Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление облегченной дымовой трубы на крыше жилого дома
Непрочитано 16.05.2011, 10:28 #1
Alexmf
Над покрытием жилого 17-го этажного дома поднимается облегченная дымовая труба на высоту 1,8-2 м. Труба выходит из помещения крышной котельной через ж/б плиты покрытия. Диаметр трубы 450 мм. Хочу закрепить ее на оттяжках. С оттяжками еще не работал. Если возможно, поделитесь узелками крепления оттяжки в ж/б плите покрытия. И какие оттяжки применить, какое количество оттяжек должно быть? Может быть серия на это есть.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Alexmf, 16.05.2011 в 14:03.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 08:48
Alexmf
Ну может кто крепление антенны проектировал
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:05
Неголаш
Если речь идет о секционных трубах толщиной 0.6-0.5мм, то они крепятся хомутами с определенным шагом, также допускается консольное выпирание труб на определенную величину(уточняйте у ТМ-щиков). Вокруг таких труб обычно сооружают обойму и к ней крепят хомуты.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:57
Alexmf
Да, трубы секционные. Внутри помещения так и сделали, к каркасу на консолях и хомутах. А дальше труба выходит на кровлю. Каркас не хочу выпускать через плиты покрытия, будет проблема с гидроизоляцией. На сайте этих труб рекомендуют крепить на растяжках, если труба возвышается над кровлей не более чем на 3 м. Как раз мой случай!!!
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 16:34
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ищи серию 5.904-45 Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия. Там есть и растяжки, и все узлы. Вполне подойдет и для секционных дымовых труб.
ShaggyDoc вне форума
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
площадка для выгула КРС на крыше жилого дома Rey Архитектура 10 14.04.2011 09:29
Ротонда - беседка на крыше жилого дома... Гостья Разное 9 21.11.2010 18:53
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
