Стык газобетонной перегородки и деревянного перекрытия над ней
ПГС
ПГС Регистрация: 11.05.2011
иваниваныч, как это? Если перегородка длинной метров 7, и не раскреплена сверху, а по центру этой перегородки завалится увесистый шкаф, она же его не удержит без раскрепления...
Старый Дилетант, бетонное перекрытие менее поддатливое, чем деревянное. Вот я и подумал, вдруг с советских времён придумали что-то лучше, чем этот узел... |
Псков
zz212243, многое еще зависит от длины прямых участков.... Да и пилястру можно сделать...
Лучше бы конечно не раскреплять, но и тут можно придумать решение, хотя бы даже с двух сторон от стены прикрутить деревянные бруски. |
Так увеличьте толщину, сделайте пилястры, поменяйте материал, сделайте фахверк, заложите сетку под штукатурку - вариантов много. 100 мм газобетона - это бумага, шкафом продавится даже при раскреплении вверху. Архитектор думать должен, что он рисует (и желательно головой). Если и раскреплять за верх, то уж никак не в газобетон крепить, тогда лучше какие-нибудь вставки монолитные делать и крепить в них по узлу в посте №5. Даже тогда плохо будет, потому как Вы правильно заметили про прогибы деревянного перекрытия.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Принципы устройства перегородок не менялись.
При правильном устройстве перегородок сверху всегда оставляют зазор, заполняемый упругими прокладками. Раньше конопатили, укладывали оргалит (мягкую двп) и пр. Крепление выполняли скобами из полосы прикрученными, прибитыми или пристреленными к перекрытию и охватывающими перегородку с боков. Или другим способом не препятствующим прогибам перекрытия в пределах зазора. наверное все организации сталкивались (обычно во время строительства) с обрушением перегородок не закрепленных к потолку. Проектировщики или строители иногда забывали выполнить эти крепления. На стройках практиковалась расклинка перегородок к потолку (что неправильно). Бывают случаи деформации плит после демонтажа поддерживающих их перегородок. Неплохо перекрыть шов багетом закрепленным к потолку. Не "если", а - обязательно (если это не кладовка 1,5*1,5 м). Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.10.2021 в 19:52. |
Тут как раз всё очень просто. Вдоль балки потолка закрепить уголки с шагом (уголки на размер меньше толщины стены). И в блоке последнего ряда проштробить под полку уголка. Пространство заполнить утеплителем. Узел готов.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Псков
zz212243, вряд ли это оптимальный вариант.... Нужно выбрать штробу, доп. Бруски, да и монтаж думаю что не продуман.... Как уголок крепить к верхнему бруску? Плюс к тому, если в штробу что-то попадет, то перемещения по вертикали уже не будут независимые.
Ну ежели нравится узел - делайте.... |
v.psk, согласен с Вашими аргументами. Хотел сказать, что этот вариант имеет одно из преимуществ в том, что бруски/уголки снаружи стены сверху отсутствуют, и не помешают отделке., в углах будут только багетики. А бруски и уголки снаружи труднее маскировать в отделке, мне кажется...
Псков
zz212243, я думаю чем проще тем лучше.
Можно набить брусок поверх (вдоль) перегородки, и уже с ним что-то придумывать. Да хотя бы даже крепиться к дюймовой доске. Какой порядок перемещений у балки? Думаю в дюймовой доске будут небольшие напряжения от этих перемещений... |
v.psk, а мне нравится Ваша идея! Довести перегородку из газобетона до плоскости нижней грани балок перекрытия,
прибить к верхнему краю перегородки сверху проставочную дюймовку с шагом 600 и прикрепить концы дюймовки к балкам перекрытия скользящими уголками! Если я вас правильно понял)) И багеты не понадобятся, и менее трудоёмко и по материалам дешевле! |
Псков
и к стропилам бы крепил не только на монтажную пену, но и на метизы, например через монтажную пластину (аналог решения с листовым шарниром) |
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? | AX91 | Обследование зданий и сооружений | 2 | 17.02.2019 23:30 |
Возведение кирпичной перегородки - выдержат ли плиты перекрытия ? | АндрейЮФ | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 12.10.2015 22:17 |
Пример расчета деревянного перекрытия. | vladimirch321 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2015 09:27 |
Как проверить зыбкость перекрытия деревянного по дер. балкам? | SergKA | Обследование зданий и сооружений | 29 | 24.10.2012 22:33 |
Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия? | мозг | Деревянные конструкции | 9 | 04.06.2009 22:44 |
