Изменение контекстного меню для AutoCAD 2004. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение контекстного меню для AutoCAD 2004. Возможно?
Непрочитано 14.12.2011, 13:55 #1
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Возможно ли перетащить часто применяемые в процессе работы команды в контекстное меню AutoCAD 2004? Хочу, например, добавить туда команды Copy, Plot, Move, некоторые привязки. Поискала в окне Customize, где можно кнопки добавлять, там про контекстное меню ничего не нашла. Подскажите, в каком направлении действовать.
AutoCAD 2014
Непрочитано 14.12.2011, 14:10
в 2004-ом следует не Customize смотреть, а *.mnu файл открывать и редактировать
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 14:14
Nata1
Инженер
Хмурый, спасибо. Сейчас посмотрела в книге Э.Филькенштейн, там написано про ***POP501. Это меню надо редактировать?
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:30
Nata1, сожалею, но не помню
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 14:42
Nata1
Инженер
Оно.
***POP501
**CMDEFAULT
[Context menu for default mode]
ID_CMNonLast [&Repeat %s]^C^C;
ID_Cutclip [Cu&t]^C^C_cutclip
ID_Copyclip [&Copy]^C^C_copyclip
ID_Copybase [Copy with &Base Point]^C^C_copybase
ID_Pasteclip [&Paste]^C^C_pasteclip
ID_Pastebloc [Paste as Bloc&k]^C^C_pasteblock
ID_Pasteorig [Paste to Original Coor&dinates]^C^C_pasteorig
ID_U [&Undo]^C^C_u
ID_Redo [Re&do]^C^C_mredo 1
ID_Pan [P&an]'_pan
ID_ZoomRealt [&Zoom]'_zoom ;
ID_Filter [&Quick Select...]^C^C_qselect
ID_TextFind [&Find...]^C^C_find
ID_Preferenc [&Options...]^C^C_options
Еще вопросик. Файл *.mnu надо отредактировать и заменить или надо переименовать и создать новый? А потом второе меню тоже загрузить и будет два меню?
Эх... И сложно как: все эти скобки, значки, пробелы...
AutoCAD 2014
Последний раз редактировалось Nata1, 14.12.2011 в 14:48.
Nata1 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 15:33
можно смело файл редактировать, если он находится на путях поддержки.
Просто, существует резервная копия, которая находится в каталоге с установленным AutoCAD'ом системной папке Userdatacash . Вот с этой копией- ничего делать не следует, только копировать её в пути поддержки
(скобки, значки, пробелы не проблема. Скопировал какую-либо строку и переправил нужные слова, не трогая знаков препинания)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 15:46
Nata1
Инженер
Хмурый, а где эта папка Userdatacash находится? Я посмотрела в C:\Documents and Settings\User Name\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004 там такой папки нет.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 17:00
Nata1, там, где AutoCAD установлен. В большинстве случаев в папке Program Files
Непрочитано 14.12.2011, 17:27
KSI
Калининград
Ведь сказали же, не трогать файл в Userdatacash, нет надо на него посмотреть. Кстати, это скрытая папка.
KSI вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 02:20
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Кстати, она по другому называется
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 08:34
Nata1
Инженер
А я все же посмотрела на эти файлы. Они здесь находятся. C:\Programme\AutoCAD 2004\UserDataCache
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
как отключить русское меню в Autocad olix AutoCAD 16 09.11.2010 17:14
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD recoil AutoCAD 4 02.10.2008 11:14
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
AutoCAD 2004 + MechaniCS2.0.... HELP!!!!!! Psip AutoCAD 2 17.11.2003 13:42
