Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания?
На 31.10.2021 - никакое.
Смотря что режешь, на чём и чем. Для современного инструмента и станков светящаяся стружка - скорее норма )
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
С применением аудиодатчика интересно бы получилось .. наверное . Чувствительный аудиодатчик + преграда на пути разлета стружки. Получилась бы кривулька, разная для разной фракции стружки. И по ней корректировать с заданным шагом подачу/обороты. БФС - барабанометрический фракционный стружкомер
Снимать информацию о матах фрезеровщика и передавать распознанную гуглом голосовую информацию на пульт управления в виде комманд?)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Чисто теоретически, можно, конечно, скомбинировать данные с тензодатчика, пирометра и микрофона. Но я сомневаюсь, что это будет экономически оправданно.
с учётом стоимости электроники, многие вещи вполне оправданы. Давно уже пора какой датчик приспособить, чтоб кулачки некоторые не резали... Да тот же лазерный измеритель диаметра вполне можно было бы на суппорт навесить - подводить резец пока не достигнешь нужного диаметра не останавливая станок...
НА блестящем металле не будет нужной точности.
Да ладно, я тебе ещё пару физических принципов измерения расстояния могу припомнить помимо оптики
Не сомневаюсь, но зачем это нужно? Диаметр заготовки и положение вершины инструмента на современных обрабатывающих центрах и так известны с очень хорошей точностью еще до начала резания.
Можно ли проводить реконструкцию здания без отселения людей и переноса аппаратной и АТС? | небожитель | Архитектура | 3 | 08.08.2014 13:39 |
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? | Maksim337 | Технология и организация строительства | 4 | 02.04.2013 13:43 |
Можно ли проводить интерполяцию в Autocad по горизоталям | livar88 | AutoCAD | 2 | 13.11.2009 06:45 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? | Torino | Программирование | 9 | 18.11.2004 19:38 |
