Как создать гнутую пластину? (ТЕКЛА)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать гнутую пластину? (ТЕКЛА)
Непрочитано 31.07.2018, 10:28 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, кому не лень, не могу согнуть пластину в двух плоскостях-не цепляется третья часть (зеленая) к пластине-почему проблема? Либо пишет не могу создать, либо превращается в бесцветный набор линий с нулевой массой
Непрочитано 31.07.2018, 11:04
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Потому что есть наверное выход попроще.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 11:49
| 1 #3
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
и к чему это? Offtop: зачем вообще здесь оставлять свои великие высказывания?-дуйте на философский форум
инженер гарин вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 11:50
Клосопед
Увеличь промежуток между двумя пластинами, чтобы гнутая часть смогла создастся.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 11:59
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да пробовал-остаются одни линии с нулевой массой-пластина как тело исчезает
Непрочитано 31.07.2018, 12:10
Клосопед
Выложи часть модели с пластиной, посмотрим.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 12:59
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Вот 7 ось
Последний раз редактировалось инженер гарин, 31.07.2018 в 15:03.
Непрочитано 31.07.2018, 14:10
1 | #8
Клосопед
http://www.screencast.com/users/tire...3-20f02e9cba73
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 14:58
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
огого...вот это спасибо так спасибо)
а вы не в курсе, текла трубы разворачивает? развертку на трубу как лист делает? где надо нажать?
Непрочитано 31.07.2018, 15:13
Клосопед
На чертеже отдельной детали в свойствах вида представление объекта меняете с "точно" на "развертка".
Для составных балок не работает, т.к. в этом случае идет развертка участков, а не профиля.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 15:15
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
нет, меня интересует труба, эту кнопку я знаю, но она не разворачивает трубу
Непрочитано 31.07.2018, 15:49
Клосопед
http://www.screencast.com/users/tire...9-5748b2caa7f7
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2018, 15:54
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да)) только квадратные трубы так не развернешь...
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 10:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
и снова здорово-почему гнутые пластины так странно отображаются в спецификации на марку? показывается габарит по профилю, а не толщина на ширину? хотя в спецификации на деталь выглядит нормально...
ID:	205190  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.08.2018, 12:42
Клосопед
Переменные не те выводятся
Для более развернутого ответа нужен шаблон
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 12:48
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да стандартный шаблон, эта ячейка не менялась-там ссыль на "текст_поля_1"
Тип файла: zip КМД_003_G_A_Спецификация деталей сборки(2).zip (6.5 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 09.08.2018, 13:04
Клосопед
Не такой уж и стандартный , все от среды зависит.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 13:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: ну это офф.среда топинженера, куплена за родненькие деревянные
Непрочитано 09.08.2018, 13:09
Клосопед
Гнутая пластина как создана?
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 13:12
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
кнопочкой- "прикрепить к детали"... не спрашивайте, почему именно так
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Как создать прямоугольную пластину по двум точкам в TS 2017 alexNAP Tekla 2 19.12.2017 11:07
Как в Текла создать некий аналог блока из автокада? ник25 Tekla 1 30.11.2017 09:09
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Как создать чертёж в Текла на нескольких листах? Leonid_Iv Tekla 8 19.01.2017 10:32
