Из какого материала изготавливают ступеньки тоннельных лестниц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Из какого материала изготавливают ступеньки тоннельных лестниц?
Непрочитано 21.01.2022, 09:47 #1
denisdrug
Добрый день!
Из какого материала изготавливают ступеньки тоннельных лестниц и каким документом это регламентируется? Например ля технологических лестниц факельной установки, или лестниц к площадкам обслуживания технологического оборудования?
Непрочитано 22.01.2022, 20:36
atmex
Машиностроение
Иваново
Посмотри вот этот гост может там чего найдешь ГОСТ 23120-2016
atmex вне форума
Непрочитано 23.01.2022, 05:10
Serge Krasnikov
Сообщение от denisdrug Посмотреть сообщение
Добрый день!
Мы свои площадки из рифление делаем, ну а если на улице, то лучше из просечного листа.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.01.2022, 07:44
Имеется в виду вертикальная лестница с тоннельным ограждением (тогда уже сказали) или реально лестницы в тоннелях (там много думать надо за сырость и коррозию)
Непрочитано 24.01.2022, 15:28
Sgk
Добрый день. Выделенные вопросы, не регламентируются и не включены в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, так как они относятся к сфере законодательства РФ в области охраны труда. Требования к площадкам и лестницам установлены в правилах по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом МР от 16 11.2020 #782.
О какой ВФУ идет речь? См. п 6.11 ПБ эксплуатации ФС #83 (материал подбирается исходя из зоны и уровня теплового потока и норм пожарной безопасности). В основном наносят эмаль с максимальной сопротивляемостью к тепловым напряжениям на м/к).
Факельную стрелу можно отнести к п. 9 "Оборудование химическое. Нефтегазоперерабатывающее" перечня объектов подлежащих подтверждению требованиям ТР ТС 01. Руководствуйтесь при проектировании ГОСТами Р ИСО 14122-3-2009 и Р ИСО 14122-4-2009 на лестницы и площадки.
Последний раз редактировалось Sgk, 25.01.2022 в 10:40.
Sgk вне форума
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование rontiy Архитектура 4 30.01.2018 09:54
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Определение вида наплавляемого материала Boobs Технология и организация строительства 7 17.09.2008 10:13
% потерь материала Мария П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2008 14:02
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
