Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала!
Непрочитано 19.04.2008, 09:12 #1
Dimasik-m
Инженер технолог
Люди добрые! помогите!
Скачал AutoCad 2007, установил, поверх 2005, и тут началось.
2005 работает все ок, а 2007 запускается и все ни меню ни значков пустое поле, только есть меню: "Файл" "Панель" "Помощь" и все!
Где все значки? Как настроить чтобы все меню были?
Удалил 2007 поставил 2006 на 3 дисках, таже фигня 3 меню и ничего! Я все облазил ничего ни где не нашел! Копался в справке там написано про адоптацию, а на ролике изображены все значки и меню.
Запускал мастер переноса настроек меню, а он собака говорит что у меня не стоит старого када вообще!
Заранее благодарен.
Непрочитано 19.04.2008, 09:32
Profan
Что значит "поверх 2005"? У многих параллелно работает несколько AutoCAD'ов разных версий (и разных языков одной версии) и нет никаких проблем. Про себя скажу - в качестве эксперимента на одном компьютере установлены 2002 РУС, 2005 РУС, 2006 РУС, ADT 2006 РУС и ENG, 2008 РУС и ENG, MEP 2008 РУС. Никаких настроек из предыдущих версий не переносил, это ни к чему. Лючше каждый продукт настроить заново, не лениться.
Profan вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 10:47
ButcheR
пианист
Питер
У меня тоже такой баг на ноуте был. Форматировал всё и заново ставил.
ButcheR вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 11:53
Müller
Нельзя поверх. Надо в отдельную директорию, параллельно. Кроме того в 2007 многое поменяли, у меня были проблемы. Оставь 2006 - он хороший, или 2008-й, тоже хороший.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2008, 13:50
Dimasik-m
Инженер технолог
Поверх это я описался, стоял 2005 и не удаляя его поставил 2007. Самое смешное, что ставил я тот же самый 2007 на ноут он в процессе установки попросил диск 2, ноут чистый кроме винды там ниче нет вообще. а на персоналке установился и никакого диска не просил, хотя на ноуте все фреймворки всякие стояли. Беда в чем? Как запустить этот гребанный 2007 или 2006?, чтоб все меню были! И вообще что это за глюк такой 3 меню и все никаких значков, вообще ничего!
Dimasik-m вне форума
Непрочитано 19.04.2008, 14:24
C ком.строки _.menuload, найти acad.cui - и всех делов. По идее так.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2008, 16:25
Dimasik-m
Инженер технолог
Вот попробовал и ничего, выбираю, нажимаю загрузить и нифига! В верху меню только: Файл, вид, окно и справка. Нажимаю на вид - только маленький пункт "Панель" и все! нажимаю ничего не происходит...
Люди добрые помогите.....!
Непрочитано 19.04.2008, 17:29
KSI
Калининград
Попробуй скопировать файл меню из
Program Files\AutoCAD 2007\UserDataCache\Support
в
C:\Documents and Settings\профиль_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Support
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 08:50
Dimasik-m
Инженер технолог
Ничего не помогло!
В командной строке пишет:
Выполняется регенерация модели.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Введите имя файла настройки, который необходимо загрузить:
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Команда: *Прервано*
Команда: КОМСТР
писал _menuload, там все кнопки не активный и все окна пустые, нажимаю загрузить, потом выбираю acad.cui, нажимаю открыть, винчестер проявляет кратковременную активность, и все как было так и осталось. Ребята! МОжет где есть в нете нормальный 2007 или 2008?, скачать не проблема...
Заранее благодарен.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 16:03
Dimasik-m
Инженер технолог
ВСЕ! Разобрался, мы пошли другим путем, поставил винду на чистый винт, поставил кад, и О, Чудо! заработал, сечас юзаю. кто какие советы даст по 2007 благодарность безвозмездно...!
Непрочитано 26.04.2008, 16:30
Dimasik-m, да ничерта вы не разобрались.
Вот.
Непрочитано 27.04.2008, 11:35
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Всерытие показало, что смерть наступила от вскрытия.
...быть, а не казаться...
Рогатин вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 01:35
hel1979
Так нашёл кто-нить лечилку?
hel1979 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 02:12
hel1979, я по запарке да с недосыпу чуть тебе бан не вывесил. "Юноша, выражайтесь яснее" (с)
Искал acad.cui? Пытался его подгрузить? Файл dwg (читай - документ), кстати, хоть какой-то открыт или без оного пытаешься что-то сделать? На крайняк - переустановка AutoCAD'a в режиме восстановления (возможно, с удалением настроек, хранящихся в профиле пользователя) тоже не помогла?
Вариантов масса, но (большинству) непонятно - что и в какой последовательности ты делал.
Непрочитано 11.11.2008, 04:33
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
нет видимо решения этой проблемы. все вышеперечисленные советы не помогают- ни menuload, ни разборки с cui, ни восстановление с удалением всех настроек и всех файлов и папок в профилях всех пользователей. правда может попробывать ещё и в реестр залезть руками...
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 05:33
Profan
Какой проблемы?
Profan вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 11:52
hel1979
Делалось всё: проверялись все пути в конфигурации, переставлялись разные версии ACAD,запускались команды menu, cui: ни к чему не привело.
hel1979 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 12:03
vook23
Инженер
Киев
все решение есть!!! Находите acad.cue ( в program files/autocad 2009) и просто перитаскивешь в окно акада...)) и фсе панельки грузятся..)))
vook23 вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 22:02
Всю тему об этом талдычат...
Непрочитано 01.05.2009, 06:30
Profan
Сообщение от vook23 Посмотреть сообщение
Речь идет об AutoCAD 2007, причем тут 2009? Это нелепое решение - перетаскивать файл адаптации в окно AutoCAD'а... И папка некорректно указана.
Profan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
Проблема с AutoCAD 2007 Alexiz AutoCAD 5 25.01.2007 09:31
Autocad 2007 Ctrl+C и 3DMax? Ravil AutoCAD 5 13.11.2006 12:22
