.212507 X24.325001 Y154.012507 X24.312501 Y153.812507 X24.312501 Y153.612507 X24.300001 Y153.412507 X24.300001 Y153.212507 X24.287501 Y153.012507 X24.287501 Y152.812507 X24.275001 Y152.612507 X24.262501 Y152.412507 X24.262501 Y152.212507 X24.250001 Y152.012507 X24.250001 Y151.812507 X24.237501 Y151.612507 X24.225001 Y151.412507 X24.225001 Y151.212507 X24.212501 Y151.012507 X24.212501 Y150.812507 X24.200001 Y150.612507 X24.187501 Y150.412507 X24.187501 Y150.212507 X24.175001 Y150.012507 X24.162501 Y149.812507 X24.162501 Y149.612507 X24.150001 Y149.412507 X24.150001 Y149.212507 X24.137501 Y149.012507 X24.125001 Y148.812507 X24.125001 Y148.612507 X24.112501 Y148.412507 X24.100001 Y148.212507 X24.087501 Y148.012507 X24.087501 Y147.812507 X24.075001 Y147.612507 X24.062501 Y147.412507 X24.062501 Y147.212507 X24.050001 Y147.012507 X24.037501 Y146.812507 X24.037501 Y146.612507 X24.025001 Y146.412507 X24.012501 Y146.212507 X24.000001 Y146.012507 X24.000001 Y145.812507 X23.987501 Y145.612507 X23.975001 Y145.412507 X23.962501 Y145.212507 X23.962501 Y145.012507 X23.950001 Y144.812507 X23.937501 Y144.612507 X23.925001 Y144.412507 X23.925001 Y144.212507 X23.912501 Y144.012507 X23.900001 Y143.812507 X23.887501 Y143.612507 X23.887501 Y143.412507 X23.875001 Y143.212507 X23.862501 Y143.012507 X23.850001 Y142.812507 X23.837501 Y142.612507 X23.825001 Y142.412507 X23.825001 Y142.212507 X23.812501 Y142.012507 X23.800001 Y141.812507 X23.787501 Y141.625007 X23.775001 Y141.425007 X23.762501 Y141.225007 X23.762501 Y141.025007 X23.750001 Y140.825007 X23.737501 Y140.625007 X23.725001 Y140.425007 X23.712501 Y140.225007 X23.700001 Y140.025007 X23.687501 Y139.825007 X23.687501 Y139.625007 X23.675001 Y139.425007 X23.662501 Y139.225007 X23.650001 Y139.025007 X23.637501 Y138.825007 X23.625001 Y138.625007 X23.612501 Y138.425007 X23.600001 Y138.225007 X23.587501 Y138.025007 X23.575001 Y137.825007 X23.575001 Y137.625007 X23.562501 Y137.425007 X23.550001 Y137.225007 X23.537501 Y137.025007 X23.525001 Y136.825006 X23.512501 Y136.625006 X23.500001 Y136.425006 X23.487501 Y136.225006 X23.475001 Y136.025006 X23.462501 Y135.825006 X23.450001 Y135.625006 X23.437501 Y135.425006 X23.425001 Y135.225006 X23.412501 Y135.025006 X23.400001 Y134.825006 X23.387501 Y134.625006 X23.375001 Y134.425006 X23.362501 Y134.225006 X23.350001 Y134.025006 X23.337501 Y133.825006 X23.325001 Y133.637506 X23.312501 Y133.437506 X23.300001 Y133.237506 X23.287501 Y133.037506 X23.275001 Y132.837506 X23.262501 Y132.637506 X23.250001 Y132.437506 X23.237501 Y132.237506 X23.225001 Y132.037506 X23.212501 Y131.837506 X23.187501 Y131.637506 X23.175001 Y131.437506 X23.162501 Y131.237506 X23.150001 Y131.037506 X23.137501 Y130.837506 X23.125001 Y130.637506 X23.112501 Y130.437506 X23.100001 Y130.237506 X23.087501 Y130.037506 X23.075001 Y129.837506 X23.062501 Y129.637506 X23.037501 Y129.437506 X23.025001 Y129.237506 X23.012501 Y129.037506 X23.000001 Y128.837506 X22.987501 Y128.637506 X22.975001 Y128.437506 X22.962501 Y128.237506 X22.937501 Y128.050006 X22.925001 Y127.850006 X22.912501 Y127.650006 X22.900001 Y127.450006 X22.887501 Y127.250006 X22.875001 Y127.050006 X22.850001 Y126.850006 X22.837501 Y126.650006 X22.825001 Y126.450006 X22.812501 Y126.250006 X22.800001 Y126.050006 X22.775001 Y125.850006 X22.762501 Y125.650006 X22.750001 Y125.450006 X22.737501 Y125.250006 X22.725001 Y125.050006 X22.700001 Y124.850006 X22.687501 Y124.650006 X22.675001 Y124.450006 X22.662501 Y124.250006 X22.637501 Y124.050006 X22.625001 Y123.850006 X22.612501 Y123.650006 X22.600001 Y123.462506 X22.575001 Y123.262506 X22.562501 Y123.062506 X22.550001 Y122.862506 X22.525001 Y122.662506 X22.512501 Y122.462506 X22.500001 Y122.262506 X22.487501 Y122.062506 X22.462501 Y121.862506 X22.450001 Y121.662506 X22.437501 Y121.462506 X22.412501 Y121.262506 X22.400001 Y121.062506 X22.387501 Y120.862506 X22.362501 Y120.662506 X22.350001 Y120.462506 X22.337501 Y120.262506 X22.312501 Y120.062506 X22.300001 Y119.862506 X22.287501 Y119.675006 X22.262501 Y119.475006 X22.250001 Y119.275006 X22.237501 Y119.075006 X22.212501 Y118.875006 X22.200001 Y118.675006 X22.175001 Y118.475006 X22.162501 Y118.275006 X22.150001 Y118.075006 X22.125001 Y117.875006 X22.112501 Y117.675006 X22.087501 Y117.475006 X22.075001 Y117.275006 X22.062501 Y117.075006 X22.037501 Y116.875006 X22.025001 Y116.675006 X22.000001 Y116.475006 X21.987501 Y116.287506 X21.962501 Y116.087506 X21.950001 Y115.887506 X21.937501 Y115.687505 X21.912501 Y115.487505 X21.900001 Y115.287505 X21.875001 Y115.087505 X21.862501 Y114.887505 X21.837501 Y114.687505 X21.825001 Y114.487505 X21.800001 Y114.287505 X21.787501 Y114.087505 X21.762501 Y113.887505 X21.750001 Y113.687505 X21.725001 Y113.487505 X21.712501 Y113.300005 X21.687501 Y113.100005 X21.675001 Y112.900005 X21.650001 Y112.700005 X21.637501 Y112.500005 X21.612501 Y112.300005 X21.600001 Y112.100005 X21.575001 Y111.900005 X21.562501 Y111.700005 X21.537501 Y111.500005 X21.525001 Y111.300005 X21.500001 Y111.100005 X21.475001 Y110.900005 X21.462501 Y110.700005 X21.437501 Y110.512505 X21.425001 Y110.312505 X21.400001 Y110.112505 X21.387501 Y109.912505 X21.362501 Y109.712505 X21.337501 Y109.512505 X21.325001 Y109.312505 X21.300001 Y109.112505 X21.287501 Y108.912505 X21.262501 Y108.712505 X21.237501 Y108.512505 X21.225001 Y108.312505 X21.200001 Y108.112505 X21.175001 Y107.925005 X21.162501 Y107.725005 X21.137501 Y107.525005 X21.112501 Y107.325005 X21.100001 Y107.125005 X21.075001 Y106.925005 X21.062501 Y106.725005 X21.037501 Y106.525005 X21.012501 Y106.325005 X21.000001 Y106.125005 X20.975001 Y105.925005 X20.950001 Y105.725005 X20.925001 Y105.537505 X20.912501 Y105.337505 X20.887501 Y105.137505 X20.862501 Y104.937505 X20.850001 Y104.737505 X20.825001 Y104.537505 X20.800001 Y104.337505 X20.787501 Y104.137505 X20.762501 Y103.937505 X20.737501 Y103.737505 X20.712501 Y103.537505 X20.700001 Y103.350005 X20.675001 Y103.150005 X20.650001 Y102.950005 X20.625001 Y102.750005 X20.612501 Y102.550005 X20.587501 Y102.350005 X20.562501 Y102.150005 X20.537501 Y101.950005 X20.512501 Y101.750005 X20.500001 Y101.550005 X20.475001 Y101.362505 X20.450001 Y101.162505 X20.425001 Y100.962505 X20.412501 Y100.762505 X20.387501 Y100.562505 X20.362501 Y100.362505 X20.337501 Y100.162505 X20.312501 Y99.962505 X20.287501 Y99.762505 X20.275001 Y99.562505 X20.250001 Y99.375005 X20.225001 Y99.175005 X20.200001 Y98.975005 X20.175001 Y98.775005 X20.150001 Y98.575005 X20.137501 Y98.375005 X20.112501 Y98.175005 X20.087501 Y97.975005 X20.062501 Y97.775005 X20.037501 Y97.575005 X20.012501 Y97.387505 X19.987501 Y97.187505 X19.962501 Y96.987505 X19.937501 Y96.787505 X19.925001 Y96.587505 X19.900001 Y96.387505 X19.875001 Y96.187505 X19.850001 Y95.987505 X19.825001 Y95.787505 X19.800001 Y95.600005 X19.775001 Y95.400005 X19.750001 Y95.200005 X19.725001 Y95.000005 X19.700001 Y94.800005 X19.675001 Y94.600004 X19.650001 Y94.400004 X19.625001 Y94.200004 X19.600001 Y94.012504 X19.575001 Y93.812504 X19.562501 Y93.612504 X19.537501 Y93.412504 X19.512501 Y93.212504 X19.487501 Y93.012504 X19.462501 Y92.812504 X19.437501 Y92.612504 X19.412501 Y92.425004 X19.387501 Y92.225004 X19.362501 Y92.025004 X19.337501 Y91.825004 X19.312501 Y91.625004 X19.287501 Y91.425004 X19.262501 Y91.225004 X19.225001 Y91.025004 X19.200001 Y90.837504 X19.175001 Y90.637504 X19.150001 Y90.437504 X19.125001 Y90.237504 X19.100001 Y90.037504 X19.075001 Y89.837504 X19.050001 Y89.637504 X19.025001 Y89.437504 X19.000001 Y89.250004 X18.975001 Y89.050004 X18.950001 Y88.850004 X18.925001 Y88.650004 X18.900001 Y88.450004 X18.875001 Y88.250004 X18.837501 Y88.050004 X18.812501 Y87.862504 X18.787501 Y87.662504 X18.762501 Y87.462504 X18.737501 Y87.262504 X18.712501 Y87.062504 X18.687501 Y86.862504 X18.662501 Y86.662504 X18.625001 Y86.475004 X18.600001 Y86.275004 X18.575001 Y86.075004 X18.550001 Y85.875004 X18.525001 Y85.675004 X18.500001 Y85.475004 X18.462501 Y85.275004 X18.437501 Y85.087504 X18.412501 Y84.887504 X18.387501 Y84.687504 X18.362501 Y84.487504 X18.337501 Y84.287504 X18.300001 Y84.087504 X18.275001 Y83.887504 X18.250001 Y83.700004 X18.225001 Y83.500004 X18.200001 Y83.300004 X18.162501 Y83.100004 X18.137501 Y82.900004 X18.112501 Y82.700004 X18.087501 Y82.500004 X18.050001 Y82.312504 X18.025001 Y82.112504 X18.000001 Y81.912504 X17.975001 Y81.712504 X17.937501 Y81.512504 X17.912501 Y81.312504 X17.887501 Y81.125004 X17.862501 Y80.925004 X17.825001 Y80.725004 X17.800001 Y80.525004 X17.775001 Y80.325004 X17.737501 Y80.125004 X17.712501 Y79.937504 X17.687501 Y79.737504 X17.662501 Y79.537504 X17.625001 Y79.337504 X17.600001 Y79.137504 X17.575001 Y78.937504 X17.537501 Y78.750004 X17.512501 Y78.550004 X17.487501 Y78.350004 X17.450001 Y78.150004 X17.425001 Y77.950004 X17.400001 Y77.750004 X17.362501 Y77.562504 X17.337501 Y77.362504 X17.312501 Y77.162504 X17.275001 Y76.962504 X17.250001 Y76.762504 X17.212501 Y76.562504 X17.187501 Y76.375004 X17.162501 Y76.175004 X17.125001 Y75.975004 X17.100001 Y75.775004 X17.062501 Y75.575004 X17.037501 Y75.387504 X17.012501 Y75.187504 X16.975001 Y74.987504 X16.950001 Y74.787504 X16.912501 Y74.587504 X16.887501 Y74.387504 X16.862501 Y74.200004 X16.825001 Y74.000004 X16.800001 Y73.800004 X16.762501 Y73.600003 X16.737501 Y73.400003 X16.700001 Y73.212503 X16.675001 Y73.012503 X16.637501 Y72.812503 X16.612501 Y72.612503 X16.575001 Y72.412503 X16.550001 Y72.212503 X16.525001 Y72.025003 X16.487501 Y71.825003 X16.462501 Y71.625003 X16.425001 Y71.425003 X16.400001 Y71.225003 X16.362501 Y71.037503 X16.337501 Y70.837503 X16.300001 Y70.637503 X16.262501 Y70.437503 X16.237501 Y70.237503 X16.200001 Y70.050003 X16.175001 Y69.850003 X16.137501 Y69.650003 X16.112501 Y69.450003 X16.075001 Y69.250003 X16.050001 Y69.062503 X16.012501 Y68.862503 X15.987501 Y68.662503 X15.950001 Y68.462503 X15.912501 Y68.262503 X15.887501 Y68.075003 X15.850001 Y67.875003 X15.825001 Y67.675003 X15.787501 Y67.475003 X15.762501 Y67.287503 X15.725001 Y67.087503 X15.687501 Y66.887503 X15.662501 Y66.687503 X15.625001 Y66.487503 X15.587501 Y66.300003 X15.562501 Y66.100003 X15.525001 Y65.900003 X15.675001 Y65.762503 X15.825001 Y65.625003 X15.962501 Y65.487503 X16.112501 Y65.350003 X16.262501 Y65.212503 X16.400001 Y65.075003 X16.550001 Y64.937503 X16.700001 Y64.812503 X16.850001 Y64.675003 X16.987501 Y64.537503 X17.137501 Y64.400003 X17.287501 Y64.262503 X17.437501 Y64.125003 X17.587501 Y64.000003 X17.737501 Y63.862503 X17.875001 Y63.725003 X18.025001 Y63.587503 X18.175001 Y63.462503 X18.325001 Y63.325003 X18.475001 Y63.187503 X18.625001 Y63.062503 X18.775001 Y62.925003 X18.925001 Y62.787503 X19.075001 Y62.662503 X19.225001 Y62.525003 X19.375001 Y62.400003 X19.525001 Y62.262503 X19.675001 Y62.137503 X19.825001 Y62.000003 X19.975001 Y61.875003 X20.125001 Y61.737503 X20.287501 Y61.612503 X20.437501 Y61.475003 X20.587501 Y61.350003 X20.737501 Y61.212503 X20.887501 Y61.087503 X21.037501 Y60.962503 X21.200001 Y60.825003 X21.350001 Y60.700003 X21.500001 Y60.575003 X21.650001 Y60.437503 X21.812501 Y60.312503 X21.962501 Y60.187503 X22.112501 Y60.050003 X22.262501 Y59.925003 X22.425001 Y59.800003 X22.575001 Y59.675003 X22.737501 Y59.550003 X22.887501 Y59.412503 X23.037501 Y59.287503 X23.200001 Y59.162503 X23.350001 Y59.037503 X23.500001 Y58.912503 X23.662501 Y58.787503 X23.812501 Y58.662503 X23.975001 Y58.537503 X24.125001 Y58.412503 X24.287501 Y58.287503 X24.437501 Y58.162503 X24.600001 Y58.037503 X24.750001 Y57.912503 X24.912501 Y57.787503 X25.075001 Y57.662503 X25.225001 Y57.537503 X25.387501 Y57.412503 X25.537501 Y57.287503 X25.700001 Y57.162503 X25.862501 Y57.037503 X26.012501 Y56.925003 X26.175001 Y56.800003 X26.337501 Y56.675003 X26.487501 Y56.550003 X26.650001 Y56.437503 X26.812501 Y56.312503 X26.962501 Y56.187503 X27.125001 Y56.062503 X27.287501 Y55.950003 X27.450001 Y55.825003 X27.612501 Y55.700003 X27.762501 Y55.587503 X27.925001 Y55.462503 X28.087501 Y55.350003 X28.250001 Y55.225003 X28.412501 Y55.112503 X28.575001 Y54.987503 X28.725001 Y54.875003 X28.887501 Y54.750003 X29.050001 Y54.637503 X29.212501 Y54.512503 X29.375001 Y54.400003 X29.537501 Y54.275003 X29.700001 Y54.162503 X29.862501 Y54.037503 X30.025001 Y53.925003 X30.187501 Y53.812503 X30.350001 Y53.687503 X30.512501 Y53.575003 X30.675001 Y53.462503 X30.837501 Y53.350003 X31.000001 Y53.225003 X31.162501 Y53.112503 X31.325001 Y53.000003 X31.500001 Y52.887503 X31.662502 Y52.775003 X31.825002 Y52.650003 X31.987502 Y52.537502 X32.150002 Y52.425002 X32.312502 Y52.312502 X32.475002 Y52.200002 X32.650002 Y52.087502 X32.812502 Y51.975002 X32.975002 Y51.862502 X33.137502 Y51.750002 X33.312502 Y51.637502 X33.475002 Y51.525002 X33.637502 Y51.412502 X33.800002 Y51.300002 X33.975002 Y51.187502 X34.137502 Y51.075002 X34.300002 Y50.962502 X34.475002 Y50.850002 X34.637502 Y50.750002 X34.800002 Y50.637502 X34.975002 Y50.525002 X35.137502 Y50.412502 X35.312502 Y50.300002 X35.475002 Y50.200002 X35.637502 Y50.087502 X35.812502 Y49.975002 X35.975002 Y49.862502 X36.150002 Y49.762502 X36.312502 Y49.650002 X36.487502 Y49.550002 X36.650002 Y49.437502 X36.825002 Y49.325002 X36.987502 Y49.225002 X37.162502 Y49.112502 X37.325002 Y49.012502 X37.500002 Y48.900002 X37.675002 Y48.800002 X37.837502 Y48.687502 X38.012502 Y48.587502 X38.175002 Y48.475002 X38.350002 Y48.375002 X38.525002 Y48.262502 X38.687502 Y48.162502 X38.862502 Y48.062502 X39.037502 Y47.950002 X39.200002 Y47.850002 X39.375002 Y47.750002 X39.550002 Y47.637502 X39.712502 Y47.537502 X39.887502 Y47.437502 X40.062502 Y47.337502 X40.237502 Y47.237502 X40.400002 Y47.125002 X40.575002 Y47.025002 X40.750002 Y46.925002 X40.925002 Y46.825002 X41.087502 Y46.725002 X41.262502 Y46.625002 X41.437502 Y46.525002 X41.612502 Y46.425002 X41.787502 Y46.325002 X41.962502 Y46.225002 X42.137502 Y46.125002 X42.300002 Y46.025002 X42.475002 Y45.925002 X42.650002 Y45.825002 X42.825002 Y45.725002 X43.000002 Y45.625002 X43.175002 Y45.525002 X43.350002 Y45.425002 X43.525002 Y45.325002 X43.700002 Y45.237502 X43.875002 Y45.137502 X44.050002 Y45.037502 X44.225002 Y44.937502 X44.400002 Y44.837502 X44.575002 Y44.750002 X44.750002 Y44.650002 X44.925002 Y44.550002 X45.100002 Y44.462502 X45.275002 Y44.362502 X45.450002 Y44.275002 X45.625002 Y44.175002 X45.812502 Y44.075002 X45.987502 Y43.987502 X46.162502 Y43.887502 X46.337502 Y43.800002 X46.512502 Y43.700002 X46.687502 Y43.612502 X46.862502 Y43.512502 X47.050002 Y43.425002 X47.225002 Y43.325002 X47.400002 Y43.237502 X47.575002 Y43.150002 X47.762502 Y43.050002 X47.937502 Y42.962502 X48.112502 Y42.875002 X48.287502 Y42.775002 X48.475002 Y42.687502 X48.650002 Y42.600002 X48.825002 Y42.512502 X49.000002 Y42.412502 X49.187502 Y42.325002 X49.362502 Y42.237502 X49.537502 Y42.150002 X49.725002 Y42.062502 X49.900002 Y41.975002 X50.075002 Y41.887502 X50.262502 Y41.800002 X50.437502 Y41.712502 X50.625002 Y41.612502 X50.800002 Y41.525002 X50.975002 Y41.437502 X51.162502 Y41.362502 X51.337502 Y41.275002 X51.525002 Y41.187502 X51.700002 Y41.100002 X51.887502 Y41.012502 X52.062502 Y40.925002 X52.237502 Y40.837502 X52.425002 Y40.750002 X52.600002 Y40.675002 X52.787503 Y40.587502 X52.962503 Y40.500002 X53.150003 Y40.412502 X53.337503 Y40.337502 X53.512503 Y40.250002 X53.700003 Y40.162502 X53.875003 Y40.075002 X54.062503 Y40.000002 X54.237503 Y39.912502 X54.425003 Y39.837502 X54.612503 Y39.750002 X54.787503 Y39.675002 X54.975003 Y39.587502 X55.150003 Y39.500002 X55.337503 Y39.425002 X55.525003 Y39.337502 X55.700003 Y39.262502 X55.887503 Y39.187502 X56.075003 Y39.100002 X56.250003 Y39.025002 X56.437503 Y38.937502 X56.625003 Y38.862502 X56.800003 Y38.787502 X56.987503 Y38.700002 X57.175003 Y38.625002 X57.362503 Y38.550002 X57.537503 Y38.475002 X57.725003 Y38.387502 X57.912503 Y38.312502 X58.100003 Y38.237502 X58.287503 Y38.162502 X58.462503 Y38.087502 X58.650003 Y38.012502 X58.837503 Y37.937502 X59.025003 Y37.850002 X59.212503 Y37.775002 X59.387503 Y37.700002 X59.575003 Y37.625002 X59.762503 Y37.550002 X59.950003 Y37.475002 X60.137503 Y37.400002 X60.325003 Y37.337502 X60.512503 Y37.262502 X60.687503 Y37.187502 X60.875003 Y37.112502 X61.062503 Y37.037502 X61.250003 Y36.962502 X61.437503 Y36.887502 X61.625003 Y36.825002 X61.812503 Y36.750002 X62.000003 Y36.675002 X62.187503 Y36.600002 X62.375003 Y36.537502 X62.562503 Y36.462502 X62.750003 Y36.387502 X62.937503 Y36.325002 X63.125003 Y36.250002 X63.312503 Y36.187502 X63.500003 Y36.112502 X63.687503 Y36.037502 X63.875003 Y35.975002 X64.062503 Y35.900002 X64.250003 Y35.837502 X64.437503 Y35.762502 X64.625003 Y35.700002 X64.812503 Y35.637502 X65.000003 Y35.562502 X65.187503 Y35.500002 X65.375003 Y35.425002 X65.575003 Y35.362502 X65.762503 Y35.300002 X65.950003 Y35.237502 X66.137503 Y35.162502 X66.325003 Y35.100002 X66.512503 Y35.037502 X66.700003 Y34.975002 X66.887503 Y34.900002 X67.087503 Y34.837502 X67.275003 Y34.775002 X67.462503 Y34.712502 X67.650003 Y34.650002 X67.837503 Y34.587502 X68.025003 Y34.525002 X68.225003 Y34.462502 X68.412503 Y34.400002 X68.600003 Y34.337502 X68.787503 Y34.275002 X68.987503 Y34.212502 X69.175003 Y34.150002 X69.362503 Y34.087502 X69.550003 Y34.025002 X69.750003 Y33.962502 X69.937503 Y33.900002 X70.125003 Y33.850002 X70.312503 Y33.787502 X70.512503 Y33.725002 X70.700003 Y33.662502 X70.887503 Y33.612502 X71.087503 Y33.550002 X71.275003 Y33.487502 X71.462503 Y33.437502 X71.662503 Y33.375002 X71.850003 Y33.312502 X72.037503 Y33.262502 X72.237503 Y33.200002 X72.425003 Y33.150002 X72.612503 Y33.087502 X72.812503 Y33.025002 X73.000003 Y32.975002 X73.187503 Y32.925002 X73.387503 Y32.862502 X73.575003 Y32.812502 X73.775004 Y32.750002 X73.962504 Y32.700002 X74.150004 Y32.637502 X74.350004 Y32.587502 X74.537504 Y32.537502 X74.737504 Y32.487502 X74.925004 Y32.425002 X75.112504 Y32.375002 X75.312504 Y32.325002 X75.500004 Y32.275002 X75.700004 Y32.212502 X75.887504 Y32.162502 X76.087504 Y32.112502 X76.275004 Y32.062502 X76.475004 Y32.012502 X76.662504 Y31.962502 X76.862504 Y31.912502 X77.050004 Y31.862502 X77.250004 Y31.812502 X77.437504 Y31.762502 X77.637504 Y31.712502 X77.825004 Y31.662502 X78.025004 Y31.612502 X78.212504 Y31.562501 X78.412504 Y31.512501 X78.600004 Y31.462501 X78.800004 Y31.412501 X78.987504 Y31.375001 X79.187504 Y31.325001 X79.387504 Y31.275001 X79.575004 Y31.225001 X79.775004 Y31.187501 X79.962504 Y31.137501 X80.162504 Y31.087501 X80.362504 Y31.050001 X80.550004 Y31.000001 X80.750004 Y30.950001 X80.937504 Y30.912501 X81.137504 Y30.862501 X81.337504 Y30.825001 X81.525004 Y30.775001 X81.725004 Y30.737501 X81.912504 Y30.687501 X82.112504 Y30.650001 X82.312504 Y30.600001 X82.500004 Y30.562501 X82.700004 Y30.512501 X82.900004 Y30.475001 X83.087504 Y30.437501 X83.287504 Y30.387501 X83.487504 Y30.350001 X83.675004 Y30.312501 X83.875004 Y30.275001 X84.075004 Y30.225001 X84.262504 Y30.187501 X84.462504 Y30.150001 X84.662504 Y30.112501 X84.850004 Y30.075001 X85.050004 Y30.025001 X85.250004 Y29.987501 X85.450004 Y29.950001 X85.637504 Y29.912501 X85.837504 Y29.875001 X86.037504 Y29.837501 X86.225004 Y29.800001 X86.425004 Y29.762501 X86.625004 Y29.725001 X86.825004 Y29.687501 X87.012504 Y29.650001 X87.212504 Y29.625001 X87.412504 Y29.587501 X87.612504 Y29.550001 X87.800004 Y29.512501 X88.000004 Y29.475001 X88.200004 Y29.450001 X88.400004 Y29.412501 X88.600004 Y29.375001 X88.787504 Y29.337501 X88.987504 Y29.312501 X89.187504 Y29.275001 X89.387504 Y29.237501 X89.587504 Y29.212501 X89.775004 Y29.175001 X89.975004 Y29.150001 X90.175004 Y29.112501 X90.375004 Y29.087501 X90.575004 Y29.050001 X90.762504 Y29.025001 X90.962504 Y28.987501 X91.162504 Y28.962501 X91.362504 Y28.925001 X91.562504 Y28.900001 X91.762504 Y28.875001 X91.950004 Y28.837501 X92.150004 Y28.812501 X92.350004 Y28.787501 X92.550004 Y28.750001 X92.750004 Y28.725001 X92.950004 Y28.700001 X93.150004 Y28.675001 X93.337504 Y28.637501 X93.537504 Y28.612501 X93.737504 Y28.587501 X93.937504 Y28.562501 X94.137504 Y28.537501 X94.337504 Y28.512501 X94.537504 Y28.487501 X94.737504 Y28.462501 X94.925005 Y28.437501 X95.125005 Y28.412501 X95.325005 Y28.387501 X95.525005 Y28.362501 X95.725005 Y28.337501 X95.925005 Y28.312501 X96.125005 Y28.287501 X96.325005 Y28.262501 X96.525005 Y28.250001 X96.725005 Y28.225001 X96.912505 Y28.200001 X97.112505 Y28.175001 X97.312505 Y28.150001 X97.512505 Y28.137501 X97.712505 Y28.112501 X97.912505 Y28.087501 X98.112505 Y28.075001 X98.312505 Y28.050001 X98.512505 Y28.037501 X98.712505 Y28.012501 X98.912505 Y27.987501 X99.112505 Y27.975001 X99.312505 Y27.950001 X99.512505 Y27.937501 X99.712505 Y27.912501 X99.900005 Y27.900001 X100.100005 Y27.887501 X100.300005 Y27.862501 X100.500005 Y27.850001 X100.700005 Y27.825001 X100.900005 Y27.812501 X101.100005 Y27.800001 X101.300005 Y27.787501 X101.500005 Y27.762501 X101.700005 Y27.750001 X101.900005 Y27.737501 X102.100005 Y27.725001 X102.300005 Y27.712501 X102.500005 Y27.687501 X102.700005 Y27.675001 X102.900005 Y27.662501 X103.100005 Y27.650001 X103.300005 Y27.637501 X103.500005 Y27.625001 X103.700005 Y27.612501 X103.900005 Y27.600001 X104.100005 Y27.587501 X104.300005 Y27.575001 X104.500005 Y27.562501 X104.700005 Y27.550001 X104.900005 Y27.537501 X105.100005 Y27.537501 X105.300005 Y27.525001 X105.500005 Y27.512501 X105.700005 Y27.500001 X105.900005 Y27.487501 X106.100005 Y27.487501 X106.300005 Y27.475001 X106.500005 Y27.462501 X106.700005 Y27.462501 X106.900005 Y27.450001 X107.100005 Y27.437501 X107.300005 Y27.437501 X107.500005 Y27.425001 X107.700005 Y27.425001 X107.900005 Y27.412501 X108.100005 Y27.400001 X108.300005 Y27.400001 X108.500005 Y27.400001 X108.700005 Y27.387501 X108.900005 Y27.387501 X109.100005 Y27.375001 X109.300005 Y27.375001 X109.500005 Y27.375001 X109.700005 Y27.362501 X109.900005 Y27.362501 X110.100005 Y27.362501 X110.300005 Y27.350001 X110.500005 Y27.350001 X110.700005 Y27.350001 X110.900005 Y27.350001 X111.100005 Y27.350001 X111.300005 Y27.337501 X111.500005 Y27.337501 X111.700005 Y27.337501 X111.900005 Y27.337501 X112.100005 Y27.337501 X112.300005 Y27.337501 X112.500005 Y27.337501 X112.700005 Y27.337501 X112.900005 Y27.337501 X113.100005 Y27.337501 X113.300005 Y27.337501 X113.500005 Y27.337501 X113.700005 Y27.337501 X113.900005 Y27.350001 X114.100005 Y27.350001 X114.300005 Y27.350001 X114.500005 Y27.350001 X114.700005 Y27.350001 X114.900005 Y27.362501 X115.100005 Y27.362501 X115.300005 Y27.362501 X115.500005 Y27.375001 X115.700005 Y27.375001 X115.900006 Y27.375001 X116.100006 Y27.387501 X116.300006 Y27.387501 X116.500006 Y27.400001 X116.700006 Y27.400001 X116.900006 Y27.400001 X117.100006 Y27.412501 X117.300006 Y27.425001 X117.500006 Y27.425001 X117.700006 Y27.437501 X117.900006 Y27.437501 X118.100006 Y27.450001 X118.300006 Y27.462501 X118.500006 Y27.462501 X118.700006 Y27.475001 X118.900006 Y27.487501 X119.100006 Y27.487501 X119.300006 Y27.500001 X119.500006 Y27.512501 X119.700006 Y27.525001 X119.900006 Y27.537501 X120.100006 Y27.537501 X120.300006 Y27.550001 X120.500006 Y27.562501 X120.700006 Y27.575001 X120.900006 Y27.587501 X121.100006 Y27.600001 X121.300006 Y27.612501 X121.500006 Y27.625001 X121.700006 Y27.637501 X121.900006 Y27.650001 X122.100006 Y27.662501 X122.300006 Y27.675001 X122.500006 Y27.687501 X122.700006 Y27.712501 X122.900006 Y27.725001 X123.100006 Y27.737501 X123.300006 Y27.750001 X123.500006 Y27.762501 X123.700006 Y27.787501 X123.900006 Y27.800001 X124.100006 Y27.812501 X124.300006 Y27.825001 X124.500006 Y27.850001 X124.700006 Y27.862501 X124.900006 Y27.887501 X125.100006 Y27.900001 X125.287506 Y27.912501 X125.487506 Y27.937501 X125.687506 Y27.950001 X125.887506 Y27.975001 X126.087506 Y27.987501 X126.287506 Y28.012501 X126.487506 Y28.037501 X126.687506 Y28.050001 X126.887506 Y28.075001 X127.087506 Y28.087501 X127.287506 Y28.112501 X127.487506 Y28.137501 X127.687506 Y28.150001 X127.887506 Y28.175001 X128.087506 Y28.200001 X128.275006 Y28.225001 X128.475006 Y28.250001 X128.675006 Y28.262501 X128.875006 Y28.287501 X129.075006 Y28.312501 X129.275006 Y28.337501 X129.475006 Y28.362501 X129.675006 Y28.387501 X129.875006 Y28.412501 X130.075006 Y28.437501 X130.262506 Y28.462501 X130.462506 Y28.487501 X130.662506 Y28.512501 X130.862506 Y28.537501 X131.062506 Y28.562501 X131.262506 Y28.587501 X131.462506 Y28.612501 X131.662506 Y28.637501 X131.850006 Y28.675001 X132.050006 Y28.700001 X132.250006 Y28.725001 X132.450006 Y28.750001 X132.650006 Y28.787501 X132.850006 Y28.812501 X133.050006 Y28.837501 X133.237506 Y28.875001 X133.437506 Y28.900001 X133.637506 Y28.925001 X133.837506 Y28.962501 X134.037506 Y28.987501 X134.237506 Y29.025001 X134.425006 Y29.050001 X134.625006 Y29.087501 X134.825006 Y29.112501 X135.025006 Y29.150001 X135.225006 Y29.175001 X135.412506 Y29.212501 X135.612506 Y29.237501 X135.812506 Y29.275001 X136.012506 Y29.312501 X136.212506 Y29.337501 X136.400006 Y29.375001 X136.600006 Y29.412501 X136.800006 Y29.450001 X137.000007 Y29.475001 X137.200007 Y29.512501 X137.387507 Y29.550001 X137.587507 Y29.587501 X137.787507 Y29.625001 X137.987507 Y29.650001 X138.175007 Y29.687501 X138.375007 Y29.725001 X138.575007 Y29.762501 X138.775007 Y29.800001 X138.962507 Y29.837501 X139.162507 Y29.875001 X139.362507 Y29.912501 X139.550007 Y29.950001 X139.750007 Y29.987501 X139.950007 Y30.025001 X140.150007 Y30.075001 X140.337507 Y30.112501 X140.537507 Y30.150001 X140.737507 Y30.187501 X140.925007 Y30.225001 X141.125007 Y30.275001 X141.325007 Y30.312501 X141.512507 Y30.350001 X141.712507 Y30.387501 X141.912507 Y30.437501 X142.100007 Y30.475001 X142.300007 Y30.512501 X142.500007 Y30.562501 X142.687507 Y30.600001 X142.887507 Y30.650001 X143.087507 Y30.687501 X143.275007 Y30.737501 X143.475007 Y30.775001 X143.662507 Y30.825001 X143.862507 Y30.862501 X144.062507 Y30.912501 X144.250007 Y30.950001 X144.450007 Y31.000001 X144.637507 Y31.050001 X144.837507 Y31.087501 X145.037507 Y31.137501 X145.225007 Y31.187501 X145.425007 Y31.225001 X145.612507 Y31.275001 X145.812507 Y31.325001 X146.012507 Y31.375001 X146.200007 Y31.412501 X146.400007 Y31.462501 X146.587507 Y31.512501 X146.787507 Y31.562501 X146.975007 Y31.612502 X147.175007 Y31.662502 X147.362507 Y31.712502 X147.562507 Y31.762502 X147.750007 Y31.812502 X147.950007 Y31.862502 X148.137507 Y31.912502 X148.337507 Y31.962502 X148.525007 Y32.012502 X148.725007 Y32.062502 X148.912507 Y32.112502 X149.112507 Y32.162502 X149.300007 Y32.212502 X149.500007 Y32.275002 X149.687507 Y32.325002 X149.887507 Y32.375002 X150.075007 Y32.425002 X150.262507 Y32.487502 X150.462507 Y32.537502 X150.650007 Y32.587502 X150.850007 Y32.637502 X151.037507 Y32.700002 X151.225007 Y32.750002 X151.425007 Y32.812502 X151.612507 Y32.862502 X151.812507 Y32.925002 X152.000007 Y32.975002 X152.187507 Y33.025002 X152.387507 Y33.087502 X152.575007 Y33.150002 X152.762507 Y33.200002 X152.962507 Y33.262502 X153.150007 Y33.312502 X153.337507 Y33.375002 X153.537507 Y33.437502 X153.725007 Y33.487502 X153.912507 Y33.550002 X154.112507 Y33.612502 X154.300007 Y33.662502 X154.487507 Y33.725002 X154.687507 Y33.787502 X154.875007 Y33.850002 X155.062507 Y33.900002 X155.250007 Y33.962502 X155.450007 Y34.025002 X155.637507 Y34.087502 X155.825007 Y34.150002 X156.012507 Y34.212502 X156.212507 Y34.275002 X156.400007 Y34.337502 X156.587507 Y34.400002 X156.775007 Y34.462502 X156.975007 Y34.525002 X157.162507 Y34.587502 X157.350007 Y34.650002 X157.537507 Y34.712502 X157.725007 Y34.775002 X157.912508 Y34.837502 X158.112508 Y34.900002 X158.300008 Y34.975002 X158.487508 Y35.037502 X158.675008 Y35.100002 X158.862508 Y35.162502 X159.050008 Y35.237502 X159.237508 Y35.300002 X159.425008 Y35.362502 X159.625008 Y35.425002 X159.812508 Y35.500002 X160.000008 Y35.562502 X160.187508 Y35.637502 X160.375008 Y35.700002 X160.562508 Y35.762502 X160.750008 Y35.837502 X160.937508 Y35.900002 X161.125008 Y35.975002 X161.312508 Y36.037502 X161.500008 Y36.112502 X161.687508 Y36.187502 X161.875008 Y36.250002 X162.062508 Y36.325002 X162.250008 Y36.387502 X162.437508 Y36.462502 X162.625008 Y36.537502 X162.812508 Y36.600002 X163.000008 Y36.675002 X163.187508 Y36.750002 X163.375008 Y36.825002 X163.562508 Y36.887502 X163.750008 Y36.962502 X163.937508 Y37.037502 X164.125008 Y37.112502 X164.312508 Y37.187502 X164.487508 Y37.262502 X164.675008 Y37.337502 X164.862508 Y37.400002 X165.050008 Y37.475002 X165.237508 Y37.550002 X165.425008 Y37.625002 X165.612508 Y37.700002 X165.787508 Y37.775002 X165.975008 Y37.850002 X166.162508 Y37.937502 X166.350008 Y38.012502 X166.537508 Y38.087502 X166.712508 Y38.162502 X166.900008 Y38.237502 X167.087508 Y38.312502 X167.275008 Y38.387502 X167.462508 Y38.475002 X167.637508 Y38.550002 X167.825008 Y38.625002 X168.012508 Y38.700002 X168.200008 Y38.787502 X168.375008 Y38.862502 X168.562508 Y38.937502 X168.750008 Y39.025002 X168.925008 Y39.100002 X169.112508 Y39.187502 X169.300008 Y39.262502 X169.475008 Y39.337502 X169.662508 Y39.425002 X169.850008 Y39.500002 X170.025008 Y39.587502 X170.212508 Y39.675002 X170.387508 Y39.750002 X170.575008 Y39.837502 X170.762508 Y39.912502 X170.937508 Y40.000002 X171.125008 Y40.075002 X171.300008 Y40.162502 X171.487508 Y40.250002 X171.662508 Y40.337502 X171.850008 Y40.412502 X172.037508 Y40.500002 X172.212508 Y40.587502 X172.400008 Y40.675002 X172.575008 Y40.750002 X172.762508 Y40.837502 X172.937508 Y40.925002 X173.112508 Y41.012502 X173.300008 Y41.100002 X173.475008 Y41.187502 X173.662508 Y41.275002 X173.837508 Y41.362502 X174.025008 Y41.437502 X174.200008 Y41.525002 X174.375008 Y41.612502 X174.562508 Y41.712502 X174.737508 Y41.800002 X174.925008 Y41.887502 X175.100008 Y41.975002 X175.275008 Y42.062502 X175.462508 Y42.150002 X175.637508 Y42.237502 X175.812508 Y42.325002 X176.000008 Y42.412502 X176.175008 Y42.512502 X176.350008 Y42.600002 X176.525008 Y42.687502 X176.712508 Y42.775002 X176.887508 Y42.875002 X177.062508 Y42.962502 X177.237508 Y43.050002 X177.425008 Y43.150002 X177.600008 Y43.237502 X177.775008 Y43.325002 X177.950008 Y43.425002 X178.137508 Y43.512502 X178.312508 Y43.612502 X178.487508 Y43.700002 X178.662508 Y43.800002 X178.837508 Y43.887502 X179.012509 Y43.987502 X179.187509 Y44.075002 X179.375009 Y44.175002 X179.550009 Y44.275002 X179.725009 Y44.362502 X179.900009 Y44.462502 X180.075009 Y44.550002 X180.250009 Y44.650002 X180.425009 Y44.750002 X180.600009 Y44.837502 X180.775009 Y44.937502 X180.950009 Y45.037502 X181.125009 Y45.137502 X181.300009 Y45.237502 X181.475009 Y45.325002 X181.650009 Y45.425002 X181.825009 Y45.525002 X182.000009 Y45.625002 X182.175009 Y45.725002 X182.350009 Y45.825002 X182.525009 Y45.925002 X182.700009 Y46.025002 X182.862509 Y46.125002 X183.037509 Y46.225002 X183.212509 Y46.325002 X183.387509 Y46.425002 X183.562509 Y46.525002 X183.737509 Y46.625002 X183.912509 Y46.725002 X184.075009 Y46.825002 X184.250009 Y46.925002 X184.425009 Y47.025002 X184.600009 Y47.125002 X184.762509 Y47.237502 X184.937509 Y47.337502 X185.112509 Y47.437502 X185.287509 Y47.537502 X185.450009 Y47.637502 X185.625009 Y47.750002 X185.800009 Y47.850002 X185.962509 Y47.950002 X186.137509 Y48.062502 X186.312509 Y48.162502 X186.475009 Y48.262502 X186.650009 Y48.375002 X186.825009 Y48.475002 X186.987509 Y48.587502 X187.162509 Y48.687502 X187.325009 Y48.800002 X187.500009 Y48.900002 X187.675009 Y49.012502 X187.837509 Y49.112502 X188.012509 Y49.225002 X188.175009 Y49.325002 X188.350009 Y49.437502 X188.512509 Y49.550002 X188.687509 Y49.650002 X188.850009 Y49.762502 X189.025009 Y49.862502 X189.187509 Y49.975002 X189.362509 Y50.087502 X189.525009 Y50.200002 X189.687509 Y50.300002 X189.862509 Y50.412502 X190.025009 Y50.525002 X190.200009 Y50.637502 X190.362509 Y50.750002 X190.525009 Y50.850002 X190.700009 Y50.962502 X190.862509 Y51.075002 X191.025009 Y51.187502 X191.200009 Y51.300002 X191.362509 Y51.412502 X191.525009 Y51.525002 X191.687509 Y51.637502 X191.862509 Y51.750002 X192.025009 Y51.862502 X192.187509 Y51.975002 X192.350009 Y52.087502 X192.525009 Y52.200002 X192.687509 Y52.312502 X192.850009 Y52.425002 X193.012509 Y52.537502 X193.175009 Y52.650003 X193.337509 Y52.775003 X193.500009 Y52.887503 X193.675009 Y53.000003 X193.837509 Y53.112503 X194.000009 Y53.225003 X194.162509 Y53.350003 X194.325009 Y53.462503 X194.487509 Y53.575003 X194.650009 Y53.687503 X194.812509 Y53.812503 X194.975009 Y53.925003 X195.137509 Y54.037503 X195.300009 Y54.162503 X195.462509 Y54.275003 X195.625009 Y54.400003 X195.787509 Y54.512503 X195.950009 Y54.637503 X196.112509 Y54.750003 X196.275009 Y54.875003 X196.425009 Y54.987503 X196.587509 Y55.112503 X196.750009 Y55.225003 X196.912509 Y55.350003 X197.075009 Y55.462503 X197.237509 Y55.587503 X197.387509 Y55.700003 X197.550009 Y55.825003 X197.712509 Y55.950003 X197.875009 Y56.062503 X198.037509 Y56.187503 X198.187509 Y56.312503 X198.350009 Y56.437503 X198.512509 Y56.550003 X198.662509 Y56.675003 X198.825009 Y56.800003 X198.987509 Y56.925003 X199.137509 Y57.037503 X199.300009 Y57.162503 X199.462509 Y57.287503 X199.612509 Y57.412503 X199.775009 Y57.537503 X199.925009 Y57.662503 X200.087510 Y57.787503 X200.250010 Y57.912503 X200.400010 Y58.037503 X200.562510 Y58.162503 X200.712510 Y58.287503 X200.875010 Y58.412503 X201.025010 Y58.537503 X201.187510 Y58.662503 X201.337510 Y58.787503 X201.500010 Y58.912503 X201.650010 Y59.037503 X201.800010 Y59.162503 X201.962510 Y59.287503 X202.112510 Y59.412503 X202.262510 Y59.550003 X202.425010 Y59.675003 X202.575010 Y59.800003 X202.737510 Y59.925003 X202.887510 Y60.050003 X203.037510 Y60.187503 X203.187510 Y60.312503 X203.350010 Y60.437503 X203.500010 Y60.575003 X203.650010 Y60.700003 X203.800010 Y60.825003 X203.962510 Y60.962503 X204.112510 Y61.087503 X204.262510 Y61.212503 X204.412510 Y61.350003 X204.562510 Y61.475003 X204.712510 Y61.612503 X204.875010 Y61.737503 X205.025010 Y61.875003 X205.175010 Y62.000003 X205.325010 Y62.137503 X205.475010 Y62.262503 X205.625010 Y62.400003 X205.775010 Y62.525003 X205.925010 Y62.662503 X206.075010 Y62.787503 X206.225010 Y62.925003 X206.375010 Y63.062503 X206.525010 Y63.187503 X206.675010 Y63.325003 X206.825010 Y63.462503 X206.975010 Y63.587503 X207.125010 Y63.725003 X207.262510 Y63.862503 X207.412510 Y64.000003 X207.562510 Y64.125003 X207.712510 Y64.262503 X207.862510 Y64.400003 X208.012510 Y64.537503 X208.150010 Y64.675003 X208.300010 Y64.812503 X208.450010 Y64.937503 X208.600010 Y65.075003 X208.737510 Y65.212503 X208.887510 Y65.350003 X209.037510 Y65.487503 X209.175010 Y65.625003 X209.325010 Y65.762503 X209.475010 Y65.900003 X209.437510 Y66.100003 X209.412510 Y66.300003 X209.375010 Y66.487503 X209.337510 Y66.687503 X209.312510 Y66.887503 X209.275010 Y67.087503 X209.237510 Y67.287503 X209.212510 Y67.475003 X209.175010 Y67.675003 X209.150010 Y67.875003 X209.112510 Y68.075003 X209.087510 Y68.262503 X209.050010 Y68.462503 X209.012510 Y68.662503 X208.987510 Y68.862503 X208.950010 Y69.062503 X208.925010 Y69.250003 X208.887510 Y69.450003 X208.862510 Y69.650003 X208.825010 Y69.850003 X208.800010 Y70.050003 X208.762510 Y70.237503 X208.737510 Y70.437503 X208.700010 Y70.637503 X208.662510 Y70.837503 X208.637510 Y71.037503 X208.600010 Y71.225003 X208.575010 Y71.425003 X208.537510 Y71.625003 X208.512510 Y71.825003 X208.475010 Y72.025003 X208.450010 Y72.212503 X208.425010 Y72.412503 X208.387510 Y72.612503 X208.362510 Y72.812503 X208.325010 Y73.012503 X208.300010 Y73.212503 X208.262510 Y73.400003 X208.237510 Y73.600003 X208.200010 Y73.800004 X208.175010 Y74.000004 X208.137510 Y74.200004 X208.112510 Y74.387504 X208.087510 Y74.587504 X208.050010 Y74.787504 X208.025010 Y74.987504 X207.987510 Y75.187504 X207.962510 Y75.387504 X207.937510 Y75.575004 X207.900010 Y75.775004 X207.875010 Y75.975004 X207.837510 Y76.175004 X207.812510 Y76.375004 X207.787510 Y76.562504 X207.750010 Y76.762504 X207.725010 Y76.962504 X207.687510 Y77.162504 X207.662510 Y77.362504 X207.637510 Y77.562504 X207.600010 Y77.750004 X207.575010 Y77.950004 X207.550010 Y78.150004 X207.512510 Y78.350004 X207.487510 Y78.550004 X207.462510 Y78.750004 X207.425010 Y78.937504 X207.400010 Y79.137504 X207.375010 Y79.337504 X207.337510 Y79.537504 X207.312510 Y79.737504 X207.287510 Y79.937504 X207.262510 Y80.125004 X207.225010 Y80.325004 X207.200010 Y80.525004 X207.175010 Y80.725004 X207.137510 Y80.925004 X207.112510 Y81.125004 X207.087510 Y81.312504 X207.062510 Y81.512504 X207.025010 Y81.712504 X207.000010 Y81.912504 X206.975010 Y82.112504 X206.950010 Y82.312504 X206.912510 Y82.500004 X206.887510 Y82.700004 X206.862510 Y82.900004 X206.837510 Y83.100004 X206.800010 Y83.300004 X206.775010 Y83.500004 X206.750010 Y83.700004 X206.725010 Y83.887504 X206.700010 Y84.087504 X206.662510 Y84.287504 X206.637510 Y84.487504 X206.612510 Y84.687504 X206.587510 Y84.887504 X206.562510 Y85.087504 X206.537510 Y85.275004 X206.500010 Y85.475004 X206.475010 Y85.675004 X206.450010 Y85.875004 X206.425010 Y86.075004 X206.400010 Y86.275004 X206.375010 Y86.475004 X206.337510 Y86.662504 X206.312510 Y86.862504 X206.287510 Y87.062504 X206.262510 Y87.262504 X206.237510 Y87.462504 X206.212510 Y87.662504 X206.187510 Y87.862504 X206.162510 Y88.050004 X206.125010 Y88.250004 X206.100010 Y88.450004 X206.075010 Y88.650004 X206.050010 Y88.850004 X206.025010 Y89.050004 X206.000010 Y89.250004 X205.975010 Y89.437504 X205.950010 Y89.637504 X205.925010 Y89.837504 X205.900010 Y90.037504 X205.875010 Y90.237504 X205.850010 Y90.437504 X205.825010 Y90.637504 X205.800010 Y90.837504 X205.775010 Y91.025004 X205.737510 Y91.225004 X205.712510 Y91.425004 X205.687510 Y91.625004 X205.662510 Y91.825004 X205.637510 Y92.025004 X205.612510 Y92.225004 X205.587510 Y92.425004 X205.562510 Y92.612504 X205.537510 Y92.812504 X205.512510 Y93.012504 X205.487510 Y93.212504 X205.462510 Y93.412504 X205.437510 Y93.612504 X205.425010 Y93.812504 X205.400010 Y94.012504 X205.375010 Y94.200004 X205.350010 Y94.400004 X205.325010 Y94.600004 X205.300010 Y94.800005 X205.275010 Y95.000005 X205.250010 Y95.200005 X205.225010 Y95.400005 X205.200010 Y95.600005 X205.175010 Y95.787505 X205.150010 Y95.987505 X205.125010 Y96.187505 X205.100010 Y96.387505 X205.075010 Y96.587505 X205.062510 Y96.787505 X205.037510 Y96.987505 X205.012510 Y97.187505 X204.987510 Y97.387505 X204.962510 Y97.575005 X204.937510 Y97.775005 X204.912510 Y97.975005 X204.887510 Y98.175005 X204.862510 Y98.375005 X204.850010 Y98.575005 X204.825010 Y98.775005 X204.800010 Y98.975005 X204.775010 Y99.175005 X204.750010 Y99.375005 X204.725010 Y99.562505 X204.712510 Y99.762505 X204.687510 Y99.962505 X204.662510 Y100.162505 X204.637510 Y100.362505 X204.612510 Y100.562505 X204.587510 Y100.762505 X204.575010 Y100.962505 X204.550010 Y101.162505 X204.525010 Y101.362505 X204.500010 Y101.550005 X204.487510 Y101.750005 X204.462510 Y101.950005 X204.437510 Y102.150005 X204.412510 Y102.350005 X204.387510 Y102.550005 X204.375010 Y102.750005 X204.350010 Y102.950005 X204.325010 Y103.150005 X204.300010 Y103.350005 X204.287510 Y103.537505 X204.262510 Y103.737505 X204.237510 Y103.937505 X204.212510 Y104.137505 X204.200010 Y104.337505 X204.175010 Y104.537505 X204.150010 Y104.737505 X204.137510 Y104.937505 X204.112510 Y105.137505 X204.087510 Y105.337505 X204.075010 Y105.537505 X204.050010 Y105.725005 X204.025010 Y105.925005 X204.000010 Y106.125005 X203.987510 Y106.325005 X203.962510 Y106.525005 X203.937510 Y106.725005 X203.925010 Y106.925005 X203.900010 Y107.125005 X203.887510 Y107.325005 X203.862510 Y107.525005 X203.837510 Y107.725005 X203.825010 Y107.925005 X203.800010 Y108.112505 X203.775010 Y108.312505 X203.762510 Y108.512505 X203.737510 Y108.712505 X203.712510 Y108.912505 X203.700010 Y109.112505 X203.675010 Y109.312505 X203.662510 Y109.512505 X203.637510 Y109.712505 X203.612510 Y109.912505 X203.600010 Y110.112505 X203.575010 Y110.312505 X203.562510 Y110.512505 X203.537510 Y110.700005 X203.525010 Y110.900005 X203.500010 Y111.100005 X203.475010 Y111.300005 X203.462510 Y111.500005 X203.437510 Y111.700005 X203.425010 Y111.900005 X203.400010 Y112.100005 X203.387510 Y112.300005 X203.362510 Y112.500005 X203.350010 Y112.700005 X203.325010 Y112.900005 X203.312510 Y113.100005 X203.287510 Y113.300005 X203.275010 Y113.487505 X203.250010 Y113.687505 X203.237510 Y113.887505 X203.212510 Y114.087505 X203.200010 Y114.287505 X203.175010 Y114.487505 X203.162510 Y114.687505 X203.137510 Y114.887505 X203.125010 Y115.087505 X203.100010 Y115.287505 X203.087510 Y115.487505 X203.062510 Y115.687505 X203.050010 Y115.887506 X203.037510 Y116.087506 X203.012510 Y116.287506 X203.000010 Y116.475006 X202.975010 Y116.675006 X202.962510 Y116.875006 X202.937510 Y117.075006 X202.925010 Y117.275006 X202.912510 Y117.475006 X202.887510 Y117.675006 X202.875010 Y117.875006 X202.850010 Y118.075006 X202.837510 Y118.275006 X202.825010 Y118.475006 X202.800010 Y118.675006 X202.787510 Y118.875006 X202.762510 Y119.075006 X202.750010 Y119.275006 X202.737510 Y119.475006 X202.712510 Y119.675006 X202.700010 Y119.862506 X202.687510 Y120.062506 X202.662510 Y120.262506 X202.650010 Y120.462506 X202.637510 Y120.662506 X202.612510 Y120.862506 X202.600010 Y121.062506 X202.587510 Y121.262506 X202.562510 Y121.462506 X202.550010 Y121.662506 X202.537510 Y121.862506 X202.512510 Y122.062506 X202.500010 Y122.262506 X202.487510 Y122.462506 X202.475010 Y122.662506 X202.450010 Y122.862506 X202.437510 Y123.062506 X202.425010 Y123.262506 X202.400010 Y123.462506 X202.387510 Y123.650006 X202.375010 Y123.850006 X202.362510 Y124.050006 X202.337510 Y124.250006 X202.325010 Y124.450006 X202.312510 Y124.650006 X202.300010 Y124.850006 X202.275010 Y125.050006 X202.262510 Y125.250006 X202.250010 Y125.450006 X202.237510 Y125.650006 X202.225010 Y125.850006 X202.200010 Y126.050006 X202.187510 Y126.250006 X202.175010 Y126.450006 X202.162510 Y126.650006 X202.150010 Y126.850006 X202.125010 Y127.050006 X202.112510 Y127.250006 X202.100010 Y127.450006 X202.087510 Y127.650006 X202.075010 Y127.850006 X202.062510 Y128.050006 X202.037510 Y128.237506 X202.025010 Y128.437506 X202.012510 Y128.637506 X202.000010 Y128.837506 X201.987510 Y129.037506 X201.975010 Y129.237506 X201.962510 Y129.437506 X201.937510 Y129.637506 X201.925010 Y129.837506 X201.912510 Y130.037506 X201.900010 Y130.237506 X201.887510 Y130.437506 X201.875010 Y130.637506 X201.862510 Y130.837506 X201.850010 Y131.037506 X201.837510 Y131.237506 X201.825010 Y131.437506 X201.812510 Y131.637506 X201.787510 Y131.837506 X201.775010 Y132.037506 X201.762510 Y132.237506 X201.750010 Y132.437506 X201.737510 Y132.637506 X201.725010 Y132.837506 X201.712510 Y133.037506 X201.700010 Y133.237506 X201.687510 Y133.437506 X201.675010 Y133.637506 X201.662510 Y133.825006 X201.650010 Y134.025006 X201.637510 Y134.225006 X201.625010 Y134.425006 X201.612510 Y134.625006 X201.600010 Y134.825006 X201.587510 Y135.025006 X201.575010 Y135.225006 X201.562510 Y135.425006 X201.550010 Y135.625006 X201.537510 Y135.825006 X201.525010 Y136.025006 X201.512510 Y136.225006 X201.500010 Y136.425006 X201.487510 Y136.625006 X201.475010 Y136.825006 X201.462510 Y137.025007 X201.450010 Y137.225007 X201.437510 Y137.425007 X201.425010 Y137.625007 X201.425010 Y137.825007 X201.412510 Y138.025007 X201.400010 Y138.225007 X201.387510 Y138.425007 X201.375010 Y138.625007 X201.362510 Y138.825007 X201.350010 Y139.025007 X201.337510 Y139.225007 X201.325010 Y139.425007 X201.312510 Y139.625007 X201.312510 Y139.825007 X201.300010 Y140.025007 X201.287510 Y140.225007 X201.275010 Y140.425007 X201.262510 Y140.625007 X201.250010 Y140.825007 X201.237510 Y141.025007 X201.237510 Y141.225007 X201.225010 Y141.425007 X201.212510 Y141.625007 X201.200010 Y141.812507 X201.187510 Y142.012507 X201.175010 Y142.212507 X201.175010 Y142.412507 X201.162510 Y142.612507 X201.150010 Y142.812507 X201.137510 Y143.012507 X201.125010 Y143.212507 X201.112510 Y143.412507 X201.112510 Y143.612507 X201.100010 Y143.812507 X201.087510 Y144.012507 X201.075010 Y144.212507 X201.075010 Y144.412507 X201.062510 Y144.612507 X201.050010 Y144.812507 X201.037510 Y145.012507 X201.037510 Y145.212507 X201.025010 Y145.412507 X201.012510 Y145.612507 X201.000010 Y145.812507 X201.000010 Y146.012507 X200.987510 Y146.212507 X200.975010 Y146.412507 X200.962510 Y146.612507 X200.962510 Y146.812507 X200.950010 Y147.012507 X200.937510 Y147.212507 X200.937510 Y147.412507 X200.925010 Y147.612507 X200.912510 Y147.812507 X200.912510 Y148.012507 X200.900010 Y148.212507 X200.887510 Y148.412507 X200.875010 Y148.612507 X200.875010 Y148.812507 X200.862510 Y149.012507 X200.850010 Y149.212507 X200.850010 Y149.412507 X200.837510 Y149.612507 X200.837510 Y149.812507 X200.825010 Y150.012507 X200.812510 Y150.212507 X200.812510 Y150.412507 X200.800010 Y150.612507 X200.787510 Y150.812507 X200.787510 Y151.012507 X200.775010 Y151.212507 X200.775010 Y151.412507 X200.762510 Y151.612507 X200.750010 Y151.812507 X200.750010 Y152.012507 X200.737510 Y152.212507 X200.737510 Y152.412507 X200.725010 Y152.612507 X200.712510 Y152.812507 X200.712510 Y153.012507 X200.700010 Y153.212507 X200.700010 Y153.412507 X200.687510 Y153.612507 X200.687510 Y153.812507 X200.675010 Y154.012507 X200.675010 Y154.212507 X200.662510 Y154.412507 X200.650010 Y154.612507 X200.650010 Y154.812507 X200.637510 Y155.012507 X200.637510 Y155.212507 X200.625010 Y155.412507 X200.625010 Y155.612507 X200.612510 Y155.812507 X200.612510 Y156.012507 X200.600010 Y156.212507 X200.600010 Y156.412507 X200.587510 Y156.612507 X200.587510 Y156.812507 X200.587510 Y157.012507 X200.575010 Y157.212507 X200.575010 Y157.412507 X200.562510 Y157.612507 X200.562510 Y157.812507 X200.550010 Y158.012508 X200.550010 Y158.212508 X200.537510 Y158.412508 X200.537510 Y158.612508 X200.525010 Y158.812508 X200.525010 Y159.012508 X200.525010 Y159.212508 X200.512510 Y159.412508 X200.512510 Y159.612508 X200.500010 Y159.812508 X200.500010 Y160.012508 X200.500010 Y160.212508 X200.487510 Y160.412508 X200.487510 Y160.612508 X200.475010 Y160.812508 X200.475010 Y161.012508 X200.475010 Y161.212508 X200.462510 Y161.412508 X200.462510 Y161.612508 X200.462510 Y161.812508 X200.450010 Y162.012508 X200.450010 Y162.212508 X200.450010 Y162.412508 X200.437510 Y162.612508 X200.437510 Y162.812508 X200.437510 Y163.000008 X200.425010 Y163.200008 X200.425010 Y163.400008 X200.425010 Y163.600008 X200.412510 Y163.800008 X200.412510 Y164.000008 X200.412510 Y164.200008 X200.400010 Y164.400008 X200.400010 Y164.600008 X200.400010 Y164.800008 X200.387510 Y165.000008 X200.387510 Y165.200008 X200.387510 Y165.400008 X200.387510 Y165.600008 X200.375010 Y165.800008 X200.375010 Y166.000008 X200.375010 Y166.200008 X200.375010 Y166.400008 X200.362510 Y166.600008 X200.362510 Y166.800008 X200.362510 Y167.000008 X200.362510 Y167.200008 X200.350010 Y167.400008 X200.350010 Y167.600008 X200.350010 Y167.800008 X200.350010 Y168.000008 X200.350010 Y168.200008 X200.337510 Y168.400008 X200.337510 Y168.600008 X200.337510 Y168.800008 X200.337510 Y169.000008 X200.337510 Y169.200008 X200.325010 Y169.400008 X200.325010 Y169.600008 X200.325010 Y169.800008 X200.325010 Y170.000008 X200.325010 Y170.200008 X200.325010 Y170.400008 X200.312510 Y170.600008 X200.312510 Y170.800008 X200.312510 Y171.000008 X200.312510 Y171.212508 X200.312510 Y171.412508 X200.312510 Y171.612508 X200.312510 Y171.812508 X200.300010 Y172.012508 X200.300010 Y172.212508 X200.300010 Y172.412508 X200.300010 Y172.612508 X200.300010 Y172.812508 X200.300010 Y173.012508 X200.300010 Y173.212508 X200.300010 Y173.412508 X200.300010 Y173.612508 X200.300010 Y173.812508 X200.300010 Y174.012508 X200.300010 Y174.212508 X200.287510 Y174.412508 X200.287510 Y174.612508 X200.287510 Y174.812508 X200.287510 Y175.012508 X200.287510 Y175.212508 X200.287510 Y175.412508 X200.287510 Y175.612508 X200.287510 Y175.812508 X200.287510 Y176.012508 X200.287510 Y176.212508 X200.287510 Y176.412508 X200.287510 Y176.612508 X200.287510 Y176.812508 X200.287510 Y177.012508 X200.287510 Y177.212508 X200.287510 Y177.412508 X200.287510 Y177.612508 X200.287510 Y177.812508 X200.287510 Y178.012508 X200.287510 Y178.212508 X200.287510 Y178.412508 X200.287510 Y178.612508 X200.287510 Y178.812508 X200.287510 Y179.012509 X200.287510 Y179.212509 X200.287510 Y179.412509 X200.300010 Y179.612509 X200.300010 Y179.812509 X200.300010 Y180.012509 X200.300010 Y180.212509 X200.300010 Y180.412509 X200.300010 Y180.612509 X200.300010 Y180.812509 X200.300010 Y181.012509 X200.300010 Y181.212509 X200.300010 Y181.412509 X200.300010 Y181.612509 X200.312510 Y181.812509 X200.312510 Y182.012509 X200.312510 Y182.212509 X200.312510 Y182.412509 X200.312510 Y182.612509 X200.312510 Y182.812509 X200.312510 Y183.012509 X200.312510 Y183.212509 X200.325010 Y183.412509 X200.325010 Y183.612509 X200.325010 Y183.812509 X200.325010 Y184.012509 X200.325010 Y184.212509 X200.325010 Y184.412509 X200.337510 Y184.612509 X200.337510 Y184.812509 X200.337510 Y185.012509 X200.337510 Y185.212509 X200.337510 Y185.412509 X200.350010 Y185.612509 X200.350010 Y185.812509 X200.350010 Y186.012509 X200.350010 Y186.212509 X200.350010 Y186.412509 X200.362510 Y186.612509 X200.362510 Y186.812509 X200.362510 Y187.012509 X200.362510 Y187.212509 X200.375010 Y187.412509 X200.375010 Y187.612509 X200.375010 Y187.812509 X200.375010 Y188.012509 X200.387510 Y188.212509 X200.387510 Y188.412509 X200.387510 Y188.612509 X200.387510 Y188.812509 X200.400010 Y189.012509 X200.400010 Y189.212509 X200.400010 Y189.412509 X200.412510 Y189.612509 X200.412510 Y189.812509 X200.412510 Y190.012509 X200.425010 Y190.212509 X200.425010 Y190.412509 X200.425010 Y190.612509 X200.437510 Y190.812509 X200.437510 Y191.012509 X200.437510 Y191.212509 X200.450010 Y191.412509 X200.450010 Y191.612509 X200.450010 Y191.812509 X200.462510 Y192.012509 X200.462510 Y192.212509 X200.462510 Y192.412509 X200.475010 Y192.612509 X200.475010 Y192.812509 X200.475010 Y193.012509 X200.487510 Y193.212509 X200.487510 Y193.412509 X200.500010 Y193.612509 X200.500010 Y193.812509 X200.500010 Y194.012509 X200.512510 Y194.212509 X200.512510 Y194.412509 X200.525010 Y194.612509 X200.525010 Y194.812509 X200.537510 Y195.012509 X200.537510 Y195.212509 X200.537510 Y195.412509 X200.550010 Y195.612509 X200.550010 Y195.812509 X200.562510 Y196.012509 X200.562510 Y196.212509 X200.575010 Y196.412509 X200.575010 Y196.612509 X200.587510 Y196.812509 X200.587510 Y197.000009 X200.600010 Y197.200009 X200.600010 Y197.400009 X200.612510 Y197.600009 X200.612510 Y197.800009 X200.612510 Y198.000009 X200.625010 Y198.200009 X200.637510 Y198.400009 X200.637510 Y198.600009 X200.650010 Y198.800009 X200.650010 Y199.000009 X200.662510 Y199.200009 X200.662510 Y199.400009 X200.675010 Y199.600009 X200.675010 Y199.800009 X200.687510 Y200.000009 X200.687510 Y200.200010 X200.700010 Y200.400010 X200.700010 Y200.600010 X200.712510 Y200.800010 X200.725010 Y201.000010 X200.725010 Y201.200010 X200.737510 Y201.400010 X200.737510 Y201.600010 X200.750010 Y201.800010 X200.750010 Y202.000010 X200.762510 Y202.200010 X200.775010 Y202.400010 X200.775010 Y202.600010 X200.787510 Y202.800010 X200.787510 Y203.000010 X200.800010 Y203.200010 X200.812510 Y203.400010 X200.812510 Y203.600010 X200.825010 Y203.800010 X200.837510 Y204.000010 X200.837510 Y204.200010 X200.850010 Y204.400010 X200.862510 Y204.600010 X200.862510 Y204.800010 X200.875010 Y205.000010 X200.887510 Y205.200010 X200.887510 Y205.400010 X200.900010 Y205.600010 X200.912510 Y205.800010 X200.912510 Y206.000010 X200.925010 Y206.200010 X200.937510 Y206.400010 X200.937510 Y206.600010 X200.950010 Y206.800010 X200.962510 Y207.000010 X200.975010 Y207.200010 X200.975010 Y207.400010 X200.987510 Y207.600010 X201.000010 Y207.800010 X201.000010 Y208.000010 X201.012510 Y208.200010 X201.025010 Y208.400010 X201.037510 Y208.600010 X201.037510 Y208.800010 X201.050010 Y209.000010 X201.062510 Y209.200010 X201.075010 Y209.400010 X201.075010 Y209.600010 X201.087510 Y209.800010 X201.100010 Y210.000010 X201.112510 Y210.200010 X201.125010 Y210.400010 X201.125010 Y210.600010 X201.137510 Y210.800010 X201.150010 Y211.000010 X201.162510 Y211.200010 X201.175010 Y211.400010 X201.175010 Y211.600010 X201.187510 Y211.800010 X201.200010 Y212.000010 X201.212510 Y212.200010 X201.225010 Y212.400010 X201.237510 Y212.600010 X201.237510 Y212.800010 X201.250010 Y213.000010 X201.262510 Y213.187510 X201.275010 Y213.387510 X201.287510 Y213.587510 X201.300010 Y213.787510 X201.312510 Y213.987510 X201.325010 Y214.187510 X201.325010 Y214.387510 X201.337510 Y214.587510 X201.350010 Y214.787510 X201.362510 Y214.987510 X201.375010 Y215.187510 X201.387510 Y215.387510 X201.400010 Y215.587510 X201.412510 Y215.787510 X201.425010 Y215.987510 X201.437510 Y216.187510 X201.450010 Y216.387510 X201.462510 Y216.587510 X201.462510 Y216.787510 X201.475010 Y216.987510 X201.487510 Y217.187510 X201.500010 Y217.387510 X201.512510 Y217.587510 X201.525010 Y217.787510 X201.537510 Y217.987510 X201.550010 Y218.187510 X201.562510 Y218.387510 X201.575010 Y218.587510 X201.587510 Y218.787510 X201.600010 Y218.987510 X201.612510 Y219.187510 X201.625010 Y219.387510 X201.637510 Y219.587510 X201.650010 Y219.787510 X201.662510 Y219.987510 X201.675010 Y220.187510 X201.687510 Y220.387510 X201.700010 Y220.587510 X201.712510 Y220.775010 X201.725010 Y220.975010 X201.737510 Y221.175011 X201.750010 Y221.375011 X201.775010 Y221.575011 X201.787510 Y221.775011 X201.800010 Y221.975011 X201.812510 Y222.175011 X201.825010 Y222.375011 X201.837510 Y222.575011 X201.850010 Y222.775011 X201.862510 Y222.975011 X201.875010 Y223.175011 X201.887510 Y223.375011 X201.900010 Y223.575011 X201.912510 Y223.775011 X201.937510 Y223.975011 X201.950010 Y224.175011 X201.962510 Y224.375011 X201.975010 Y224.575011 X201.987510 Y224.775011 X202.000010 Y224.975011 X202.012510 Y225.175011 X202.025010 Y225.375011 X202.050010 Y225.575011 X202.062510 Y225.775011 X202.075010 Y225.975011 X202.087510 Y226.162511 X202.100010 Y226.362511 X202.112510 Y226.562511 X202.137510 Y226.762511 X202.150010 Y226.962511 X202.162510 Y227.162511 X202.175010 Y227.362511 X202.187510 Y227.562511 X202.212510 Y227.762511 X202.225010 Y227.962511 X202.237510 Y228.162511 X202.250010 Y228.362511 X202.262510 Y228.562511 X202.287510 Y228.762511 X202.300010 Y228.962511 X202.312510 Y229.162511 X202.325010 Y229.362511 X202.350010 Y229.562511 X202.362510 Y229.762511 X202.375010 Y229.962511 X202.387510 Y230.162511 X202.412510 Y230.362511 X202.425010 Y230.562511 X202.437510 Y230.750011 X202.450010 Y230.950011 X202.475010 Y231.150011 X202.487510 Y231.350011 X202.500010 Y231.550011 X202.525010 Y231.750011 X202.537510 Y231.950011 X202.550010 Y232.150011 X202.575010 Y232.350011 X202.587510 Y232.550011 X202.600010 Y232.750011 X202.625010 Y232.950011 X202.637510 Y233.150011 X202.650010 Y233.350011 X202.675010 Y233.550011 X202.687510 Y233.750011 X202.700010 Y233.950011 X202.725010 Y234.150011 X202.737510 Y234.350011 X202.750010 Y234.537511 X202.775010 Y234.737511 X202.787510 Y234.937511 X202.800010 Y235.137511 X202.825010 Y235.337511 X202.837510 Y235.537511 X202.862510 Y235.737511 X202.875010 Y235.937511 X202.887510 Y236.137511 X202.912510 Y236.337511 X202.925010 Y236.537511 X202.950010 Y236.737511 X202.962510 Y236.937511 X202.975010 Y237.137511 X203.000010 Y237.337511 X203.012510 Y237.537511 X203.037510 Y237.737511 X203.050010 Y237.925011 X203.075010 Y238.125011 X203.087510 Y238.325011 X203.112510 Y238.525011 X203.125010 Y238.725011 X203.150010 Y238.925011 X203.162510 Y239.125011 X203.175010 Y239.325011 X203.200010 Y239.525011 X203.212510 Y239.725011 X203.237510 Y239.925011 X203.250010 Y240.125011 X203.275010 Y240.325011 X203.287510 Y240.525011 X203.312510 Y240.725011 X203.325010 Y240.912511 X203.350010 Y241.112511 X203.362510 Y241.312511 X203.387510 Y241.512511 X203.412510 Y241.712511 X203.425010 Y241.912511 X203.450010 Y242.112511 X203.462510 Y242.312512 X203.487510 Y242.512512 X203.500010 Y242.712512 X203.525010 Y242.912512 X203.537510 Y243.112512 X203.562510 Y243.312512 X203.587510 Y243.500012 X203.600010 Y243.700012 X203.625010 Y243.900012 X203.637510 Y244.100012 X203.662510 Y244.300012 X203.687510 Y244.500012 X203.700010 Y244.700012 X203.725010 Y244.900012 X203.737510 Y245.100012 X203.762510 Y245.300012 X203.787510 Y245.500012 X203.800010 Y245.700012 X203.825010 Y245.900012 X203.837510 Y246.087512 X203.862510 Y246.287512 X203.887510 Y246.487512 X203.900010 Y246.687512 X203.925010 Y246.887512 X203.950010 Y247.087512 X203.962510 Y247.287512 X203.987510 Y247.487512 X204.012510 Y247.687512 X204.025010 Y247.887512 X204.050010 Y248.087512 X204.075010 Y248.287512 X204.100010 Y248.475012 X204.112510 Y248.675012 X204.137510 Y248.875012 X204.162510 Y249.075012 X204.175010 Y249.275012 X204.200010 Y249.475012 X204.225010 Y249.675012 X204.250010 Y249.875012 X204.262510 Y250.075012 X204.287510 Y250.275012 X204.312510 Y250.475012 X204.325010 Y250.662512 X204.350010 Y250.862512 X204.375010 Y251.062512 X204.400010 Y251.262512 X204.412510 Y251.462512 X204.437510 Y251.662512 X204.462510 Y251.862512 X204.487510 Y252.062512 X204.512510 Y252.262512 X204.525010 Y252.462512 X204.550010 Y252.650012 X204.575010 Y252.850012 X204.600010 Y253.050012 X204.625010 Y253.250012 X204.637510 Y253.450012 X204.662510 Y253.650012 X204.687510 Y253.850012 X204.712510 Y254.050012 X204.737510 Y254.250012 X204.762510 Y254.450012 X204.775010 Y254.637512 X204.800010 Y254.837512 X204.825010 Y255.037512 X204.850010 Y255.237512 X204.875010 Y255.437512 X204.900010 Y255.637512 X204.925010 Y255.837512 X204.937510 Y256.037512 X204.962510 Y256.237512 X204.987510 Y256.425012 X205.012510 Y256.625012 X205.037510 Y256.825012 X205.062510 Y257.025012 X205.087510 Y257.225012 X205.112510 Y257.425012 X205.137510 Y257.625012 X205.150010 Y257.825012 X205.175010 Y258.025012 X205.200010 Y258.212512 X205.225010 Y258.412512 X205.250010 Y258.612512 X205.275010 Y258.812512 X205.300010 Y259.012512 X205.325010 Y259.212512 X205.350010 Y259.412512 X205.375010 Y259.612512 X205.400010 Y259.812512 X205.425010 Y260.000012 X205.450010 Y260.200012 X205.475010 Y260.400012 X205.500010 Y260.600012 X205.525010 Y260.800012 X205.550010 Y261.000012 X205.575010 Y261.200012 X205.600010 Y261.400012 X205.625010 Y261.587512 X205.650010 Y261.787512 X205.675010 Y261.987512 X205.700010 Y262.187512 X205.725010 Y262.387512 X205.750010 Y262.587512 X205.775010 Y262.787512 X205.800010 Y262.987512 X205.825010 Y263.175013 X205.850010 Y263.375013 X205.875010 Y263.575013 X205.900010 Y263.775013 X205.925010 Y263.975013 X205.950010 Y264.175013 X205.975010 Y264.375013 X206.000010 Y264.562513 X206.025010 Y264.762513 X206.062510 Y264.962513 X206.087510 Y265.162513 X206.112510 Y265.362513 X206.137510 Y265.562513 X206.162510 Y265.762513 X206.187510 Y265.962513 X206.212510 Y266.150013 X206.237510 Y266.350013 X206.262510 Y266.550013 X206.300010 Y266.750013 X206.325010 Y266.950013 X206.350010 Y267.150013 X206.375010 Y267.350013 X206.400010 Y267.537513 X206.425010 Y267.737513 X206.450010 Y267.937513 X206.487510 Y268.137513 X206.512510 Y268.337513 X206.537510 Y268.537513 X206.562510 Y268.737513 X206.587510 Y268.925013 X206.612510 Y269.125013 X206.650010 Y269.325013 X206.675010 Y269.525013 X206.700010 Y269.725013 X206.725010 Y269.925013 X206.750010 Y270.125013 X206.787510 Y270.312513 X206.812510 Y270.512513 X206.837510 Y270.712513 X206.862510 Y270.912513 X206.887510 Y271.112513 X206.925010 Y271.312513 X206.950010 Y271.500013 X206.975010 Y271.700013 X207.000010 Y271.900013 X207.037510 Y272.100013 X207.062510 Y272.300013 X207.087510 Y272.500013 X207.112510 Y272.687513 X207.150010 Y272.887513 X207.175010 Y273.087513 X207.200010 Y273.287513 X207.237510 Y273.487513 X207.262510 Y273.687513 X207.287510 Y273.887513 X207.325010 Y274.075013 X207.350010 Y274.275013 X207.375010 Y274.475013 X207.400010 Y274.675013 X207.437510 Y274.875013 X207.462510 Y275.075013 X207.487510 Y275.262513 X207.525010 Y275.462513 X207.550010 Y275.662513 X207.575010 Y275.862513 X207.612510 Y276.062513 X207.637510 Y276.250013 X207.662510 Y276.450013 X207.700010 Y276.650013 X207.725010 Y276.850013 X207.762510 Y277.050013 X207.787510 Y277.250013 X207.812510 Y277.437513 X207.850010 Y277.637513 X207.875010 Y277.837513 X207.900010 Y278.037513 X207.937510 Y278.237513 X207.962510 Y278.437513 X208.000010 Y278.625013 X208.025010 Y278.825013 X208.062510 Y279.025013 X208.087510 Y279.225013 X208.112510 Y279.425013 X208.150010 Y279.612513 X208.175010 Y279.812513 X208.212510 Y280.012513 X208.237510 Y280.212513 X208.275010 Y280.412513 X208.300010 Y280.612513 X208.337510 Y280.800013 X208.362510 Y281.000013 X208.387510 Y281.200013 X208.425010 Y281.400013 X208.450010 Y281.600013 X208.487510 Y281.787513 X208.512510 Y281.987513 X208.550010 Y282.187513 X208.575010 Y282.387513 X208.612510 Y282.587513 X208.637510 Y282.775013 X208.675010 Y282.975013 X208.700010 Y283.175013 X208.737510 Y283.375013 X208.762510 Y283.575013 X208.800010 Y283.762513 X208.837510 Y283.962513 X208.862510 Y284.162513 X208.900010 Y284.362514 X208.925010 Y284.562514 X208.962510 Y284.750014 X208.987510 Y284.950014 X209.025010 Y285.150014 X209.050010 Y285.350014 X209.087510 Y285.550014 X209.125010 Y285.737514 X209.150010 Y285.937514 X209.187510 Y286.137514 X209.212510 Y286.337514 X209.250010 Y286.537514 X209.250010 Y286.737514 X209.250010 Y286.937514 X209.250010 Y287.137514 X209.237510 Y287.337514 X209.237510 Y287.537514 X209.225010 Y287.737514 X209.225010 Y287.937514 X209.212510 Y288.137514 X209.200010 Y288.337514 X209.187510 Y288.537514 X209.162510 Y288.737514 X209.150010 Y288.937514 X209.125010 Y289.137514 X209.112510 Y289.337514 X209.087510 Y289.537514 X209.062510 Y289.737514 X209.037510 Y289.937514 X209.000010 Y290.137514 X208.975010 Y290.337514 X208.937510 Y290.537514 X208.912510 Y290.737514 X208.875010 Y290.937514 X208.837510 Y291.125014 X208.800010 Y291.325014 X208.762510 Y291.525014 X208.712510 Y291.725014 X208.675010 Y291.912514 X208.625010 Y292.112514 X208.575010 Y292.312514 X208.525010 Y292.500014 X208.475010 Y292.700014 X208.425010 Y292.887514 X208.375010 Y293.087514 X208.312510 Y293.275014 X208.262510 Y293.475014 X208.200010 Y293.662514 X208.137510 Y293.850014 X208.075010 Y294.050014 X208.012510 Y294.237514 X207.950010 Y294.425014 X207.875010 Y294.612514 X207.812510 Y294.800014 X207.737510 Y294.987514 X207.662510 Y295.175014 X207.587510 Y295.362514 X207.512510 Y295.550014 X207.437510 Y295.737514 X207.362510 Y295.925014 X207.275010 Y296.100014 X207.200010 Y296.287514 X207.112510 Y296.475014 X207.025010 Y296.650014 X206.937510 Y296.837514 X206.850010 Y297.012514 X206.762510 Y297.200014 X206.662510 Y297.375014 X206.575010 Y297.550014 X206.475010 Y297.725014 X206.387510 Y297.900014 X206.287510 Y298.075014 X206.187510 Y298.250014 X206.087510 Y298.425014 X205.987510 Y298.600014 X205.875010 Y298.775014 X205.775010 Y298.950014 X205.662510 Y299.112514 X205.562510 Y299.287514 X205.450010 Y299.450014 X205.337510 Y299.625014 X205.225010 Y299.787514 X205.112510 Y299.950014 X204.987510 Y300.112514 X204.875010 Y300.275014 X204.762510 Y300.437514 X204.637510 Y300.600014 X204.512510 Y300.762514 X204.387510 Y300.925014 X204.262510 Y301.075014 X204.137510 Y301.237514 X204.012510 Y301.387514 X203.887510 Y301.550014 X203.762510 Y301.700014 X203.625010 Y301.850014 X203.500010 Y302.000014 X203.362510 Y302.150014 X203.225010 Y302.300014 X203.087510 Y302.450014 X202.950010 Y302.600014 X202.812510 Y302.737514 X202.675010 Y302.887514 X202.537510 Y303.025014 X202.387510 Y303.175014 X202.250010 Y303.312514 X202.100010 Y303.450014 X201.950010 Y303.587514 X201.812510 Y303.725014 X201.662510 Y303.862514 X201.512510 Y304.000014 X201.362510 Y304.125014 X201.200010 Y304.262514 X201.050010 Y304.387514 X200.900010 Y304.512514 X200.737510 Y304.650014 X200.587510 Y304.775014 X200.425010 Y304.900014 X200.275010 Y305.025014 X200.112510 Y305.137514 X199.950009 Y305.262514 X199.787509 Y305.375015 X199.625009 Y305.500015 X199.462509 Y305.612515 X199.300009 Y305.725015 X199.125009 Y305.837515 X198.962509 Y305.950015 X198.787509 Y306.062515 X198.625009 Y306.175015 X198.450009 Y306.275015 X198.287509 Y306.387515 X198.112509 Y306.487515 X197.937509 Y306.600015 X197.762509 Y306.700015 X197.587509 Y306.800015 X197.412509 Y306.887515 X197.237509 Y306.987515 X197.062509 Y307.087515 X196.887509 Y307.175015 X196.700009 Y307.275015 X196.525009 Y307.362515 X196.350009 Y307.450015 X196.162509 Y307.537515 X195.987509 Y307.625015 X195.800009 Y307.712515 X195.612509 Y307.787515 X195.437509 Y307.875015 X195.250009 Y307.950015 X195.062509 Y308.025015 X194.875009 Y308.100015 X194.687509 Y308.175015 X194.500009 Y308.250015 X194.312509 Y308.325015 X194.125009 Y308.400015 X193.937509 Y308.462515 X193.750009 Y308.525015 X193.562509 Y308.587515 X193.362509 Y308.662515 X193.175009 Y308.712515 X192.987509 Y308.775015 X192.787509 Y308.837515 X192.600009 Y308.887515 X192.400009 Y308.950015 X192.212509 Y309.000015 X192.012509 Y309.050015 X191.825009 Y309.100015 X191.625009 Y309.150015 X191.425009 Y309.200015 X191.237509 Y309.237515 X191.037509 Y309.287515 X190.837509 Y309.325015 X190.650009 Y309.362515 X190.450009 Y309.400015 X190.250009 Y309.437515 X190.050009 Y309.475015 X189.850009 Y309.500015 X189.650009 Y309.537515 X189.450009 Y309.562515 X189.262509 Y309.587515 X189.062509 Y309.612515 X188.862509 Y309.637515 X188.662509 Y309.662515 X188.462509 Y309.675015 X188.262509 Y309.700015 X188.062509 Y309.712515 X187.862509 Y309.725015 X187.650009 Y309.737515 X187.450009 Y309.750015 X187.250009 Y309.762515 X187.050009 Y309.775015 X186.850009 Y309.775015 X186.650009 Y309.787515 X186.450009 Y309.787515 X186.250009 Y309.787515 X185.950009 Y309.787515 X185.650009 Y309.787515 X185.350009 Y309.787515 X185.050009 Y309.787515 X184.750009 Y309.787515 X184.450009 Y309.787515 X184.150009 Y309.787515 X183.850009 Y309.787515 X183.550009 Y309.787515 X183.250009 Y309.787515 X182.950009 Y309.787515 X182.650009 Y309.787515 X182.350009 Y309.787515 X182.050009 Y309.787515 X181.750009 Y309.787515 X181.450009 Y309.787515 X181.150009 Y309.787515 X180.850009 Y309.787515 X180.550009 Y309.787515 X180.250009 Y309.787515 X179.950009 Y309.787515 X179.650009 Y309.787515 X179.350009 Y309.787515 X179.050009 Y309.787515 X178.750008 Y309.787515 X178.450008 Y309.787515 X178.150008 Y309.787515 X177.850008 Y309.787515 X177.550008 Y309.787515 X177.250008 Y309.787515 X176.950008 Y309.787515 X176.650008 Y309.787515 X176.350008 Y309.787515 X176.050008 Y309.787515 X175.750008 Y309.787515 X175.450008 Y309.787515 X175.150008 Y309.787515 X174.850008 Y309.787515 X174.550008 Y309.787515 X174.250008 Y309.787515 X173.950008 Y309.787515 X173.650008 Y309.787515 X173.350008 Y309.787515 X173.050008 Y309.787515 X172.750008 Y309.787515 X172.450008 Y309.787515 X172.150008 Y309.787515 X171.850008 Y309.787515 X171.550008 Y309.787515 X171.250008 Y309.787515 X170.950008 Y309.787515 X170.650008 Y309.787515 X170.350008 Y309.787515 X170.050008 Y309.787515 X169.750008 Y309.787515 X169.450008 Y309.787515 X169.150008 Y309.787515 X168.850008 Y309.787515 X168.550008 Y309.787515 X168.250008 Y309.787515 X167.950008 Y309.787515 X167.650008 Y309.787515 X167.350008 Y309.787515 X167.050008 Y309.787515 X166.750008 Y309.787515 X166.450008 Y309.787515 X166.150008 Y309.787515 X165.850008 Y309.787515 X165.550008 Y309.787515 X165.250008 Y309.787515 X164.950008 Y309.787515 X164.650008 Y309.787515 X164.350008 Y309.787515 X164.050008 Y309.787515 X163.750008 Y309.787515 X163.450008 Y309.787515 X163.150008 Y309.787515 X162.850008 Y309.787515 X162.550008 Y309.787515 X162.250008 Y309.787515 X161.950008 Y309.787515 X161.650008 Y309.787515 X161.300008 Y309.787515 X161.100008 Y309.787515 X160.900008 Y309.787515 X160.700008 Y309.800015 X160.500008 Y309.800015 X160.287508 Y309.812515 X160.087508 Y309.825015 X159.887508 Y309.850015 X159.687508 Y309.862515 X159.487508 Y309.887515 X159.287508 Y309.900015 X159.087508 Y309.925015 X158.887508 Y309.962515 X158.687508 Y309.987515 X158.487508 Y310.025015 X158.287508 Y310.050015 X158.100008 Y310.087515 X157.900007 Y310.125015 X157.700007 Y310.175015 X157.500007 Y310.212515 X157.312507 Y310.262515 X157.112507 Y310.312515 X156.912507 Y310.362515 X156.725007 Y310.412515 X156.525007 Y310.462515 X156.337507 Y310.525015 X156.137507 Y310.587515 X155.950007 Y310.650015 X155.762507 Y310.712515 X155.575007 Y310.775015 X155.387507 Y310.850015 X155.187507 Y310.925015 X155.000007 Y311.000015 X154.825007 Y311.075015 X154.637507 Y311.150015 X154.450007 Y311.225015 X154.262507 Y311.312515 X154.075007 Y311.400015 X153.900007 Y311.475015 X153.712507 Y311.575015 X153.537507 Y311.662515 X153.362507 Y311.750015 X153.187507 Y311.850015 X153.000007 Y311.950015 X152.825007 Y312.050015 X152.662507 Y312.150015 X152.487507 Y312.250015 X152.312507 Y312.350015 X152.137507 Y312.462515 X151.975007 Y312.575015 X151.800007 Y312.687515 X151.637507 Y312.800015 X151.475007 Y312.912515 X151.312507 Y313.037515 X151.150007 Y313.150015 X150.987507 Y313.275015 X150.825007 Y313.400015 X150.662507 Y313.525015 X150.512507 Y313.650015 X150.362507 Y313.775015 X150.200007 Y313.912515 X150.050007 Y314.037515 X149.900007 Y314.175015 X149.750007 Y314.312515 X149.600007 Y314.450015 X149.462507 Y314.587515 X149.312507 Y314.725015 X149.175007 Y314.875015 X149.037507 Y315.012515 X148.900007 Y315.162515 X148.762507 Y315.312515 X148.625007 Y315.462515 X148.487507 Y315.612515 X148.362507 Y315.762515 X148.225007 Y315.912515 X148.100007 Y316.075015 X147.975007 Y316.225015 X147.850007 Y316.387515 X147.725007 Y316.550015 X147.612507 Y316.712515 X147.487507 Y316.875015 X147.375007 Y317.037515 X147.262507 Y317.200015 X147.150007 Y317.375015 X147.037507 Y317.537515 X146.925007 Y317.712515 X146.825007 Y317.875015 X146.712507 Y318.050015 X146.612507 Y318.225015 X146.512507 Y318.400015 X146.412507 Y318.575015 X146.312507 Y318.750015 X146.225007 Y318.937515 X146.137507 Y319.112515 X146.037507 Y319.287515 X145.950007 Y319.475015 X145.862507 Y319.650015 X145.787507 Y319.837515 X145.700007 Y320.012515 X145.612507 Y320.200015 X145.525007 Y320.375015 X145.450007 Y320.562515 X145.362507 Y320.737515 X145.287507 Y320.925015 X145.200007 Y321.112515 X145.125007 Y321.287515 X145.037507 Y321.475015 X144.962507 Y321.662515 X144.875007 Y321.837515 X144.800007 Y322.025015 X144.725007 Y322.212515 X144.637507 Y322.387515 X144.562507 Y322.575015 X144.487507 Y322.762515 X144.412507 Y322.950015 X144.337507 Y323.137515 X144.262507 Y323.312515 X144.187507 Y323.500015 X144.112507 Y323.687515 X144.037507 Y323.875015 X143.962507 Y324.062515 X143.887507 Y324.250015 X143.825007 Y324.437515 X143.750007 Y324.625015 X143.675007 Y324.812515 X143.600007 Y325.000015 X143.537507 Y325.175015 X143.462507 Y325.362515 X143.400007 Y325.562515 X143.325007 Y325.750015 X143.262507 Y325.937515 X143.187507 Y326.125015 X143.125007 Y326.312515 X143.062507 Y326.500016 X143.000007 Y326.687516 X142.925007 Y326.875016 X142.862507 Y327.062516 X142.800007 Y327.250016 X142.737507 Y327.450016 X142.675007 Y327.637516 X142.612507 Y327.825016 X142.550007 Y328.012516 X142.487507 Y328.200016 X142.425007 Y328.400016 X142.362507 Y328.587516 X142.300007 Y328.775016 X142.250007 Y328.962516 X142.187507 Y329.162516 X142.125007 Y329.350016 X142.075007 Y329.537516 X142.012507 Y329.737516 X141.962507 Y329.925016 X141.900007 Y330.112516 X141.850007 Y330.312516 X141.787507 Y330.500016 X141.737507 Y330.700016 X141.687507 Y330.887516 X141.625007 Y331.075016 X141.575007 Y331.275016 X141.525007 Y331.462516 X141.475007 Y331.662516 X141.425007 Y331.850016 X141.375007 Y332.050016 X141.325007 Y332.237516 X141.275007 Y332.437516 X141.225007 Y332.625016 X141.175007 Y332.825016 X141.125007 Y333.012516 X141.075007 Y333.212516 X141.037507 Y333.400016 X140.987507 Y333.600016 X140.937507 Y333.800016 X140.900007 Y333.987516 X140.850007 Y334.187516 X140.812507 Y334.375016 X140.762507 Y334.575016 X140.725007 Y334.775016 X140.675007 Y334.962516 X140.637507 Y335.162516 X140.600007 Y335.362516 X140.550007 Y335.550016 X140.512507 Y335.750016 X140.475007 Y335.950016 X140.437507 Y336.137516 X140.400007 Y336.337516 X140.362507 Y336.537516 X140.325007 Y336.725016 X140.287507 Y336.925016 X140.250007 Y337.125016 X140.212507 Y337.325016 X140.175007 Y337.512516 X140.150007 Y337.712516 X140.112507 Y337.912516 X140.075007 Y338.112516 X140.037507 Y338.312516 X140.012507 Y338.500016 X139.975007 Y338.700016 X139.950007 Y338.900016 X139.912507 Y339.100016 X139.887507 Y339.300016 X139.862507 Y339.487516 X139.825007 Y339.687516 X139.800007 Y339.887516 X139.775007 Y340.087516 X139.750007 Y340.287516 X139.725007 Y340.487516 X139.687507 Y340.687516 X139.662507 Y340.875016 X139.637507 Y341.075016 X139.612507 Y341.275016 X139.600007 Y341.475016 X139.575007 Y341.675016 X139.550007 Y341.875016 X139.525007 Y342.075016 X139.500007 Y342.275016 X139.487507 Y342.475016 X139.462507 Y342.662516 X139.437507 Y342.862516 X139.425007 Y343.062516 X139.400007 Y343.262516 X139.387507 Y343.462516 X139.375007 Y343.662516 X139.350007 Y343.862516 X139.337507 Y344.062516 X139.325007 Y344.262516 X139.300007 Y344.462516 X139.287507 Y344.662516 X139.275007 Y344.862516 X139.262507 Y345.062516 X139.250007 Y345.262516 X139.237507 Y345.462516 X139.225007 Y345.662516 X139.212507 Y345.862516 X139.200007 Y346.062516 X139.187507 Y346.262516 X139.187507 Y346.462516 X139.175007 Y346.662516 X139.162507 Y346.862516 X139.162507 Y347.062516 X139.150007 Y347.262516 X139.137507 Y347.462517 X139.137507 Y347.662517 X139.125007 Y347.862517 X139.125007 Y348.062517 X139.125007 Y348.262517 X139.112507 Y348.462517 X139.112507 Y348.662517 X139.112507 Y348.862517 X139.112507 Y349.062517 X139.112507 Y349.262517 X139.100007 Y349.462517 X139.100007 Y349.662517 X139.100007 Y349.862517 X139.100007 Y350.062517 X139.112507 Y350.262517 X139.112507 Y350.462517 X139.112507 Y350.662517 X139.112507 Y350.862517 X139.112507 Y351.062517 X139.125007 Y351.262517 X139.125007 Y351.462517 X139.125007 Y351.662517 X139.137507 Y351.862517 X139.137507 Y352.062517 X139.150007 Y352.262517 X139.150007 Y352.462517 X139.162507 Y352.662517 X139.175007 Y352.862517 X139.187507 Y353.062517 X139.187507 Y353.262517 X139.200007 Y353.462517 X139.212507 Y353.662517 X139.225007 Y353.862517 X139.237507 Y354.062517 X139.250007 Y354.262517 X139.262507 Y354.450017 X139.275007 Y354.650017 X139.287507 Y354.850017 X139.300007 Y355.050017 X139.325007 Y355.250017 X139.337507 Y355.450017 X139.350007 Y355.650017 X139.362507 Y355.850017 X139.387507 Y356.050017 X139.400007 Y356.250017 X139.425007 Y356.450017 X139.437507 Y356.650017 X139.462507 Y356.850017 X139.487507 Y357.050017 X139.500007 Y357.250017 X139.525007 Y357.450017 X139.550007 Y357.650017 X139.575007 Y357.837517 X139.587507 Y358.037517 X139.612507 Y358.237517 X139.637507 Y358.437517 X139.662507 Y358.637517 X139.687507 Y358.837517 X139.712507 Y359.037517 X139.737507 Y359.237517 X139.775007 Y359.425017 X139.800007 Y359.625017 X139.825007 Y359.825017 X139.850007 Y360.025017 X139.887507 Y360.225017 X139.912507 Y360.425017 X139.950007 Y360.612517 X139.975007 Y360.812517 X140.012507 Y361.012517 X140.037507 Y361.212517 X140.075007 Y361.412517 X140.112507 Y361.600017 X140.137507 Y361.800017 X140.175007 Y362.000017 X140.212507 Y362.200017 X140.250007 Y362.387517 X140.287507 Y362.587517 X140.312507 Y362.787517 X140.350007 Y362.987517 X140.387507 Y363.175017 X140.437507 Y363.375017 X140.475007 Y363.575017 X140.512507 Y363.762517 X140.550007 Y363.962517 X140.587507 Y364.162517 X140.637507 Y364.350017 X140.675007 Y364.550017 X140.712507 Y364.750017 X140.762507 Y364.937517 X140.800007 Y365.137517 X140.850007 Y365.337517 X140.887507 Y365.525017 X140.937507 Y365.725017 X140.987507 Y365.912517 X141.025007 Y366.112517 X141.075007 Y366.312517 X141.125007 Y366.500017 X141.175007 Y366.700017 X141.212507 Y366.887517 X141.262507 Y367.087517 X141.312507 Y367.275017 X141.362507 Y367.475017 X141.412507 Y367.662517 X141.462507 Y367.862517 X141.525007 Y368.050017 X141.575007 Y368.250017 X141.625007 Y368.437517 X141.675007 Y368.625018 X141.737507 Y368.825018 X141.787507 Y369.012518 X141.837507 Y369.212518 X141.900007 Y369.400018 X141.950007 Y369.587518 X142.012507 Y369.787518 X142.062507 Y369.975018 X142.125007 Y370.162518 X142.187507 Y370.362518 X142.237507 Y370.550018 X142.300007 Y370.737518 X142.362507 Y370.937518 X142.425007 Y371.125018 X142.487507 Y371.312518 X142.537507 Y371.500018 X142.600007 Y371.687518 X142.662507 Y371.887518 X142.725007 Y372.075018 X142.800007 Y372.262518 X142.862507 Y372.450018 X142.925007 Y372.637518 X142.987507 Y372.825018 X143.050007 Y373.025018 X143.125007 Y373.212518 X143.187507 Y373.400018 X143.250007 Y373.587518 X143.325007 Y373.775018 X143.387507 Y373.962518 X143.462507 Y374.150018 X143.525007 Y374.337518 X143.600007 Y374.525018 X143.675007 Y374.712518 X143.737507 Y374.900018 X143.812507 Y375.087518 X143.887507 Y375.275018 X143.962507 Y375.462518 X144.025007 Y375.650018 X144.100007 Y375.825018 X144.175007 Y376.012518 X144.250007 Y376.200018 X144.325007 Y376.387518 X144.400007 Y376.575018 X144.487507 Y376.762518 X144.562507 Y376.937518 X144.637507 Y377.125018 X144.712507 Y377.312518 X144.787507 Y377.500018 X144.875007 Y377.675018 X144.950007 Y377.862518 X145.025007 Y378.050018 X145.112507 Y378.225018 X145.187507 Y378.412518 X145.275007 Y378.587518 X145.362507 Y378.775018 X145.437507 Y378.962518 X145.525007 Y379.137518 X145.600007 Y379.325018 X145.687507 Y379.500018 X145.775007 Y379.687518 X145.862507 Y379.862518 X145.950007 Y380.050018 X146.037507 Y380.225018 X146.125007 Y380.412518 X146.200007 Y380.587518 X146.300007 Y380.762518 X146.387507 Y380.950018 X146.475007 Y381.125018 X146.562507 Y381.300018 X146.650007 Y381.487518 X146.737507 Y381.662518 X146.837507 Y381.837518 X146.925007 Y382.012518 X147.012507 Y382.200018 X147.112507 Y382.375018 X147.200007 Y382.550018 X147.287507 Y382.725018 X147.387507 Y382.900018 X147.487507 Y383.075018 X147.575007 Y383.250018 X147.675007 Y383.437518 X147.762507 Y383.612518 X147.862507 Y383.787518 X147.962507 Y383.962518 X148.062507 Y384.137518 X148.150007 Y384.312518 X148.162507 Y384.512518 X148.162507 Y384.712518 X148.162507 Y384.912518 X148.162507 Y385.112518 X148.162507 Y385.312518 X148.162507 Y385.512518 X148.162507 Y385.712518 X148.150007 Y385.912518 X148.150007 Y386.112518 X148.150007 Y386.312518 X148.137507 Y386.512518 X148.125007 Y386.712518 X148.125007 Y386.912518 X148.112507 Y387.112518 X148.100007 Y387.312518 X148.087507 Y387.500018 X148.075007 Y387.700018 X148.050007 Y387.900018 X148.037507 Y388.100018 X148.025007 Y388.300018 X148.000007 Y388.500018 X147.987507 Y388.700018 X147.962507 Y388.900018 X147.937507 Y389.100018 X147.912507 Y389.300018 X147.887507 Y389.500019 X147.862507 Y389.700019 X147.837507 Y389.900019 X147.812507 Y390.087519 X147.787507 Y390.287519 X147.750007 Y390.487519 X147.725007 Y390.687519 X147.687507 Y390.887519 X147.662507 Y391.075019 X147.625007 Y391.275019 X147.587507 Y391.475019 X147.550007 Y391.675019 X147.512507 Y391.862519 X147.475007 Y392.062519 X147.437507 Y392.262519 X147.400007 Y392.450019 X147.362507 Y392.650019 X147.312507 Y392.850019 X147.275007 Y393.037519 X147.225007 Y393.237519 X147.175007 Y393.437519 X147.125007 Y393.625019 X147.087507 Y393.825019 X147.037507 Y394.012519 X146.987507 Y394.212519 X146.925007 Y394.400019 X146.875007 Y394.600019 X146.825007 Y394.787519 X146.775007 Y394.975019 X146.712507 Y395.175019 X146.662507 Y395.362519 X146.600007 Y395.550019 X146.537507 Y395.750019 X146.475007 Y395.937519 X146.412507 Y396.125019 X146.350007 Y396.312519 X146.287507 Y396.512519 X146.225007 Y396.700019 X146.162507 Y396.887519 X146.100007 Y397.075019 X146.025007 Y397.262519 X145.962507 Y397.450019 X145.887507 Y397.637519 X145.812507 Y397.825019 X145.750007 Y398.012519 X145.675007 Y398.200019 X145.600007 Y398.387519 X145.525007 Y398.562519 X145.450007 Y398.750019 X145.375007 Y398.937519 X145.287507 Y399.125019 X145.212507 Y399.300019 X145.137507 Y399.487519 X145.050007 Y399.675019 X144.975007 Y399.850019 X144.887507 Y400.037519 X144.800007 Y400.212519 X144.712507 Y400.400019 X144.625007 Y400.575019 X144.537507 Y400.762519 X144.450007 Y400.937519 X144.362507 Y401.112519 X144.275007 Y401.300019 X144.187507 Y401.475019 X144.087507 Y401.650019 X144.000007 Y401.825019 X143.900007 Y402.000019 X143.812507 Y402.175019 X143.712507 Y402.362519 X143.612507 Y402.525019 X143.512507 Y402.700019 X143.412507 Y402.875019 X143.312507 Y403.050019 X143.212507 Y403.225019 X143.112507 Y403.400019 X143.012507 Y403.562519 X142.912507 Y403.737519 X142.800007 Y403.912519 X142.700007 Y404.075019 X142.587507 Y404.250019 X142.475007 Y404.412519 X142.375007 Y404.587519 X142.262507 Y404.750019 X142.150007 Y404.912519 X142.037507 Y405.087519 X141.925007 Y405.250019 X141.812507 Y405.412519 X141.700007 Y405.575019 X141.587507 Y405.737519 X141.462507 Y405.900019 X141.350007 Y406.062519 X141.237507 Y406.225019 X141.112507 Y406.387519 X141.000007 Y406.550019 X140.875007 Y406.712519 X140.750007 Y406.862519 X140.625007 Y407.025019 X140.500007 Y407.187519 X140.387507 Y407.337519 X140.262507 Y407.500019 X140.125007 Y407.650019 X140.000007 Y407.812519 X139.875007 Y407.962519 X139.750007 Y408.112519 X139.612507 Y408.262519 X139.487507 Y408.412519 X139.350007 Y408.562519 X139.225007 Y408.725019 X139.087507 Y408.862519 X138.962507 Y409.012519 X138.825007 Y409.162519 X138.687507 Y409.312519 X138.550007 Y409.462519 X138.412507 Y409.600019 X138.275007 Y409.750019 X138.137507 Y409.900019 X138.000007 Y410.037519 X137.862507 Y410.175019 X137.712507 Y410.325019 X137.575007 Y410.462519 X137.437507 Y410.600020 X137.287507 Y410.737520 X137.150007 Y410.887520 X137.000007 Y411.025020 X136.850007 Y411.150020 X136.712506 Y411.287520 X136.562506 Y411.425020 X136.412506 Y411.562520 X136.262506 Y411.700020 X136.112506 Y411.825020 X135.962506 Y411.962520 X135.812506 Y412.087520 X135.662506 Y412.225020 X135.512506 Y412.350020 X135.350006 Y412.475020 X135.200006 Y412.612520 X135.050006 Y412.737520 X134.887506 Y412.862520 X134.737506 Y412.987520 X134.575006 Y413.112520 X134.425006 Y413.237520 X134.262506 Y413.362520 X134.100006 Y413.475020 X133.937506 Y413.600020 X133.787506 Y413.725020 X133.625006 Y413.837520 X133.462506 Y413.950020 X133.300006 Y414.075020 X133.137506 Y414.187520 X132.975006 Y414.300020 X132.812506 Y414.425020 X132.637506 Y414.537520 X132.475006 Y414.650020 X132.312506 Y414.762520 X132.150006 Y414.862520 X131.975006 Y414.975020 X131.812506 Y415.087520 X131.637506 Y415.187520 X131.475006 Y415.300020 X131.300006 Y415.400020 X131.137506 Y415.512520 X130.962506 Y415.612520 X130.787506 Y415.712520 X130.612506 Y415.825020 X130.450006 Y415.925020 X130.275006 Y416.025020 X130.100006 Y416.125020 X129.925006 Y416.225020 X129.750006 Y416.312520 X129.575006 Y416.412520 X129.400006 Y416.512520 X129.225006 Y416.600020 X129.050006 Y416.700020 X128.862506 Y416.787520 X128.687506 Y416.875020 X128.512506 Y416.975020 X128.337506 Y417.062520 X128.150006 Y417.150020 X127.975006 Y417.237520 X127.787506 Y417.325020 X127.612506 Y417.400020 X127.425006 Y417.487520 X127.250006 Y417.575020 X127.062506 Y417.650020 X126.887506 Y417.737520 X126.700006 Y417.812520 X126.512506 Y417.900020 X126.337506 Y417.975020 X126.150006 Y418.050020 X125.962506 Y418.125020 X125.775006 Y418.200020 X125.587506 Y418.275020 X125.400006 Y418.350020 X125.212506 Y418.425020 X125.025006 Y418.487520 X124.837506 Y418.562520 X124.650006 Y418.625020 X124.462506 Y418.700020 X124.275006 Y418.762520 X124.087506 Y418.825020 X123.900006 Y418.900020 X123.712506 Y418.962520 X123.525006 Y419.025020 X123.325006 Y419.087520 X123.137506 Y419.137520 X122.950006 Y419.200020 X122.750006 Y419.262520 X122.562506 Y419.312520 X122.375006 Y419.375020 X122.175006 Y419.425020 X121.987506 Y419.475020 X121.800006 Y419.537520 X121.600006 Y419.587520 X121.412506 Y419.637520 X121.212506 Y419.687520 X121.025006 Y419.737520 X120.825006 Y419.775020 X120.625006 Y419.825020 X120.437506 Y419.875020 X120.237506 Y419.912520 X120.050006 Y419.962520 X119.850006 Y420.000020 X119.650006 Y420.037520 X119.462506 Y420.075020 X119.262506 Y420.125020 X119.062506 Y420.162520 X118.862506 Y420.187520 X118.675006 Y420.225020 X118.475006 Y420.262520 X118.275006 Y420.300020 X118.075006 Y420.325020 X117.875006 Y420.362520 X117.687506 Y420.387520 X117.487506 Y420.412520 X117.287506 Y420.437520 X117.087506 Y420.475020 X116.887506 Y420.500020 X116.687506 Y420.512520 X116.487506 Y420.537520 X116.300006 Y420.562520 X116.100006 Y420.587520 X115.900006 Y420.600020 X115.700005 Y420.625020 X115.500005 Y420.637520 X115.300005 Y420.650020 X115.100005 Y420.675020 X114.900005 Y420.687520 X114.700005 Y420.700020 X114.500005 Y420.712520 X114.300005 Y420.725020 X114.100005 Y420.725020 X113.900005 Y420.737520 X113.700005 Y420.750020 X113.500005 Y420.750020 X113.300005 Y420.762520 X113.100005 Y420.762520 X112.900005 Y420.762520 X112.700005 Y420.762520 X112.500005 Y420.762520 X112.300005 Y420.762520 X112.100005 Y420.762520 X111.900005 Y420.762520 X111.700005 Y420.762520 X111.500005 Y420.750020 X111.300005 Y420.750020 X111.100005 Y420.737520 X110.900005 Y420.725020 X110.700005 Y420.725020 X110.500005 Y420.712520 X110.300005 Y420.700020 X110.100005 Y420.687520 G00 Z30.000000 G00 X0.000000 Y0.000000 G00 Z30.000000 M05 G28 M30
Жизнь нужно прожить так, чтобы на Вверху сказали: А ну-ка повтори! |
Украина
тут делов на 100 рублёв, напишите ему уже то, что он хочет
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Я думаю полностью автоматизировать процесс без программирования вряд ли получится. Верхнюю и нижнюю часть придется вставлять вручную. А что касается основной части, то тут следует "копать" в сторону префикса к тексту.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 16.06.2013 в 11:06. |
Чиню продукцию Apple Регистрация: 14.06.2013
1)2)sertor,
1) А это как? 2) А с программированием это как?
Украина
Ухта
Я предложил вариант своего видения проблемы (чисто теоретически, самому не доводилось применять). Подождите, подтянутся более опытные пользователи, может подскажут решение проще и эффективнее. А по вопросам:
- в поиске обсуждалось подобное; -это в соседней ветке;
Как-то так. |
Тут уж лучше сказать - "Есть 1 кг баксов, хочу программу !" и написать это в ветке Поиск исполнителей
maratovich, за предложение спасибо) Но хочется самому освоить это.
1)2)1) А это как? 2) Тогда как?
Украина
BuTeR
![]() PS Ник твой полностью не пишется, переделывается в смайл. Сам виноват ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.06.2013 в 09:45. |
Offtop: > Bull: ник можно отобразить и "как есть": BuTeR:D
Offtop: А как это делается?
Век живи, век учись - ... |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Получил от геодезистов .dwg файл. Не просматривается. | SergeyVM | AutoCAD | 6 | 27.09.2010 22:01 |
Экспорт параметров большого количества окружностей в файл .txt | Манасыпов Р.Ф. | Программирование | 24 | 25.06.2010 16:52 |
Вопрос-как опираются перекр-ия в типовой 5ти этажке? (есть файл .dwg) | newAndrey | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.01.2009 15:48 |
Как ЛИСПом преобразовать txt файл? | Mr.Brown | LISP | 4 | 16.05.2008 11:52 |
