VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой
Непрочитано 21.06.2017, 20:03 #1
Jeneva
Вечер добрый, вопрос заключается в следующем:
Создал динамический блок в AutoCad, написал код VBA для его вставки с возможностью изменения свойств блока (длина, ширина), создал кнопку под это дело. При нажатии кнопки запускается макрос и вставляется блок с заданной в коде VBA шириной и длиной. Можно ли сделать так, что бы при нажатии кнопки появлялось диалоговое окно, в котором предлагалось задать длину и ширину (или другие свойства) этого динамического блока, для того, что бы всё время не править код. Возможно ли это сделать в VBA?
Последний раз редактировалось Jeneva, 21.06.2017 в 23:35.
Непрочитано 21.06.2017, 21:25
gomer
строю, ломаю
Украина
можно, книги по VBA в гугле
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 21:38
Jeneva
Спасибо за развёрнутый ответ) В тех книгах, где я читал, подробно про это не нашёл, вот и спрашиваю, может кто сталкивался знает...
Jeneva вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 21:51
Сергей812
Вы читали странные книги, если там не было ни слова о UserForm в VBA)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 21:57
Jeneva, для начала (и заголовка топика) - на каком языке собираешься программировать? Подобное окно можно создать на любом языке, который поддерживает AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2017, 22:19
Jeneva
В VBA. Ниже показан код. Вопрос в том, что бы постоянно не менять значение в VBA, а при запуске макроса всплывало диалоговое окно, где можно ввести данные значения. Я так понимаю, необходимо разработать окно в UserForm и связать его с свойствами блока (Я не силён в программировании, хочу это сделать для удобства работы в AutoCad)
[Выделить все]
 Sub Block()
   Dim blockRef As AcadBlockReference
   Dim name As String
   Dim pp As Variant
   'получаем точку вставки блока
   pp = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку вставки блока:")
   'имя и вставка блока
   name = "планограмма"
   Set blockRef = ThisDrawing.ModelSpace.insertBlock(pp, name, 1, 1, 1, 0)
   'получение динамических свойств блока
   If blockRef.IsDynamicBlock = True Then
      'задаём переменную и присвоим ей все динамические сво-ва блока
      Pr = blockRef.GetDynamicBlockProperties
         'проходим по каждому св-ву от начала pr до конца
         For Index = LBound(Pr) To UBound(Pr)
            Set prop = Pr(Index)
                'находим то св-во, которое нужно
                If prop.PropertyName = "Длина" Then
                prop.Value = 200#
                If prop.PropertyName = "Высота" Then
                prop.Value = 300#
                End If
         Next
   End If
End Sub
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.06.2017 в 23:21.
Jeneva вне форума
Непрочитано 21.06.2017, 23:18
Сергей812
Либо ThisDrawing.Utility.GetInteger (пишу навскидку, но вроде так называется метод) перед указанием точки вставки блока. Тогда можно и без UserForm обойтись и вводить прямо в комстроке
Непрочитано 22.06.2017, 12:11
Владимир_М
Сообщение от Jeneva Посмотреть сообщение
А в чем смысл-то такой автоматизации? ДинБлок уже существует. Кнопка для вставки такого блока стандартная существует в том числе и с запросом точки вставки и проч. Если мы говорим именно о дин блоке, то по определению в нем должны быть предусмотрены возможности изменения всех его необходимых параметров (свойств) опять же без программирования. Зачем вокруг этого еще городить огород из VBA? Какая разница где Вы поменяете эти две цифры, в самодеятельной форме или в стандартных свойствах? Или Вы описали задачу не полностью...
Владимир_М вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 17:42
KazTimur
Попробуйте это :
Тип файла: dvb Primer.dvb (33.5 Кб, 75 просмотров)
DWG 2013
пример.dwg (37.8 Кб, 66 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.06.2017, 19:28
Jeneva
KazTimur, Спасибо большое! Работает)
Jeneva вне форума
Как получить все состояние видимостей динамического блока? prajdziswet LISP 6 18.11.2021 21:30
Autocad Architecture 2011: Как в атрибуте блока тега двери создать вычисляемое значение DOOROBJECTS:NUMBERSUFFIX+DOOROBJECTS:NUMBER (Д01)? сям Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 13.03.2014 09:57
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
Редактирование вхождения динамического блока из командной строки. Alexey_BH Динамические блоки 2 26.09.2010 13:13
