Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)?
Непрочитано 08.07.2016, 23:18 #1
МаксКад
Архитектор
Проект общественного здания (танцевальная студия), 2 этажа (Этажи по 400м2). Первый эвакуационный выход с зала на 2 этаже по открытой лестнице (2 типа). Второй эвакуационный выход - через наружную лестницу (3 типа).
Вопрос 1: Возможна комбинация лестница 2 типа/лестница 3 типа? В нормативке запретов не встречал, но встречал мнение, что так нельзя.
Вопрос 2: Какой максимальный уклон можно делать для лестницы 3 типа?
С одной стороны:
СП 1.13130.2009 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.....
С другой стороны:
СП 1.13130.2009 6.1.16 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 6.12* В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней
огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 2:1.
Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с
нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 1:1....
Вопрос 3: Можно ли под этой лестницей расположить лестницу в техподполье (в приямке)? В нормах нашёл ограничение, что у глухих частей стен 1м от оконных проёмов, про другие лестницы под ней ничего не нашёл...
"СП 1.13130.2009 4.4.2 .....Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. "
"СП 118.13330.2012 6.13* Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической зоны IV - до пяти этажей включительно. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м. Лестницы должны располагаться не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков, при поэтажных выходах на лестницу."
Проектирование лестницы 3 типа. builder_junior Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2014 22:38
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
Эвакуационная лестница третьего типа для зала собрания -=spiXel=- Архитектура 3 19.02.2010 12:09
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
