Перенести команды из меню mnu в существующий cuix
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенести команды из меню mnu в существующий cuix
Непрочитано 26.11.2020, 09:04 #1
olga87
Здравствуйте!
Есть файл mnu, в котором присутствуют команды для работы со слайдами Автокада. Если такой файл mnu загрузить в Автокад 2020 с помощью НПИ - Загрузить файл частичной адаптации, то меню с командами работает, и создаётся автоматически соответствующий файл cuix и два файла mnr. Если загружать этот cuix как частичный, то меню с командами тоже работает.
Проблема в том, что если из этого cuix или mnu перенести команды в свой существующий cuix с помощью Адаптации - вкладка Перенести, то команды перестают работать! Можете подсказать, как это исправить? Как мне перенести команды в свой файл адаптации?
Заранее спасибо!
----- добавлено через ~2 ч. -----
Вопрос решён.
ACAD VBA. Как вывести опции команды в контекстное меню? МишаИнженер Программирование 2 29.06.2020 15:51
Изменение контекстного меню для AutoCAD 2004. Возможно? Nata1 AutoCAD 10 15.12.2011 08:34
Как вывести команды из меню "веса линий" на панель инструметов? destructor AutoCAD 2 08.11.2011 15:02
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Победить экранное (боковое) меню. ===AAA=== Программирование 14 29.12.2005 12:03
