Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома?
Непрочитано 07.06.2012, 23:12 #1
Dyuk
ПГС
Здравствуйте. Всем хорошего настроения!
Подскажите, кто знает, какие официальные, обязательные к применению документы регламентируют размещение спортивных залов в жилых многоквартирных домах?
Буду всем очень благодарен за любую информацию и советы
Ситуация такая: в нашем доме на 1-ом этаже вместо художественной студии сделали тренажерный зал. (см. рисунок ниже).
Я проживаю как раз над левой половиной этого зала, соответственно грохот тренажеров очень даже слышен, так как при перепланировке не было сделано никакой звукоизоляции перекрытия.
Хочется как минимум обязать владельцев помещения сделать звукоизоляцию.
Отсюда вопросы:
1. Можно ли обязать собственников спортзала сделать там звукоизоляцию?
2. Какие организации контролируют такие перепланировки?
3. Какие обязательные нормативы при устройстве перепланировки могли нарушить собственники?
P.S. Вообще помещение судя по изначальной планировке было офисное, а это по СНиП нагрузки и воздействия не менее 200 кгс/м2 полезной нагрузки на перекрытия, а для спортивных залов 400 кгс/м2.
Также в переоборудованном помещении нет нормальной вентиляции (только обычные вентканалы с естественной тягой, что очевидно мало для такого помещения).
Также там нет раздевалок и нормальной душевой.
Высота от пола до потолка 3,3 м, что вероятно мало для зала.
Последний раз редактировалось Dyuk, 07.06.2012 в 23:19.
Непрочитано 08.06.2012, 09:53
DJo Frey
Архитектор
Рисунок не виден, к сожалению.
Жалуйтесь в Роспотребнадзор (Госсонэпиднадзор) на несоблюдение гигиенических нормативов.
По идее, владельцы помещений должны получать разрешение на размещение в жилом здании спортзала от органов Госсанэпиднадзора.
СанПиН 2.1.2.2645-10
3.2. В жилых зданиях допускается размещение помещений общественного назначения, инженерного оборудования и коммуникаций при условии соблюдения гигиенических нормативов по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям.
6.1.1. Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровням шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
6.1.2. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий следует принимать по приложению 3 к настоящим санитарным правилам.
Вызывайте специалиста из "СЭС" с просьбой замерить шум у Вас в квартире. При несоответствии уровней шума - "СЭС", по идее, хотя бы оштрафует хозяев спортзала.
Заодно пусть проверят сам спортзал на соблюдение гигиенических нормативов - наличие душевых, раздевалок и т.п.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 11:22
Dyuk
ПГС
Большое спасибо за информацию. Рисунок в спойлере, загружаю ещё раз на всякий случай.
Dyuk вне форума
Непрочитано 09.06.2012, 11:36
DJo Frey
Архитектор
Не знаю, но у меня под спойлером ничего не появляется при нажатии.
Судя по рисунку - из спортзала общие эвакопути и выходы с жилой частью здания? Это нарушение пожарных норм. Можно в пожнадзор жалобу накатать...
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2012, 13:13
Dyuk
ПГС
Да, верно, эвакуационный выход один - через общий выход из здания. Причем внутри помещения никаких огнетушителей, табличек с именем ответственно за пожарную безопасность при беглом осмотре я не обнаружил. Также у входа в помещении нет никаких информационных вывесок с наименованием организации и режимом работы.
Dyuk вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Какие примерно сроки строительства монолитного 16-этажного жилого дома? dennsv Технология и организация строительства 9 23.05.2011 20:43
Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2011 16:34
Расположение детского садика на первом этаже жилого дома ButcheR Архитектура 2 25.02.2011 14:13
