Как в Текла создать некий аналог блока из автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в Текла создать некий аналог блока из автокада?
Непрочитано 30.11.2017, 08:04 #1
ник25
Доброго времени суток, текловоды!
Создал балку с опорными узлами довольно сложной конфигурации, сделал из них сборку.
Теперь надо скопировать эту балку с узлами по другим осям, но при этом есть желание, чтобы при редактировании данной балки и узлов они бы автоматически менялись на других осях, т.е. речь идет о неком аналоге блока в автокаде или базового узла в Адванс Стил.
Непрочитано 30.11.2017, 09:09
1 | #2
art_rrc
Вам возможно поможет пользовательский компонент типа "Деталь", если сама балка сложной конфигурации.
Стр. 12:
https://teklastructures.support.tekl..._210_rus_0.pdf
Если балка самая обычная, но навороченные узлы, тогда обратите внимание на тип "Соединение" в том же руководстве.
art_rrc вне форума
Имеется ли возможность ссылаться изнутри при создании блока на его же будущий номер ObjId ? Tyhig AutoCAD 6 14.08.2017 17:56
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Подскажите в .net api Автокада аналог (ssname a n) лузер .NET 5 20.02.2014 18:01
Пытаюсь создать стиль мультивыноски с собственным блоком - не видит блока ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 3 13.08.2013 15:19
Блок со свойствами полилинии. Как создать? Помощь с параметризацией Киренга Динамические блоки 5 07.12.2012 13:29
