Ветровая нагрузка для боковых стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка для боковых стен
Непрочитано 07.12.2021, 18:43 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, пжл, для боковых стен, для колонн в зонах A,B,C (прил В.1.2 СП20) при задании "отсоса"с какого полупролета собирать нагрузку (см.рис) с а/2 (a-расстояние до первой колонны в наветренной стороне) или с b/2 (b-вся принимающая ветер сторона) или для каждой колонны в зоне A,B,C - своя грузовая площадь с?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 07.12.2021 в 21:44.
Непрочитано 08.12.2021, 04:17
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Грузовая площадь для колонн зависит от их шага, а вот ветровое воздействие будет различное по зонам
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 08:12
kopekopa
типа инженер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
И аэродинамические коэффициенты свои
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 08:57
1 | #4
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Друзья, смысл вопроса не видите-ветровое воздействие, как на схеме дует по стрелке, вы получили по зоне ветровую нагрузку с коэф. A, B,C в КН/м2 - с какой ширины прикладывается на колонну эта ветровая нагрузка?
Просто закралось сомнение-ветер с одной стороны, а ширина с которой собирается ветровая нагрузка-перпендикулярно
Последний раз редактировалось инженер гарин, 08.12.2021 в 09:58.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 09:07
Demmer
А не проще взять по максимальной и не разбивать по зонам?
Последний раз редактировалось Demmer, 08.12.2021 в 09:13.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 09:20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Вопрос не про зону, а про ширину с которой собирается нагрузка на колонну
Последний раз редактировалось инженер гарин, 08.12.2021 в 09:43.
Непрочитано 08.12.2021, 09:25
gorbun
вы вопрос читаете вообще? Вопрос не про зону, а про ширину с которой собирается нагрузка на колонну
Для зоны а=е/5, зона b=4е/5, зона с - всё остальное.
Направление воздействия - отсос. Симметрично по боковым стенам.
Ну или задайте свой вопрос как то более внятно что ли
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 09:35
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
я уж даже не знаю куда еще более внятно- вы получаете нагрузку по конкретной зоне кН/м2, чтобы приложить в программе ее на колонну-вам нужно умножить ее на ширину, чтобы получить кН/м. Какую ширину брать для зон A, B, С
Непрочитано 08.12.2021, 10:19
IBZ
Расчетчик МК
На конкретный вопрос конкретный ответ: понятие грузовой площади здесь в подавляющем большинстве случаев использовано вообще быть не может. Хоть что-то говорить о грузовых площадях можно только в случае случайного совпадения границ зон с колоннами.
IBZ вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:22
Demmer
Я кажется понял, вы хотите спросить откуда появилась нагрузка на боковые стены, если уже задали нагрузку на наветренную и подветренную сторону? условно говоря почему длина здания это наветренная и подветренная сторона, а ширина здания это боковая стена нагрузка на которую действует перпендикулярно направлению ветра.
Или я опять неправильно понял.
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 10:42
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
или я туплю или лыжи не едут... Зоны A, B, С определяют только лишь коэффициенты для нагрузки и расстояние для количества конструкций, которые в нее попадают;
в зону B попадает скажем три колонны, вы имеете нагрузку w_B=-0,322кН⁄м^2 ; как вы ее в скаде/лире приложите на колонну-вам надо умножить её на ширину-величину в метрах. Вот и вопрос - какая ширина для каждой из этих трех колонн в зоне B
Offtop: мне уже кажется я какой-то бред спрашиваю, видимо у каждой колонны своя ширина, как обычно-половина с одной стороны, половина с другой
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
спасибо, что пытаетесь
Последний раз редактировалось инженер гарин, 08.12.2021 в 10:53.
Непрочитано 08.12.2021, 10:53
1 | #12
Бахил
Царицын
Если хочешь учесть реакции "точно", то посчитай неразрезную балку с неравномерным загружением пролётов А, В, С.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:54
1 | #13
gorbun
Ну я уже не знаю как более понятно объяснить...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:55
Demmer
понятно туплю))
Может не париться с вычислениями этих зон, и с запасом проще взять для всех по зоне А (или усредненно по зоне В). Но эксперт может докопаться.
Demmer вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 10:59
gorbun
При регулярном шаге можно брать зону Б. А - только для крайней, но там и грузовая в 1,4 раза меньше )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:29
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Все именно так как вы начертили. Т.е. "грузовые ширины" будут 3100, 5150, 8250 и т.д.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 11:41
1 | #17
IBZ
Расчетчик МК
И это абсолютно правильный совет. С той только поправкой, что панели стенового ограждения, скорее всего, разрезаны на колоннах и считать надо реакции в многопролётный разрезной балке. Принципиально этот метод вполне универсален. С его помощью считают многие вещи, например, ветер для элементов покрытия или нагрузки на прогоны или фермы зонах снеговых мешков. Нужно ли учитывать неразрезность, определяется по реальной ситуации. А с помощью ширины грузовой площади тут ни фига "правильно" не посчитаешь .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 14:31
1 | #18
kopekopa
типа инженер
Да, потомушто ветер отсасывает боковую стену. Соответственно, ширины берутся с боковой стены
Offtop: Можно просто взять всю поверхность боковой стены и взять там везде аэродин. коэф. = (-1) на всю ее площадь, и не делить на эти зоны. Экспертиза принимала такое.
kopekopa вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 15:05
Tamerlan_MZO
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Offtop: Проектировщику запас карман не тянет. А вот остальным сторонам проектирования напротив.
Боковой ветер еще полбеды. Ветер на покрытие, вот где убиваться с расчетами нужно, если строго по нормам
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 08.12.2021, 15:11
DMB484
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Offtop: В Еврокодах еще силу трения от ветра на покрытии надо учитывать.
DMB484 вне форума
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Нагрузка от стен на перемычки LavrVa Конструкции зданий и сооружений 19 28.12.2008 00:42
