Редактирование вхождения динамического блока из командной строки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Редактирование вхождения динамического блока из командной строки.
Непрочитано 23.09.2010, 16:10 #1
Alexey_BH
Здравствуйте!
Можно ли в AutoCAD 2009 изменить параметры (не аттрибуты!) вхождения динамического блока из командной строки (необходимо для пакетных сценариев)? Если можно, то как это сделать?
change позволяет изменить только некоторые базовые параметры (например, цвет)
-attedit позволяет редактировать только текстовые аттрибуты, но не позволяет изменять динамические настройки (видимость и т.д.)
Решения на форуме и в справке AutoCAD, к сожалению, не нашел.
Предполагаю что могут существовать еще варианты (например, определить функцию на AutoLISP и использовать ее). Но я новичок в AutoCAD и этот язык совсем не знаю (
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 16:51
Alexey_BH
Всем посмотревшим тему спасибо, уже нашел ответ на свой вопрос на иностранном форуме. Напишу его тут, возможно кто-то будет искать аналогичное решение.
Программа Lisp на сайте автора (Марк Дуглас). Позволяет менять настройки динамических блоков:
http://mdouglas.blogs.com/in_the_dyn...c_lisp_co.html
Только у меня она не работала, ругалась на недопустимый режим SSGET.
Заработала после замены строки в начале
(SETQ ss (SSGET "L"))
на
(SETQ ss (SSADD (entlast)))
Пример вызова из пакетника:
(myModifyBk (list "Направление" 1 "Опции" "Eth - Два порта"))
Alexey_BH вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:13
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Alexey_BH Посмотреть сообщение
Заработает и после такой замены
[Выделить все]
(SETQ ss (SSGET "_L"))
Тема на dwg.ru Динамич. блоки. Програмное изм. свойств
Последний раз редактировалось VVA, 26.09.2010 в 13:22.
VVA вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Вставка блока из командной строки, но с переопределением. Mikhail AutoCAD 2 25.03.2005 16:34
