Как построить результирующую, есть ли для этого ЛИСП или команды?
художник-оформитель
Вы бы выложили и то, какой результат хотите получить для выложенного кусочка... Понятие результирующая довольно растяжимое... а тка, ничего не понятно.
ЗЫ. И если Вам нужен лисп или сочетания лиспов, то может стоило писать в ветке посвященной программированию или в поиск исполнителей.... |
Угу, и вокруг какой точки их крутить?
художник-оформитель Регистрация: 07.04.2007
Допустим, в прилагаемом файле мы идём сверху вниз. Каждый отрезок - вектор; верхние точки - начало их
----- добавлено через ~4 мин. ----- А потом, когда найдена равнодействующая, она растягивается из самой верхней точки данных отрезков в нижнюю... |
А кто мешает построить ее руками?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Честно говоря, я бы попробовал изучить методы работы с облаками точек (в AutoCAD или нет - вопрос шестнадцатый). Может, там уже есть все что надо и еще чуть-чуть сверху.
Речь идёт о довольно странной работе - реконструкции архитектурного проекта по сечениям облака дочек (трёхэтажного деревянного дома из бруса). Сейчас часто строят без проекта, что, конечно, безобразие. То есть подобного рода линий (из которых шум удаляется, естественно, ручками) - тысячи. Что же касается изучения методов работы с облаками точек, то методов много... но мой опыт показывает, что AutoCAD резко, кардинально отличается от подавляющего большинства программ, как таковых. Об этом мне рассказывал, в своё время, Елпанов... но это совсем другая тема и я хочу найти решение поставленной проблемы именно в AutoCAD'е.
Последний раз редактировалось Михаил Левашов, 16.12.2021 в 19:26. |
Ничего не понял.... |
Offtop: Я подозреваю, что в реальной задаче будут и "почти горизонтальные", и "слегка наклонные".
Перенести команды из меню mnu в существующий cuix | olga87 | AutoCAD | 0 | 26.11.2020 09:04 |
Как исключить выбор облаков точек при выполнении команды | rodion_ahmadeev | AutoCAD | 9 | 04.06.2020 15:16 |
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 9 | 15.01.2013 12:06 |
Есть ли аналог команды Wipeout? | kpd_110 | AutoCAD | 7 | 29.04.2012 23:49 |
