Как создать контурную пластину из рифленки или просечки?
Вот такая формула
if (GetValue("PROFILE_TYPE") == "B") then (if (GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")=="ТУ 36.26.11-5-89" ) then "ТУ 36.26.11-5-89" else (if (GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")=="ГОСТ 8568-77" ) then "ГОСТ 8568-77" else "ГОСТ 19903-2015" endif) endif) else (if GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")!="" then GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART") else "( "+GetValue("NAME")+" )" endif) endif Поможешь? |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Я так понимаю, что вы уже изменили 1978 на 2015 и остался только вопрос с настилом.
Мне кажется, что проблема в PROFILE.SECTION_STANDART. Вы писали, что создали материал под настил, а используете свойство профиля. Это два разных понятия. Вы моделируете настил пластиной или балкой? Или используете специальный материал для настила? |
Калининград
Тогда могу предложить следующий вариант(один из многих) решения проблемы:
1. создаете специальный материал для настила. что-то вроде "С235_пв406". плотность материала задаёте такую, чтобы площадь пластины*толщина = масса просечки. Для каждой типоразмера просечки придётся создать отдельный материал. 2. моделируете настил пластиной 3. в спецификации меняете условие на if (GetValue("MATERIAL")=="С235_пв406") then "ТУ 36.26.11-5-89" Тут у вас появится проблема с отображение марки стали. Для просечки будет отображаться "С235_пв406". Вылечить это можно, например, следующим условием: if (GetValue("MATERIAL")=="С235_пв406") then "С235". Либо сократить количество отображаемых символов до 4. |
Есть файли с пользовательскими атрибутами object.inp. Почитайте, как это редактируется.
В этот пользовательский атрибут можно забивать любую инфу, а шаблон настроить, чтобы сначала читался атрибут и, если там пусто, то уже все остальные параметры. Это удобно, если нужно задавать пользовательскую информацию и не перенастраивать каждый раз шаблоны. Мы делали три атрибута: 1. ГОСТ, ТУ; 2. Имя/название; 3. Вес ( для покупных, серийных деталей ). P.S. На новой работе тупо две вкладки пользовательских атрибутов ![]() |
ТС, вы справку по тэкле хоть раз открывали?
https://support.tekla.com/ru/article...hnym-rifleniem https://support.tekla.com/ru/article/nastil |
Как создать гнутую пластину? (ТЕКЛА) | инженер гарин | Tekla | 20 | 09.08.2018 13:23 |
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели | Айдар_ | AutoCAD | 2 | 21.05.2018 10:04 |
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? | ALEX-LCL | Tekla | 10 | 29.12.2017 15:21 |
Как создать прямоугольную пластину по двум точкам в TS 2017 | alexNAP | Tekla | 2 | 19.12.2017 11:07 |
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? | dima_25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.05.2017 10:17 |
