Требования к КПП для территории многоквартирного жилого дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к КПП для территории многоквартирного жилого дома.
Непрочитано 29.10.2021, 10:07 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Здравствуйте! Есть ли требования к проектированию здания (сооружения) контрольно-пропускного пункта на территорию многоквартирного жилого дома с огороженной территорией. Посоветуйте нормативные документы где можно увидеть требования к номенклатуре и площади помещений и др.
Непрочитано 29.10.2021, 12:03
Какие требования могут быть? Туалет, раздевалка, рабочее место 6+ кв.м.
Если из области охранных мероприятий, то можно здесь что-нибудь поискать.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 11:23
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
В каком нормативном документа написано "Туалет, раздевалка, рабочее место 6+ кв.м."? ГИП просит найти обоснование размещения туалета для КПП на первом этаже в многоквартирном жилом доме в радиусе до 25 метров от КПП.
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 11:42
DS1974
Навскидку - это Санпины, и СП по естественному и искусственному освещению, плюс технология. Применительно к обустройству постоянных рабочих мест
DS1974 вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 11:52
| 1 #5
MQ-1 Predator
Я обычно этим пользовался.
13.14.10. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.
13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м.
13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 кв. м;
температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.
13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
"СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011)
А туалет может быть где угодно. КПП покидать охрана не имеет права. Нужно вызвать сменщика и идти в туалет или еще куда. А раздевалки, душевые и комната приема пищи - это уже другие помещения. К КПП не относящиеся. Но их тоже надо предусматривать.
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 01.11.2021 в 11:58.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 15:50
Расстояние от постоянного рабочего места до туалета ограничено, вроде, не более 75 метров по пути, а не по прямой. Должно быть в санпинах прописано. Будет меньше - объяснит трудовая инспекция, на что ссылаться надо.
Нафига там 15 кв. м. наставят диванов-столов и непотребностями заниматься будут. Негативный опыт с охранниками в Новом Уренгое. Чем меньше места - тем лучше. Стол, стул, компьютер, все.
Непрочитано 02.11.2021, 06:50
А как всякие киоскерши живут? Никакого туалета рядом не наблюдается. Поставить ему туда биотуалет за шторкой, а во время сменно-встречного собрания вменить его опорожнять
Непрочитано 02.11.2021, 08:44
MQ-1 Predator
Это смотря что за КПП. Пост охраны вообще 3 метра квадратных может быть, согласно СНиП 31-05-2003. Это от местных условий зависит.
До санузла вроде 150 метров может быть.
5.19. Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.
"СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 18.08.2016)
Можно ли разместить помещения (кладовые) категории В4 в подвал многоквартирного жилого дома класса Ф1.3? Евгения_07 Пожарная безопасность 31 17.11.2021 08:35
Проектирование инженерных сетей многоквартирного жилого дома (BIM) PankratK Поиск исполнителей 0 24.09.2021 10:32
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? Onvy24 Водоснабжение и водоотведение 0 08.07.2018 12:54
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
