DWG в PDF не корректное отображение таблицы AutoCAD2022
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG в PDF не корректное отображение таблицы AutoCAD2022
Непрочитано 19.11.2021, 14:11 #1
Start1171
Здравствуйте. При выводе DWG в PDF таблицы отображаются не корректно(черный фон, белый шрифт). Какие настройки можно применить, что бы таблица приняла нормальный вид? Таблица вставлена в модель листа, путем копирования (Ctrl+C Ctrl+V) AutoCAD2022.
Тип файла: pdf профиль пересечений.pdf (1.10 Мб, 177 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2018
012-Профиль пересечений.dwg (448.1 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 19.11.2021, 14:36
маркшейдер
Так сама Excel таблица то хде?
PS: И то, что таблицы в PDF-ке в виде картинок - это разве так и должно быть? Может всё-таки подыскать решение на базе обмена CSV для создания нативных CAD-овских таблиц? Может быть https://dwg.ru/dnl/14892 ?
Keep it simple, stupid.
Последний раз редактировалось zvezdochiot, 19.11.2021 в 14:47.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 15:41
1 | #3
AlexCondor
инженер
Может настройки DWG to PDF смотреть надо? Где-то здесь?
Название: Изображение в Рисунок1.jpg
AlexCondor вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 16:47
Anton_Br
Ну не знаю.у меня все нормально напечаталось через DWG to PDF
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 16:49
Anton_Br
Вот все нормально получилось
Тип файла: pdf 012-Профиль пересечений-1.pdf (294.7 Кб, 279 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 17:03
маркшейдер
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Таблицы в виде картинок - это нормально? Да не. Откровенный калл. Ищите нативные решения. OLE делает лажу.
PS: Даже ежели сделать 2 PDF (один в CAD, один в Excel), а потом перенести таблицу с помощью Master PDF Editor, и то будет менее плохо.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2021, 09:53
Start1171
Всем спасибо, вопрос решился установкой автокада предыдущей версии.
Start1171 вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 15:40
midos
Проблема решаема, не обязательно переустанавливать AutoCAD.
Нужно в самом dwg-файле выделить таблицу и в ее свойствах
изменить "Качество печати" с монохромного на любое другое.
midos вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 15:59
VitalyAF
Сообщение от midos Посмотреть сообщение
Т.е. настройки принтера на другие объекты в файле распространяться не будут?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.08.2022 в 16:04.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.08.2022, 10:51
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Не будут. Это свойство только таблицы. Если в настройках печати монохром, то все будет чернобелым, за исключением ргб цветов
Был у меня такой глюк...
Непрочитано 28.08.2022, 16:52
VitalyAF
Начнём с того, что это OLE object!
...И вообще исходное сообщение с бородой, про цвет.
Потом переключились на растр в pdf и я туда же, с печатью в pdf нет проблем.
Но то, как оформлено, сразу отбило у меня желание разбираться Offtop: в дерьме
Как будто и не было 30-ти лет разборок с оформлением листов..., печально!!!
VitalyAF вне форума
Как настроить корректное отображение типов линий? oskar6630 AutoCAD 18 13.04.2020 16:57
AutoCAD Architecture 2016 не корректное отображение курсора Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.11.2017 08:57
Не корректное отображение окна "начало" в автокад 2016 tesla AutoCAD 7 17.08.2017 07:33
Как настроить корректное отображение внешнего вида линий в Autocad2015 Timbu AutoCAD 4 17.12.2015 20:41
Как вернуть корректное отображение шрифта в меню и панели инструментов? dwgg AutoCAD 15 30.07.2013 11:18
