Как определить защитный слой в конструкциях по требованиям пожарной безопасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить защитный слой в конструкциях по требованиям пожарной безопасности?
Непрочитано 17.11.2021, 16:47 #1
Иваныч13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как назначить защитный слой конструкциям, исходя из требований пожарной безопасности? Данные от архитекторов (степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности, класс конструктивной пожарной опасности) есть.
Раньше показатели брали из МДС 21-2.2000. Также в ФЗ 123 есть таблица 21 с минутами горения. А что дальше? Как перейти к защитным слоям?
Непрочитано 17.11.2021, 17:23
UnAtom
СП 468.1325800.2019 Раздел 14 в первом приближении. А вообще по расчёту (там же в СП) в зависимости от температуры прогрева, конструкции и нагрузок.
Ну и ещё про огнесохранность стоит упомянуть, если у вас ответственное здание.
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 17:25
Tyhig
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Понимаю что это. Но вы когда-нибудь её считали ? Почему в ТЗ её никогда не требуют и стоит ли требовать её в ТЗ ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2021, 19:26
Иваныч13
Спасибо большое!
Иваныч13 вне форума
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии? 6yhn Основания и фундаменты 3 30.07.2013 13:40
