Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование
По моему мнению, уклон лестниц для посетителей общественного здания не должен быть круче, чем 1:2. Более пологий уклон может быть, но как написано сейчас в том же пункте, высота подступёнка не должна быть менее 120мм. И крайне желательно использовать для определения размеров ступеней "формулу шага": https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...83%D1%80%D0%B0)
Очень категорично! Это ещё в далёкие времена выяснили, гораздо раньше, чем СНиПы и СП написали, что когда катишься по крутой парадной лестнице очень больно, однако. ![]() В практике мне встречался эксперт в госэкспертизе, который считал, что уклон только 1:2 и может быть. И ступени тоже только 300х150(h)мм. И всё! ![]() ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Однако, до 2009 года это было не очень категорично (см. п. 1.94 СНиП 2.08.02-89*) и, насколько мне известно, архитекторы в стесненных условиях довольно часто применяли уклон круче 1:2.
Если у Вас не реконструкция, то чтобы лезло, зависит только от Ваших способностей
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях | pberezin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 08.11.2017 12:45 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? | МаксКад | Архитектура | 0 | 08.07.2016 23:18 |
Насколько правомочно требование о замене реклоузера? | Ulix | Электроснабжение | 3 | 04.12.2015 21:20 |
Уклон кровли из профлист 1,7%. Насколько это плохо? | scatler | Архитектура | 14 | 22.06.2012 16:43 |
