Как правильно определить нормируемое сопротивление теплопередаче стены?
проектировщик
Прочитайте, на что вы делаете проектную документацию. |
Добрый!
Читаем документ: Цитата:
-Принимается, причем без доп условий, в формуле (5.1), т.е. 1 ли он, или менее единицы, но он есть и применяется согласно СП50. -Снижается относительно базовой величины равной 1, при условии выполнения п.10.1 приложения Г, т.е. на основании сравнения показателя расхода..... нормируемого и фактического (расчетного), их отношение, по идее, и дает нужный mр. -Цифры 0.63 0.8 и 1.00 при этом не являются однозначно допустимыми, какое бы постановление регионального правительства это не утверждало бы, это просто минимальные значения, которые допустимо применять при обосновании в соответствии с п10.1 прил. Г. Так что если не учитывать требование 10.1 Г, то берем Mp=1. Пристройка становится очевидно частью здания, и наверняка отапливаемым объемом, поэтому все требования к ней, в составе здания, такие же. Только при выполнение поэлементного требования ничего снижать конечно нельзя, есть еще и санитарно-гигиеническое требование, и комплексное требование, и все оно должно соблюдаться одновременно. |
проектировщик Регистрация: 21.11.2011
Большое спасибо!
По ЗнП: "строительство пристройки", пристройка выполнена вплотную с отделением стеной 1 типа и соответствующим заполнением проемов. В определениях ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 пристройка является расширением существующего здания. Цитата:
Вообще, формально можно рассмотреть пристройку как отдельное здание, поскольку оно имеет самостоятельную прочную связь с землей (не относится к некапитальным строениям или сооружениям), не ухудшает конструктивные и пр. параметры существующего здания, соблюдены требования по противопожарным расстояниям (п. 4.11 СП 4), обеспечено возможностью независимого доступа (отдельный вход) и имеет самостоятельный касс ФПО (отличный от Ф4.1)?! Последний раз редактировалось yustu, 22.12.2021 в 12:26. Причина: дополнение |
Вот на что наткнулся на сайте фау фцс
![]() https://faufcc.ru/methodical-assuran...ls/teplo_calc/ Сам не пробовал |
На этапе проектирования об этом уже рассуждать не надо. Надо смотреть на название объекта капитального строительства в Разрешении на строительство и других документах. Цитата:
Да, это так. Но поэлементные требования к отдельным конструкциям каких-то частей здания могут быть и не выполнены, но при условии, что усредненные поэлементные требования по зданию в целом выполняются. Тут свои хитрые приемы есть. |
Как определить материал и толщину стены по требованиям пож. безопасности? | Апокалипсис | Пожарная безопасность | 1 | 31.08.2021 13:20 |
Как правильно выбрать расчетное сопротивление древесины изгибу? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.04.2018 08:50 |
Как правильно определить расчетное сопротивление грунта при фундаменте с полами по грунту? | Иван 80 | Основания и фундаменты | 2 | 20.11.2015 08:02 |
Как оценивается термическое сопротивление стены с окном? | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.08.2014 15:56 |
Как правильно измерить температуру стены? как интерпретировать результат? | JPzyx | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.10.2013 21:04 |
